Xbmc för Mac / Linux (inge tråd för det.. borde vara det)
373 svar till detta ämne
Postad 30 January 2008 - 00:23
Unregisteredea4970c4
  • Unregisteredea4970c4
  • 455 inlägg
Numera "vanlig" .dmg(disk image)installation(ver. 0.1)så inget mera mixtrande som Mr_Empa länkar till nedanför. Det mesta fungerar redan efter bara 2månaders portingen till Mac.
XBMC på en PC med linux fungera även det.
Från sidan nedan: Our goal is to port the core code, and then enhance it with Mac-specific features, like Growl, Sparkle, and more.
info om detta
XBMC nya officiella hemsida !
ladda ner och info om Mac Versionen
Om själva spelaren som xbmc använder sig av på Mac/Linux
Currently Supported Codecs
* FFmpeg - all audio and video decoders supported by FFmpeg (avcodec/avformat) codec suit
* MPEG-1/MPEG-2 video decoder based on libmpeg2
* MPEG-1/MPEG-2 (Layer I, Layer II, and Layer III, inc. MP3) audio decoder based on libmad
* DTS (Digital Theater System) audio decoder based on libdca (formaly known as "libdts")
* Dolby Digital AC3 audio decoder based on liba52
* AAC (Advanced Audio Coding) MPEG-4 audio decoder based on AudioCoding.com's libfaad2
+ It supports DVD with menus, from CD/DVD-media, harddrive, network, ISO/IMG-images and RAR/ZIP archives.
Redigerat av Unregisteredea4970c4, 13 February 2008 - 23:08.
Postad 30 January 2008 - 13:23
Mr_Empa
  • Mr_Empa
  • 1742 inlägg
Bra tråd :)
För OS X är denna guiden bra att följa XMBC on OS X , glöm inte
chmod +x XBMC-0.0.6
när du uppdaterar till en ny version från osxbmc.com.
Redigerat av Mr_Empa, 30 January 2008 - 13:24.
Postad 30 January 2008 - 17:04
  • 455 inlägg
För mig är det nästan bara support för macfjärr sedan kastar jag ut allt annat och kör denna som min huvud spelar för all media över nätverket hemma.
Helt galet att några snubbar lyckats porta så mycket som de gjort på bara 2månader.
Hejdå "Front Row" :)
Redigerat av Unregisteredea4970c4, 05 February 2008 - 09:47.
Postad 04 February 2008 - 12:33
  • 455 inlägg
nu har ni med mac en vanlig .dmg "drag and drop install" för att testa ver. 0.1 av denna xbmc http://dn-0.com/xbmc...rt/XBMC-0.1.dmg
lita av det nya i ver. 0.1
* The ffmpeg libraries have been updated to bleeding edge. For example, they incorporate some unusually unintelligible H.264 speedups (MMX assembly, anybody?) that were checked in yesterday. Most of the changes in the last week on that project have been removing compiler warnings, so hopefully living on the edge won’t be a bad thing.
* Video rendering should correctly track the FPS of the source video, as opposed to the last release, in which the frames per second jumped around between 50 and 60 occasionally.
* On-the-fly “resolution” switching. I put quotes in because it’s not actually changing the display resolution, just the size of the window. Access the feature via Settings -> Appearance -> Screen.
* Fullscreen support has been added. Video is displayed on the primary display, so those who want to use a secondary (or tertiary for Al Gore) display need to reconfigure their Display Settings for now. I’ll try to address this in a later release. If you set the environment variable SDL_SINGLEDISPLAY, it should only blank the primary display.
* Note that the video player resolution should always be set to “Best Available” (which it should be by default). Some mode switching works, but if you’re in full-screen mode and want to play video in windowed mode (or vice-versa) you’ll observe rendering glitches (for those who care, it’s because full-screen OpenGL contexts don’t work in windowed mode, and vice-versa). So please, unless you have a really good reason, just leave the video player settings at “Best Available”. I’m considering taking this option out of the OS X build, because I just don’t know any useful scenarios for it. Know of any? Let me know, but you’re going to have to be pretty convincing.
* The release is compiled in Release mode (fancy that) with some degree of optimization turned on.
* Subtitles should no longer cause an assertion (but rather will log an error). The problem seems to be that the converter is assuming a certain encoding for SRT files, and I can’t figure out (a) what the standard encoding is or (:) how to tell the encoding.
