Har enorma problem med dator köpt på komplett.se
59 svar till detta ämne
Postad 15 January 2008 - 19:19
micke45
micke45
56 inlägg
Hejsan alla I sommras köpte jag en pc i delar på komplett.se en AMD dual core 5200+ som jag satte ihop,den funkade suveränt i 2-3 månader sen började ****t.Vad som hände var att den kunde frysa helt och hållet oftast med färgad bild skärm när jag startade om den så tjöt den som en brandvarnare 5-6 gånger sen började skärmen blincka och jag kom aldrig in i xp,men stängde jag av strömen helt å hållet en stund så startade den oftast i bland kunde det ta många timmar innan den gick i gång. så höll det på i ungefär 2-3 månader mellan 5-15 gånger om dan. Jag ringde å mejlade dom om detta, då först fick jag reda på att tyvärr så hadde jag köpt en pc i delar och fick själv ta reda på vad det var som var fel även fast jag inte hadde nån möjlighet till detta.Efter ungefär 3 månader en dag så det ända som funkade var fläktarna och dvdn jag ringde igen och jag fick skicka in moderkort,grafik kort,minnen och processor efter 1 och en halv vecka kom delarna tillbaks och jag fick betala 365 kr för detta för enligt dom var det inget fel på delarna,jag satte i hop pcn igen fast med ett nytt nättagregat på 520 watt,den funkade något sådär som innan ungefär och nu har samma sak hänt igen det är bara fläktarna och dvdn som funkar och bildskärmen bara blinkar.Jag ringde och mejlade igen och kontentan av dom svar jag fick var synd för dig att du köpte en pc i delar men vi varese vill eller kan hjälpa dig men köp en pc vi har satt ihop så hjälper vi dig om den går sönder.nu sitter jag här med en trasig pc som jag får betala 400 kr i månaden för och kan inget göra. Är det nån som vet vad jag kan göra eller får dom göra så här ? mvh micke45
Postad 15 January 2008 - 19:38
Unregisteredbae06969
1862 inlägg
Kolla så alla delar sitter fast som dom ska etc? För det kan finnas flera olika aneldningar att den stänger av sig. Men låter mest troligt som att cpu:n inte får någon bra kontakt med kylaren, och att den stänger av sig utav värmeproblem.
Postad 15 January 2008 - 20:03
LiMiT
LiMiT
707 inlägg
Lite mer info om din hårdvara skulle också vara värdefullt - t.ex vilket moderkort du har, minnen m.m.
Posta gärna spec:en / kundvagnen från Komplett, typ.
Postad 15 January 2008 - 20:08
fo sho
fo sho
22 inlägg
Dom där tjuten är varningstjut som avser vilken del det är problem med så du skulle lyssnat medans den fungerade och tog reda på felet.
Postad 15 January 2008 - 20:10
Unregistered50ff1e23
121 inlägg
Jag tror som DrPepper att fläkten till processorn inte sitter fast ordentligt.
Postad 15 January 2008 - 20:21
micke45
micke45
56 inlägg
moderkortet är msi k9n neo,grafikkort är gainward 8600 gt 256 mb, chassi centurion 534,minnen är corsair 2 gb ddr2 667 mhz,
hd samsung 250 gb,dvd samsung.
jag har plockat i sär den minst 15-20 gånger kopplat ur en sak i taget utan fram gång jag har gjort allt jag kan förutom att testa delarna i en annan dator efter som den gammla jag har är för gammal och delarna passar ej.Det finns en cpu fläkt på processorn som följde med och den funkar och jag har satt på kylpasta åxå.som sakt nu funkar bara fläktarna å dvdn led lamporna till power knappen och hård disken funkar ej.Ärligt talat är det så jäkla illa att man snällt fär betala klart pcn och inte kunna få det minsta hjälp av dom ?
Postad 15 January 2008 - 20:25
micke45
micke45
56 inlägg
cpu fläkten är fastsatt med en klämma som sitter hårt fastsatt med kylpasta under
Postad 15 January 2008 - 20:28
Pby11
Pby11
29 inlägg
Kan också vara grafik-kortet, som orsakar problemet.
Kolla om det är så enkelt att kortet inte blivit nedtryckt ordentligt i sloten. Behövs ibland lätt våld, förrän kortet går ordentligt på plats.
Sata kablarna kan förorsaka otroliga fel, så kolla också att de inte sitter löst.
Redigerat av Pby11, 15 January 2008 - 20:31.
Postad 15 January 2008 - 20:29
LiMiT
LiMiT
707 inlägg
Har du möjlighet att undersöka pipen och förklara om det är långa eller korta pip, i vilken följd osv (som fo sho antyder, de berättar vart problemet kan finnas)?
Postad 15 January 2008 - 20:34
Unregistered8e0744e8
308 inlägg
CP tjut från datorn = oftast cpu fläkten som inte snurrar, att cpun inte får någon kylning
Ingen bild = Testa ett annat grafikkort, troligtvis det som strular om du inte får någon bild alls!
Dessutom det där med att datorn fassnade och det blev "regnbåge" på skärmen tyder på grafikkorts problem. antingen överhettat eller fel drivrutiner ( hade liknade problem, var drivrutinerna som ställde till det O_o)
Om du har ett integrerat grafikkort på moderkort testa det.
Om inte hårddisken inte kommer ingång testa en annan ström kontakt samt sata / IDE port, beroende på vad du har för hårddisk.
Lättast är att ta bort ALLT, och börja om från början, ta ut moderkort osv.
Koppla sedan in och se till så att alla kablar sitter i ordentligt.
Se till så att du har antistat armbands länk eller dra händerna på ett element några gånger, så du får bort statisk elektricitet.
Tips: om du får bluescreens under uppstart är det sannolikt att ett ram minne lagt av.
/Martin
Redigerat av Unregistered8e0744e8, 15 January 2008 - 20:35.
Postad 15 January 2008 - 20:35
sebastianboos
sebastianboos
141 inlägg
kolla under flänsen ,dvs den ytan som ligger mot cpu:n om där sitter : en "klisterlapp" ta bort den eftersom du använder annan kylpasta..
micke45
micke45
56 inlägg
det är ungefär 3-4 korta tjut som kommer och grafikkortet sitter lite lite snet på den delen närmast där man skruvar fast det i chassit men det är en metal bit som tar imott precist där man skruvar fast kortet så det går inte att trycka ner mera.
i min gamla dator sitter det ett ati 9700 agp och det passar inte på mitt moder kort och det finns ingen klister lapp på cpu fläkten eller processorn och jag har provat med att ta bort ett minne i taget men det funkar inte heler har till och med tagit ur grafik kortet men den bootar inte upp för det.
P.S. miljoner tack för alla svar och tips
Redigerat av micke45, 15 January 2008 - 20:42.
Postad 15 January 2008 - 20:46
LiMiT
LiMiT
707 inlägg
Har du några lysdioder på moderkortet som ger diagnostik? (D-bracket, kanske?)
Postad 15 January 2008 - 21:05
micke45
micke45
56 inlägg
det är inget på moderkorttet som lyser har kollat det
Postad 15 January 2008 - 21:08
sebastianboos
sebastianboos
141 inlägg
kameramobil?  ta ett kort på grafikkortet så vi får se hur snett det sitter
Postad 15 January 2008 - 21:26
Pby11
Pby11
29 inlägg
Har du kopplat 4pin ATX 12v till moderkortet ?
Postad 15 January 2008 - 22:02
micke45
micke45
56 inlägg
ja jag har kopplat 4pin atx till moder kortet jag ska plocka ner hela pcn i morgon och sätta ihop den igen,så åtter komer jag i morgon om hur det gick inte för att jag tror det hjälper för jag plockase i sär den för 4-5 dar sen och inget hjälpte
Postad 15 January 2008 - 22:09
Pby11
Pby11
29 inlägg
Har du provat BIOS reset ?
Postad 15 January 2008 - 22:11
1862 inlägg
prova att köra allt utanför chassit och se om felet kvarstår. Gör det inte det så kanske du ska börja kolla på nytt chassi..
Postad 16 January 2008 - 00:18
genored
genored
97 inlägg
Första frågan är faktist ifal du har instalerat om OS, sedan drivrutinerna till alla delar, BIOS uppdate. Se till att du har kört en windoes uppdate. Använder du kylpasta på cpu? fläkten kan sitta dåligt.
Postad 16 January 2008 - 00:33
1862 inlägg
Tips är att läsa vad övriga använder har skrivit som tidigare lösningar/svar etc.
Postad 16 January 2008 - 01:36
pgg
pgg
284 inlägg
Kolla så att du inte har en av distanserna under moderkortet sitter fel så det blir kortslutning. En liten snabbsökning, så fann jag lite trådar som säger att k9n biper en gång för varje usb grej man har inpluggad, kan det vara nått? LänkVad har du för nätaggregat? Ditt moderkort kanske är kinkigt :& Vad är 12v linan speccad till? Ah kom på en till sak. Prova byta plats på minnena, och prova köra med bara ett minne, och prova i olika slottar osv...
Redigerat av pgg, 16 January 2008 - 01:55.
Postad 16 January 2008 - 09:40
308 inlägg
btw, en polare hade ett riktigt konstigt problem tidigare. vet dock itne vad han hade för moderkort :/.
När han körde ps2 kopplad mus eller tangentbord så vill inte datorn boota. o_O
Kanske är något liknande problem.
Har du ett PS2 tgb eller mus testa o dra ut och starta.
Eller så drar du ut ALLA usb / ps2 saker och har endast skärm + strömsladd ikopplad till datorn.
Postad 16 January 2008 - 11:17
genored
genored
97 inlägg
Ifal du syftar på att jag har skrivit samma sak som en annan användare så SHOW ME.
Postad 16 January 2008 - 11:25
zamolxes
zamolxes
408 inlägg
btw, en polare hade ett riktigt konstigt problem tidigare. vet dock itne vad han hade för moderkort :/. När han körde ps2 kopplad mus eller tangentbord så vill inte datorn boota. o_O
Samma här. Måste köra enbart USB för omstart och byta till ps2 adapter för navig. i bios. detta komm bara i en vackert dag...boom bang bara...
Redigerat av zamolxes, 16 January 2008 - 11:28.
Postad 16 January 2008 - 12:59
micke45
micke45
56 inlägg
Tack igen för alla svar och tips
jag har addapter på mus och tangentbord har provat med och utan jag har provat med bara skärmen inkopplad men det hjälper inte ,jag har uppdaterat bios två gånger hjälper inte jag har resetat bios hjälper inte har provat med ett minne sen bytt hjälper inte har provat minnena i andra slots hjälper inte .Nätagregatet är av märket ace 520 watt hadde ett chieftec 400 watt innan men det hände samma sak då.Det ända jag inte har provat är att koppla ihop delarna utan för chassit ska göra det om en stund.
Som sakt många tack till er alla för tips och hjälp
Redigerat av micke45, 16 January 2008 - 13:13.
Postad 16 January 2008 - 13:27
308 inlägg
Tack igen för alla svar och tips  jag har addapter på mus och tangentbord har provat med och utan jag har provat med bara skärmen inkopplad men det hjälper inte ,jag har uppdaterat bios två gånger hjälper inte jag har resetat bios hjälper inte har provat med ett minne sen bytt hjälper inte har provat minnena i andra slots hjälper inte .Nätagregatet är av märket ace 520 watt hadde ett chieftec 400 watt innan men det hände samma sak då.Det ända jag inte har provat är att koppla ihop delarna utan för chassit ska göra det om en stund. Som sakt många tack till er alla för tips och hjälp
Lutar åt antingen knas med moderkort / processor då. Kan inte va så mycket annat som strular -_-
Postad 16 January 2008 - 13:28
xray
xray
4296 inlägg
Det borde finnas lysdioder bak på din dator som gör det möjligt att lokalisera problemet. Dessa lyser på ett visst sätt då en viss funktions störning föreligger.
Redigerat av xray, 16 January 2008 - 13:28.
Postad 16 January 2008 - 20:41
micke45
micke45
56 inlägg
HEJ IGEN
Nu har jag plockat isär datorn och la ut delarna på bordet men det är samma sak fast nu kommer det ingen singnal på skärmen och den andra skärmen jag provade med bara blinkade,jag satte ihop datorn igen och provade men samma sak igen.
