ny processor?
27 svar till detta ämne
Postad 08 November 2007 - 20:40
Unregistered03456088
  • Unregistered03456088
  • 37 inlägg
Hej. Är inte så kunnig inom området, köpte en dator i höstas hade ingen tanke då på att jag skulle spela upp hd material så jag köpte en haldan burk.
Jag har en amd sempron 3400+ processor, gforce 8500gt 256mb, ram 1500mb och moderkortet vet jag ej.
klarar av att spela upp 720p med näppe och 1080p laggar fram.
var kan problemet ligga? processorn eller moderkortet, eller kanske båda? ge gärna tips på komponenter i rimliga priser som som klarar av jobbet om så skulle vara fallet!
Postad 08 November 2007 - 21:05
Anthon. A.
  • Anthon. A.
  • 771 inlägg
Vad använder du för spelare samt codecs och avläsare?
VLC eller?
Postad 08 November 2007 - 21:21
  • 37 inlägg
är ju inte så hemma på de här så kör med vlc, har även testat med mpc och där var det likadant när man spelade upp 1080p
Postad 09 November 2007 - 08:57
MrNorth27
  • MrNorth27
  • 1014 inlägg
Installera senaste versionen av ffdshow tryouts, och installera sedan matroska om du kör mkv filer. Kör sen så det ryker! Testa kör från media player 11. Kolla cpu använding när filmen spelas upp.
Henrik
Postad 09 November 2007 - 09:07
andja260
  • andja260
  • 93 inlägg
Jag har en 3 år gammal Dell-burk som utan problem spelar 720p filer. Hade först lite strul men det var bara "mjuka" problem.
Har dock inte testat 1080p (har ingenting som kan ta emot det). Borde inte vara några problem för hårdvaran tycker jag...
Postad 09 November 2007 - 13:05
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
Det är ju inte så intrressant hur gammal datorn är utan vad du har för hårdvara. Att den klarar 1080p tror jag inte om du inte köpte en värstingmodell.
Postad 09 November 2007 - 21:14
  • 37 inlägg
Henrik
har nu installerat senaste ffdshow, och matroska är det en media player? har iaf testat med mediaplayer classic det är likadant som förr. cpun går på 100% hela tiden. tack för svaret!
edit: har vista, kanske är värt att notera
Redigerat av Unregistered03456088, 09 November 2007 - 21:17.
Postad 09 November 2007 - 23:45
Hybe
  • Hybe
  • 1429 inlägg
okej, då bör du byta till CoreAVC.
Tanka hem senaste, 1.5 tror jag det är. installera den.
gå in i ffdshow "video decoder configuration", under "codecs" väljer du "disabled" på h.264/AVC.
Nu ska iaf 720p x264 fungera i MPC, eftersom CoreAVC bör vara den codecen som används.
Senaste Haali kan underlätta också eventuellt.
Du har inte PowerDVD installerat va? om så är fallet måste du avregistrera den inbyggda h.264 codecen som den använder, för att köra CoreAVC.
Redigerat av Hybe, 09 November 2007 - 23:48.
Postad 10 November 2007 - 00:16
  • 37 inlägg
okey ska testa de! nix de har jag inte, tack för svaret..
blir nog endå att jag byter upp till en bättre cpu det borde nog göra susen för 1080p.
Postad 10 November 2007 - 02:50
  • 37 inlägg
kan inte registrera coreAVC, nån som varit med om liknande och har en lösning? (kör med vista)
Postad 10 November 2007 - 10:29
Unregistered710b3906
  • Unregistered710b3906
  • 2199 inlägg
Du måste avaktivera den här grejjen som frågar om du vill göra saker hela tiden, vet inte vad den heter och sitter på jobbet med xp dator, men den är under användare i kontrollpanelen. UVC eller något sådant.
Postad 10 November 2007 - 11:00
Hybe
  • Hybe
  • 1429 inlägg
precis,
kontrollpanelen -> användarkonton -> Aktivera eller inaktivera kontroll av användarkonto (UAC).
sen brukar jag använda "regdrop" för enklare registrering.
Postad 10 November 2007 - 11:25
  • 37 inlägg
tack fick igång de nu, blev lite bättre men fortfarande problem. Måste vara hårdvaran
Postad 10 November 2007 - 14:01
Hybe
  • Hybe
  • 1429 inlägg
alrite!
men 720p borde väl funka iaf?
du kan gå in i inställningarna för CoreAVC och välja "skip all deblocking" för att öka prestandan.
Postad 10 November 2007 - 15:52
  • 37 inlägg
alrite!
det fungerade sådär, ljudet blev osynkat ibland och blev lite hack då och då.. men det blev bättre har ioförsej bara testat med transformers 720p men men kan ju inte vara så att just den inte skulle fungera korrekt..
var går man in i inställningarna ör coreAVC?
Redigerat av Unregistered03456088, 10 November 2007 - 15:54.
