Toshiba HD-E1 och Onkyo TX-SR805
16 svar till detta ämne
Postad 06 December 2007 - 17:40
Darren46
  • Darren46
  • 9 inlägg
Hejsan,
Jag har en Toshiba HD-E1 som jag har haft ett tag nu. HD bilden är riktig bra. Idag köpte jag en Onkyo TX-SR805 receiver som har Dolby digital +, True HD, DTS HD osv.
Dom är kopplad med HDMI,
Sound output i Toshiban via HDMI är i AUTO läge
När jag spelare upp en HD-DVD min onkyo få ljudet i multi PCM format??? Skall det var så eller?
När det någon som äger båda dessa produkter som kan ger mig lite råd?
mvh
/Darren
Postad 06 December 2007 - 17:45
mr.keyser
  • mr.keyser
  • 1266 inlägg
HD-E1 har inte stöd för att skicka ut DD+ / TrueHD / DTS-HD som bitstream, utan kodar av dessa formaten i spelaren istället och skickar dem vidare som PCM.
Vilket i sig inte skall påverka kvaliten på ljudet, även om förstärkaren troligen har lite dyrare chip och grejer som sköter den delen..
För att kunna skicka vidare de formaten som bitstream behöver du en HD-XE1 eller kommande HD-EP35
Postad 06 December 2007 - 17:57
Darren46
  • Darren46
  • 9 inlägg
Tack för din snabba svar!
Jag få köra ssom det är en så länge. Jag skall inte uppgradera HD-DVD spelaren tills det kommer en model som kan hantera ALLA DTS-HD format.
mvh
/Darren
Postad 06 December 2007 - 18:46
HEHE det gör de nämnda spelarna via bitstream till Onkyo!!
Postad 06 December 2007 - 22:20
Darren46
  • Darren46
  • 9 inlägg
Även DTS-HD Master? eller bara i DTS core läge?? Jag inte riktig fatta detta eller. :lol:
Postad 06 December 2007 - 23:50
Svar, JA, XE1 via senaste firmware samt nya EP35 skickar DTS HD MA som bitstream via HDMI
som sen avkodas i din onkyo!!
Postad 07 December 2007 - 11:03
joakim99
  • joakim99
  • 3433 inlägg
nya EP35 skickar DTS HD MA som bitstream via HDMI som sen avkodas i din onkyo!!
Skickar den verkligen fulla DTS HD MA signalen? På Toshibas hemsida står det bara core men det låter verkligen bra om man får den fulla signalen.
Postad 07 December 2007 - 17:17
Unregisteredf7bba9d7
  • Unregisteredf7bba9d7
  • 1113 inlägg
Vad jag förstår så skickar HD-XE1 och EP35 DTS-HD MA som bitstream till en receiver som sedan avkodar det. Spelarna kan inte själva avkoda formatet.
Postad 09 December 2007 - 03:08
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1393 inlägg
Men vad händer om man kör bitstream ut via optisk?
Postad 09 December 2007 - 08:27
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Då får du inte ut ngt annat än de gamla hederliga formaten för Dolby och DTS.
/Chuck
Postad 09 December 2007 - 12:37
  • 1393 inlägg
Konstigt...
Jag har ju inte HDMI-switch eller HD-decoder i min reciver så jag kan ju inte få ut något HD-ljud. Jag kör altså med toslink. På recivern står det att det som spelas är DTS, men på HDDVD:n (i det här fallet) finns det bara DD+.
Vad är det för format som spelas upp egentligen då?
Postad 09 December 2007 - 12:59
på toshiban visas bara vilket ljudspår som är valt på skivan, kör också
toslink i dagsläget på HD DVD och precis som du säger står det DTS på
stärkaren och beroende på vilken bitrate som te x DD+ spåret är i, låt
oss säga 1,5 mbps för enkelhetens skull så får du ut ett DTS spår i
samma bitrate och det är max vad toslink kan ge alltså 1,5 mbps!! :D
3 ggr bättre än DVD DTS kan man nog säga med tanke på bättre kompression osv..
Postad 10 December 2007 - 22:28
  • 1393 inlägg
Hmm... nu kanske det börjar klarna lite, men vänta lite nu... Är enda skillnaden mellan DD, DTS, DTS-HD, DD+ osv... bitraten (och komperssionen)? Om det är så så är ju enda skillnaden mellan vanlig decoder och en decoder som decodar HD-ljud att den klarar av högre bitrate. Men om nu en Decoder, som inte klarar av HD-ljud, tar emot HD-ljudet, tror att det är DTS och spelar upp det, vad blir då skillnaden med att ha en "riktig decoder" för HD-ljud?
Redigerat av Unregisteredb2bcb2c1, 10 December 2007 - 22:31.
Postad 10 December 2007 - 22:43
För att förenkla det så tror inte receivern att det är vanlig DTS utan den måste skicka den nedkonverterade
signalen från de nya ljudformaten i DTS för att du genom vanlig toslink ska kunna få ut max av vad den klarar alltså 1,5 mbps..
Ska inte jämföras med alla nya ljudformat där du får betydligt högre bitrate som sagt
men också ett helt annat ljud helt okomprimerat från mastern är inte säker på hur pass
mkt bättre ljudet är i klarhet osv men 10 ggr mindre komprimerat är nog ej att ta i!!
Postad 11 December 2007 - 18:32
  • 1393 inlägg
Så det är altså Toshiban som fixar så att det blir till dts istället om ljudet skickas via toslink?
Såhär trögfattad är jag inte i vanliga fall. Jag lovar :P
Postad 01 April 2008 - 11:34
Unregistered665b7df5
  • Unregistered665b7df5
  • 445 inlägg
Såhär trögfattad är jag inte i vanliga fall. Jag lovar :)
Welcome to the jungle ..we got funny games.... Har ni hört den?? *GNR*
Postad 09 May 2008 - 21:52
crest
  • crest
  • 990 inlägg
Redigerat av crest, 09 May 2008 - 22:28.
