ReAct duken åsikter?
836 svar till detta ämne
#551
Postad 15 April 2013 - 11:52
Marcus_TheRock
  • Marcus_TheRock
  • 3109 inlägg
En av bristerna på en klen konstruktion är att de ofta inte håller måtten riktigt och där brukar Linea vara mycket bättre än Diplomat. Men det finns förstås bra exemplar av Diplomat också som håller måtten, även om det är en lite större risk. Det är kanonbra om de kan få till konstruktionen, men jag skulle behöva veta så att den håller en längre tid för att kunna rekommendera den. Det kan slå på flera centimeter i vissa fall. /Marcus, The Rock Hemmabio i Lund
#552
Postad 17 April 2013 - 12:15
letmefly
  • letmefly
  • 2258 inlägg
Äntligen dag att göra comeback i projektorsvängen! Jag kommer ha en Mitsubishi HC5 tillsammans med en 95-tums Linea React 2.1. Eftersom det hela kommer finnas i vardagsrummet (med tre meter exakt i tak) skulle jag egentligen vilja ha projektorn så nära taket som möjligt (läs 15 cm). Detta kommer inte vara något problem med projektorn iom lens shift men frågan är om det kommer innebära problem för react-duken. Någon som har koll på detta? Soffan kommer förresten stå så man sitter tre meter från duken och projektorns framkant 3.5-4.0 meter ifrån.
#553
Postad 17 April 2013 - 14:11
supra
  • supra
  • 88 inlägg
Nederkanten på bildytan kommer att vara ca 1,4 meter från golvet vilket blir för högt för min egen preferens.
Ögonhöjd i soffa är väl ca 0,8 meter? Jag vill ha ögonen inom 1/3 av dukens nedre del.
Sen hur React funkar i den vinkeln vet jag inte riktigt (borde va OK), får lägga mig på golvet hemma och titta :)
#554
Postad 18 April 2013 - 10:30
letmefly
  • letmefly
  • 2258 inlägg
Var nog inte helt tydlig ovan. Följande mått gäller alltså:
Takhöjd: 300 cm
Projektorhöjd: 275cm linsmitt
Projektor till duk: 400 cm
Duk till ryggstöd soffa: 300 cm
Dukstorlek 95tum 16:9
Duk överkant:184 cm
Duk underkant:65 cm
Tror ni detta skulle fungera ok med ReAct eller måste jag antingen sänka projektorn alt höja duken?
#555
Postad 18 April 2013 - 11:09
MitsubishiMan
  • MitsubishiMan
  • 37 inlägg
Vilken projektor avses som har denna lensshift?
#556
Postad 18 April 2013 - 11:49
letmefly
  • letmefly
  • 2258 inlägg
Mitsubishi HC5 ska klara det enligt spec:en. Skulle således vilja veta om den setup:en går bort iom react-duken och jag istället får räkna med att flytta ned projektorn eller upp duken. Kommer inte nyttja någon horizontell lensshift.
http://www.mitsubish...ochure_HC5D.pdf
#557
Postad 18 April 2013 - 12:01
letmefly
  • letmefly
  • 2258 inlägg
Damnit - vid närmare eftertanke inser att jag räknat lite snett :/ Även med max lensshift skulle duken hamna 120 cm från marken så jag antar att det blir till att ha projjen inte riktigt så tajt mot taket som jag hoppats.
Förenklar frågan något: Någon rekommendation angående projektorn och dukens överkant/mitt med projektorn fyra meter från duk och soffan tre meter ifrån?
#558
Postad 18 April 2013 - 12:34
supra
  • supra
  • 88 inlägg
Takhöjd: 300 cm
Duk överkant:184 cm
Duk underkant:65 cm
Tror att Linea har lika mycket blackdrop som Diplomat vilket är drygt 30cm. Hur monterar du duken, i taket eller en bit ner på väggen?
#559
Postad 18 April 2013 - 12:40
letmefly
  • letmefly
  • 2258 inlägg
Planen säger på väggen ;) 30cm blackdrop är korrekt!
#560
Postad 21 April 2013 - 15:58
walkiii
  • walkiii
  • 3023 inlägg
min duk är på 65cm underkant och jag tycker det är en bra höjd. min projektor sitter på 210cm linsmitt och då finns det fortfarande lite marginal på lens shiften.
Så mitt tips är ju att sänka projektorn istället för att höja duken. Personligen tycker jag att det är jobbigt när duken sitter för högt.
