Placering av bakhögtalare
59 svar till detta ämne
Postad 16 January 2008 - 17:11
robin8
  • robin8
  • 74 inlägg
Hur ska man placera bakhögtalarna för att uppnå bästa resultat? I höjd med frontarna?
Postad 16 January 2008 - 17:29
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Att ha samma höjd på bakhögtalarna som fram kan man absolut ha om det var det du menade.
Det är ganska vanligt att man ser att vissa placerar sina bakhögtalare väldigt högt i förhållande till huvudhöjden, det blir sällan bra enligt min erfarenhet. De flesta rekomendationer (Dolby, ITU, AES osv) rekomenderar att man skall ha surroundhögtalarna i öronhöjd eller STRAX ovanför, inte 1 meter över...
/Chuck
Postad 16 January 2008 - 17:41
sossen
  • sossen
  • 718 inlägg
Har du dem högre är det en fördel att rikta dem mot lyssningspositionen, om du inte har dipol dvs.
Postad 16 January 2008 - 22:54
Kennethi
  • Kennethi
  • 144 inlägg
Hej! Håller precis på att försöka placera ut mina bakgögtalare (5.1) och måste sätta dom högt upp.
Men de måste väl funka om man rikta dom neråt mot lyssnings platsen, eller?
Postad 17 January 2008 - 00:36
Unregistered88042daf
  • Unregistered88042daf
  • 159 inlägg
läs igenom/spara ner denna.... :
http://www.winmls.co...heaterSound.pdf
funkade utmärkt för mig iaf o ha bakre surrisar vinklade mot varandra på 1,80cm höjd öve golv...(har soffan mot bakvä'gg o surrisar på samma vägg)
numera utbytta till dipoler.. :)
Postad 17 January 2008 - 10:19
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Testa och se hur det funkar, det är du som skall leva med resultatet.
Om jag var tvungen att sätta min högt över huvudet så skulle jag först testa att INTE rikta dem mot lyssningsplatsen, för att på så sätt göra ljudbilden lite mer diffus och större för alla som lyssnar. Riktade högtalare bak ger en lite mindre sweet-spot normalt. Men genom att exprimentera så brukar man komma fram till vad som passar en sjäv bäst.
/Chuck
Postad 29 January 2008 - 09:54
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Detta var ju lite intressant, det som står här emotsäger en del av det som sägs i tråden, t.ex:
I pdf:en står bl.a:
"The surround speakers should be placed alongside and slightly to the rear of (but not behind)
the prime seating position (Figure 8); well above ear level, to help minimize localization effects
(Figure 9); and aimed directly across the listening area, not down at the listeners (Figure 10).
This arrangement creates a diffuse, enveloping surround soundfield throughout the listening
area, like that in cinemas and in the dubbing theaters where soundtracks are mixed."
Alltså WELL above ear level och INTE riktade mot lyssningsposition. På skissen i filen står 2-3 feet, alltså knappt en meter.
Kollade på DTS hemsida, hittade inga konkreta råd där, däremot på THX hemsida står:
"The left and right surround speakers recreate the enveloping sound and intense special effects that you experience at the cinema. These speakers are placed between 90° to 110° to each side and 2 feet or higher above the listener."
2 feet OR HIGHER, står inget om att de inte får sitta för högt...
Kommentarer? Synpunkter?
Postad 29 January 2008 - 10:44
Dman
  • Dman
  • 427 inlägg
Inte för att skapa förvirring, utan mer för mer för att lägga en röst på att man sätter dem där man tycker det låter bäst.
I brist på ett par "riktiga" surrar, så testar jag själv en placering under soffan. Placeringen är helt kalas, ljuden reflekteras först i golvet och sprids innåt rummet med hjälp av både sid och bakväggar. Sitter man i soffan, så liksom finns bara ljudet där, utan att man hör exakt var det kommer från.
Sen att själva ljudet är tämligen bedrövligt, de små plastiga Philips saknar helt "kropp", låter tunnt, men ljudbilden med placeringen är bland det bästa jag provat.
Bifogad fil  PB160002_650.jpg   81.5K   10 Antal nerladdningar
Men förmodligen slänger jag ändå upp ett par riktiga lådor på sidväggarna. Förr eller senare.
Edit:lade till radbryt...
Redigerat av Dman, 29 January 2008 - 10:45.
Postad 29 January 2008 - 11:31
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
THX ligger en bit efter i utvecklingen.
