Problem med Mythtv, SASC-NG och NewCS
9 svar till detta ämne
Postad 22 November 2007 - 09:25
Unregistered28e14e7d
  • Unregistered28e14e7d
Har flyttat till COMHEM hus och har kört MYTHTV med ett PVR-150 kort och det analoga utbudet. Nu har jag köpt ett DigitalTV abb och ett Technotrend DVB-C 1500 Budget. Jag har tidigare kört DVB-T med Newcs sasc och Phoenix USB läsare och det har funkat utan problem.
Jag scannade med Techontrend kortet så jag fick in alla kanaler. Konfigurerade mythtv med den viruella adpatern. Sedan startade jag NEWCS och sedan SASC-NG.
När jag sedan byter till DVB Tunern så kommer det ingen bild och standard medd. att "du borde har fått en låsning bla bla"
Jag får inget felmedd. i NewCS eller SASC-NG eller får jag det? Jag bifogar loggen för SASC.
Skall man göra någon speciell inställning i NewCS eller SASC för COMHEM?
[codebox]
[root@localhost trunk]# ./sasc-ng -j 0:1
08:52:12.113433 : Version: 0.0.2-170/114
08:52:12.115467 CAM: initializing plugin: SoftCam (0.8.4): A software emulated CAM
Nov 22 08:52:12 [general.info] SC version 0.8.4 initializing
08:52:12.116849 CAM: starting plugin:
Nov 22 08:52:12 [general.info] SC version 0.8.4 starting
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** Plugin config:
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** Key updates (AU) are enabled (active CAIDs)
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** Local systems DON'T take priority over cached remote
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** Concurrent FF recordings are NOT allowed
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** Force transfermode with digital audio
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** Ignored CAIDs 1810 1815 1816 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Nov 22 08:52:12 [general.error] Failed to open file './sc_files/SoftCam.Key': No such file or directory
Nov 22 08:52:12 [core.load] loaded 0 keys from ./sc_files/SoftCam.Key
Nov 22 08:52:12 [general.error] no keys loaded for softcam!
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** registered systems:
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** Cardclient (pri -15)
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** Conax (pri -10)
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** ConstCW (pri -20)
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** Cryptoworks (pri -10)
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** Irdeto (pri -10)
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** Nagra (pri -10)
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** Nagra2 (pri -10)
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** SC-Conax (pri -5)
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** SC-Cryptoworks (pri -5)
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** SC-Irdeto (pri -5)
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** SC-Nagra (pri -5)
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** SC-Seca (pri -5)
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** SC-Viaccess (pri -5)
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** SC-VideoGuard2 (pri -5)
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** Seca (pri -10)
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** @SHL (pri -10)
Nov 22 08:52:12 [core.load] ** Viaccess (pri -10)
Nov 22 08:52:12 [general.info] loading cardclient config from ./sc_files/cardclient.conf
Nov 22 08:52:12 [cardclient.newcamd] now using protocol version 525 (cdLen=8)
Nov 22 08:52:12 [cardclient.core] hostname=192.168.16.50 port=15000 emm=1 emmCaids 0500/ffff
Nov 22 08:52:12 [cardclient.core] Newcamd: username=mythtv password=mythtv key=0102030405060708091011121314
Nov 22 08:52:12 [core.net] netwatch up
Nov 22 08:52:12 [core.net] connecting to 192.168.16.50:15000/tcp (192.168.16.50)
Nov 22 08:52:12 [cardclient.login] Newcamd: CaID=0b00 admin=1 srvUA=00000000537B2022 provider 000000/000000000029BD90
Nov 22 08:52:12 [cardclient.core] client 'Newcamd' ready
Nov 22 08:52:12 [cardclient.core] created 1 client(s)
Nov 22 08:52:12 [general.error] Failed to open file './sc_files/Ird-Beta.KID': No such file or directory
Nov 22 08:52:12 [core.load] loaded 0 Irdeto cards from ./sc_files/Ird-Beta.KID
Nov 22 08:52:12 [general.error] Failed to open file './sc_files/Seca.KID': No such file or directory
Nov 22 08:52:12 [core.load] loaded 0 Seca cards from ./sc_files/Seca.KID
Nov 22 08:52:12 [general.error] Failed to open file './sc_files/Viaccess.KID': No such file or directory
Nov 22 08:52:12 [core.load] loaded 0 Viaccess cards from ./sc_files/Viaccess.KID
Nov 22 08:52:12 [general.error] Failed to open file './sc_files/smartcard.conf': No such file or directory
Nov 22 08:52:12 [general.info] loading ca cache from ./sc_files/ca.cache
Nov 22 08:52:12 [general.warn] no smartcard interface defined!
