Besviken Sony HDTV-ägare, hjälp mig!
62 svar till detta ämne
Postad 04 January 2008 - 12:39
Unregistered4546b37c
  • Unregistered4546b37c
  • 155 inlägg
Först och främst, min HDTV: http://www.dustinhom...5010116629.aspx
Min HDMI-kabel: http://www.datorbuti...Product=HA43084
Mitt problem är det att när jag spelar spel i 720p (på mitt PS3) så blir bilden helt totalt kass. Den är jätteotydlig och väldigt lågupplöst. Spel som CoD 4, Ratchet and Clank, ja hela köret kan man strunta i att spela helt, för bilden blir så dålig.
Väljer jag att spela spel som körs i 1080p, så blir bilden mycket bra, möjligen _lite_ otydlig, möjligen också lite lågupplöst. Man skulle kunna säga att det skulle behövas något lager med anti-aliasing för att jämna ut de "hackiga" kanterna på vissa ställen, men knappt är det märkbart. Skillnaden mellan 720p och 1080p är otroligt stor på min HDTV.
Mina tänkbara orsaker till felen:
#1. Bredvid mina båda HDMI-kontakter på min tv finns det en skruv som man kan skruva på. Vad är finessen med denna? Kanske kan man finjustera skärpan med hjälp av dessa?
#2. Kan min HDMI-kabel vara "trasig"? Eller är den kanske av dålig kvalitet som orsakar att bilden blir såhär otydlig och dålig?
#3. Jag har ägt min HDTV i 2 dagar, kan ha missat någon inställning eller finess som man ska tänka på eller aktivera för att tvspelupplevelsen ska bli optimal, likaså bilden. Någon med erfarenhet får gärna tipsa.
Vill slutligen undra om det finns någon sida där man kan diskutera Sony's HDTV, där jag kanske kan få snabb hjälp. Förövrigt får ni JÄTTEgärna dela med er av era erfarenheter, för det känns nämligen som jag har slängt 16000kr (med tv, kabel och leverans) i sjön, är jättebesviken.
Tack på förhand!
Redigerat av Unregistered4546b37c, 06 January 2008 - 01:06.
Postad 04 January 2008 - 12:44
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
Har en funktion som heter iris i min sony bakprojektion tv och borde finnas nå liknande i sonys vanliga LCD med...
Redigerat av Leatherface, 04 January 2008 - 12:55.
Postad 04 January 2008 - 13:08
  • 155 inlägg
Okej, vad gör den funktionen då? Jag verkar inte hitta någon liknande inställning.
Postad 05 January 2008 - 16:58
  • 155 inlägg
720p-spel blir jättegrötiga på min teve har jag kommit fram till. Det spelar ingen roll alls vilket spel det gäller, alla spel ser ut som sk*t, otydligt och lågupplöst. Kan detta bero på HDMI-kabeln? Kan den orsaka dessa problem?
Postad 06 January 2008 - 04:30
Unregisteredf64a5233
  • Unregisteredf64a5233
  • 14825 inlägg
Du kan inte ställa skärpan med skruven. :)
Däremot kan du prova att välja 1:1 pixelmappning under skärmkontroll->display area i menyn och se om det hjälper.
Sen har du väl skärpan nerdragen under 5 och kontrasten ner under 70?
IRIS är ett "öga" som reglerar ljusflödet från projektorlampan, det finns en funktion som och kan ljustera ljuset, dock inte dynamiskt efter bilden, på en LCD-tv också. Men den har knappast något med detta proboem att göra.
Redigerat av Unregisteredf64a5233, 06 January 2008 - 04:27.
Postad 06 January 2008 - 11:36
ajsajs
  • ajsajs
  • 12 inlägg
har ni ställt in att ni ska spela i 1080p i skärminställnignarna på boxen eller tror ni att spelet ska visas i 1080p automatiskt bara för att det står på så fodralet? :)
Postad 06 January 2008 - 12:00
Unregisteredb42c7e80
  • Unregisteredb42c7e80
  • 314 inlägg
Kolla runt i inställningarna på PS3:an. Jag är tämligen säker på att problemet ligger där och väntar på en enkel lösning. Jag fick liknande problem med bl.a MotorStorm och Resistance Fall of Men efter att jag gjort en uppdatering. Grafiken blev helt plötsligt mycket sämre :)
Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var jag ändrade på, men något i PS3:ans inställningar var det. Nu ser det ut som det ska igen.