De kommer snart omvärdera sina råd för multikanalslyssning (mestadels för 7.1 men kanske även för 5.1).
/Chuck
Postad 29 January 2008 - 12:28
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Chuck, du som har koll, var kan man läsa om det du förespråkar? Länkar?
OBS Jag säger det inte med spydighet utan med uppriktig nyfikenhet, då jag är i full färd med att installera surroundljud hemma! :(
Kul idé och kul att det funkar så bra!! :lol:
Postad 29 January 2008 - 22:11
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Koll vet jag inte, men jag utnyttjar de rekomendationder som finns för hur både film och musik produceras i multikanalssammanhang och hur de bör återges.
Det finna flera bra rekomendationer från bla Dolby, ITU och AES. Är bortrest och har inte hemdator med kan posta länker senare i veckan till dessa.
/Chuck
Postad 05 February 2008 - 13:02
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Hej Chuck! Jag är fortfarande intresserad av dessa rekommendationer, har du någon länk? :P
Postad 05 February 2008 - 14:57
jonsod76
  • jonsod76
  • 1105 inlägg
/Chuck
Enligt en artikel skriven av Richard Rives (Rivers Audio), se källa längst ned, så beror detta på vilka surroundhögtalare man har. Om man har dipoler så bör de placeras enligt Dolby Labs rekommedationer, men har man riktade (viket de flesta har i Sverige) så bör de placeras längre bak och högre upp i rummet. Detta för att ljudet skall bli mera behagligt på samtliga sittplatser i hembion. Annas finns risken att ljudet blir för "skrikigt" och högt för de som sitter närmare surroundhögtalarna, dvs irriterande istället för tillfredställande.
Artikeln skriven av Gene DellaSala (se nedan) stödjer också detta.
/Chuck
Verkar ju klart förnuftigt... men överenstämmer inte med någon rekommendation som jag hittills har läst. Riktade högtalare mot "hot spot" skall vara det absolut bästa alternativet för SACD, DVD-AUDIO och "överflygningseffekter" på filmer. Ett mer diffust surroundljud, vilket lättast uppnås med dipoler, rekommenderar Richard Rives först när hembiografen är stor, fler än 8 sittplatser.
Hej Chuck! Jag är fortfarande intresserad av dessa rekommendationer, har du någon länk? :)
Här har du några:
Loudspeaker Placement Guide by Richard Rives (Rivers Audio)
Home Theater Speaker Layout - An Essential Guide by Allan Lofft (Axiom Audio)
Speaker Placement: Setup Tips for Upgraded Home Theater Systems by Gene DellaSala
Jonsod
Redigerat av jonsod76, 05 February 2008 - 15:41.
Postad 05 February 2008 - 15:11
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Inte illa Jonsod, tackar och bockar! :) Intressant läsning!
Problemet med detta jämfört med fronthögtalarnas placering är att det inte är så lätt att experimentera och prova sig fram. I mitt fall måste jag borra stora hål och hänga upp högtalarna på väggen - så man vill ju att det ska bli rätt från början...
Postad 05 February 2008 - 20:14
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Jag vet inte om jag är helt tillfreds med Mr Rivers rekomendationer. Jag själv tycker nog tvärt om, mindre "hemmabiosar" har större nytta av diffusa högtalare typ dipoler än större där man kan använda direktriktande i större utsträckning.
Men det här med stort och litet är egentligen fel utgångspunkt, det handlar om möjligheter och icke möjligheter för placering av direktstrålande högtalare, och hur stor "area" man måste täcka sin som skall låta bra. Och så vad man har för psykoakustisk erfarenhet...Storleken på rummet har inte så stor betydelse.
Riktade högtalare tycker jag är det mest optimala, OM man har möjligheter att använda de. Som de ser ut i majoriteten av hemmabiosarna i sverige är jag tveksam till direktstrålande modeller då rummen kontra lyssningsplatsen blir för dåliga. Där gör diffusa installationer underverk för att få till den omslutande upplevelsen.
/Chuck
Postad 05 February 2008 - 20:28
Octopussy
  • Octopussy
  • 1868 inlägg
Jag håller med chuck, har haft mina ganska högt upp och det ger tyvärr ingen bra effekt, Bäst är direkt bakom ca en eller två meter i från soffan. Har man soffan intill väggen är det bättre att sätta högtalana på sidan. Tyvärr ser det ju inte klokt ut om man skulle haft högtalana mitt på väggen och möblerat efter optimalt ljud så det får bli som det blir för många. Man skulle haft en egen biosalong .
Postad 05 February 2008 - 20:41
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Ja för sjutton!
Här är lite rekomendationer från branschen i sig såväl utförande hos slutsanvändaren som hur man bör göra när man producerar multikanalsljud.
Multichannel surround sound systems and operations
Multichannel stereophonic sound system with and without accompanying picture/RECOMMENDATION ITU-R BS.775-2*,**
5.1-Channel Music Production Guidelines
En bra artikel av min favorit, Barry Ober:
A Short Discourse on (Home Theater) Surround Sound
/Chuck
Postad 06 February 2008 - 08:51
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Stort tack och bock för de bra länkarna!! :( Nu har jag lite att plöja igenom.
Men för att sammanfatta vad jag läst hittils så verkar de flesta vara överens om att en placering "på sidoväggarna", "en bit" över lyssningsplatsen (minst 2 fot) och riktade rakt fram över lyssningsplatsen är det rekommenderade för direktstrålande högtalare i en liten miljö.
Postad 06 February 2008 - 18:54
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Själv skulle jag experimentera med att låta placera högtalaren som nedan, innan jag satte den som du beskriver. Bifogad fil  6_master.gif   12.89K   19 Antal nerladdningar
/Chuck
Postad 06 February 2008 - 21:41
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Tolkar jag bilden rätt om jag tolkar det som att surroundhögtalarna ska riktas UPPÅT mot taket i denna installation??
Postad 06 February 2008 - 22:03
jonsod76
  • jonsod76
  • 1105 inlägg
Japp...
Jonsod
Postad 06 February 2008 - 23:05
Unregistered0b0f599e
  • Unregistered0b0f599e
  • 462 inlägg
Vad är egentligen bästa surroundtypen om man har soffan direkt mot bakväggen? Jag kan inte ha högtalarna på sidan riktade inåt, och inte heller bakom soffan riktad uppåt. Jag måste sätta dem på väggen bakom soffan. Vad är då bäst? Dipoler en bit upp eller omnipolära (typ Mirage Nanosat) monterade uppochned?
Postad 07 February 2008 - 02:04
Thomas S.
  • Thomas S.
  • 990 inlägg
Eftersom jag själv har min soffa direkt mot väggen, skulle jag rekommendera dipoler (placerade ca 50cm ovanför/utanför soffan), Sen finns det ju de som är nöjda med sina golvstående, uppåtriktade Audio Pro level Qube (eller vad de nu heter?)
Redigerat av Thomas S., 07 February 2008 - 02:06.
Postad 07 February 2008 - 21:19
Unregisterede3e9db38
  • Unregisterede3e9db38
  • 1636 inlägg
Om man nu skulle ha högtalarna under soffan (tyckte det verkar spännande, plus att det passar min möblering :(). Åt vilket håll ska man då rikta högtalarna? Ska man lägga dom på golvet så de låter uppåt? Kan man överhuvudtaget bara lägga dom på golvet utan att behöva fästa dom i själva soffan?
Postad 07 February 2008 - 22:46
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Så om jag har förstått denna tråden rätt så borde man alltså inte ställa direktstrålande CV CLS-6:or så som de står på dessa bilderna (riktade mot soffan snett bakifrån)? Hur rekomenderar ni då att de ska stå/vara?
Tack på förhand! :(
Niklas
Postad 07 February 2008 - 23:09
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Flytta dina högtalare c:a 1 meter rakt bakåt efter väggen och du har ett mycket bra utgångsläge för surroundljud.
Har man bra utrymme bakom lyssningsplatsen så är direktstrålande mycket mer användbart än om soffan är dikt an mot bakväggen.
Här är ITU's rekomendation, 110-120 graders vinkel från centerlinjen brukar vara en bra start vid 5.1 installationer.
Bifogad fil  2_ITU_listening5_520x422.gif   23.86K   8 Antal nerladdningar
/Chuck
Postad 08 February 2008 - 08:00
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Så högtalarna ska alltså vara riktade mot lyssningsposition (soffan) och inte så som de har beskrivit på andra länkar som har kommit upp i denna tråden? Om det är så du menar att de ska stå så är jag jätte glad. Då skall de även få åka bakåt en meter. :( Tack Chuck!