08:52:13.152816 frontend: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/frontend1
The thread scheduling parameters indicate:
policy = 0
priority = 0
08:52:13.155784 demux: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/demux1
policy = 0
priority = 0
08:52:13.171780 dvr: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/dvr1
policy = 1
priority = 99
08:52:13.172540 : Listening on port 5456
Nov 22 08:54:12 [core.net] idle timeout, disconnected 192.168.16.50:15000
Nov 22 08:54:12 [core.net] netwatch down
09:04:51.687456 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0
09:04:51.688038 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0
09:04:51.732972 CHANNEL: Tuning frontend
09:04:51.733367 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0
09:06:21.404128 CSA: Removing csa for rb: 1
09:06:32.546131 CSA: Removing csa for rb: 1
09:07:53.643404 CSA: Removing csa for rb: 1
09:08:09.993388 CSA: Removing csa for rb: 1
09:09:58.873583 CSA: Removing csa for rb: 1
[/codebox]
Tack på förharnd
/Daniel
Redigerat av Unregistered28e14e7d, 22 November 2007 - 09:27.
Postad 22 November 2007 - 13:10
raptorjr
  • raptorjr
  • 438 inlägg
Nu har ju inte jag nåt eget system så jag har egentligen ingen aning. Men vad menar du med att du inte får några felmeddelanden? Filen är ju full med felmeddelanden. Massa filer som inte kan öppnas eller hittas.
Och raden:
borde ju säga nåt, eller? Om den nu inte lyckas skapa ett smartcardinterface, hur ska då allt funka?
Men som sagt, har inget liknande själv, jag bara läser filen.
Postad 22 November 2007 - 16:16
Ok såg inte den raden men jag vet inte om det är problemet. Så här ser det ut nu när jag byter till DVB tuner i Mythfrontend.
SASC
[codebox]called cSascDvbDevice::GetPrgCaids
Nov 22 16:06:40 [cardclient.core] cc-loop
Nov 22 16:06:40 [cardclient.core] now trying client Newcamd (192.168.16.50:15000)
Nov 22 16:06:40 [cardclient.ecm] Newcamd: card was not able to decode the channel
Nov 22 16:06:40 [cardclient.core] client Newcamd (192.168.16.50:15000) ECM failed (210 ms)
Nov 22 16:06:40 [cardclient.core] client Newcamd (192.168.16.50:15000) ECM failed (1 ms)
called cSascDvbDevice::GetPrgCaids[/codebox]
NewCS
[codebox][ 16:05:50 ] [ Newcamd ] ECM -> mythtv (NOT OK)[/codebox]
Jag fattar att det inte är OK men vad är inte OK? Inte särskilt uttömmande felmedd.
Det känns som jag missar något fundamentalt men jag vet inte...
Kan inte någon med COMHEM som det fungerar för posta sin SASC och NewCS log så jag får se hur det skall se ut... och kanske sin NewCS.xml
Har egentligen aldrig felsökt detta tidigare då det fungerade på första försöket när jag körde DVB-T och Boxer abb.
Jag får väl flytta... :)
Postad 23 November 2007 - 09:53
Jag testade att koppla Phoenix läsaren till en PC och köra NEWCS win32. Och vips nu funkar alla kanaler. Jag måste ha gjort nåt med NEWCS installen i Linux. VIlken ver kör ni på Newcs? Jag körde 1.5 i linux...
Postad 23 November 2007 - 17:43
byterider
  • byterider
  • 56 inlägg
tjena... jag har också problem med denna skiten... så även jag skulle blir glad om det vore nån vänlig själ som har fått detta att funka bra kunde skriva vilka versioner dom kör med samt visa hur deras config fil ser ut
Tack i förhand :D
Postad 26 November 2007 - 19:38
stormer
  • stormer
  • 57 inlägg
jag har åxå problem att få detta att funka bra så vilka versioner som körs av er andra vore nice.