Lycka till.
Postad 06 January 2008 - 12:13
  • 155 inlägg
1:1 pixelmapping? De val jag har under skärmkontroll -> display area är "Normal", "-1" och "-2". Jag satte nu på -1, för det kanske motsvarar 1:1. Sen kan jag justera skärpan från 0 - 25, ska skärpan verkligen behöva vara så låg? Men jag testar detta nu. Har du också en sony bravia?
Postad 06 January 2008 - 13:11
Unregistered59dcaef6
  • Unregistered59dcaef6
  • 5025 inlägg
Alla skärpereglage på alla displayer skall stå i det läge där de har minimal inverkan på bilden. Ofta är denna inställning betydligt lägre än vad displayen kommer med från fabrik. :)
Postad 06 January 2008 - 13:15
Unregistered646e20b6
  • Unregistered646e20b6
  • 128 inlägg
Det där låter som en inställning i teven där du förstorar bilden lite (-1) eller ännu mer (-2) för att slippa eventuella sorgkanter.
Misströsta inte. Du har en Sony med Bravia motor och en Bluray film via PS3 ska ge en mycket bra bild.
Det handlar om inställningar.
Har inte själv en PS3:a så kan inte ge dig råd om den. Däremot har jag en Sony KDL-40D3000 och när du kollar film så prova följande inställningar på teven (om de finns på din modell):
I menyn Picture välj Picture Mode: Cinema
Ställ in...
Contrast: 99
Brightness: 51
Colour: 70
Sharpness: 25
Slå av (Off) Noice Reduction och MPEG Noice Reduction
På Advance Settings se till att allt är avstängt (Off) och Colour Space: Normal.
I menyn Set-up sätt Motion Enhancer till Off och Film Mode till Auto 1.
Edit: Du har inte 100hz på den modellen.
Starta filmen och hoppa fram några kapitel. Sedan har min fjärrkontroll en knapp som heter THEATRE. Om du har den så tryck på den så att det säger på skärmen att den är On.
Ovan är bra inställningar för min teve. Borde funka för din oxå. Om du inte får bra bild av det så får du kolla igenom inställningarna i PS3 så att den ger 1080p utsignal.
Lycka till
Redigerat av Unregistered646e20b6, 06 January 2008 - 13:28.
Postad 06 January 2008 - 14:08
  • 155 inlägg
Ställ in...
Contrast: 99
Brightness: 51
Colour: 70
Sharpness: 25
Lycka till
Okej. Tack för din hjälp, ska använda och testa dom inställningarna om jag ska se på film på min PS3, kul att du la ner energi och tid för att hjälpa och förklara.
Men tyvärr så är det inte det som är mitt bekymmer, bara delvis. Det är mest då jag spelar spel, främst i utgångssignalen 720p, där det inte finns någon skarphet i bilden, tvärtom. Det är som om man har en bild framför sig, och zoomar in så pass mycket att man ser pixlarna. Bilden är väldigt lågupplöst och grötig. Drar jag ner skärpan så ser det ännu värre ut, det blir mer suddigt och otydligt.
Ett annat sätt att förklara problemet är som om du spelar något spel på en TFT-skärm, i en upplösning på 640x480 eller 800x600, så blir bilden som jag förklarat ovan.
Det känns som om bilden i fråga är "förstorad" som gör att pixlarna/bildpunkterna blir "större".
Postad 06 January 2008 - 14:54
  • 155 inlägg
Här har jag försökt ta bild på problemet. Spelet är Guitar Hero 3, det är min mobilkamera som jag håller ca 10-15cm från skärmen. Så här ser det ut:
http://img99.imagesh...dsc00124jf3.jpg
http://img99.imagesh...dsc00126ab6.jpg
http://img99.imagesh...dsc00127qs2.jpg
http://img99.imagesh...dsc00125yd6.jpg
Som ni ser är det kantigt, och förstorat. Ingen HD-bild om man säger så, enligt mig.