* I’ve constructed a standard OS X Application Bundle for XBMC. It’s not perfect, in that user preferences are still location inside the bundle (I’ll move them to ~/Library/Application Data/XBMC in the next release), but it does include all the dylibs, so installing MacPorts and playing command line games in the terminal should not be needed. You’ll need to move your sources.xml (and other preferences, if you’d like) into XBMC.app/Contents/Resources/XBMC/UserData. NOTE: If you have the XBMC_HOME environment variable set, it will prefer this environment. If you don’t set XBMC_HOME, it will use the environment from the application bundle.
* NOTE: There are a few regressions in this release. You may notice some video garbage when first starting a movie, and if you switch to GUI mode (with TAB), make sure you stop playing one video (the ‘x’ key) before starting another. Don’t say you weren’t warned.
Postad 04 February 2008 - 12:35
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24891 inlägg
Woohooo fullscreen. blir å testa nya versionen ikväll då!
Postad 04 February 2008 - 13:15
  • 455 inlägg
för fullscreen
Settings - Apperence - Screen - Resolution - sätt där vad din skärm kör.
Denna version är galet mycket bättre än 0.0.7
Kör 1080P h264 med bitrate på 14500 och får bara enstaka framdrops !!
Vlc/mplayer är det omöjligt att se ens(xbmc på linux/mac kör inte mpalyer som den gör på xboxen utan deras egna dvdplayer)se dessa filer med.
Redigerat av Unregisteredea4970c4, 04 February 2008 - 13:23.
Postad 04 February 2008 - 14:51
  • 24891 inlägg
för fullscreen
Fett. Verkar som de börjar fixa ffshow nu så den använder fler trådar. Lite SMP också så ska inte 1080p vara några problem. Framtiden ser ljus ut :) Ska testa en 1080p ikväll då.
VLC är ju tokbuggigt med DTS. Allt över 1500Kbit tokhackar och sprakar och har sig. Mplayer funkar iaf men spelaren är inte speciellt snabb.
Redigerat av Unregistereddc471864, 04 February 2008 - 15:08.
Postad 04 February 2008 - 19:39
  • 24891 inlägg
Det funkar ju skitbra. Helt sanslöst att de fått till det så bra på så kort tid. Ska testa 1080p lite senare.
Ska bara leta upp ngt schysst tema också :)
Postad 04 February 2008 - 19:45
  • 455 inlägg
du vet hur du kör över nätverk? (editera source.xml med volumes/din utdelning)
fungera lite dåligt över trådlöst dock men över kabel bra.
Postad 04 February 2008 - 20:10
  • 24891 inlägg
Ok. Har dock inget behov av det. Har allt på min mini 2x500GB :)
Testat Spderman 3 i 1080p nu och kan informera att min mini är chanslös. Är nere i 13fps imellanåt i introt. Möjligt att introt är lite extremt dock men det är en bra test iaf. Synd men det krävs nog 2 kärnors stöd innan man ser stabil framerate i 1080p.
Redigerat av Unregistereddc471864, 04 February 2008 - 23:19.
Postad 04 February 2008 - 23:40
  • 455 inlägg
hur mycket minne har du? Är det Spiderman.3.2007.1080p.BluRay.x264-hV du kör antar jag
vad för cpu har du i din mini?
Redigerat av Unregisteredea4970c4, 04 February 2008 - 23:45.
Postad 04 February 2008 - 23:52
  • 24891 inlägg
Jag har en 1.83GHz med 1Gb Ram.
Det är den filen du nämner jag provade ja :P
Postad 05 February 2008 - 00:03
  • 455 inlägg
tro minnet spelar en ###### roll vid HD uppspelning
Jag har 2Gig minne och 2.0gig cpu
tror minnet ger mest
Postad 05 February 2008 - 00:06
Unregistered0b0f599e
  • Unregistered0b0f599e
  • 462 inlägg
EDIT: Det löste sig :P
Redigerat av Unregistered0b0f599e, 05 February 2008 - 00:11.
Postad 05 February 2008 - 00:16
  • 24891 inlägg
Du kan spela upp den alltså?
Postad 05 February 2008 - 00:21
  • 455 inlägg
nej har inte den filmen så ej testa.
Postad 05 February 2008 - 00:28
  • 24891 inlägg
Bitraten är iofs uppe i 20Mbit i introt så det är inte så konstigt det hackar till lite :P
Postad 06 February 2008 - 12:51
  • 455 inlägg
lovade att det jobbar på med fjärrkontroll stöd.
We’re currently researching the remote situation. We’re thinking of supporting universal remotes (going into the Apple IR receiver via “multi-Apple remote” functionality), and I ordered an Xbox360 wireless remote for myself. A single Apple Remote is probably not going to offer enough keys, but feel free to prove me wrong by configuring your keymap.xml file.
Postad 06 February 2008 - 14:46
ralnar
  • ralnar
  • 484 inlägg
---klipp---
Behöver man fortfarande även installera det som stod i den inlänkade guiden ovan, dvs XCode och MacPorts?
Försökte hämta hem XCode hos Apple, men det krävdes något utvecklarkonto för att göra det.
Postad 06 February 2008 - 15:54
  • 24891 inlägg
---klipp---
Svar nej. Det behövs inte.
Postad 06 February 2008 - 17:50
ralnar
  • ralnar
  • 484 inlägg
---klipp---
OK. Såg nu att det är endast för Leopard tyvärr.
Postad 06 February 2008 - 18:25
  • 24891 inlägg
Skulle du kunna prova det här klippet? Försöker reda ut om det är jag som har för lite ram eller inte. Det hackar för mig på min mini iaf
http://83.209.9.94/~...erman.3-002.mkv
Postad 06 February 2008 - 20:52
  • 455 inlägg
Nej, tappar massa frames ligger på 20-22 av 24f/s
...löjligt hög bitrate för en 1080 ripp på en 2.40:1 rulle(fattat bitraten om den var 1.85:1.
ligger den som dvd9? edit: ser nu att den är större än en dvd9?! 10.13 GiB
Redigerat av Unregisteredea4970c4, 06 February 2008 - 20:54.
Postad 06 February 2008 - 21:12
  • 24891 inlägg
Jo den är kanske lite extrem iofs :) Bra test dock.
Postad 06 February 2008 - 23:04
  • 455 inlägg
Jo bra test, men jag har ändå bara en 720p proj(tw700 med 92" duk)så jag ser ej skillnad på 1080 och 720.
Postad 06 February 2008 - 23:14
edvardwendelin
  • edvardwendelin
  • 32 inlägg
Har samma erfarenhter som dig hittils! Bara VLC får ut DTS-fixen så verkar det som att man kan spela liknande med loop-filtret av.
Angående Xcode så kommer det med på installations-dvdn! (Developer konton är nog gratis också, kommer en hel del bra dokumentation t.ex.)
mvh,
Edvard
Postad 07 February 2008 - 09:47
  • 24891 inlägg
Min TV fixar inte 1080p heller (kör 1360x768) så i nuläget så kan det kvitta men hade varit trevligt att få det och fungera i framtiden men codecsen blir bättre hela tiden så det kommer säkert funka bättre senare.
Postad 07 February 2008 - 10:27
Unregistered0455b57b
  • Unregistered0455b57b
  • 214 inlägg
Såvitt jag förstår så utnyttjar xbmc inte båda kärnorna i processorn. När det funkar så lär ju uppspelningen bli ännu bättre.
Postad 07 February 2008 - 10:31
  • 455 inlägg
Läs en lite Intervju från 9to5mac med Elan där han pratar lite om framtiden/funktioner osv med XBMC på Mac
http://digg.com/appl...Macintosh_scene
Redigerat av Unregisteredea4970c4, 07 February 2008 - 11:08.
Postad 07 February 2008 - 16:31
yaneku
  • yaneku
  • 59 inlägg
Nu har jag i stort sett bestämt mig för att köpa en Mac Mini. Jag är väldigt nöjd med hur XBMC fungerar på min iMac och jag tror att det kommer vara klockrent kopplat till TVn.
Kolla in det här nya/kommande gränssnittet till XBMC som ser riktigt tjust ut!
http://aeonismine.com/
Redigerat av yaneku, 07 February 2008 - 16:32.
Postad 07 February 2008 - 17:06
  • 455 inlägg
snyggt skin där :(
själv kör jag Basics-Vision just nu som är "basic" men fint.
http://www.xboxmedia...ead.php?t=30789
Postad 07 February 2008 - 17:45
  • 24891 inlägg
Bara ett problem. Det skinnet funkar inte :(
Postad 07 February 2008 - 18:41
Unregistered45e7a0dc
  • Unregistered45e7a0dc
  • 281 inlägg
Hellu, hur får man nätverkssharing att fungera? kommer inte åt min server även fast jag skriver in allt "rätt", måste ställas in någon annanstans kanske?
