Hjälp, gipsväggen gav vika...
17 svar till detta ämne
Postad 03 January 2008 - 22:34
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Tja
Skulle sätta upp 2 st väggskåp i min tvättstuga. Började med första skåpet och skulle sätta det med 2 st mollyplugg. Första pluggen gick det jätte bra med, men med andra pluggen så kexade sig gipset. Den pluggen sitter ca 60 cm bort från den andra så jag tror inte det har med varandra att göra att gipset blev "för" perforerat.
Kexningen fick en diameter på ca 8 cm med det håller ihop tack vara tapeten.
Nu till mitt problem.
Jag vill ha mina två skåp på just denna plats och måste då ordna bärigheten i gipset på något sätt. Skåpen har måtten 67,5x30x19 cm (BxHxD). Skåpen ska sitta monterade bredvid varandra horisontalt och då få ett mått på 135x30x19 cm. Skåpen vägghängs med en skruv i varje övre hörn inuti skåpet. Alltså totalt 4 skruvar för 2 skåp.
Min tanke är att jag ska få en skiva av något material utsågad i måtten 135x30 cm som jag drar i väggen. Då kan jag förmodligen dra skivan i två olika reglar och även med någon mollyplugg om det behövs. Sedan drar jag skåpen i den förmonterade skivan.
Vad tror ni om det? Vill ha en så tunn skiva som möjligt, men den måste ju gå att dra träskruv i ordentligt.
Skåpen bygger ju 19 cm ut från väggen och därför är man lite rädd för att hävstångseffekten ska bli stor och väggen bryts. Det ska endast stå typ tvättmedel och blöjor i skåpet, så det är ingen större vikt men lite orolig är man ändå. Vad tror ni om det?
En annan lösning som jag blivit tippsad om är att ta en "dosborr" och borra ut mollypluggen där gipset har kexat sig (jag vill helst inte ta ut en större bit gips och ersätta den). Sedan för jag in en planka med ca måtten 120x22x300 mm (HxDxB) som jag "backar" in i hålet och sedan drar fast med gipsskruv. Då kan jag sedan sätta upp skåpen med 3 vanliga mollyplugg och den sista skruven drar jag i den ditmonterade plankan (med träskruv).
Vad tror ni om den lösningen?
Någon annan idé?
Tipps och tankar?
Tack på förhand!
/Johan
Postad 04 January 2008 - 10:08
Unregisteredb55e42eb
  • Unregisteredb55e42eb
  • 359 inlägg
Lösning nummer två kommer antagligen att göra ett snggare slutresultat i och med att du inte har en skiva bakom skåpen. Varför just 120x22x300 mm?
Postad 04 January 2008 - 10:40
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Jag höftade ett mått på en 22 mm planka... ca 30 cm lång för att ha lite att fästa i, sen tror jag att de är ungefär 120 mm i bredd...
Som sagt, ren höftning...
/Johan
Postad 04 January 2008 - 14:37
  • 359 inlägg
Ok, då hänger jag med.
Du bör nog fundera på att använda en skruv med ogängad topp (typ som trallrkruv) för att dra plankan mot väggen utan att borra ner sig i gipset, om du förstår hur jag tänker. Brickor är nog ingen dum idé heller.
Kanske någon med mer snickerierfarenhet har några fler tips.
Postad 04 January 2008 - 20:06
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Det blev en 15 mm plyfa skiva. Som är 135x30 cm.
Kommer dra skivan med en befintilg mollyplugg som jag även kommer dra ena skåpet med. Drar sedan plyfan i två reglar och en eller två ytterligare mollyplugg. Kommer även kladda på LITE PL200 för bättre vidhäftning.
Önska mig lycka till...
Stoppa mig fort om det är någon jag inte tänkt på.... :unsure:
/Johan
Postad 05 January 2008 - 08:23
  • 359 inlägg
Lycka till. :)
Postad 06 January 2008 - 23:25
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Tja
Nu sitter skivan på plats. Ska bara låta limmet härda till i morgon kväll, sen ska skåpen upp på skivan.
Körde lite kryssmönster med PL200 och sen drog jag sex 6 mm träskruvar i två olika reglar och en 5 mm mollyplugg som även kommer att hålla upp hörnet på ena skåpet.