EDIT: Jag har inte zoomat eller något på bilderna.
Redigerat av Unregistered4546b37c, 06 January 2008 - 14:55.
Postad 06 January 2008 - 15:05
snyltarn
  • snyltarn
skulle nog koncentrera felsökandet till ps3 om jag vore du, det där ser inte ut som 720p :)
Postad 06 January 2008 - 15:12
Evelon
  • Evelon
  • 515 inlägg
Så ska det inte se ut. Något är fel men vad vet jag inte.
Postad 06 January 2008 - 16:02
  • 155 inlägg
Nej jag vet inte heller... På min PS3 står det Connector Type HDMI, Resolution 576p, 720p, 1080i och 1080p. När jag spelar ett 720p-spel så ändrar sig bilden automatiskt till 720p, vilket man kan se när man trycker på en i+-knapp (info). Men det är så groteskt fult iallafall. :)
Postad 06 January 2008 - 20:04
  • 128 inlägg
Känns som det är någon inställning på PS3 som ställer till det. Mig veterligen så kan du inte ens om du försökte få till en sådan sunkig bild på din Sony.
Det finns ett PS3 forum här på minhembio.com.
Skriv ett inlägg där och bifoga dina bilder.
Om du har frågor om teven och inställningar så säg till.
Postad 06 January 2008 - 21:16
tompa_rocks
  • tompa_rocks
  • 54 inlägg
Ursäkta att jag kluddar i tråden utan att ha varken ps3 eller tv:n som du har. Däremot har jag en 360 och då det blir något sånthär fel så är det väldigt ofta någon liten enkel grej som man missat. På min projektor kunde man ställa bilden på antingen upplösningen (tex 720p) eller auto, alltså tv:n känner själv vad det är för upplösning. Kolla om det finns någon sån funktion. Ställ in auto på tv:n och välj 720p på ps3.Du kan också prova den andra hdmi kontakten (om du har någon).
På xbox 360 finns en liten löjlig knapp bak på sjläva sladden som reglerar hd läge på kommponentkabeln. Det finns säkert inget liknande på ps3 men jag skriver det bara som en förtröstan att det ofta är något sådant mindre fel och att du antagligen kommer att ha perfekt bild och en liten rodnad på kinden om några dagar då du lurar ut ved det är.
Lycka till
Redigerat av tompa_rocks, 06 January 2008 - 21:16.
Postad 06 January 2008 - 21:36
  • 155 inlägg
Jag har aktiverat så det är automatisk inställning av videoinsignal när det skiftar mellan 720p och 1080p etc. Dessvärre har jag bara en HDMI-kabel till hands just nu, men en kompis kommer över imorgon med sin, som fungerar precis normalt på hans HDTV. Ska hålla utkik för små knappar och enkla inställningar, tack får påminnelsen tompa_rocks (:
Tidigare, innan jag köpta min HDTV så spelade jag på en vanlig bildrörsTV. Kan det vara någon inställning som man endast kommer åt under första uppstarten av PLAYSTATION3? Funderar på att välja alternativet som heter "Restore PS3" nämligen. För som det ser ut nu så verkar det fortfarande vara en bildrörsbild, utdragen/uppskalad till en bredbild.
Ska skriva en liknande tråd i PS3-forumet här på MinHembio också. Men fortsätt gärna skriv här om ni har tips el. förslag.