Postad 10 November 2007 - 16:25
Hybe
  • Hybe
  • 1429 inlägg
alrite!
när du spelar upp en x264film, välj play->filters->Core AVC decoder, i MPC.
hmmm, tycker att din dator bör kunna spela upp all 720p material utan problem. Vet betydligt sämre CPUer som klarar det.
Redigerat av Hybe, 10 November 2007 - 16:25.
Postad 10 November 2007 - 16:45
  • 37 inlägg
sådär nu blev de bättre ljudet synkar men det blir nått litet hack då och då.. man kan leva med det men blir nog en ny processor endå tack för all hjälp
Postad 10 November 2007 - 22:17
hundrakg
  • hundrakg
  • 3255 inlägg
Undrar om det har något med AMD att göra ? tycker att många med AMD CPU:er har problem att spela HD film, jag är lite överraskad eftersom jag själv kör en gammal P4 3ghz utan det minsta problem (50-60%CPU kraft), o det spelar ingen roll vilka filmer jag kör och vilka spelare/codecs/filter jag använder...
Kan någon som har mer koll på detta lägga ett ord kanske, kan de vara något AMD "fel" ?
sebbe...
Postad 11 November 2007 - 18:54
Roadkillz
  • Roadkillz
  • 300 inlägg
Jag har en P4 3.2Ghz/800 med 512Mb RAM och ett gammalt ATI radeon 8500 kort och jag får inte mkv x264 filer att spela mer än ca 15-18fps.
Jag hade en P4 2.5Ghz/533Mhz bus med samma grafikkort och samma minne som spelade utan problem, men nu kan jag fan inte få det att fungera ens på en helt ren XP installation.
Har provat CoreAVC, interna x264 i MPC, matroska splitter etc.. men nej.. inget funkar.
Det hackar och laggar hela tiden..
Postad 16 November 2007 - 15:11
LuffarJoh
  • LuffarJoh
  • 85 inlägg
jag skulle rekomendera PowerDVD 7.3 Ultra (lite tveksom om jag minns rätt version) + Matroska Haalie Media Splitter och aktivera Hårdvaruaccelerering i PowerDVD. Eftersom du har ett geforce 8500 så ska det kortet klara av att själv spela upp filmen. det bör åtmisntånde klara av 720p. själv använder jag en AMD 64 3200+, GeForce 8600GT med PowerDVD och 720p flyter som rinnande vatten.
GeForce 8500 använder sig av PureVideo HD vilket avlastar CPU'n markant.
Postad 17 November 2007 - 20:21
  • 37 inlägg
tack för tipset men har investerat en athlon 64 x2 4800+ och lite mer minne, nu fungerar det strålande med ffdshow i mpc:)
Redigerat av Unregistered03456088, 17 November 2007 - 20:22.
Postad 18 November 2007 - 12:46
Sale
  • Sale
  • 28 inlägg
Bara jag som kan spela upp 720p filmer utan problem med min sketna laptop?
Postad 18 November 2007 - 18:35
sb22ew
  • sb22ew
  • 217 inlägg
Skriv gärna vilka filer ni använder när ni spelar upp film. wmv-filer är tämligen lätta att spela upp, x264 i mkv kan däremot vara lite svårare...
Postad 18 November 2007 - 19:06
  • 37 inlägg
testat och kör nästan alltid med mkv filmer, 720p eller 1080p har ingen betydelse numera, har ioförsej ingen 1080p tv men tycker det ser lite bättre ut med 1080p endå(kanske är jag som inbillar mej :) )
Postad 18 November 2007 - 19:07
  • 37 inlägg
ja, onekligen. Gratulerar!
Postad 19 November 2007 - 00:26
Roadkillz
  • Roadkillz
  • 300 inlägg
Vad har du för spec på din dator då? CPU o grafik?
Vilka program och codecs använder du?
Postad 19 November 2007 - 11:43
Unregistered1ee0a150
  • Unregistered1ee0a150
  • 541 inlägg
Jag spelar upp 1080p (mkv) på mitt X1250 utan hårdvarustöd, min CPU är en BE-2350 (45W). Dock använder jag CoreAVC då ingen av de andra codec:arna har stöd för dualcore avkodning. Core #0 ligger på ca 60-70% och #1 ca 40-50% vid avspelning. Hårdvarustöd finns för wmp9 filer genom PowerDVD (AVIVO), då belastas CPU:n knappt, ca 5-10%.
Totalt kostade denna HTPC 3200kr, barebone lösning. (690g/be-2350/2gb/160gb).
//M
Postad 19 November 2007 - 17:56
  • 37 inlägg
testat och kör nästan alltid med mkv filmer, 720p eller 1080p har ingen betydelse numera, har ioförsej ingen 1080p tv men tycker det ser lite bättre ut med 1080p endå(kanske är jag som inbillar mej :rolleyes: )
om du läser tråden så står det.