Känns som att jag kan hänga en bil i den här skivan nu. Vill att det ska sitta ordentligt för under skåpen kommer vi ha ett skötbord för bebisen som trillar in i feberuari. Vill inte att skåpen ska trilla ner på bebisen... :)
Viss är min skiss snygg?
/Johan
  • Bifogad fil  plyfa.jpg   45.63K   2 Antal nerladdningar
Postad 07 January 2008 - 10:24
Unregistered37573cc1
  • Unregistered37573cc1
  • 8314 inlägg
Har hjälpt polare på samma sätt som du nu löst det (men utan PL400 :D ). Har funkat kanon. Blir ju rätt enkelt då man väl ska upp med skåpen. Montageskruv var som helst så är saken löst.
Blir det bilder? :rolleyes:
Postad 07 January 2008 - 11:05
  • 359 inlägg
Vill inte att skåpen ska trilla ner på bebisen... :D
Nej, det vill man undvika.
Jättefin!
Är det här pluggarna du använder? Skivexpander på Biltema
Om inte så kan jag verkligen rekommendera dem för gipsskivor.
Postad 07 January 2008 - 22:46
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Här har ni resultatet...
Bild 1 är helheten. Verktyg och skit ligger kvar framme.
Bild 2 är skarven mellan skåpen och den vitmålade plyfan. Är målad i en halvblank vit lackfärg (det jag hade hemma). Det ser sämmre ut på bilden än vad det gör på riktigt. Dels så sitter skåpen så att man inte ser dem på det sättet som bilden är tagen, sen så gör blixten att man ser strukturen på plyfan mer än vad man gör på riktigt.
Blev helnöjd med resultatet!
Vad det gäller pluggen så är det sådan jag har satt uppe i vänstra hörnet på plyfan. Det är en traditionell "Molly plugg". Avsedd just för gipsväggar. Finns för enkel eller dubbelgips.
/Johan
Redigerat av NAD2700THX, 07 January 2008 - 22:51.
Postad 08 January 2008 - 09:53
  • 359 inlägg
Ser bra ut. Bebben är trygg. :D
Jag ville bara kolla att med mollyplugg du verkligen menade mollyplugg och inte nått nylontrams. :)
Och är du fortfarande orolig för bärigheten så sätt ett par möbelvinklar på ovansidan.
Postad 08 January 2008 - 10:57
PEF
  • PEF
  • 301 inlägg
Ser bra ut!!!
Det man lär sig av detta är att vid nybygge/renovering lägga det lilla extra det kostar att sätta en plyfaskiva bakom gipset. Blir extremt mycket lättare att sätta både gips och senare saker på väggarna...
Postad 08 January 2008 - 11:15
F.A
  • F.A
  • 252 inlägg
Ser bra ut!!!
Dum fråga:
Vad är en plyfaskiva?
(plywood, eller...)
Postad 08 January 2008 - 11:33
  • 8314 inlägg
japp
Postad 08 January 2008 - 11:39
F.A
  • F.A
  • 252 inlägg
Tack!
(Frågar man inte får man inget veta)
Postad 08 January 2008 - 12:17
  • 359 inlägg
Instämmer! Det kostar förhållandevis mycket med en extra plywood skiva men det är helt klart värt det. Ljudisoleringen blir också mycket bättre.
Postad 08 January 2008 - 16:45
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
Det skulle vara grymt att få bygga nytt hus (inte själv alltså) :)
Sätt plyfa innanför gipset. Sätta el och liknande där man vill ha det... Dra högtalarkabel i väggarna mellan rum och så... Vore grymt...
Dra golvvärme i hela huset... vattenburet...
/Johan
Postad 08 January 2008 - 17:13
Unregistered24c8b9de
  • Unregistered24c8b9de
  • 1450 inlägg
...luckor för källsortering och kompost till utsidan av huset, direkt inifrån köket. Utgång till växthus och kallförråd från köket. Ha kök, tvättstuga, badrum/WC och värmesystem/varmvattenberedare knutna till en punkt i huset så att man slipper vänta på varmvattnet varje morgon (+ att man sparar pengar/miljö). Värmeslingor i garageuppfart och fram till ingången så att man slipper skotta :) ...
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