Postad 07 January 2008 - 14:05
  • 155 inlägg
Så, nu har jag tagit lite bilder:
http://img513.images...dsc00131rl8.jpg
Warhawk, här står det också 720p
http://img513.images...dsc00132mu7.jpg
Närmare titt på en meny-pil.
http://img513.images...dsc00133hg6.jpg
Lite Gran Turismo Concept HD nudå, 1080p
http://img513.images...dsc00134dv4.jpg
Närmare på bilen...
http://img513.images...dsc00135ha7.jpg
Nedre vänster på bilen
http://img225.images...dsc00136vn2.jpg
Ovansidan på bilen. Och detta ska föreställa 1080p?
http://img225.images...dsc00137ta2.jpg
Nåväl, det ser väl säkert bättre ut på CoD4.
http://img225.images...dsc00140cu8.jpg
Taskig bild, men ni ser vart jag börjar innan jag tar en närmare bild.
http://img225.images...dsc00141mq6.jpg
Till vänster ser vi skräpet på marken. Ser riktigt hemskt ut.
http://img225.images...dsc00143yy7.jpg
Flyttar oss lite...
http://img225.images...dsc00144po9.jpg
Stängslet! Suck... Jobbigt detta är att se. Byter spel.
http://img225.images...dsc00146rb3.jpg
Motorstorm! Men man ser redan nu på flammorna att det inte ser okej ut.
http://img225.images...dsc00147by1.jpg
Lite närmare. Blev som jag trodde...
http://img225.images...dsc00148rg2.jpg
Wrong way!
http://img225.images...dsc00149xa0.jpg
Bilen ser hemsk ut.
http://img225.images...dsc00151hi5.jpg
Oblivion då?
http://img225.images...dsc00152ab3.jpg
Detta ska föreställa träden längst bak på bilden.
http://img225.images...dsc00153zm9.jpg
Närmare på svärdet.
Jag tror ni börjar få grepp om hur mina spel ser ut nu på min HDTV. 1080p-spel är inte heller bra, det är lågupplöst och kantigt, 720p-spelen tar dock priset. Vad tusan gör så att det blir såhär?
Postad 07 January 2008 - 15:08
  • 155 inlägg
Förresten, spelar det någon roll om HDMI-kabeln är dubbelt skärmad eller trippelt skärmad? Såg att den jag har är dubbelt skrämad och att det finns kablar som är trippelt skärmade med. Om det nu inte spelar någon roll, vad är då skillnaden mellan dessa?
Postad 07 January 2008 - 15:16
  • 128 inlägg
Tänk dig din datormonitor på 19 tum med en native res på 1280x1024 pixlar.
Om du kör med 1280x720 på din 40-tummare så blir det färre antal pixlar på mer än dubbelt så stor skärm (även om skärmen är 1920x1080).
Tycker inte dina nya bilder är så farliga speciellt med tanke på att det ser ut som att du tar en del bilder från mindre än 50 cm håll.
Pixlar kommer man se på en LCD oavsett upplösning och storlek om man går tillräckligt nära.
Någon annan med PS3 och 40-tummare borde kommentera detta.
Priset! :D
Postad 07 January 2008 - 15:18
Unregistered1124
  • Unregistered1124
  • 1000 inlägg
Hur nära sitter du teven?
Postad 07 January 2008 - 15:30
Unregistered98b8d1f3
  • Unregistered98b8d1f3
  • 107 inlägg
Har PS3 och 42-full-hd (42x3030d). Det ska definitivt inte se ut som det gör för straati.
Försök göra någon helåterställning av ps3:an för att få rätt signal.
Har du provat med någon annan källa än ps3? Datorn t.ex...
Postad 07 January 2008 - 15:32
  • 155 inlägg
Jag sitter 2.7m från teven. Avståndet mellan monitorn och sängkanten iaf, och det där syns skittydligt från det avståndet. Även i 1080p, tex Gran Turismo-bilden. Jag tycker inte det ska vara så?
Postad 07 January 2008 - 15:37
  • 155 inlägg
Nja en helåterställning kanske skulle hjälpa, men jag tror inte det. Och även om jag gör en så försvinner allt jag har på hårddisken. Har tyvärr ingen extern hårddisk, så kan inte byta lagringskälla under tiden jag gör det.
Har inte kablage till att testa på teven. Dock kan jag ju ta en dvd, men då blir det scart-kontakt, så bildkvaliten kommer vara dålig iallafall.
