Diskant-drivern ska delas vid 2500Hz med 18dB branthet och 8 Ohm
skulle behöva en uträkning och del-spec på ett två-vägsfilter för en driver och en bas
Tack på förhand.
Postad 13 December 2007 - 22:37
Ska byta lite element i mina PA toppar...
Diskant-drivern ska delas vid 2500Hz med 18dB branthet och 8 Ohm skulle behöva en uträkning och del-spec på ett två-vägsfilter för en driver och en bas Tack på förhand. Postad 13 December 2007 - 23:06
Skulle igentligen passa bättre i DIY-forum.
Du kan räkna med mer svar där Du har inga värden på elementen & typ ett frekvens diagram ? utan det så kan man "bara" göra enklare filter, men det brukar oftasr räcka till PA högtalare. För att få 18db/okt från 2500Hz @ 8ohm så ska du ha följande: Och nu utgår jag från att du vet hur ett filter med 12 & 18db/okt ser ut ! en konding på ca 5,3uF sedan spole mellan polerna på ca 0,38mH och sedan en konding på ca 16uF vidare till pluss då får du en bra delning, jag fattade inte riktigt, men skulle du ha en delning till basen också ? Hur som helst så skulle det fungera med en spole på 0,8mH i serie med basen, sedan en konding på 6,3 mellan polerna, då får du en delning som kommer att hamna bra. Men se till så att spolen till basen inte är av för klev sort, skulle rekomendera 1,4mm eller mer för att inte bli för varm. Postad 13 December 2007 - 23:22
Tro det eller ej men hittade en seriös spec. på drivern!
Med frekvensdiagram http://www.paacousti...PA-D25-D26S.pdf Postad 13 December 2007 - 23:38
oavsätt vilken av dom som det är så blir en delning på 2500@18 ganska bra
Det va inte den bästa informationen som jag har sätt. Skulle vilja veta Fs, men men, med den delningen så ska det inte vara några problem för så högt ligger den inte. Postad 13 December 2007 - 23:59
PA-D26S heter drivern, längst ner på PDF filen.. Lurar annars på PA-D25'an och låta den jobba från 2000Hz@18dB Ska lira ihop med en Beyma G8H 12" (GAMMAL!!) Postad 14 December 2007 - 18:55
Båda två skulle pasa bra med ett filter på 2500Hz@18db
för att vara säker på att du inte råkar hamna lite högt vid Fs, då kan man lättare spela sänder menbranet + att det kan låta illa. Postad 14 December 2007 - 20:51
Nu när du sett frekvenskurvan,går det räkna på nått med avancerat filter? Redigerat av Unregisteredbe0531bb, 14 December 2007 - 20:52. Postad 15 December 2007 - 14:17
Dvancerat filter, menade jag med ett filter som är bra anpassat till lementet.
Det filtret som jag föreslår är bra anpassat, så det är lungt. Det vore dock bra att veta vad basarna har för respons vid delningen, utan det så blir det svårare, eller snarare omöjligt att på till en perfekt delning. jag skulle altså vilja veta hur deras frekvens-diagram ser ut, om det inte finnst så kan man bara köra på en delning som fungerar. T.ex. den som jag föreslog tidigare, men det kan hända att diskanterna har en högra känslighet ( vilken dom ofta har ) och då blir det ett mycket konstigt resultat. det vore bra att veta i alla fall vad basarna har för Nominell, känslighet ! alltså det som brukar anges i datablad m.m. T.ex. 98dB/1w/1m Postad 15 December 2007 - 15:49
Jag har mailat Beyma om info om basen eftersom det är så gammalt.. så väntar svar. får sätta ett motstånd på drivern för att få ner känsligheten till ungefär 97-98db I värsta fall får jag köpa 2 nya basar.. kan maila dig hela den specen på dom basarna om du vill.. Postad 15 December 2007 - 22:04
dämpningen ska ske med en så kallad L-pad, inte bara att sätta ett motstond i serie. det kommer nog att bli bra med dom basar du har nu så du behöver inte köpa nytt Vore jättre bra att ha specarna till basarna, så hoppas att du får ett vettigt svar, får hoppas att dom kanske till och med har ett helt diagram som dom kan skicka, annars så får man gå på den nominella, som brukar stämma någolunda i alla fall. Låter bra det, bara att mejla på så kan det lösa sig till det bättre. Några secialla ider om vad du vill ha för kvalitet på filtreta ? Jag rekomenderar i alla fall att du kör på 1,4 mm spolar till basarna eller mer, så att du slipper att dom blir varma och "smälter". Sedan så bör du köra på T.ex. Audyn-cap MKP-QS kondingar rakt igenom, och sedan så fungerar det bra med effekt motstond på 10W, ävem om det kan vara bra att parallel koppla några så att dom pallar högre effekter. Alla dessa grejer finns på T.ex. HIFIKit i stocholm. Postad 16 December 2007 - 00:01
Jo jag hoppas också att dom svarar.. det enda jag vet är att dom heter Beyma G8H.. Men dom behövs nästan bytas dom är ju runt 15år gamla.. Jag har kollat på Audyn-cap, men dom är ju svindyra... nästan billigare att köpa färdiga ljudia filter... Postad 16 December 2007 - 22:57
du får kolla på rätt kondingar, dom har en dyrare serie som heter PLUS, den sa du inte ha.
annars så kan man ju köra på polyester kondingar, lite billigare och lite sämre. Kollade du priset på deras hemsida eller i en katalog ? Priserna har förändrats så dom är billiagare nu och spolare e dyrare.
