Golvmonterad Crt.
9 svar till detta ämne
Postad 27 December 2007 - 11:04
Trollep
  • Trollep
Tjena alla freaks :D
Jag är ägare till en BD 801s sedan en tid tillbaka.
Tänkte sparka liv i den nu men har insett att det får bli bordsmontage(för familjefridens skull).
För att få bilden i den höjd jag vill så måste jag tilta upp projektorn 11cm i framkant.
Så nu till min newbie fråga: Går det att korrigera bilden så mycket som det behövs för att få en rektangulär bild när man lyser så pass mycket "uppåt" på en vägg?
Är ju som sagt helt newbie. :)
PD= 3 meter
Postad 27 December 2007 - 11:24
Mars
  • Mars
  • 752 inlägg
Bilddtorleken ksn du nog få till, men det är nog värre att få till skärpan över hela bildytan. Jag skulle nog testa noga inna jag permanentade en sån lösning. Jag tror det var mrhutha som hade en CRT inbyggd i soffbordet.
Postad 28 December 2007 - 00:46
Roadkillz
  • Roadkillz
  • 300 inlägg
Det borde inte bli några problem med det. 11cm är inte så mycket tycker jag. Du får nog mecka lite med sheimpflug skruvarna för att få jämn o bra hörnfocus.
Kul med fler CRT ägare.
Tjena alla freaks ;)
PD= 3 meter
Postad 28 December 2007 - 09:56
Unregisteredd960be9a
  • Unregisteredd960be9a
  • 69 inlägg
Kruxet är nog att det inte finns sheimpflug på en 801..
Postad 28 December 2007 - 11:17
Lure
  • Lure
  • 82 inlägg
Inte lika enkel sheimflug som på tex en 808s men det går att ställa "optimal" fokus för den dukstorlek man tänkt sig mha washers som bör följa med projjen. Till min 801s saknades det flertalet så jag fick ta vanliga brickor i lämplig tjocklek. Så teoretisk borde det gå att använda fler/färre brickor för att få en jämn fokus över bildytan vid "taskig" installation. Ett rent **** att pilla med dock men så är det med det mesta när det kommer till CRT :)
Har själv ett litet dilemma med min 808s som jag får starta en egen tråd om och se om nån här har en bra lösning på.
Mvh Dan - ägare till en 801s data och en BG 808s
Postad 28 December 2007 - 12:07
Trollep
  • Trollep
Tyvärr så fick jag inga brickor med men det går ju alltid att lösa....
Storleken på duken blir som den blir då jag tänkte måla väggen vit för att senare sätta upp en ramspänd duk där bilden är.
Tänkte att montera crt´n i ett bord men det känns ju lite bortkastat att om inte bilden går att justera till 100% med så pass mycket uptiltning.
P.s. Tack för svaren.
D.s.
Redigerat av Trollep, 28 December 2007 - 12:08.
Postad 28 December 2007 - 12:16
Mars
  • Mars
  • 752 inlägg
Tänk på att dukstorlek i princip bestäms av att du antagligen vill använda så mycket som möjligt av rastret. Att lura ut hur mycket som behöver shimsas är nog ett hästjobb med trial and terror.
Postad 28 December 2007 - 14:58
TbX
  • TbX
  • 190 inlägg
barco har ett litet prog som heter lens där man matar in alla data vinklar duk bred osv sedan räknar proget ut brikornas tjocklek& placering
lens
TbX
Postad 25 January 2008 - 13:30
Trollep
  • Trollep
Har nu provmonterat projjen på golvet med rätt vinkel o.s.v..
Brickorna som satt på var för min SW = runt 2.5 meter.
Men som ni sagt så fokusen mitt på skärmen funkar ju(dock lite problem på det blåa)
men hörnfokusen är ju sådär....
Provade lens prog och fick fram följande:
Hor.scheimpflug :0,389mm
Hor.scheimpflug angle :0,11 deg
Vert.scheimpflug :2,174mm
Vert.scheimpflug angle :0,9 deg
Hur blir det då med brickorna ? Fattar nada..............
Redigerat av Trollep, 25 January 2008 - 13:34.
Postad 28 January 2008 - 12:37
Trollep
  • Trollep
Någon måste ha en aning! :blush:
