Smartwi problem
17 svar till detta ämne
Postad 26 januari 2008 - 13:12
avregistrerad068
  • avregistrerad068
  • 5 007 inlägg
Jag är fullständigt medveten om att smartwi har ett eget forum, men av någon anledning så kan jag inte registrera mej på deras forum. Det enda som händer efter att jag fyllt i deras registreringsformulär är att jag hamnar tillbaka på avtalsidan då jag klickar på submit...
Logga in funkar inte.
Det är inte det enda som strular för mej...
Anledningen till att jag började söka hjälp på Smartwi's forum var för att jag försökte hitta en lösning på de problem jag har fått.
Jag köpte 3 boxar (Samsung DTB B260V) som komplement till min gamla P850V. Sen kopplade jag in Smartwi's masterbox, parade klientkorten och stoppade in abbonemangskortet i mastern och allt funkade finfint...
...I 5 dagar ungefär...
Efter dessa dagar så kan inte någon av mina B260V-boxar avkoda betalkanalerna längre!
Av någon märklig anledning så funkar samtliga klientkort i B850P-boxen men inte i budgetboxarna. Avståndet bör inte ställa till med problem för det handlar som mest om några meter och i bästa fallet om knappt en halvmeter.
Med anledning av dessa problem så bestämde jag mej för att uppdatera firmware'n, så jag laddade ner både display-verktyget (smartwi display), programmeraren (smartwildr) och senaste firmware'n (2.41T) och satte mej för att läsa informationen på deras supportsidor.
Jag kopplade sen in masterenheten till datorn och enligt instruktionerna så satte jag igång att uppdatera firmware'n. Men när det på supportsidorna stod att jag skulle klicka på en "magic wand" för att få en lite fin bekräftelse på att firmware'n hade blivit uppdaterad så visade det sej att instruktionerna på supportsidorna inte stämde. Det finns helt enkelt inte någon "magic wand" i verktyget för att ladda upp nya mjukvaror!
Alltså gjorde jag om proceduren men först med display verktyget aktiverat...
Därefter så började det totala kaoset i mitt huvud. INGET verkade funka som det skulle...
Så småningom så verkar ändå den nya firmware'n ha hamnat i master-enheten, men efter en massa strul med nya IP-adresser, Timing tester, m.m. så funkade till sist inte något kort alls!!!
Varken i min P850V eller någon annan box...
Så fortsatte meckande efter mängder av läsning på Smartwi's forum och nu är jag tillbaka på ruta ett.
Samtliga klientkort funkar i min P850V, men inte i de övriga 260V-boxarna...
Vad sjutton gör jag nu?
Eftersom alla klientkorten funkar i en av mina 4 boxar så borde det ju rimligtvis inte vara fel på korten. stoppar jag in abbonemangskortet i vilken box som helst så funkar avkodningen, vilket tyder på att det inte heller är fel på boxarna.
Logisk slutledningsförmåga säger m.a.o. att det inte är fel på klientkorten, abbonemangskortet, masterenheten eller mina dekodrar, men likförbannat så klarar inte 260-boxarna av att avkoda betalkanaler med klientkorten :blink: ...
Deras forum vore ju en bra början till en lösning, men eftersom registreringen tydligen inte heller funkar, så är jag en aning villrådig just nu...
Postad 26 januari 2008 - 13:50
lubbis
  • lubbis
  • 222 inlägg
Droppa mig ett pm med ditt användarid så ka jag titta på varför du inte kommer in.
Vad andra har rapporterat in så ska det inte vara några problem med Samsung kolla tex här B260Vhttp://www.smartwi.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=2487&hilit=Samsung+DTB+B260V
Andra har använt en viss version (som du kan få av mig om du vill) http://www.smartwi.n...msung DTB B260V
Du har inte satt kortet upp och ner? http://www.smartwi.n...msung DTB B260V
Ett probelm med att köra i alla fall äldre Samsung är att de har en timeout på 2,1 sekudner när standarden är 10 sek innnan aktuell nyckel upphör att gälla vilket kan ställa till problem när man har flera mottagare.
Postad 26 januari 2008 - 13:57
Pulver
  • Pulver
  • 2 084 inlägg
Smartwi är lite nyckfullt, har man hittat en fungerande lösning gör man bäst i att låta det vara.
Du har inte koll på vilken version du använde innan du uppgraderade ?
Mitt enda tips är att testa olika versioner som finns på hemsidan tills du hittar "rätt" version.