#561
Postad 21 April 2013 - 16:32
letmefly
  • letmefly
  • 2258 inlägg
Kör högst temporärt med projen ståendes på en ö 90 cm ovanför marken och skjuter bilden 60cm ovanför marken (i nederkant) i väntan på duk samt bestämma mig för ett takfäste. Måste säga att höjden känns riktigt bra (dessvärre) så det blir nog till att hitta ett snyggt stativ som flyttar ned projektorn en bit :/
edit - gjort tydligare ;)
Redigerat av letmefly, 28 April 2013 - 17:04.
#562
Postad 21 April 2013 - 16:58
walkiii
  • walkiii
  • 3023 inlägg
Kanske ska meddela att jag har endast 3.20m kastavstånd. har man längre avstånd bör väl bilden hamna lägre.
#563
Postad 21 April 2013 - 17:26
Unregisteredb6367e16
  • Unregisteredb6367e16
  • 339 inlägg
Jag är ledsen, men jag hängde inte med här. Skjuter du 90 cm över marken eller 60 cm?
Kör högst temporärt med projen ställd på ett ö 90 cm ovanför marken och skjuter bilden 60cm ovanför marken i väntan på duk samt bestämma mig för ett takfäste. :/
#564
Postad 06 May 2013 - 20:34
Unregistered1413
  • Unregistered1413
  • 2741 inlägg
Hur är det nu med nya ReAct duken, är det fortfarande så att man behöver hålla ner storleken lite jämfört med en "vanlig" duk för att undvika shining/hotspoting? Har ca 4,5 m från projektor/sittplacering till duken och min Epson TW9000 har både tillräcklig ljusstyrka och zoom för att producera en bild som i sig är nog stor. Vad är maximal bildstorlek att rekommendera?
#565
Postad 06 May 2013 - 22:23
  • 339 inlägg
Jag sitter på 4 m och kikar på en 117 tums 16:9 och den är perfekt för oss. Det enda "problemet" är att du ser gryn och struktur i vissa filmer. Framför allt i DVD men också på vissa Blu-ray, när bilden måste förstoras mycket.
#566
Postad 10 May 2013 - 01:10
Unregistered1413
  • Unregistered1413
  • 2741 inlägg
Hur kan lägre upplösning på källmaterialet ha den effekten?
#567
Postad 10 May 2013 - 07:59
  • 339 inlägg
Pixlarna blir inte fler av att duken blir större.
#568
Postad 10 May 2013 - 12:17
Unregistered1413
  • Unregistered1413
  • 2741 inlägg
Nä, förvisso inte, men det problemet lär ju knappast vara unikt för just ReAct duken utan gälla alla dukar i samma storlek på samma tittavstånd, eller har jag missförstått dig? Hur har ni det förresten med tittpositioner, det jag främst tänker på med stor React duk är ifall folk börja komma ut på kanterna, har fått för mig att denna typ av duk har sämre betraktningsvinklar (något förenklat)?
#569
Postad 10 May 2013 - 13:17
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
Tänk på att du minst skall ha duk bredden ggr 1.5 till projektorn för att slippa en del av hotspottingen . Det begränsar ju storleken en del beroende på typ av rum. Sittavståndet är också viktigt beroende storlek på duk...
Redigerat av jimjans, 10 May 2013 - 13:22.
#570
Postad 10 May 2013 - 23:14
Unregistered1413
  • Unregistered1413
  • 2741 inlägg
Beroende på möblering så hamnar jag antingen på 3,5 m från lins till duk, eller 4,5 m. Samtidigt är det så klart att ett kortare avstånd ju i praktiken ger en större bild det också och man kan köpa en billigare duk :)
Men 2,5 m bred duk på ca 4 m tittavstånd borde ju funka hyfsat väl?
#571
Postad 11 May 2013 - 00:52
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
Borde funka bra . Bara en fråga har du sett högkontrast dukar innan? Annars skulle jag rekomendera att man åker och tittar dom har ju en del bieffekter men står man ut med dem är det ett givet köp i ett vardagsrum..
Finns även andra märken tex screen reseach även dom har en billig högkontrast duk med bra kvalite...
#572
Postad 11 May 2013 - 09:59
Unregistered1413
  • Unregistered1413
  • 2741 inlägg
Jo, har kollat på dem, dock inte riktigt optimala förutsättningar då HBB i Stockholm inte har någon upphängd utan bara större provbitar (iaf inte för typ 2 månader sen). Är det någon annan i Stockholm som har dem uppsatta med bra förutsättningar?
#573
Postad 11 May 2013 - 14:35
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
Ja själv bor jag i göteborg så jag har ingen aning när det gäller affärer i stockholm.
Kan bara säga att det inte är ultimat prova en högkontrast duk via provbitar du får väl säga till hbb att sätta upp en, de har demo på både screen research och react i göteborg..
