Brumljud i subben
4 svar till detta ämne
Postad 11 December 2007 - 23:18
KoktGrus
  • KoktGrus
  • 504 inlägg
Hallo..
Har ett X-Fi-kort kopplat analogt till mitt högtalarsystem, varav en kabel då går till subben... När jag stänger av datorn eller startar om den så börjar den konstant brumma med kanske 50-60 Hz... HÖGT! Den slutar när man kommer in i windows igen..
Vad kan det bero på? Drivrutinsbugg? Nån som har liknande problem?
Har också lite vanligt brum som man får med taskiga jordar, även fast de sitter i samma vägguttag.. Det finns inga sånna där filter som man sätter på antennkablar för att slippa brum? (eller i alla fall gjorde på analogtvns tid)
Postad 12 December 2007 - 10:46
När datorn inte är igång (eller inte igång i Windows) har du ingen signal till din sub och jag misstänker att det är ett jordproblem du har. Hur sitter de kopplade elmässigt mellan varandra?
Postad 12 December 2007 - 17:14
KoktGrus
  • KoktGrus
  • 504 inlägg
sitter i samma jordade eluttag, fast på olika grendosor, emellan dom sitter bara en vanlig 3,5mm-RCA-kabel...
Postad 13 December 2007 - 16:53
schnek
  • schnek
  • 57 inlägg
hade brumm i mina högtalare och det visade sig vara jordfel från entennuttagen. hade recievern kopplad till radioantennuttaget samtidigt som till tv:n.
Postad 13 December 2007 - 19:04
KoktGrus
  • KoktGrus
  • 504 inlägg
testade att koppla ur antennsladden, men det hjälpte tyvärr inte =/
