Placering av fläktar?
10 svar till detta ämne
Postad 06 November 2007 - 18:24
Zacce
  • Zacce
Jag ska bygga en tvbänk, och för att det inte ska bli för varm tänkte jag sätta in fläktar då jag ska ha dörrar på den.
Jag skulle vilja ha lite synpunkter på hur jag ska placera fläktarna, om det är nån som har någon bra ide elr erfarenhet.
Själv har jag tänk mig som på bilden nedan, om den är begriplig.
Kom gärna med förslag.
Den ska alltså sitta på väggen och inte stå på golvet
Bifogad fil  tv_b_nk1JPG.JPG   22.52K   0 Antal nerladdningar
Postad 06 November 2007 - 20:13
Unregistered887d791d
  • Unregistered887d791d
  • 197 inlägg
Jag vet inte om jag är ute och cyklar.
Men är det inte dumt att ta in luft underifrån?
Det lär ju bli mycket damm där.
Postad 06 November 2007 - 22:49
Foffe
  • Foffe
  • 229 inlägg
Damm måhända, men varm luft stiger ju uppåt så luftintagen ska ju således vara placerade längs ned på undersidan, som på bilden. Skulle dock placera utblåsen så högt upp som möjligt. Bäst vore nog att placera dom på översidan men det kanske inte blir så praktiskt.
Postad 07 November 2007 - 09:19
Zacce
  • Zacce
Ok!
Så om jag placerar utblåset som på bilden så skulle det bli bättre!?
Jag är lite osäker på placeringen av dom undre fläktarna, tror ni att det blir konstigt så som jag har gjort, sätta inblåset direkt under en vägg, så att det blåser på båda sidorna. Jag gjorde så för att få så mkt luftström som möjligt men inte behöva sätta in fler fläktar.
Bifogad fil  tv_b_nk2JPG.JPG   22.56K   0 Antal nerladdningar
Postad 07 November 2007 - 11:15
eTe
  • eTe
  • 107 inlägg
Är tanken att du skall ha luckor på bänken?
Annars tror jag inte att du behöver mer än utblås.
Postad 07 November 2007 - 11:23
Zacce
  • Zacce
Ja det hade jag tänkt. Krav från min sambo.
Postad 07 November 2007 - 16:44
Foffe
  • Foffe
  • 229 inlägg
Jag skulle nog ha byggt i enlighet med den andra bilden. Möjligtvis kanske inte inblåsen behövs, utan kanske bara luftintag utan fläktar. Men det är ju lika bra att sätta dit fläktar när du ändå måste ha hål. Kan ju va bra med olika brytare för de olika fläktarna. Eller kanske göra dom termostat styrda. :lol:
Kan ju även va snyggt med sådana fläktar med lysdioder i. :D
Postad 07 November 2007 - 17:09
Zacce
  • Zacce
Ja jag har funderat på att ha termostatstyrda fläktar, men jag vet inte riktigt hur jag skall gå tillväga. Annars så hade jag bara tänkt att koppla dom direkt till datorn, så dom går igång när datorn slås på.
Postad 07 November 2007 - 17:15
Foffe
  • Foffe
  • 229 inlägg
Om du är lite händig på elektronik så skulle temperaturlarmet på denna sida funka:
http://www.elektroniksidan.tk/
Annars en reglerbar med en LM317, antingen styrd med en NTC resistor eller vridpott. Som spänningskälla kanske du kan hitta nån 12V trafo nånstans, eller kanske denna:
http://www.clasohlso...spx?id=23592852
Postad 07 November 2007 - 17:23
Magne
  • Magne
  • 305 inlägg
Tjena.
Håller på med ett liknande projekt och jag har placerat mina fläktintag undertill med tillhörande dammfilter.
Det borde räcka för att filtrera bort det mesta tror jag.
Ett tips är att inte skruva fast fläktarna utan använda t ex tjock dubbelhäftande tape eller liknande.
Själv så gjorde jag en lösning med tunnt liggunderlag som distans mellan skåp ock fläkt för att inte få resonansoljud.
En annan bra pryl är denna enkla potentiometer.
Mina fläktar sitter kopplade till en 12volts trafo som sitter i uttaget bak på förstärkaren som är switchat, och därför går de bara när den är igång.
Lycka till med ditt bygge och hoppas nått var till hjälp.
Redigerat av Magne, 07 November 2007 - 17:25.
Postad 11 December 2007 - 09:05
Unregisteredf35ed254
  • Unregisteredf35ed254
  • 130 inlägg
Tänkte låna denna tråd lite då jag är inne på samma spår med att sätta fläktar i mediamöbeln.
Men jag förstår inte hur man ska få ström till fläktarna. Jag tänkte köpa en vanlig chassifläkt som man har till en dator 3/4-pins.
Som sagt, vad köper man för att ge denna ström? Jag har inga planer på att koppla den till datorns 3/4-pins kontakt.
