Gammal Sonab 67 S Skivspelare
7 svar till detta ämne
Postad 11 November 2007 - 19:32
Threepwood
  • Threepwood
  • 331 inlägg
Hittate en gammal Sonab 67S Skivspelare i fars föråd och tänkte använda den tills peng trillar in för en riktig.
Saken är ju att den inte har en RCA kontakt utan någon gammal specialare, rund med 5 stift i.
Någon som vet hur man ska gå till väga föra att byta ut dom till RCA och va det kan kosta.
Sen undrar ja om man kan köra denna direkt till Marantz SR7500 eller om man måste ha en förstärkare i mellan.
Någon som har förslag o ideer?
Postad 11 November 2007 - 19:46
Unregisterede10e9503
  • Unregisterede10e9503
  • 3928 inlägg
Det torde vara en sån här koppling du behöver. Näst längst ner.
Postad 12 November 2007 - 02:50
Threepwood
  • Threepwood
  • 331 inlägg
Ha, ser man på.
Tackar för den!
men det är väll den andra 2 under, den med 2 RCA elle rmissar ja nå?
Redigerat av Threepwood, 12 November 2007 - 02:53.
Postad 12 November 2007 - 06:15
Unregistered1061
  • Unregistered1061
  • 528 inlägg
Nejdå, helt rätt. Som stellan-artios säger, näst längst ner, finns kontakten som du behöver. 2 x RCA-hane till 5-pol DIN-hona, Längd 15cm, Pris 35Kronor.
Tyvärr vet jag inte om Marantz SR7500 har någon Phono ingång. Men det borde du se om du kikar på baksidan av förstärkaren eller i bruksanvisningen. Om den inte har någon sådan ingång, behövs ett Riia steg.
Lycka till!
Postad 12 November 2007 - 08:15
Threepwood
  • Threepwood
  • 331 inlägg
Ah, han skrev ju näst längst ner =)
Nä den har ingen men jag har inte råd att köpa en nu.
Men går det inte alls att koppla till AUX utan förstärkare?
Postad 12 November 2007 - 11:26
Unregistered24c8b9de
  • Unregistered24c8b9de
  • 1450 inlägg
Det går, men du kommer få ett ljud som är svagt och basfattigt. Vad riaa-steget gör är att förstärka upp signalen från pickupen, samt korrigerar frekvenskurvan eftersom när man graverar en vinyl så drar man ner på basen och höjer diskanten.
Kan du inte hitta någon gammal förstärkare med phonoingång i farsans förråd också? ;) Isf kan du använda den som riaa-steg. Koppla in skivspelaren på phono och plocka ut signalen från tape-utgången.
Postad 03 October 2008 - 21:48
banos
  • banos
Hur gick det sen?? Fick du fart på Sonaben. Har själv en Sonab 67S o jag plockade isär den å lödde bort DIN-kabeln från kretskortet ålödde dit vanliga. Funderar på om det är någon ide att uppgradera den, byte av motor, tonarm..osv..
Någon som testat?
//banoS ;)
Postad 06 May 2009 - 13:11
Raphael Mabo
  • Raphael Mabo
  • 112 inlägg
Sonab var bra spelare på sin tid. ;) Så jag förstår inte vad du menar med "tills peng trillar in till en riktig". :D Den du har behöver nog bara en översyn - olja in tallrikslager, kolla motor så den spinner fint, kolla drivremmen och kolla tonarmens infästning och inställning. Kan behöva justeras, antar att du behöver en ny pick-up också och då behöver den verkligen justeras om du byter pick-up. Mmm... Audio Technica AT95 för en femhundring är ett bra val som alltid fungerar.
Åh, enkla RIAA-steg går att hitta för 400 kr.
DIN -> RCA kabel finns hos bland annat ReHifi, de har även billiga RIAA-steg. Ok, inte världens bästa men de gör sitt jobb.
www.rehifi.se
Redigerat av Raphael Mabo, 06 May 2009 - 17:21.