Hoppas att du får till uppgradering/nedgradering av masterboxen - de har uppdaterat programvaran så instruktionerna stämmer inte längre.
Personligen använder jag 2.37 beta 2 som inte finns på nedladdningssidan - men den finns här:
http://smartwi.net/d...2.37Beta2T0.zip
För mig fungerar den perfekt - 2.41 fungerar mindre bra.
Postad 26 januari 2008 - 14:02
lubbis
  • lubbis
  • 222 inlägg
If it aint broken dont fix it stämmer bra här.
Ny version är på gång där man kan se vilken version som är i mastern samt ställa lite parametrar som uteffekt och kommunikationskanal som ska användas (kan vara bra om man använder två smartWI-system)
Postad 26 januari 2008 - 14:39
avregistrerad068
  • avregistrerad068
  • 5 007 inlägg
Jag hade inte heller några problem från början. Blev faktiskt lite förvånad över hur smidigt det funkade.
Men som sagt så höll det bara i sej i några dagar. Problemen började med att bilden började flippa ut på en av 260-boxarna, ungefär som när det blir för många signafel. Sen kunde inte den boxen avkoda betalkanalerna längre och inte någon annan 260-box heller...
Som sagt så är jag tillbaka på ruta ett igen, där alla klient-korten funkar i min 850-box, men inte i 260-boxarna...
Tänk om det vore så enkelt, men boxarna svarar med meddelandet att jag "saknar tillstånd att visa kanalen", när jag försöker se mina betal-kanaler. Det tyder på att boxen försöker men inte kan avkoda kanalerna...
Jag har även provat att vända korten upp och ner iallafall men det förändrar inte läget alls...
...samma felmeddelande...
Jag har inte testat denna beta-versionen, eftersom jag inte har hittat den på nedladdningslistan. Som sagt så kör jag numera med version 2.41 och tyvärr så glömde jag kolla vilken version jag hade från början...
Det funkade ju så jag tänkte på det...
Jag ska testa 2,37 betan, men jag har en fråga angående smartwildr-progget. På support sidorna stod det något om att man skulle klicka på något slags "magic wand" för att få en bekräftelse på att uppdateringen funkade, men någon sådan "magic wand" finns inte i det smartwildr hos mej. Det finns en "folder"-knapp för att leta rätt på rätt fil, en startknapp och någon slags kanalväljare (5 kanaler tror jag det var jag kunde välja), men that's it...
Det funkade som sagt från början, utan problem.
Någon som vet var jag kan hitta instruktioner som faktiskt stämmer med verkligheten idag?
En regel jag lever efter i allra högsta grad i vanliga fall. Men när något som först funkar, sen inte funkar längre, så är jag precis som många andra ganska benägen att försöka fixa till det så att det funkar igen...
Postad 26 januari 2008 - 15:05
avregistrerad068
  • avregistrerad068
  • 5 007 inlägg
Nu har jag testat version 2.37 också...
Efter uppdateringen stoppade jag in klientkorten i mastern igen, enligt instruktionerna på supportsidan och nu blinkade faktiskt master-enheten likadant som den gjorde när jag första gången skulle para korten med mastern. En serie väldigt snabba blinkningar som varade i ca 5-6 sekunder.
YES! Tänkte jag, nu funkar det kanske lite bättre trots att display-verktyget inte visar något alls i loggen (?)...
Sen följde jag instruktionerna för att överföra ATR, fortfarande utan att det registerades någon som helst händelse i Display-loggen. Därefter stoppade jag in ett av klientkorten i min 850-box och det funkade fint. Nästa steg blev att stoppa in ett annat klientkort i en av mina 260-boxar och voila...
Samma felmeddelande som tidigare: "du har inte rätt att visa denna kanalen" :blink: ...
Faktum är att 260-boxen var igång när jag satte in kortet (on/off lampan lyser väldigt svagt på 260-boxarna) och till att börja med så fick jag faktiskt en massa andra felmeddelanden, typ sätt i smartcard och liknande, men efter en omstart av boxen, så dök det klassiska felmeddelandet upp igen när jag försökte se en betal-tv kanal...
Var det någon som hade tillgång till 2.36 versionen också?
Jag fick förresten liv i loggen efter alla uppdateringarna. När jag stoppar in klientkorten så visar loggen texten "client" och någon slags Mac-adress...
Vad gör jag nu?
