Soundsplinter basar till Diy sub vad tror ni!
3 svar till detta ämne
Postad 05 November 2007 - 08:31
20 HZ
  • 20 HZ
  • 82 inlägg
Har kollat lite på deras basar och dom verkar riktgt bra, någon som har erfarenhet av dom?
Jag har i fösta hand tittat på RL-p18 kostar 420$ plus frakt tillkommer det moms eller tullavgift på detta pris när man beställer från usa?
info om suben www.soundsplinter.com
Dual 4 Ohm Measurements
Qts: 0.493 Mounting Depth: 26 cm
Qes: 0.554 Total Depth: 26.5 cm
Qms: 4.500 Outside Diameter: 46.7 cm
Fs: 21.5 Hz Weight: 41 lbs
Re: 6.26 Ohm Magnet Width: 18.8 cm
Ls: 4.341 mH Mounting Cutout: 43.2 cm
Rp: 10.27 Displacement: 0.2 cu ft
L Vas: 276 L
Mms: 373 g
Cms: 137.7 u
Bl: 24.25 T*m
SPL: 89.25 dB
Sd: 0.1188 m^2
Xmax: 27.4 mm
Postad 05 November 2007 - 10:58
20 HZ
  • 20 HZ
  • 82 inlägg
Här e några bilder på basen ganska maffig eller hur ;) Bifogad fil  rlp18_top_angle_sm.jpg   116.86K   0 Antal nerladdningarBifogad fil  rlp18_side_angle_sm.jpg   129.42K   1 Antal nerladdningarpg]Bifogad fil  rlp18_back_angle_sm.jpg   217.46K   0 Antal nerladdningar
Postad 05 November 2007 - 11:05
20 HZ
  • 20 HZ
  • 82 inlägg
Här e lådförslag enligt soundsplinters hemsida finns det någon som är duktig på att räkna ut lådor som kan simulera deras förslag åt mig så vore jag tacksam.
Mvh Håkan
Acceptable:
4.0 cu ft - infinity net volume sealed
4.25 - 20.0 cu ft net volume vented, Fb = 14 - 31 Hz
Optimal Home:
7.0 cu ft net volume sealed
12.8 cu ft net volume vented, Fb = 18 Hz
18 cu ft net volume vented, Fb = 14 Hz
Infinite Baffle
Optimal Car:
4.0 cu ft net volume sealed
5.0 cu ft net volume vented, Fb = 27 Hz
Postad 05 November 2007 - 17:14
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
amerikanarna brukar köra med nästan 400 liter på den basen allt för att nå dom mycket lägre regionerna i frekvens omfånget sen är det tc-sounds som tillverkar basarna till soundsplinter sen finns det mera att läsa här.
http://www.hometheat.../soundsplinter/