Postad 08 February 2008 - 08:55
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Du kan absolut ha direktstrålande surroundhögtalare riktade miot lyssningsplatsen, dock brukar det bli bäst om man har runt 110-120 grader från centrumlinjen, OCH framförallt, har ett skapligt avstånd till lyssningsplats då en direktrstrålande högtalare annars kan bli irriterande rikntningskänslig. Och det minskar ju ytan där det låter roligt i soffan.
Har man inte bra förutsättningar för direktstrålande högtalare, men ändå har dem, kan man experimentera med att placera dom tex på golvet spelandes uppåt för att få till en skön omslutande känsla. Det brukar trots allt bli ett dåligt resultat att sitta väldigt nära en direktstrålande surroundhögtalare när alla andra högtalare är en bra bit längre ifrån, proportionerna blir fel och man upplever det som många tycker är bara irriterande, och så ska det inte vara.
/Chuck
Postad 08 February 2008 - 22:02
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
/Chuck
Då vet jag, tack för det Chuck! :)
Postad 09 February 2008 - 01:20
Mullis
  • Mullis
  • 146 inlägg
Visserligen så kan de vara lite svårt att placera suroundhögtalarna på golvet om man var klåfingriga småbarn hemma, så som en annan har... :)
Borde kunna ligga på en pidéstal eller något sånt liknande?
Är dock inte det bästa rummet för bio, är L form på vardagsrummet. Sen så har man hörnsoffa också...
Nå, får prova mig fram när målning och tapetsering är klart...
Redigerat av Mullis, 09 February 2008 - 01:32.
Postad 09 February 2008 - 10:25
Jonas__W
  • Jonas__W
  • 1741 inlägg
Nu när jag har så många kunniga här, hur skulle ni ha placerat mina Audiovector KX? KX kan köras som direktstrålande eller i dipolläge.
Bifogar lite bilder på hur det ser ut nu. Flyttade in förra veckan så jag har inte hunnit testa så mycket än.
Vardagsrum fram
Vardagsrum mitten
Vardagsrum bak
Skulle nog kunna flytta soffan lite mer åt höger, men i stort så är det så där det kommer att se ut. Vad tror ni om höjd och placering ut från soffan?
Postad 09 February 2008 - 11:45
Unregistered959
  • Unregistered959
  • 5007 inlägg
Du ska ha dina surrar 1,24 meter ovanför soffans högsta punkt och samtidigt ska du centrera soffan på väggen så att du har lika mycket vägg-utrymme på var sidan om soffan. 40cm utanför soffans ytterkanter sätter du dina surrar.
Skämt åsido. Varken jag eller någon annan kan tala om för dej hur du ska göra. Jag har ägnat ganska många timmar åt att brottas med placeringen av bakhögtalare. Jag har precis som många andra också upptäckt att vissa placeringar funkar bättre i vissa sammanhang medan andra placeringar funkar bättre i andra sammanhang.
Den högtalar-placering som jag kan dra mej till minnes som har funkat allra bäst var i en av mina gamla lägenheter. Det råkade slumpa sej då att min soffa var placerad nästan mitt i rummet (kvadratiskt rum) och någon meter bakom soffan så hade jag ett lågt skåp stående mot väggen (underdelen till en gammal klassisk mahogny-bokhylla. Ovanpå detta skåp låg mina bakhögtalare på rygg och spelade uppåt. Placeringen innebar att surrarna hamnade ca 1,5 meter från lyssningsposition och elementen hamnade då 2-3 decimeter under öronhöjd.
Ljudet kändes både diffust och samtidigt detaljerat.
Ovan nämnda placering av bakhögtalarna är trots den aningen kommenderande tonen, faktiskt vad jag tror kan vara en bra utgångs-punkt. Oftast så vill man ju att högtalarplaceringen dessutom ska se ganska "rimlig" ut också. Ljud i all ära, men inte många är beredda på en rejäl nördstämpel bara för att man kanske vill krama ur några droppar kvalite till...
Postad 09 February 2008 - 12:30
Jonas__W
  • Jonas__W
  • 1741 inlägg
Skämt åsido. Varken jag eller någon annan kan tala om för dej hur du ska göra........
Självklart förstår jag att ingen kan säga på centimetern var jag ska placera dom :). Jag tänkte mer om någon använt en liknande bakhögtalare i samma rumssetup och kommit fram till att de bör sitta i huvudhöjd eller 2m upp efter väggen. Om de kanske gör sig bättre en bit ut från soffan eller alldeles intill :D.
Men det verkar väl som att man måste hyra in 2st polare som får hålla medans man själv lyssnar, inte sugen på att borra betongväggen till en schweizerost.
Postad 09 February 2008 - 12:59
Unregisteredb38af287
  • Unregisteredb38af287
  • 2416 inlägg
Orkade inte läsa precis allt.
Det beror iaf på vad man använder sig av för surrounder, OCH vad man ska ha dom till.
Exempelvis är direktstrålande mer direkt mot örat bättre vid avlyssning av dvd-konserter och liknande, dipoler eller bipoler är bättre för filmer och bör sättas mer indirekt spridande mer diffust.
Filmljud är också mixat med tanke på detta och det är alltså det bästa för just film.
Högt är helt ok med dipol/bipol.
Bipol betyder att du har element riktade åt två håll, där "bi" står för att elementen spelar i fas, alltså utåt/utåt samtidigt.
Di-pol är samma variant fast då spelar elementen i ofas, alltså utåt/inåt i otakt.
Detta sprider ljudet i en mer diffus återgivning.
Det bästa i kompromissväg om man lyssnar på lite allt möjligt borde då vara en BIpol placerad något över huvudhöjd om man spelar läng med rummet så fäster man dom på sidoväggarna så att ena elementet spelar bakåt och det andra snett mot lyssningsposition, då får man det bästa ljudet i teorin.
Ska försöka mig på en paint :)
  • Bifogad fil  bipol.jpg   10.66K   4 Antal nerladdningar
Postad 09 February 2008 - 18:57
Unregistered959
  • Unregistered959
  • 5007 inlägg
Principen för dipoler baseras på det faktum att man med riktiga dipoler får en utsläckning av ljud i zonen som finns mitt i mellan de två element-uppsättningarna.
Vitsen med detta är alltså att man ska ha öronen i den zonen där utsläckningen är som störst, för det som händer då är att dipolernas direkt-ljud dämpas medan ljud som studsat ett antal gånger i rummet framträder tydligare. Man skulle kunna säga att med dipoler så får man intrycket av att ljudet kommer ifrån alla möjliga håll samtidigt.
Diffust m.a.o.
Om effekten ska framträda så tydligt som möjligt så är det dock viktigt att sitta i utsläckningszonen, d.v.s. mitt i mellan element-uppsättningarna och ju närmare dipolhögtalaren man sitter desto mer påtaglig blir effekten...
Det är just därför som dipoler så ofta rekommenderas i vanliga vardagsrum, där avstånden till surrarna väldigt ofta är mycket kortare än till övriga högtalare.
Postad 09 February 2008 - 19:03
Jonas__W
  • Jonas__W
  • 1741 inlägg
Diffust m.a.o.
Så då skulle man kunna säga att en trolig placering på mina högtalare skulle kunna vara i huvudhöjd och rätt nära soffan då om jag tolkade din text rätt? Måste prova lite så fort kablaget kommit :lol:.
Postad 09 February 2008 - 22:09
  • 2416 inlägg
Det är inte lika noga med just di-poler, dom är som redan konstaterat till för att sprida ljudet diffust för en önskad effekt.
Helt tvärtom mot vad du kanske skulle vilja att frontarna åstadkommer.
Har du just di-poler så kör dom en bit över öronhöjd eller upp mot taket, vilket som. Diffust och rymd är ledorden.
Sätt du dipolerna en bit upp/bort så att dom får utrymme att sprida just diffust, ska du ha ljudet så riktat som möjligt så satsa på "vanliga" (för musik etc.).
Bästa kompromissen är som sagt BI-poler om man är allätare, placerad något över huvudhöjd som på bilden, då får du både riktat och reflekterat ljud (upplever mer rymd i ljudet, större rum bakåt osv).
En del di/bi-poler är omställningsbara och har ibland diskanter åt sidorna medan bas/mellanregistret är placerat i mitten på vinkeln, det finns många alternativ men rummet och syftet avgör vad som är "rätt".
Postad 10 February 2008 - 00:03
Unregistered959
  • Unregistered959
  • 5007 inlägg
Så då skulle man kunna säga att en trolig placering på mina högtalare skulle kunna vara i huvudhöjd och rätt nära soffan då om jag tolkade din text rätt? Måste prova lite så fort kablaget kommit .