Så en HDMI-kabel kan inte vara orsaken till detta? Om en HDMI-kabel är defekt så ska man alltså inte få någon bild alls?
Postad 07 January 2008 - 18:07
  • 155 inlägg
Uppdaterar med bilder från mitt PS3 och tv-inställningarna:
http://img146.images...dsc00160dr9.jpg
Här ser ni klart och tydligt, 1080p.
http://img146.images...dsc00161ho0.jpg
Resten av menyn.
http://img146.images...dsc00162gq3.jpg
AV4 = HDMI1
http://img146.images...dsc00163bb5.jpg
Skärmkontroll.
http://img146.images...dsc00164px5.jpg
Bildinställningar
http://img146.images...dsc00165ni7.jpg
Avancerade bildinställningar.
Om ni vill ha fler/andra foton, säg till. Förövrigt tycker jag att min TV har extremt lite valbarheter och alternativ gällande bilden. Det är mest ljusförbättringar och färgförbättringar som gäller, det enda som handlar om hur "tydlig" bilden ska vara är "Skärpa". Jag hoppas att jag har missat någon knapp/funktion/meny på mina inställningsval, som fixar mitt problem. Men det verkar ju vara minst troligt.
Postad 07 January 2008 - 19:05
  • 128 inlägg
Jag har en PPI-knapp (Perfect Picture Instantly) och en MC-knapp (Make Coffee) på min remote. :)
Postad 07 January 2008 - 22:31
Stefan Bäckman
  • Stefan Bäckman
  • 976 inlägg
Har varken PS3 eller någon Sony TV men spånar ändå lite grann. Jag låter mina tankar flyga lite...
HDCP??? Kräver PS3 det? Kan ju vara så att det som ställs in på PS3an är vad spelet rendreras i och sedan sköter ett skalningschip om ev. konvertering till upplösningen som skickas till TVn. Om PS3 kräver HDCP och den inte fungerar till TVn kommer en betydligt lägre upplösning skickas, tror det är vanlig 576p eller något sånt. Har inte orkat lusläsa tråden igen och kommer inte ihåg om du testat någon annan HDMI kabel? Kan ju vara värt ett försök.
Samma sak med att ta med PS3n till någon polare med platt-tv och testa.
Varför inte ringa Sony och ta diskussionen med dom. Dom kan ju inte skylla på någon annan tillverkare i detta läget. :blush:
Eller snacka med butiken där du köpte grejerna.
Kan det vara någon inställning som hänger kvar sedan den var kopplad till en vanlig tv? Då skickade den ju ut en lägre upplösning. Det är troligen den som hänger kvar på något sätt. Kan man slå av ev. analoga utgångar? Eftersom jag inte har någon PS3a (än...) så vet jag inte riktigt vad du kopplade PS3an med till din CRT. Scart RGB? Composit? Det kanske är en reset av enheten som gäller?
Har du provat något nytt spel sedan du skaffade din nya tv? Varje spel-profil kanske spara en upplösning som skapade då du hade din tjock-tv.
Som sagt en del tankar...
SnorLars: Vad är det för schysst fjärr som du har? Måste ju bara vara den perfekta fjärren. :)
Ha det och lycka till.
Bäckman
(som drömmer om en PS3 till Japanska priser, 2300:- ..., F@n ta regionkodning :) )
EDIT: Jo en sak till. Kan du surfa via PS3an? Surfa i så fall in på www.pixelmappat.nu och kolla om det mappas eller inte. Jag tycker dock att det ser så ut i PS3ans menyer enligt dina bilder.
Redigerat av Stefan Bäckman, 07 January 2008 - 22:34.
