Bygga om Nexa-brytare
8 svar till detta ämne
Postad 06 January 2008 - 15:32
Unregistered2d0b50b3
  • Unregistered2d0b50b3
  • 476 inlägg
Nexa-brytare borde ju kunna användas till roligare saker än att tända och släcka lampor. T ex för att bygga en fjärrstyrd högtalarswitch och skapa ett enkelt multizonsystem. Fram med voltmetern och lödkolven!
Först en liten varning: Som alltid när det gäller spänning och ström, är du inte säker på vad du gör, låt bli eller be om hjälp!
Alltså, samla ihop några Nexa-brytare, några reläer, en manuell högtalarswitch och en trasig julstjärna.
Bifogad fil  Nexa_1.jpg   1.29MB   134 Antal nerladdningar
Man vill ju inte så gärna ha 240V i sina projekt, så första steget blir att modifiera Nexa-brytaren så att den går på lägre matningsspänning. Det står 24V på reläet, så den jobbar alltså på en lägre spänning internt. De fyra dioderna i likriktarbryggan sitter under den gula kondingen.
Bifogad fil  Nexa_2.jpg   1.26MB   120 Antal nerladdningar
Mätt över diodbryggan är det ca 30V DC. Trafon till den trasiga julstjärnan ger 24V AC, så det borde gå att få till. Likriktar man 24V AC blir det väl ca 35V DC om jag minns rätt, det var ju det där med roten ur två... Några mätningar och överslagsberäkningar ger att 100 Ohm i serie med diodbryggan borde ge rätt resultat. Lustigt nog sitter det en 100 Ohms resistor i serie med en 0.22 MOhm efter diodbryggan, så det är bara att koppla den parallellt istället.
Bifogad fil  Nexa4.jpg   43.82K   111 Antal nerladdningar
Bifogad fil  Nexa_5.jpg   1.32MB   91 Antal nerladdningar
Sådär, ja. På med 24V AC och se, det blev 30,5V över bryggan!
Nästa steg blir att isolera reläets sekundärkrets från matningen. Bara att skrapa lite på kortet för att bryta banan och löda dit en ny anslutningskabel för spänningsmatningen. Slutligen löder jag in koden C1 genom att kortsluta på lämpliga ställen på kontaktytan.
Bifogad fil  Bottom.jpg   1.29MB   105 Antal nerladdningar
Originalreläet har bara NO-kontakt, ingen NC, så jag byter till ett vanligt 1-poligt relä från Kjell&Co.
Så där, nu har jag en fjärrstyrd 24V switch. Kopplar in den i serie med en av brytarna i högtalswitchen och testar. Jodå, det funkar utmärkt!
Bifogad fil  Nexa_9.jpg   1.26MB   94 Antal nerladdningar
Slutresultatet:
Bifogad fil  _versida.jpg   73.84K   85 Antal nerladdningar
Bifogad fil  Undersida.jpg   74.17K   66 Antal nerladdningar
Då är det bara att skaffa tre två-poliga reläer, modifiera två Nexa-brytare till (med koderna C2 och C3) och klämma in hela klabbet i lådan.
På samma sätt har jag byggt en 5.1 switch så att jag kan koppla både min DVD och min HTPC analogt till min förstärkares enda 5.1-ingång. Lägger in Nexa-koderna i makron i Pronto-fjärren och det hela blir hur smidigt som helst.
Genom att använda reläer med fler poler kan man bygga mer avancerade switchar. Koppla dessa till andra kretsar, t ex timers etc och du kan fjärrstyra nästan vad som helst. Om man inte vill "hårdkoda" in styrkoderna kan man ju alltid löda dit en dip-switch. Man kan så klart välja en annan matningsspänning, t ex 12V och har man redan likriktad spänning kopplar man så klart förbi diodbryggan. Som sagt, möjligheterna är många.
Lycka till!
/Micke
Redigerat av Unregistered2d0b50b3, 06 January 2008 - 16:00.
Postad 06 January 2008 - 17:30
Nordan
  • Nordan
  • 133 inlägg
Vilket skojigt bygge :) Kul att det funkar också!
Skrev du upp beteckningen på IC-kretsen på baksidan av kretskortet? Den gör ju större delen av jobbet, hade vart kul om man kunde hitta datablad.
Postad 06 January 2008 - 18:43
  • 476 inlägg
Gissar att det är en decoder. Kretsen kommer från ARC och beteckningarna är M3D L2B 504FCB. Jag har inte lyckats hitta den någonstans.
Postad 06 January 2008 - 20:38
zteifel
  • zteifel
Tack ska du ha för att du fixa den guiden så snabbt!
Postad 02 December 2008 - 13:29
zteifel
  • zteifel
jag skulle vara väldigt tacksam om du hade tid o skriva en guide för 12DC volt in och ut.
Redigerat av zteifel, 02 December 2008 - 13:45.
Postad 06 December 2008 - 15:44
Unregisteredd61b78dd
  • Unregisteredd61b78dd
  • 29 inlägg
Kul!
Jag byggde en liknande abrovink med Nexas Infällda brytare LMCR-1000. Dock så matas den fortfarande med 230volt, endast den switchade slingan som är isolerad. Byggbloggen ligger här.
//Frater
Postad 06 December 2008 - 16:32
Timpolanen
  • Timpolanen
  • 2834 inlägg
Grymmt!
Postad 17 January 2014 - 10:54
BenzZ
  • BenzZ
Hej. Blir årets Bump här.. =)
Som jag förstod det så har du kopplat Nexa brytaren för att koppa ON/OFF för alla kanaler samtidigt.
Jag är intresserad av exakt samma sak FAST jag vill kunna välja vilka högtalare/kanaler som skall spelas.
Bakgrund:
Jag håller på att installera takhögtalare i hela huset, ca 4-7rum. Jag vill kunna välja vilja rum som skall ha musik trådlöst.
Jag har en tellstick.net och kan styra bl.a Nexa On/Off brytare med den.
Postad 18 January 2014 - 08:28
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
då får du ha flera nexa moduler och modda dom, varje rum lägger du på varsin kanal
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