Postad 26 januari 2008 - 15:19
lubbis
  • lubbis
  • 222 inlägg
Normalt ska man inte ha Displayprogrammet igång när man programmerar korten. Adressen du får upp är en slag nätaderss som DHCP.
Vad gör jag nu?
Postad 29 januari 2008 - 10:19
psamuels
  • psamuels
Jag sliter också med Smartwi och kidnappar tråden (sorry).
smartwi.net ligger nere, finns det någon som råkar ha uppdateringar för att få igång comhem humax box?
Jag hittade en alternativ sajt med Smartwi filer; http://forum.mediapo...2c492fce8cb87bf
Är det någon som vet vilken fil som löser Humax problem?
Redigerat av psamuels, 29 januari 2008 - 15:11.
Postad 01 februari 2008 - 12:47
avregistrerad068
  • avregistrerad068
  • 5 007 inlägg
Jag är skyldig lubbis ett jättestort tack!!!
Något lubbis sa, gav mej en tankeställare. Tanken som poppade upp var att jag kanske skulle testa någon av mina 260-boxar med abbonemangs-kortet en gång till...
Sagt och gjort. En 260-box matades med mitt abbonemangs-kort och startades om (för femtielfte gången) med fjärrkontrollen och VOILA!!!
...Ingen fungerande avkodning...
-Men vänta lite nu. Funkar inte ens abbonemangs-kortet, så kan ju inte gärna dess "klon" i form av ett smartwi-kort heller fungera...
Helt inställd på att jaga sk-ten ur Boxers support så här på onsdagskvällen, så sa lubbis sen nästa förlösande sak. Orden berörde omstart av en box....
...krrr....
Kugghjulen i huvet börjar motvilligt att snurra igång. -Omstart! Vänta nu lite till...
Om jag skulle ta och prova att göra en riktigt kallstart av en 260-box...
Det slog mej nämligen att jag inte en enda gång under allt testande och meckande hade brutit strömmen till boxarna, utan bara startat om dom m.h.a. fjärrkontrollen...
En reboot senare, abbonemangskortet väl förankrat i boxens glipande mun och VOILA no:2!!!!
260-boxen funkar!
Snabb avstängning och in med ett smartwi-kort och på med boxen igen och...
...jodå. Allt funkar finfint igen :D :blink: ...
Sammanfattning: Det var visst aldrig något problem med smartwi-korten. Problemet var att avkodningen i boxen hade hängt sej på något sätt. Det gick fortfarande att zappa mellan de fria kanalerna, men avkodningen hade tydligen låst sej...
Sensmoral:
I detta fallet så var det alltså mina förutfattade meningar (fördomar) som orsakade mej så mycket huvudbry och extrajobb :lol: . Om jag inte hade varit så säker på att det tvunget måste vara smartwi-korten som strulade, så kanske jag hade varit lite mer noggrann när jag testade med abbonemangs-kortet från början. Nu vete sjutton hur jag lyckades slarva med det testet, men förmodligen så var det vid ett av tillfällena då min förvirring var total :) ...
Fördomar som i detta fallet kan alltså ställa till det rejält för en.
Var lite mer openminded istället gott folk. Det tänker jag vara :rolleyes: ;) ...
Nästa gång jag råkar ut för något som helst tekniskt strul, så tänker jag börja med att starta om mina 260-boxar :P ...
Ett jättetack till lubbis och hans enorma tålamod och ett tack till alla andra som försökt hjälpa mej...
Krasse
Postad 01 april 2008 - 17:10
Lionel Messi
  • Lionel Messi
  • 22 inlägg
Tjena grabbar, ser att tråden har varit inaktiv väldigt länge men jag har ett par frågor bara.
Har precis köpt ett smart wi till mitt comhem abonemang och mina 2 boxar (macab) fungerar självklart inte.
Jag ringde till Comhem och förlängde mitt abonemang då jag fick en samsung DCB-B270Z för 1:- (Fungerar smart wi till denna box?)
Sedan för att försöka hålla priset nere så har jag tänkt att köpa ett par begangnade boxar, då också samsung men då B260Z, fungerar även 260Z boxen?
För mina MACAB boxar går inte att få igång med smart wi eller?
Vore otroligt tacksam för svar.
MVH.
Postad 14 december 2008 - 22:49
Ronis
  • Ronis
  • 113 inlägg
Hej !