Jo, det är klart, men om du vill ha billiga komponenter så kamndu ju bygga detta filter av det också, du måste ju inte ha just dessa komponenterna. Men det är att rekomendera då det rör sig om mycket effekt och när det gäller spolen till basen så är det bra om den khåller god kvalitet. Sedan så påverkar ju filtret ljudet till lika stor del som elementen gör, så det är inte fel att ha i alla fall Bra kvaliet på filtret. Med andra ord, skippa elektrolyterna !!!! Ljudias filter har spolar med 0,8mm tråd (om jag inte minns fel) och det är inge vidare Upp till dig, men om jag skulle ha viljat bygga dessa och vill ha det så billigt som möjligt, men med bra kvalitet så hadde jag använt dessa. 1,4mm i serie basen och Elektrolyt ( helst polyester ) i parllel. Autyn-cap MKP-QS kondingar i serie med diskanten och 0,8 mm i parallel, motstond av typ Effektmotstond som man sedan kan parallel koppla 2 st till varje, för att få högre effektålighet. Bas filter: Spole = ca 120kr/st för 0,75mH 1,4mm konding = 32kr/st för 5,6 uF Audyn-cap MKP-QS Audyn cap fanns i exakt rätt värde så det blir praktiskt att använda ett par av dessa. annars så kan du köra på 10uf och en 15 uf som du kopplar i serie med varandra i stället, då får då 6 uF som fungerar att köra på. Om du använder två st Elektrolyter så går det på 14kr / högtalare. Diskant: Konding nr1 = 27kr/st för 4,7 Audyn-cap Konding nr2 = 57 kr /st för 15uF Audyn-cap spole = 27kr/st för 0,4 mH/ 0,8mm motstond = 6 kr / st ( kommer att behövas ca 3 - 4 st / högtalare ) samanlagt så kan man slltså säga att det hamnar på ca 265 kr / högtalare, om man räknar med motstonden. Det tycket inte jag är så farligt Postad 22 December 2007 - 23:00
Har fått hem diskanterna nu men inte filterkomponeterna..
Så tänkt provspela dom på mina gamla filter 5000Hz@ 8dB branthet.. så funderar på hur mycket filtren kommer "läcka" vill ner till ialf 2500-3000Hz om det går Postad 23 December 2007 - 21:16
"Läcka" ? förstår inte riktigt vad du menar, men jag e tämligen säker på att det skulle kunna bli mycket bättre med en delning på runt 2500-3000Hz. Har dom där basarna jobbat med dom där filtrerna tidigare ? så att du vet att det fungerar, annars så tror jag att dom där basarna har för mycket resonanser och uppbrytningar över ca 2500 Hz, för att det ska vara kul. Du borde vinna mycket på att sätta nya filter till dom Vad blev det för filter du valde ? du skrev att du ville få ner den till 2500-3000 Hz, vilket vill du ha ? Tängte eftersom du beställt komponenterna så måste du ju veta vad du ville ha för delning Postad 23 December 2007 - 22:56
ett 5000Hz@6dB filter skär ju inte vid exakt 5000Hz utan går ner till kanske 4000Hz.. nej dom gamla filtren var bara ett driver-filter, en kondning och ett överlastningsskydd. även dom nya filtren är enbart för drivern, dom komponenter jag beställde blev ur Elfas sortiment: 2st Axiella Polypropylenkondensatorer 15uF Art.Nr. 65-471-45 2st Axiella Polypropylenkondensatorer 4,7uF Art.Nr. 65-470-87 2st Luftlindade spolar 1,2mm 0,39mH 0,25Ω Art.Nr. 58-300-54 2500Hz@18dB brant. Kommer beställa filtekomponenter till basarna när jag beställer nya Eminence 15". dom 15" jag hade ville inte riktigt "visa" sig o var helt attack lösa..
Postad 23 December 2007 - 23:20
OK, men det låter ju bra
Nja, det är inte giktigt så det fungerar, filtret har en konstant ökande dämpning från 5000Hz och neråt räknar man som. så den börjar att dela vid 5000 Hz sedan vid 2500 Hz så har ditt filter dämpat med ca 8dB och vid 1250Hz 12dB , osv.... Så det är så det fungerar i det stora hela. menar såklart att den dämpat med 6db vid 2500 Hz Postad 24 December 2007 - 11:28
Aha okej, då förstår jag lite hur ett filter funkar!! 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