Postad 07 January 2008 - 22:37
  • 128 inlägg
SnorLars: Vad är det för schysst fjärr som du har? Måste ju bara vara den perfekta fjärren. :blush:
Bäckman
Köpte en PS3 i USA som hade en Disable Region Code knapp på handkontrollen. :)
Postad 08 January 2008 - 00:09
  • 155 inlägg
Varför inte ringa Sony och ta diskussionen med dom. Dom kan ju inte skylla på någon annan tillverkare i detta läget. :D
SnorLars: Vad är det för schysst fjärr som du har? Måste ju bara vara den perfekta fjärren. :rolleyes:
Bäckman
Först och främst vet jag inte vad HDCP är, inte heller hur man aktiverar eller avaktiverar det. Men om nu min PS3 måste ha HDCP, men att den har gått sönder och bilden blir som du säger, 576p el liknande, hur åtgärdar man det? Jag har testat med en annan HDMI-kabel, det var väl någon timma sen, men det gjorde inte resultatet bättre. Min kompis som kom med kabeln blev förvånad över hur dålig bilden var. Han kör själv på en HDTV, tyckte inte alls det var HD-grafik jag spelade på.
Att ringa Sony's kundsupport blir då min sista utväg i det här fallet, eller kontakta återförsäljaren (datorbutiken.se) och säga att jag vill byta.
Jag gjorde nyss en systemåterställning, dock bara alla inställningar, inte spel och liknande på hårddisken. Tyvärr hjälpte det inte, bilden bråkar fortfarande. Ska bli spännande att få se vad problemet egentligen är, börjar bli j*vligt trött att spela i denna gröt, spec när man har betalat denna HDTV för 16000 och den inte funkar.
Min vanliga otur...
Postad 08 January 2008 - 00:22
Caaf
  • Caaf
  • 89 inlägg
Jag har både ett PS3 och en Sony KDL -40D3000, och kan iaf konstatera att bilden inte ska se ut som den gör på dina bilder även om du satt 30cm från TV:n.
Någonting är bevisligen fel.
Mer än så kan jag inte hjälpa dig med, du får försöka lista ut om felet ligger hos PS3:an eller TV:n för fel är det.
Postad 08 January 2008 - 14:52
  • 155 inlägg
Ska snart dra över till min kompis och testa mitt Playstation 3 på hans HDTV. Vad tror ni är fel, min tv eller mitt PS3? Personligen hoppas jag på att det är teven, för då kan jag iaf fortsätta spela på PS3, även om det betyder att jag måste ta fram min gamla tjockbildstv. Men jag misstänker att det är mitt PS3...
Postad 08 January 2008 - 15:13
  • 128 inlägg
Värsta dokusåpan. Glöm inte att skriva vad som händer.
Jag sätter 100:- på att det är din PS3 som är lurig...dessvärre.
Postad 08 January 2008 - 22:33
  • 155 inlägg
Om jag ska vara ärlig, så är det dom förväntningarna jag har haft. Man ser screenshots och filmer på gametrailers och det ser helt fenomenalt ut. Tex, ta den här Warhawk-filmen, här flyter allt ihop, alla texturer är högupplösta etc. Det var dom förväntningarna jag hade på en HDTV via PS3.
http://www.gametrail...ayer/24331.html
Nu har jag varit hos min kompis och testat, och det var ju likadant. Är jag för petig eller? Överdriver jag om jag jämför med filmerna på gametrailers osv? Jag har ju en 40" som sagt, sitter ca 1,5 till 2m från skärmen, vilket kanske är för nära? Jag vet inte. Men om man jämför gametrailers filmer med den "riktiga" bilden på min HDTV så är skillnaden stor, även om jag kör båda i 720p.
Om det fanns en videoinställning hos PS3:an, typ som "smoothing" motsvarande anti-aliasing så skulle det var mkt bättre tycker jag.
Redigerat av Unregistered4546b37c, 08 January 2008 - 22:34.
Postad 08 January 2008 - 22:41
Mahti
  • Mahti
  • 1363 inlägg
du kan ju testa att koppla ihop din dator med TVn och kolla om det ser bättre ut. Om det inte är "utsmetat" så är det nog din ps3 som är boven..
Sitter med min 46D3000 och surfar & spelar 360 mest hela tiden. Ser fenomenalt bra ut
Postad 08 January 2008 - 22:50
  • 128 inlägg
Utesluta. Hade inte din polare ett PS3?? Prova den på din teve.