Njae...
Hänger du dina surrar på samma vägg som soffans ryggstöd vilar emot så kommer du inte att sitta i surrarnas "utsläcknings-zon". Så i ditt fall så rekommenderar jag inte att ha ett för kort avstånd till surrarna. Ju mindre avstånds-skillnad till var och en av de två surrarna desto mindre problem, vilket innebär att du behöver hänga upp dom hyffsat symmetriskt i förhållande till lyssnings-positionen.
Med tanke på öppningen till vänster om soffan (i din bild) så är min rekommendation till dej ändå att börja någonstans med de måtten jag tipsade om lite tidigare...
Du sa det dock själv. Smartaste du kan göra är att låna hem några extrahänder som kan agera högtalar-stativ åt dej för någon timme eller så , så att du kan prova dej fram utan att göra väggen till en schweizerost...
Postad 11 February 2008 - 09:18
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Vardagsrum fram
Vardagsrum mitten
Vardagsrum bak
Mitt rum är inte helt olikt ditt, med en öppning precis brevid soffan. Min plan är att sätta surrarna (direktstrålande) på sidoväggarna; den ena alltså brevid fönstret och den andra på sidoväggen på andra sidan dörröppningen (antar att det finns en sidovägg där någonstans, syns ju inte på bilderna :) ), ca en halvmeter till en meter ovanför huvudhöjd i lyssningsposition. Viktigt blir ju då att ställa in rätt nivåer och tidsfördröjning eftersom höger surround hamnar mycket närmare lyssningsposition än vänster surround.
Nu har jag inte provat detta än men av vad jag plöjt igenom hittils på nätet (vilket är ganska mycket) så verkar detta vara det bästa. Denna setup borde även funka för dig, kanske placera dem något lägre än vad jag tänkt då, kanske rentav i öronhöjd, eftersom du har dipoler.
Redigerat av svanbo, 11 February 2008 - 09:19.
Postad 11 February 2008 - 13:10
Jonas__W
  • Jonas__W
  • 1741 inlägg
Vardagsrum fram
Vardagsrum mitten
Vardagsrum bak
Tyvärr så har jag nog runt 5m till nästa vägg, det är öppen planlösning mot köket. Så som det ser ut nu så kommer jag nog att börja med att testa dom i huvudhöjd, symmetriskt placerade mot frontarna så att de bildar en kvadrat.
Hoppas att det fungerar bra då det rent estetiskt skulle bli bra :).
Postad 11 February 2008 - 13:15
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Hmm om man tolkar det som skrivs här är ju inte den placeringen att rekommendera... men det är väl bara att prova och blir det inte bra kan du ju plugga igen hålen med bommul eller tandkräm :)
Postad 18 February 2008 - 17:01
  • 462 inlägg
Jag behöver hjälp med typ och placering av bakhögtalare i min knepiga lägenhet!
Som det framgår av bilderna så står soffan direkt mot bakväggen och dessutom i ett hörn. Det ger i princip två tänkbara placeringsmöjligheter, se nedan:
Det röda alternativet skulle hamna ungefär i öronhöjd och det blå alternativet ca 100 cm ovan öronhöjd.
Så, vilken typ av högtalare (direktstrålande, di-/bipolär, rundstrålande) skulle ge bäst surroundljud samt var bör jag placera dem?
Högtalare jag funderat på är bl a Mirage Nanosat (rundstrålande) monterade uppochned, Dali R1000 (bottenmonterad och riktbar diskant), Paradigm Cinema ADP (dipol) och Monitor Audio Radius 45 (bakåtmonterad diskant). Samtliga finns nämligen i vitt :-) Vilket skulle fungera bäst? Kom gärna med andra alternativ!
Redigerat av Unregistered0b0f599e, 18 February 2008 - 17:32.
Postad 18 February 2008 - 18:04
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Kapar tråden lite för en snabb fråga. :blink:
Var på Hifi Klubben idag och snackade lite med dem om att jag är lite sugen på att sätta ihop en hemmabio med CV's CLS serie då jag har CLS-12:or idag. Han jag pratade menade på att det bästa är att sätta CLS-6:orna (de jag tänker ha bak) på väggen bakom ca 90cm över öronhöjd. Vad tycker ni andra om detta?
Postad 19 February 2008 - 00:00
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Bump.