Postad 27 November 2007 - 17:33
wroopy
  • wroopy
  • 88 inlägg
Jag har oxå problem med det. Känns ju bra (på sätt och vis) att man inte är ensam.
Å andra sidan har någon fått det att fungera bra?
Postad 05 December 2007 - 18:00
jpterj
  • jpterj
  • 41 inlägg
Och raden:
sasc-ng kan kommunisere direkte med en del kortlesere. Dette viser bare at den ikke er konfigurert til å gjøre det.
Dette viser at sasc-ng får kontakt med newcs:
Nov 22 08:52:12 [general.info] loading cardclient config from ./sc_files/cardclient.confNov 22 08:52:12 [cardclient.newcamd] now using protocol version 525 (cdLen=8)Nov 22 08:52:12 [cardclient.core] hostname=192.168.16.50 port=15000 emm=1 emmCaids 0500/ffffNov 22 08:52:12 [cardclient.core] Newcamd: username=mythtv password=mythtv key=0102030405060708091011121314Nov 22 08:52:12 [core.net] netwatch upNov 22 08:52:12 [core.net] connecting to 192.168.16.50:15000/tcp (192.168.16.50)Nov 22 08:52:12 [cardclient.login] Newcamd: CaID=0b00 admin=1 srvUA=00000000537B2022 provider 000000/000000000029BD90Nov 22 08:52:12 [cardclient.core] client 'Newcamd' readyNov 22 08:52:12 [cardclient.core] created 1 client(s)
Dette viser at abonnementskortet ikke kan dekode kanalen:
called cSascDvbDevice::GetPrgCaidsNov 22 16:06:40 [cardclient.core] cc-loopNov 22 16:06:40 [cardclient.core] now trying client Newcamd (192.168.16.50:15000)Nov 22 16:06:40 [cardclient.ecm] Newcamd: card was not able to decode the channelNov 22 16:06:40 [cardclient.core] client Newcamd (192.168.16.50:15000) ECM failed (210 ms)Nov 22 16:06:40 [cardclient.core] cc-loopNov 22 16:06:40 [cardclient.core] now trying client Newcamd (192.168.16.50:15000)Nov 22 16:06:40 [cardclient.ecm] Newcamd: card was not able to decode the channelNov 22 16:06:40 [cardclient.core] client Newcamd (192.168.16.50:15000) ECM failed (1 ms)called cSascDvbDevice::GetPrgCaids
Er abonnementskortet oppdatert?
Har du en settopboks som abonnementskortet fungerer i?
Postad 08 December 2007 - 11:58
nillon
  • nillon
  • 12 inlägg
Jag hade precis samma problem. Läste någonstans att det var revision 169 av sasc-ng man skulle köra, så jag checkade ut den och faktiskt har det fungerat riktigt bra sedan dess. Kör detta ihop med NewCS 1.50.
Postad 21 January 2008 - 21:58
wroopy
  • wroopy
  • 88 inlägg
Har uppgraderat min server och tänkte nu försöka få igång det en gång för alla.
Sitter i ett ComHem hust och kör Ubuntu Gutsy och har ett PVR-250 för analogt utbud samt Technotrend DVB-C 1500 Budget.
Jag har en Phoenix USB-läsare från ADTeknik, som jag ställt in i phoenix-läge med adusbph
Har installerat newcs-1.50 och använder configs/newcs.xml.phoenix. Enda ändringen jag gjort i filen är att peka på rätt USB-port (/dev/ttyUSB0)
Kör sasc-ng (provat med version 130, 169 och 181) och kör med en cardclient.conf fil med en rad "newcamd:127.0.0.1:15000:1:dummy:dummy:0102030405060708091011121314".
Inga av versionerna får jag att fungera.
Jag får samma logginfo som mrd:s första meddelande i tråden.
Hjälp! Någon som har fått det att fungera som skulle vilja göra en detaljerad beskrivning?
/Andreas