Postad 08 January 2008 - 23:03
Grimmy
  • Grimmy
  • 1743 inlägg
Alltså nu är det förvisso mobilkamerabilder men jag kan ändå se att det är något allvarligt fel på bilden. Ser det likadant ut på din kompis tv är PS3:an trasig. Inte ens om du skickade ut 480i över komposit skulle du få en bild med sådana grova problem du har. Jag antar att du sänkt skärpan? Likväl har du galen ringing (alltså överskärpa längs kanterna) och bilden är "posterised" - ursäkta men jag kan inte det svenska uttrycket.
Jag kan inte geneera en så usel bild med vare sig mitt Xbox 360 eller mitt nintendo Wii till min plasma. Inte ens om du verkligen ansträngt dig det yttersta ska bilden se ut så där. Så till vida det inte är något riktigt lajbans med din mobilkamera så är din PS3 trasig, trasig och åter trasig.
Spelen ska se bra mycket häftigare ut hemma än på gametrailers det kan jag garantera dig. Du har inte för höga krav.
Postad 08 January 2008 - 23:42
  • 155 inlägg
Snorlars, min kompis köpte sin PS3 för ca 3 veckor sen. Det var 40-gb modellen då. Jag får väl försöka övertala honom att dra hit sitt PS3 för att utesluta felkällor.
Men jag måste fråga, vad kostade era HDMI-kablar? Jag har ju en för 300 el 400kr på 2m, kommer inte ihåg riktigt. Ni kanske har dyrare kablar? Om det nu spelar någon roll då.
Det skulle vara väldigt bra om någon kunde komma hem till mig och säga det att, "det där ser fel ut, så ska det inte vara" el "men så ser det ut för mig med, det ska se ut så". Jag har liksom ingen HD-kunnig i mina kompiskretsar, bara mina egna erfarenheter att gå efter. Men även om min erfarenheter inte är så stora så känns det själv som om det är fel.
Jag köpte min 60gb-verision av PS3 den 25:e nov 2007, min kompis köpte sin 40gb-versision (den nerbantade), för 3 veckor sen. Båda maskinerna är ju i princip nya, så det är därför det känns konstigt att säga att de är trasiga redan. Jag tvekar mycket på HDMI-kabeln, att köpa en dyrare och bättre, men det kanske inte spelar någon roll?
Postad 09 January 2008 - 10:07
  • 128 inlägg
Att kabeln skulle vara lurig låter osannolikt. Du var ju över hos en kompis som hade HDTV. Provade du inte med en annan kabel då?
Både PS3 och D3000 är HDCP kompatibla så kan inte ha med det att göra.
Har du uppgraderat din PS3? Kommer det inte nya firmwares etc? Har ju inte PS3 som sagt.
Ring en taxi åt din kompis och be honom komma över med sitt PS3.
Om ni får bra bild med hans spel så är det bara ringa Sony support.
Postad 09 January 2008 - 10:31
  • 155 inlägg
Jo vi testade hans HDMI-kabel som var smalare och som såg "billigare" ut än min. Men resultatet var detsamma dock. Jag har KDL40D3500, och vad menas med HDCP? Jo, har ju uppgraderat den, har senaste firmwaren just nu, så tror inte det är något knas på den fronten.
Jo. Men som sagt så har jag svårt att avgöra själv om bilden ska se ut som den gör, när man kollar på 720p-filmer på internet/datorn. Om allt ska vara så fint och att alla färger smälter ihop som det ska och att det är så pass högupplöst. För om det ska vara så på HDTV med när man spelar 720p så måste det ju vara mitt PS3 som bråkar.
Postad 09 January 2008 - 11:30
Phrenzy
  • Phrenzy
  • 69 inlägg
En liten notis bara. 720p motsvarar 1280x720 (har jag för mig) om du tittar på 720p material på din datorskärm (rimligen 19-20tum) så ser det bra ut men om du sedan tar samma bild och visar den på en skärm som är 20-21tum större så kommer defekterna att bli tydligare, eller hur? Avståndet mellan dig och skärmen är avgörande för hur mycket defekter du ser. Det sagt så säger jag inte att detta är källan till dina bekymmer.