#574
Postad 11 May 2013 - 22:29
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Här ser man hur nya React 2.1 ser ut inomhus med full takbelysning: http://www.euroscree...08bb61ec70e.flv
#575
Postad 13 May 2013 - 20:36
Hampan
  • Hampan
  • 123 inlägg
Någon som kör epson 8100/9100 mot react duk i vitt vardagsrum?
#576
Postad 14 May 2013 - 05:45
Natal
  • Natal
  • 449 inlägg
Jag kör en Epson TW9000 mot en react II med vitt tak samt 3 vita väggar med mycket bra resultat.
#577
Postad 14 May 2013 - 09:14
Hampan
  • Hampan
  • 123 inlägg
Tack för svaret!
Hur långt ifrån projektorn sitter duken?
Grattis till nattens kross btw (din bild)
#578
Postad 15 May 2013 - 05:11
Natal
  • Natal
  • 449 inlägg
Den sitter på ca 3.5 m på en 104" och jag kör på cinema samt eco-läget på projjen.
Tackar nu ska vi ta Bruins :D
#579
Postad 15 May 2013 - 07:59
Hampan
  • Hampan
  • 123 inlägg
Tack för info!
Blir en sån då :-)
Hoppas Red Wings tar Blackhawks :-)
#580
Postad 04 July 2013 - 20:57
Origen
  • Origen
  • 82 inlägg
Nu har äntligen min långa kartong kommit till vardagsrummet efter 4 veckors lång väntan.
Blev ett stycke Frame Vision React 2.1 med Vel-tex på 104". Fanns egentligen inte i den storleken men var inga problem att få tillverkat ändå. Ville hellre ha den breda ramen istället för Light-ramverket då bland annat Euroscreen/Draper rekommenderade det samt ni här.
Kanske ser lite maffigare ut på väggen med :)
Återkommer med reflektioner.
Postad 04 July 2013 - 21:33
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
Gick det att beställa med 10cm ram istället för 5cm?hur mycket fick du betala extra isf?
#582
Postad 04 July 2013 - 22:22
Origen
  • Origen
  • 82 inlägg
Jodå det går fint. De brukar ta betalt som den större storleken på det du vill ha.
Jag ville alltså ha en duk på 104" men inte med light-ramen och med den breda ramen så finns bara egentligen 99" och sen 113". 99" var för litet och 113" för stort, tror jag räknat på att min projektor inte skulle klara av mycket större än 110" på mitt kastavstånd. Kollade om man fick specialbeställa och gick bra :) Fick rabatt sen de övertygade mig till de större ramverket då det var drygt 4000kr skillnad på listpriset.
Redigerat av Origen, 04 July 2013 - 22:23.
#583
Postad 04 July 2013 - 22:39
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
får man fråga hur mycket rabatt du fick? är sugen på en 99" Euroscreen frame vision light veltex react 2.1 fast med 10cm ram istället för 5cm om det nu är möjligt..
Redigerat av MikeVKR, 04 July 2013 - 22:40.
#584
Postad 04 July 2013 - 22:52
Origen
  • Origen
  • 82 inlägg
Den storleken du vill ha finns ju att beställa utan att det blir en specialare.
Jag fick betala 150kr över det 99" kostar med 10cm-ramen. Så fick i stort de extra tummen gratis.
Har monterat den nu men står bara på golvet med en härlig (äcklig) lukt av ny duk, ska borra upp de två fästena imorgon, tror mina grannar skulle bli griniga ifall betongen fick smaka borr denna tid.
#585
Postad 04 July 2013 - 22:57
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
vart finns 99" med 10cm ram och react 2.1 duk? nej håller med om att dina grannar nog inte uppskattat det :)
#586
Postad 04 July 2013 - 23:05
Origen
  • Origen
  • 82 inlägg
Finns väl överallt om du kollar i webshoppar? Vet inte hur jag hittar med ReAct i prisjakts listor men det finns. Har kollat i 3 butiker nu :) Verkar kosta 14-14,5k. Och light kostar 11,5-12k. Fördelen med den större ramen är väl att den är större och kan ta lite mer reflexer och kraftigare konstruktion men nog tror jag Light-verket funkar prima säkert med.
#587
Postad 04 July 2013 - 23:10
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
sorry,jag som läst fel och fick för mig att det var en annan duk på 10cm ramarna :ph34r:
#588
Postad 20 July 2013 - 01:56
Unregisteredb7c9e078
  • Unregisteredb7c9e078
  • 135 inlägg
Jag har bestämt för mig att min React hette 2.0 när jag köpte den förra året, när släpptes denna 2.1? Vad är skillnaden?
