DLP Projj vs braskamin
7 svar till detta ämne
Postad 21 November 2007 - 18:46
Unregistered5ab5a3a9
  • Unregistered5ab5a3a9
  • 142 inlägg
Tjenare.
Jag tillhör den skaran som inte har möjlighet till ett separat biorum så jag får göra det bästa av situationen. Kör idag med en DLP projj, i samma rum bor även en braskamin. När jag eldat en stund så varvar fläktarna upp ordentligt för å kyla, hör verkligen hur dom jobbar. Tror inte det är så bra i längden att dom får jobba så här, kan även tänka mig att lampans livstid minskas.
Tänkte höra lite hur ni andra har löst det för jag kan nog knappast vara ensam om detta eller åsikter angående problemet.
//Jimmy
Postad 21 November 2007 - 20:37
Pajje
  • Pajje
  • 210 inlägg
Det framgår inte hur din projektor är placerad i förhållande till braskaminen, men en värmereflektor under projektorn kan kanske hjälpa. Annars skulle jag fixat en extern fläkt (en tyst en), som blåser lite friskluft över den stackars projjen.
Postad 21 November 2007 - 20:46
  • 142 inlägg
Det missa jag ;)
Den sitter uppe i taket, nästan i linje med kaminen. Rummet är ca 6*4 och är möblerat på längden och kamien står efter långväggen.
Vad för typ av fläkt är det du tänker på då ??
//Jimmy
Postad 22 November 2007 - 17:28
didjital
  • didjital
  • 305 inlägg
Med en kamin i rummet så lär det vara varmt som attan i takhöjd där projjen sitter så mitt tips är att ge f_n i att elda i kaminen om du ska se på film. :)
Redigerat av didjital, 22 November 2007 - 17:28.
Postad 23 November 2007 - 00:50
Unregistered959
  • Unregistered959
  • 5007 inlägg
didjital har rätt. Värmen stiger uppåt och temperatur skillnaderna i luften nära taket i jämförelse med luften nära golvet kan vara stor.
Bygg in projjen i en låda, ventilerad med sval luft, t.ex. utifrån eller från ett angränsande rum. Lägg lite jobb på lådans finish så behöver den inte vara alltför missprydande. Samtidigt så blir projjen ännu tystare.
Två flugor på smällen m.a.o...
Postad 24 November 2007 - 11:23
spacebot
  • spacebot
  • 1411 inlägg
Sätt in en överluftsfläkt som ventilerar ut varmluften ur vardagsrummet till övriga huset- startar med termostat-svalare i taket och varmare i resten av huset.
en enkel från pax.
Undvik att elda när projektorn går. :)
Redigerat av spacebot, 24 November 2007 - 11:25.
Postad 24 November 2007 - 14:33
Unregistered1d33b6c9
  • Unregistered1d33b6c9
  • 244 inlägg
Jag har exakt samma förutsättningar som du. Braskamin och en projektor som sitter på ungefär 2m höjd med ungefär 2m mellan proj och kamin. Ja, fläktarna går lite högre i samband med att man eldar men jag upplever inte det som det största problemet då min proj gått 2200h och fortfarande tickar på. Däremot så är sot från kaminen ett värre problem än värmen anser jag. Jag tog ner min proj i somras och dammsugade rent den och den var inte vacker kan jag lova men det har inte påverkat bilden och lampan is still going strong :) Ska dock påpeka att det är en DLP. Hade det varit en LCD så hade jag nog varit tvungen att rengöra den var 100e timme ;)
Postad 25 November 2007 - 14:08
  • 142 inlägg
Tackar för alla tips...
Ska ta å titta vidare lite på det.
//Jimmy
