Hur påverkas projjen av att vi eldar i samma rum?
9 svar till detta ämne
Postad 18 December 2007 - 14:08
magnus07
  • magnus07
  • 31 inlägg
Vi funderar på att köpa en projektor och montera i taket nere i gillestugan.
I samma rum så har vi en kamin där vi eldar en hel del under vinterhalvåret så det kan bli rejält varmt uppe vid taket. Hur klarar projektorn detta? Kommer fläkten att låta enormt mycket pga värmen? Kan projektorn gå sönder pga för dålig kylning?
/ magnus
Postad 19 December 2007 - 07:28
Dave R
  • Dave R
  • 358 inlägg
Tror att sotpartiklarna är värst. Det blir säkert bättre om du monterar projektorn en bit ner från taket.
Postad 19 December 2007 - 09:08
Jokkmokksjocke
  • Jokkmokksjocke
  • 2384 inlägg
Ja partiklarna är nog värst speciellt om det är en LCD proj, jag har också en kamin. (se galleri).
Viktigt att göra rent filter m.m. Kan kanske hjälpa att montera den längre ned från taket men oftast cirkulerar luften och om folk rör sig så dammar det runt. Så de kanske inte hjälper så mycket.
Men detta skulle aldrig stoppa mig från att ha proj!! The only way to watch!!!
Postad 19 December 2007 - 09:18
Tror inte heller det är någon direkt fara - montera med ett lite längre fäste och se till att göra rent filter regelbundet så skall det nog inte bli några problem. Vad det gäller sot - du har väl en väl fungerande, provtryckt sotad skorsten? :P
Postad 21 December 2007 - 20:04
Unregistered2e3a526b
  • Unregistered2e3a526b
  • 132 inlägg
Jag löste värmeproblemet med ett hemmabyggt projjefäste så att projjen inte hamnade så nära taket.
Postad 23 December 2007 - 13:51
Unregistered1d33b6c9
  • Unregistered1d33b6c9
  • 244 inlägg
Undvik LCD i kombination med braskamin såvida inte du gillar att rengöra projjen var 100e timme :(
Postad 23 December 2007 - 15:26
Unregistered5ab5a3a9
  • Unregistered5ab5a3a9
  • 142 inlägg
Hur menar du då ?? Vad spelar det för roll om det är DLP eller LCD.
//Jimmy
Postad 23 December 2007 - 17:36
tiaz
  • tiaz
  • 129 inlägg
Ja och någon kanske kan förklara hur värmestrålning och konvektion för med sig oförbrända partiklar från rökgasen? Av vad som framgår i texten så har han inte problem med dåligt "drag" , utan bara av värmen som sprider sig genom konvektion och strålning i rummet. Är det lägre tryck i skorstenen( under 1atm.) än i rummet går rökgaserna automatiskt ut där. Ni som får in rökgas i rummet kanske ska anlita en sotare :( Och till frågan, kolla max arbetstemp för projjen och sätt en termometer i taket.
Postad 23 December 2007 - 19:57
Jokkmokksjocke
  • Jokkmokksjocke
  • 2384 inlägg
Undvik LCD i kombination med braskamin såvida inte du gillar att rengöra projjen var 100e timme :)
//Jimmy
Skulle jag med vilja veta? Han kanske har en Hitachi :)
Postad 24 December 2007 - 11:30
  • 132 inlägg
Skulle vara kul om nån kan förklara hur det skulle kunna bli en massa sotpartiklar i rummet när man eldar,däremot
tror jag värme är ett större problem.