#589
Postad 03 August 2013 - 19:30
Unregisteredb7f6d076
  • Unregisteredb7f6d076
  • 709 inlägg
Någon i Stockholm som skulle kunna tänka sig att visa mig en react? HBB i stan kunde ej. Mvh
#590
Postad 04 August 2013 - 07:37
  • 339 inlägg
Jag har haft båda och upplevde att den senare hade mindre shine/glitter i bilden. Sitter 4 meter från en 117 tums 16:9 duk. Men... jag lämnade tillbaka 2.0 duken då dukmaterialet inte var homogent utan hade tendenser till smutsfläckar som syntes i stora vita parter (ex snö eller himmel). Om detta påverkade nivån på shine har jag ingen aning om.
#591
Postad 06 August 2013 - 01:13
  • 709 inlägg
Tog steget och köpte mig en React 2 duk som jag hittade begagnad då möjligheterna att mörklägga vardagsrummet inte är så goda.
Jag har vita väggar och tak och vilken bild det blev jmf med min vita duk. :)
Svärtan och kontrasten tog sig ett rejält steg mot det bättre.
Mindre reflektion mot tak o väggar blev det också, inte så mycket som jag hade föreställt mig men helt klart skillnad.
Ser även det som kallas för shine? glitter typ i ljusa partier, men det är inte iögonfallande under film visning för min del. Skjuter bilden från taket på 3.7m mot en 104" duk och sittavståndet är detsamma.
Rekommenderas starkt för ljusa rum.
#592
Postad 08 August 2013 - 14:43
Unregistered7126f11a
  • Unregistered7126f11a
  • 557 inlägg
Hej, ni som har euroscreen 2.1 duk hur tycker ni det är med glitter på den
#593
Postad 10 August 2013 - 09:47
Natal
  • Natal
  • 449 inlägg
Jag har haft React 2.0 och nu 2.1 och det är mindre shine/glitter med 2.1, dock så finns det kvar och syns i vissa scener men jag stör mig inte på det längre.
Det är så skönt att inte behöva kunna mörklägga helt, kör min i ett ljust vardagsrum och det funkar utmärkt.
#594
Postad 10 August 2013 - 11:03
  • 557 inlägg
Ok, det låter bra, såg en euroscreen react för ca 3 år sen vet inte vilken version det var, tyckte då att det var en hel del glitter på den då, har en provbit A4 (react 2.1) som jag fick hemskickat av Draper igår, som jag sitter å jämför mot min vita duk, visst är det bra tryck i bilden på react, men ser att det finns lite glitter kvar, jag har också nästan vita väggar samt tak då, tittar nog enbart när det är mörkt, hade varit bra å sett en fullstor duk innan köp ! i mörkt rum givetvis.
#595
Postad 10 August 2013 - 12:58
quetch
  • quetch
  • 338 inlägg
Jag ser lite glitter på min, men det är absolut inget jag stör mig på.
#596
Postad 10 August 2013 - 13:38
Dr. Zaius
  • Dr. Zaius
  • 3607 inlägg
Använder idag en vit Kingpin Velvet Framed duk ihop med en HW50 i ett ljust men mörklagt vardagsrum och är väldigt nöjd men det finns ju alltid utrymme för förbättringar. Har inte haft möjlighet att se react 2.1 ännu men det låter ju bra att shinen minskat jämfört med tidigare. Av dom HK dukar jag hittills sett och den Firehawk jag lånade hem så har alla uppvisat på tok för mycket shine för min smak. Stör mig även på att dom ger en kallare bild jämfört med en vanlig vit duk tack vare den silvergrå färgen. Ska i alla fall ta mig en titt på reacten innan jag dömer ut den annars lutar det åt att det blir en vit SR Solidpix.
#597
Postad 10 August 2013 - 21:45
  • 557 inlägg
Det svåra är att man inte kan åka någonstans å titta live, få butiker som har Dukar uppe !, eller ännu bättre låna hem en.
#598
Postad 12 August 2013 - 09:50
BGPv4
  • BGPv4
  • 923 inlägg
Att du upplever shine beror på att du sitter för nära duken, jag hade detta problem med min Firehawk och prövade sitta en meter längre bak och upplever ingen shine längre.
#599
Postad 12 August 2013 - 10:11
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
Spelar ingen roll hur lång bak du sitter du ser alltid shine och firehawk är värre än reacten...
#600
Postad 12 August 2013 - 11:33
Har sett shine på alla högkontrast dukar jag tittat på inkl react 2.0 oavsett sittavstånd, dock kanske effekten avtar något ju längre ifrån man sitter men shine:n finns alltid där tyvärr.