Postad 19 February 2008 - 16:01
snutstrut
  • snutstrut
  • 147 inlägg
För er som har stativare är det väl inga problem att testa er fram?? Eftersom man hör hundra olika förslag på vad som är bäst borde väl kontentan vara att det kan vara bäst på olika sätt. Någon kanske gillar ett direkt ljud- en annan ett diffust bakljud. Testa! Sedan kan ju vissa estetiska skäl göra att man kompromissar. Hos mig hamnade bakhögtalarna rätt högt upp bara av den anledningen att min fru tyckte det blev oerhört mycket snyggare och mer diskret. Jag fick ge mig helt enkelt. Det blev aldrig direkt dåligt även om det kanske skulle kunna placeras på ett bättre sätt.
Postad 19 February 2008 - 16:06
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
steelth: Det röda alternativet verkar hamna väldigt lågt och risken blir då att det spelar rätt i örat på en så att säga. Inte så bra, det ska vara ett diffust ljud. Tycker det blåa alternativet verkar bättre. Högtalarna du nämner jag har ingen uppfattning om.
Explorer45: Har du läst igenom denna tråd? Här står mycket matnyttigt om hur du bör placera högtalarna.
Redigerat av svanbo, 19 February 2008 - 16:07.
Postad 19 February 2008 - 18:48
  • 462 inlägg
Yes, högst upp blir förmodligen bäst. Är mest inne på Dali R1000 just nu eftersom den bottenmonterade diskanten kan kompensera höjden.
Postad 19 February 2008 - 19:10
Unregistered959
  • Unregistered959
  • 5007 inlägg
Om man bortser från eventuella problem med klangmatchning och hur basåtergivningen blir, så är Mirage's nanosat HELT OSLAGBARA i surround-sammanhang. Det finns i praktiken inte några andra högtalare som kombinerar fördelarna hos dipoler med fördelarna hos "vanliga" högtalare så bra som mirages högtalare i samma koncept som nanosat tillhör.
Jag har dock inte lyssnat på just nanosat, så ta min åsikt med en gnutta reservation. Jag är dock inte helt novis inom området eftersom jag har lekt en hel del med flera olika högtalare i Mirage's Omni-serie (de som liknar nanosat till utförandet men i större storlekar). Innan Mirage lanserade detta koncept så laborerade jag dessutom ganska mycket själv med samma konstruktions-ide och även om mitt eget surround-bygge har kommit av sej rejält, så kommer jag att återuppta projektet, just på grund av högtalarnas i det närmaste otroliga förmåga att att försvinna ur ljudbilden.
Mina egna surrar hade en spridnings-karaktäristika som i det närmaste påminde om NXT-högtalarna som bl.a. Mission var med om att utveckla.
Den mest framträdande egenskapen är att ljudbalansen mellan högtalarna praktiskt taget är helt oförändrad oavsett hur olika avstånden är från lyssningspositionen till högtalarna. Hemma hos mej så hade jag parkerat mina två golvstående surrar på utsidan av min soffas armstöd och oavsett vilket håll jag valde att ligga på i soffan så var mittpunkten i bakhögtalarnas ljudbild alltid centrerad över soffans mittpunkt! Det lät nästan som att ljudet ifrån högtalaren jag närmade mej blev svagare samtidigt som ljudet ifrån högtalaren som var längst bort tilltog ökade, så att summan av det hela ändå blev att ljudbilden hängde kvar centrerad över soffan. Detta utan att ljudbildens "fokus" blev nämnvärt lidande (läs soundstage), som det kan bli med dipoler.
Postad 19 February 2008 - 19:27
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Miller & Kreisel har sålt en hel massa surroundhögtalare av "Tripole-typ" till väldigt kräsna användare av multikanalsljud under en lång tid.
/Chuck
  • 462 inlägg
Om man bortser från eventuella problem med klangmatchning och hur basåtergivningen blir, så är Mirage's nanosat HELT OSLAGBARA i surround-sammanhang. [...]
Det stämmer säkert det du säger. Nackdelen med dem tycker jag är att de ska monteras uppochned vilket inte är speciellt snyggt, hade jag kunnat montera dem med "botten" mot väggen (spelandes rakt ut från väggen) hade dem varit snyggare. Och att montera dem i taket är tyvärr inte aktuellt heller (3 m takhöjd och sluttande list mellan vägg och tak). Dessutom har jag alltid huvudet på samma ställe när jag ligger i soffan - mittemellan bakhögtalarna :-)