Har du provat att ladda ner några trailers i 720p på din PS3 (från PS Store) och kollat hur kvaliten är på dem? Eller provat visa något annat HD-material, typ en Blu-Ray film?
Postad 09 January 2008 - 11:58
  • 155 inlägg
Jomen 720p ska inte se ut sådär på en 40". Det jag upplever är något som liknar 480p, det är extremt förstår ni. Jag har laddat ner 720p-filmer på PSstore, och dom ser lika dåliga ut som spelen. Dock har jag inte testat en blu-ray film ännu, pga budgeten efter köpet av teven.
Postad 09 January 2008 - 12:19
  • 128 inlägg
Haru testat en nedladda 720p behöver du inte prova en Bluray film.
Det enda som återstår i felsökningen är att testa med annan PS3 på din teve.
Postad 09 January 2008 - 14:10
  • 155 inlägg
Okej. Men om det nu skulle vara så att jag ville byta in teven och få pengarna tillbaka, skulle det gå? köpte den från datorbutiken.se och fick hem den i torsdags förra veckan. Det är 14 dagars öppet köp, visst, men gäller det även bruten förpackning?
Postad 09 January 2008 - 15:32
  • 128 inlägg
Öppet köp dvs då det inte är något fel på varan utan du ångrar dig gäller endast vid obruten förpackning.
Så är det nästan alltid men kolla med butiken för säkerhets skull.
Edit: Såg att du köpt på nätet. Då gäller distansköpslagen. Vette fan på rak arm hur den är.
Redigerat av Unregistered646e20b6, 09 January 2008 - 15:33.
Postad 10 January 2008 - 00:51
  • 155 inlägg
Men jag vet ju inte heller om det är tvn det är fel på. Tänkte på det här hela dagen, det är fan inte kul. Känns som 16000 rakt i sjön om jag inte hittar någon lösning snart. Kunde lika gärna köpt en stor bildrörsTV och fått en mycket bättre bild. Nej, men det skulle jag inte göra, men ni förstår säkert hur jag menar.
Postad 10 January 2008 - 02:43
trailblazer
  • trailblazer
  • 334 inlägg
Efter hade tittat lite på bilderna du tagit måste jag säga att någonting är fel. Ska inte se ut så.
Postad 10 January 2008 - 03:24
Unregisteredbdae541f
  • Unregisteredbdae541f
  • 415 inlägg
För det första är distansköpslagen 14 dagar efter leverans vid obruten förpackning. (Är inte helt säker, men har för mig det)
För det andra spelar kvalitén på HDMI-kabeln ingen roll (om den inte är över 3m) så bry dig inte om det.
Och för det tredje så bör man inte köpa en fullupplöst tv överhuvudtaget. Endast fullupplöst projektorer ger så pass mycket skillnad att det är värt pengarna.
Och slutligen måste man ju säga att de bilder du tog ser katastrofalt dåliga ut. Något måste vara fel.
Postad 10 January 2008 - 07:52
MrNorth27
  • MrNorth27
  • 1014 inlägg
Du märker garanterat om den visar högupplöst bild med rätt upplösning... då framträder gullefjun etc på folks ansikten på ett helt annat sätt än på en DVD, samt detaljer på exempelvis en grusplan, om det visas mkt skog och landskap syns grässtrån, detaljer på träd etc på ett helt annat sätt än vid TV och DVD...
Detta oavsett om det är plasma eller LCD...oavsett 720 eller 1080
/Henrik
Postad 10 January 2008 - 10:40
  • 314 inlägg
Jag tror fortfarande att du missat nån inställning på PS3:an.
Det såg ungefär lika illa ut på min LG50PF95 efter en uppdatering av min PS3. Då fick jag ändra tillbaka något i inställningarna i PS3.
Nu kan man sitta 1,5 meter ifrån och spela med stor behållning.
Har du senaste uppdateringen till din PS3?
Har du verkligen kollat igenom alla inställningar i PS3?
Det SKA bli mycket bättre!
Keep us posted.
Lycka till!
Olle