Och några lysdiodrar finns inte bak på datorn.
Som jag ser det måste det antingen vara moderkortet eller processor,vad tror ni ?
Postad 16 January 2008 - 20:57
Pby11
Pby11
29 inlägg
Kan du låna ett PCI-grafik-kort av nån, och testa ?
Du förlorar inget med att nolla BIOS, igen, värt att försöka! Tag ut batteriet för en stund.
Redigerat av Pby11, 16 January 2008 - 21:03.
Postad 16 January 2008 - 21:00
1862 inlägg
Som Pby11 säger så vore det bra om du hade ett annat grafikkort att prova med..Ev skickar ber någon kompis hjälpa dig kanske.
Postad 16 January 2008 - 22:23
micke45
micke45
56 inlägg
den närmaste som har en pc som jag känner är 15 mil härifrån lite väl att köra 30 mil för det och i ljunby finns ingen data service vad jag vet om och ja jag har noll ställt bios igen och grafik kortet har jag svårt att tänka mig att det är för datorn borde ju boota upp endå eller ?
Postad 16 January 2008 - 22:44
1862 inlägg
Jag skulle svara nej på det. Om grafikkortet/processorn är trasig så brukar det inte ge någon bild. Ps.Jag skickade ett PM till dig som du kan svara på om du tackar ja till hjälpen som jag erbjöd dig. Ds
Postad 17 January 2008 - 08:28
Unregistered03bafabb
347 inlägg
lite kul färger på skärmen nämner du när problemen uppstå. tycker det låter som grafikproblem, typskt är dålig kylning dvs dålig kontakt gpu och kylare. Har sett ett antal g-kort som haft bristfällig fabriks montering eller saknat kylpasta eller kylpasta som ren av torkat hård och flänsen sen börjat glappa.
bor du i ljungby är det bara ett stenkast hit och här finns många som skruvar
Postad 17 January 2008 - 20:56
micke45
micke45
56 inlägg
Hej igen .
nu har jag lämnat in dator för felsökning får besked på måndag eller tisdag vad som var fel,jag hör av mig när jag vet vad det var.
Och många tusen tack för all hjälp och nyttiga tips.
micke
Postad 17 January 2008 - 21:14
grymmeoffe
grymmeoffe
16 inlägg
Postad 17 January 2008 - 21:55
1862 inlägg
för klen nätdel
För klen nätdel? Vet du ens vad du snackar om människa? du verkar inte ha det blekaste aning..En 400-500w nätdel i den burken han har kommer han långt på.
Postad 17 January 2008 - 22:24
347 inlägg
det är nog många i data svängen som borde skaffa en sån här. ni kommer att bli förvånade!! http://www.clasohlso...spx?id=20181004
Postad 17 January 2008 - 23:07
Unregistered4e3a8fdc
88 inlägg
jag köpte en sån och blev mäkta förvånad när jag såg att min HTPC drog typ 80W under hög belastning. rekommenderas!
Redigerat av Unregistered4e3a8fdc, 17 January 2008 - 23:08.
Postad 17 January 2008 - 23:14
1862 inlägg
Skönt för mig att jag inte betalar någon el. skulle dock vara intressant och kolla vad min tjock-tv och LCD skärm drar
Postad 06 February 2008 - 13:46
micke45
micke45
56 inlägg
Hej igen alla Som jag sa tidigare så lämnade jag in min dator på felsökning hoss en kille i halmstad han sa att mitt moderkort var trasig så jag fick betala 300 kr för det,jag skickade in moderkortet till komplett för att få ett nytt och hör å häpnad dom säger att det inte var nåt fel på moderkortet och har skickat tillbaks det så nu får jag betala 365 kr till. det enda som återstår som kan vara fel är chassit så jag undrar hur beter sig en dator om det är kortslutning i chassit ? mvh micke45
Postad 06 February 2008 - 14:27
frollic
frollic
Über-Guru
14166 inlägg
Slagit ihop din nya tråd med den gamla ....
