Hjälp Med Lådberäkning?
11 svar till detta ämne
Postad 08 January 2008 - 15:14
nixlaz
  • nixlaz
  • 816 inlägg
Jag skulle behöva hjälp med lådvolym, den ska användas till både musik och film i en basreflexlåda i ett vanligt vardagsrum på ca 25kvm. Finns det någon på forumet som är haj på winisd eller liknande som kan knappa lite? :)
RMS INPUT POWER W 180
MAX INPUT POWER W 360
RESONANCE FREQUENCY Hz 48
FREQUENCY RANGE Hz 40¸1000
NOMINAL IMPEDANCE 4
VOICE COIL RESISTANCE 3,5
VOICE COIL INDUCTANCE mH 2,88
SENSITIVITY dB 89
QMS - 5,11
QES - 0,33
QTS - 0,31
MMS g- 45,00
VAS - 15,90
X MAX ± mm 6,00
SURROUND TYPE - FOAM
CONE TYPE - TREATED PAPER
VOICE COIL FORMER - ALUMINIUM
VOICE COIL DIAMETER Æ mm 39
SPEAKER DIAMETER Æ mm 210
BAFFLE HOLE Æ mm 182
MAX REAR DEPTH mm 95,5
MAGNET DIMENSION mm 135 X 20
WOOFER USING - BOX & FREE AIR
Tack på förhand.
Postad 09 January 2008 - 13:32
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Vb 8,27 Liter
fb 57,84 Hz
fu 64,31 Hz
Portl. 17,42 cm
Portd. 5 cm
t.ex.
Redigerat av Professor_Kalkyl, 09 January 2008 - 13:38.
Postad 09 January 2008 - 15:31
nixlaz
  • nixlaz
  • 816 inlägg
tackar så mycket för hjälpen! men shit vilken liten låda =) inte 18,27 liter du menar?
Till bil så är 14 liter med 50x130mm port rekomenderat, det borde väl nästan bli lite större låda till vardagsrummet?
om jag förstår det här rätt... 18.27/8.27liter+volymen av basen+volymen av porten.
Lådresonans 57,84 hz, men vad är fu? samma som f3?
Kan man räkna på 1,5 liter på basen? den är ganska rejäl..
http://www.audiotop....ld/WF8prosp.jpg
det blir inga blåsljud med den lilla porten? basen kommer få 100w RMS
(smakprov på designen =) http://imageupload.s...5a868ecf1b9af2b )
Redigerat av nixlaz, 09 January 2008 - 16:14.
Postad 09 January 2008 - 18:54
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Nej, jag menade 8.27 liter...
Lägg till volymen för basen, ca. 1.2 liter.
Fu = Frekvens, undre = undrefrekvens = F-3 ;)
Och den totala volymen för lådan blir alltså 8.3 + 1.2 + volymen som porten tar upp i lådan = 9.5 + portens volym.
75mm port = 42cm långport.
100mm port = 78cm långport.
Ett alternativ är ju att göra en slits/slotport B)
(Edit: Bassbox 6.0 PRO föreslår en låda på 5.x liter)
Redigerat av Professor_Kalkyl, 09 January 2008 - 18:54.
Postad 09 January 2008 - 19:34
Zack_Ersa
  • Zack_Ersa
  • 266 inlägg
Det kanske ska tilläggas att det inte är något super element för film med FS på 48Hz.
Postad 09 January 2008 - 23:24
nixlaz
  • nixlaz
  • 816 inlägg
Zack_Ersa, jo jag vet ;) men jag fick den billigt och den är nog bättre än den som följde med hembiosystemet...
Nu har det blivigt rejält snurrigt i mitt huvud... Som sagt, för bil så rekommenderas 14 liter med 50x130mm port, mitt sunda förnuft säger mig att lådan borde vara större när den ska spela i ett vardagsrum? eller har jag fel?
Jag har även lyckats hitta lite fler parametrar på den som kanske kan "rätta till"... ursäkta om jag är lite jobbig, men min mage säger mig att 8 liter blir jäkligt litet :wub:
Qms 5,11
Qes 0,33
Qts 0,31
Mms 45 g
Vas 15,9 l
Cms 0,27 mm/N
Xmax 6 mm
u0 0 %
Sd 200,96 cm2
BL 11,47
Rms 0,00 kg/s
Nom Imp 4 ohm
Voicecoil Induc. 2,88 MH
Voicecoil Resist. 3,5 ohm
Redigerat av nixlaz, 09 January 2008 - 23:39.
Postad 10 January 2008 - 01:21
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Mitt återkommande förslag
Vb = 8,27 liters
Fb = 57,84 Hz
QL = 7,
F3 = 69,4 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 50, mm
Lv = 171,8 mm
Bassbox 6.0 PROs förslag:
Vb = 7,346 liters
Fb = 51,68 Hz
QL = 7,
F3 = 82,61 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Dv = 50, mm
Lv = 262,8 mm
Portdiametern borde inte ge upphov till blåsljud förens vid inmatade 140W (under optimala simulerade förhållanden givetvis).
Förresten min mage säger att bilförslaget är lite tja... Inte så optimalt som man kan önska.
Sen om jag var du skulle jag skaffa ett "subsonicfilter" eller högpassfilter (6dB/oktav i alla fall) som delar vid ~35Hz (en sjutusans 1000 uF kondensator i serie med basen should do the trick)
Redigerat av Professor_Kalkyl, 10 January 2008 - 01:30.
Postad 15 January 2008 - 22:14
nixlaz
  • nixlaz
  • 816 inlägg
okej, jag får tacka så mycket för hjälpen!
det där med subsonic verkar intressant. Var kan man läsa mer om enkla hög- och lågpassfilter?
Postad 15 January 2008 - 23:25
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Vb = 8,27 liters
Fb = 57,84 Hz
QL = 7,
F3 = 69,4 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Dv = 50, mm
Lv = 171,8 mm
Vb = 7,346 liters
Fb = 51,68 Hz
QL = 7,
F3 = 82,61 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Dv = 50, mm
Lv = 262,8 mm
Är inte att rekomendera, det är riktigt, riktigt dyrt att få ett passivt filter att fungera så långt ner i frekvens,
och för att det ska bli ett bra resultat så ska det vara kvalitets koponenter.
Du ska sattsa på ett aktivt filter, ett passivt använder man inte gärna under ca 150Hz
Ett aktivt filter brukar finnas i T.ex hembio recivers, man ställer bara alla övriga högtalare på SLM så är det löst.
Postad 16 January 2008 - 01:07
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Jag har två 1500uF kondningar paralellkopplade i serie med min bas i bilen :) Kanske inte det bästa med de är hela än och gjorde det jag hoppades på, så tills vidare (aka när jag har ett bättre slutsteg ;) ) så får de sitta kvar
Redigerat av Professor_Kalkyl, 16 January 2008 - 01:08.
Postad 16 January 2008 - 08:39
Zack_Ersa
  • Zack_Ersa
  • 266 inlägg
med en F3 punkt på 69,4 Hz är det faktiskt ingen ide att ha den, dina vanliga högtalare spelar säkert lika djupt eller djupare...
Postad 16 January 2008 - 20:29
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Zack_Ersa, nej visserligen, har för mig att det blir relativt stora kon utslag när jag simmade bara.
Och min baslåda te bilen går "en aning" djupare, kondningarna för mig, tog bort en liten "puckel" i basen och reducerade konutslaget något fruktansvärt vilket ledde till att jag kan dra på mer (som sagt, än har inte kondningarna gått sönder (peppar peppar)