Fortsätter på denna tråd, då överskriften passar in på mig med....:-(
Kör Canal Digital(paraol) med deras båda HD boxar(en Sagem PVR 101-ST och ITSD81). Allt verkade funka finfint i några dar, men sen bärjade eländet. Båda boxarna verkar tappa kodningen så fort man byter kanal. Slår jag på båda TV-apparaterna och byter kanal på en ena, hänger sig oftast även den andra TV:n/boxen. Startar jag sen om boxen alt drar ut och sätter in klienten igen så får jag meddelande "ogiltigt kort" eller "felaktigt kort". Sätter jag i orginalkotet i boxarna funkar det kolockrent.
Har "installerat om" master och klienter utan att det blivit bättre. Provade även att flytta mastern närmare en av apparaterna(2m), men det blev ingen skillad.
Vet i skrivande stund inte vad jag har för firmware, men har iaf SmartWi V8 som är inköpt i november 2008.
Hjälp önskas !! Vill gärna få till ett fungerande system till jul...
mvh/Ronis
Postad 21 januari 2009 - 15:25
cyberwolf
  • cyberwolf
Ny på formet fr o m idag (men varit läsare några år). :)
Jag funderar starkt på att köra smart wi, men en sak förbryllar mig.
Jag har tre boxar (Samsung, Force & Nokia). Till två av boxarn har jag sladd från taket, men den tredje har jag bordsantenn. Det funakr bra (kör boxer).
Frågan är. Kan jag köra en cardsplitter med kort till alla tre, eller måste även den tredje boxen ha "sladd från taket"? :)
Cyberwolf
Postad 21 januari 2009 - 20:26
Leatherface
  • Leatherface
  • 6 745 inlägg
cardsplitter delar själva koderna som kommer från kortet och inte själva signalen....
med andra ord det spelar ingen roll hur du får in själva signalen sålänge det är samma operatör...
Redigerat av Leatherface, 21 januari 2009 - 20:30.
Postad 23 januari 2009 - 15:31
micke_011
  • micke_011
  • 98 inlägg
det finns en del att läsa på smartwi's eget forum, men kortfattat så funkar det olika bra i olika boxar, min dilogbox vägrar ex.vis att ta smartwi-kortet.
Postad 12 augusti 2009 - 18:54
SixxStar
  • SixxStar
  • 46 inlägg
Hejsan...
Har fått lite problem med min SmartWi cardsplitter efter att ComHem skickade ut nya kort (tror iaf att det blev i samband med det).
Jag har alltid haft min cardsplitter till tre olika mottagare: en i min original digitalbox i vardagsrummet, en till min box i sovrummet och en direkt i Sony-TV'n i vardagsrummet.
Alla utom den i tv'n funkar fortfarande precis som förut... Jag får däremot upp info om programmen och även hela guiden med programtablån i tv'n, men varken bild eller ljud.
Har provat att byta SmartWi-kortet i tv'n mot det i digitalboxen och då funkar det kortet klockrent i digitalboxen, medans tv'ns kort fortfarande inte funkar. Så det är inte något fel på SmartWi-kortet.
Har givetvis även provat att sätta i originalkortet från ComHem i tv'n och då funkar det klockrent att få in alla kanaler i tv'n, så man kan utesluta att det är CA-modulen eller tv'n som spökar i det här fallet.
Tacksam för snabbt svar och hjälp.
Postad 12 augusti 2009 - 20:22
lpc123
  • lpc123
  • 128 inlägg
Jag har hört attdom kommer stänga till funktionen som gör att cardsplittern klarar av att skicka koderna till korten via att domkortar ner någon funktion ikodningen från 4 till1sec
Postad 13 augusti 2009 - 11:48
Sjorskeum
  • Sjorskeum
  • 47 inlägg
Har du eller nån annan nån länk eller något som bekräftar detta? Funderar på att skaffa SmartWi men om det kommer sluta fungera över huvudtaget i nära framtiden är det väl ingen ide....
Postad 13 augusti 2009 - 15:27
Radaghast
  • Radaghast
  • 32 inlägg
Sist jag mätte hade jag 573 ms per läsning i snitt på min smartwi.
  • CINEMA EMPIRE - Blu-ray köp från Amazon UK John Wick med Dolby Atmos
    tony97
    2016-05-01 07:25:31
  • CINEMA EMIRE - Kvällens film In the heart of the Sea 2016-04-30
    tony97
    2016-04-30 18:52:24
  • petterlundstrm
    2016-04-30 16:22:44
  • petterlundstrm
    2016-04-30 16:21:58
  • petterlundstrm
    2016-04-30 16:20:12
Prisjakt © 2000 - 2016 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.