Postad 06 February 2008 - 14:46
Unregisteredc6f44378
1229 inlägg
Testade du inte att koppla ihop alla delar utanför chassit? Dvs INGENTING kvar i chassit? Hur skulle chassit kunna vara orsaken till felet i ett sådant läge? Om jag skulle vara tvungen att gissa så skulle jag gissa på grafikkortet, men det går inte veta säkert förräns du testat med ett annat eller testat grafikkortet i en annan dator. Personligen tycker jag sådant är läskigt då jag varit med om (men för måååååånga år sen) att en CPU brände ett moderkort, och därmed även ett till under felsökningsstadiet  Vet inte om det fortf kan hända eller inte.
Postad 06 February 2008 - 15:53
Unregisteredfd0a25da
217 inlägg
Jag beklagar att du hamnat i en taskig sits. Tyvärr kan denna typ av problem vero på så många olika saker. Jag hamnade i liknande besvär med en Dell-dator en gång, där den inte bootade p.g.a. av att USB-hubben i skärmen inte var ansluten (!). Jag begriper fortfarande inte hur det kunde vara så. P.g.a. den stora mängden pot. orsaker så är det väl trail-and-error som gäller. Mitt bidrag till högen av tips är att du prövar en annan skärm-kabel, gärna en VGA om du tidigare använt en DVI, eller omvänt. Ett långskott iofs då en dålig kabel inte borde hindra en boot (med tillhörande pip-sekvens). Tips #2 är att processorn är delvis bränd - pröva att klocka ner den i bios:en och få den bytt om nedklockningen löser problemet (hade detta problem med en gammal P2:a).
...den vanligaste orsaken är redan avhandlad dock - dåligt isatta minnen eller grafikkort (du nämnde tidigare att grafikkortet inte gick i helt p.g.a. att en metallbit var ivägen - fram med avbitartången i så fall).
...just ja, kolla i biosen att minnena har identifierats korrekt - rätt MB och på rätt slots.
Redigerat av Unregisteredfd0a25da, 06 February 2008 - 15:59.
Postad 06 February 2008 - 16:56
1862 inlägg
Om du fortfarande vill ha hjälp i felsökandet så kan jag hjälpa dig med det. Bara höra av dig. Enda jag behöver skickat till mig är moderkort,grafikkort och processor.
Postad 06 February 2008 - 20:02
micke45
micke45
56 inlägg
jag har provat 2 olika skärmar och när jag hadde grejorna utanför chassit så var dvdn kvar i chassit och kablarna är inte så långa så dom räcker knappt från shassit ut till moder kortet.
Redigerat av micke45, 06 February 2008 - 20:02.
Postad 06 February 2008 - 20:33
1862 inlägg
Det är ju bara att skruva ut allting och lägga på skrivbordet. Det är bara att skruva ut nätdelen och lägga den på skrivbordet också om det inte får plats. dvd:n behöver ju inte vara inkopplad så länge du har ett "operativsystem" eller något installerat på hårddisken..För det låter nästan som det är något i ditt chassi som "kortsluter"..Men kan även vara andra orsaker..
Redigerat av Unregisteredbae06969, 06 February 2008 - 20:33.
Postad 06 February 2008 - 20:44
micke45
micke45
56 inlägg
ja jag får pröva att lägga delarna på bordet igen och se vad som händer.
tack igen för alla svar å tips
Postad 06 February 2008 - 20:49
micke45
micke45
56 inlägg
som det nu är funkar ju inte datorn bara fläktar sido dioderna och dvdn och skärmen bara blinkar
Redigerat av micke45, 06 February 2008 - 20:50.
Postad 07 February 2008 - 14:26
347 inlägg
Kan vara någon kortis felvänd kontakt till fläkt mm som överbelastar dina psu'n gör enklast så här slit väck psu'n brygga grön svart och mät upp volten orange 3,3 gul 12 röd 5volt
ett tips kan vara att känna på chipen dels nordbryggan som inte ska bli skålhet och så diskchipen, har haft 2 st seagatar som chipen gick varma på och om någon av dessa satt i systemet så låste det datorn.
Media & Mediauppspelning
HTPC
Allmänna datorfrågor