Postad 07 February 2008 - 18:50
  • 455 inlägg
SMB fungera inte just nu(kommer nog i nästa släpp enligt elan)så kör med osx inbyggda shared volumes om du får upp den där.
editera sources.xml
typ
<video>
<default></default>
<source>
<name>Film Server</name>
<path>/Volumes</path>
</source>
</video>
Redigerat av Unregisteredea4970c4, 07 February 2008 - 18:56.
Postad 07 February 2008 - 19:09
  • 281 inlägg
editera sources.xml
typ
<video>
<default></default>
<source>
</source>
</video>
Tack för hjälpen, hittar dock ingen sources.xml, menar du mediasources?
Postad 07 February 2008 - 19:13
  • 455 inlägg
högerklicka xbmc under apps välj "show package content" sedan under Resources -xbmc-userdata hittar du souces.xml
sedan editera videos till eller lägg till nya.
<video>
<default></default>
<source>
</source>
</video>
Postad 07 February 2008 - 19:20
  • 281 inlägg
Tackar, hur hittar jag dessa under XMBC sedan?, måste jag lägga till "källa" på något spec sätt, väl därinne?
Postad 07 February 2008 - 19:22
  • 455 inlägg
nej inget de ska dyka upp där.
Fråga får du upp din server i finder under Shared volumes?
Redigerat av Unregisteredea4970c4, 07 February 2008 - 19:23.
Postad 07 February 2008 - 19:27
  • 281 inlägg
Yes, servern är med i findern, ok jag ser inget :(
Postad 07 February 2008 - 19:29
  • 455 inlägg
måste starta om xbmc efter du editerat xml filen
klistra in så ska jag se om jag hittar något fel
Postad 07 February 2008 - 19:33
  • 281 inlägg
To m startat om macen:
<video>
<default></default>
<source>
<name>Pserver</name>
<path>/Utdelad</path>
</source>
</video>
Postad 07 February 2008 - 19:40
  • 455 inlägg
Ska det inte stå på engelska även fast du har svenska? inte säker själv hur den gör med det(ny på mac)
om du högerklickar på något som ligger under server utdelningen och väljer get info vad är sökvägen då?
edit:kan inte stava
Redigerat av Unregisteredea4970c4, 07 February 2008 - 19:49.
Postad 07 February 2008 - 19:51
  • 281 inlägg
Visst är inte det hela souces.xml?
edit:kan inte stava
Ah, tänkte inte på att Volumes + namnet skulle vara med, my bad :(, tack för hjälpen. (nu fungerar det)
Några frågor dock:
Varken img/iso fungerar över nätverk (har inte provat köra rakt ifrån hårddisken)
De mkv filer jag provat har fungerat bildmässigt men bara gett ifrån sig brus som ljud.
En till sak, när jag väl startat en film , hur avslutar jag den så jag kommer tillbaka till "menyn", när jag väljer "kontrollern" får man fram paus och lite så, tar man alternativet högst upp kommer man ut till en meny fast man kommer inte bakåt därifrån :S
Postad 07 February 2008 - 19:57
  • 455 inlägg
ISO DVD med menyer fungerar mest troligt i nästa(har fungerat innan 0.1 så en bugg i koden som är från linux)dvd image buggen fixad
Bruset på mkv filerna är för att du måste koppla det digitalt ut till receiver skaffa digitalkabel och njut av 5.1 ljudet :(
avslutar gör du på X, snart stöd förr applefjärren + massa andra fjärrkontroller kommer strax.
Redigerat av Unregisteredea4970c4, 07 February 2008 - 22:22.
Postad 07 February 2008 - 19:58
  • 281 inlägg
Bruset å¨mkv filerna är för att du måste koppla det digitalt ut till receiver(just nu) skaffa kabel(jag gjorde det)
avslutar på X nu stöd förr apple fjärr kommer strax.
Ok tack för all hjälp, låter ju helt perfekt :(, länge saknat stöd för att direkt kunna streama iso.er, gutt att det kommer =D!!! mac minin blir äntligen 100% komplett !
Postad 07 February 2008 - 23:48
yaneku
  • yaneku
  • 59 inlägg
Hum, jag har testat det nu ikväll och det verkar fungera fint här. Det är ju en Alpha-version men det fungerar ändå förvånansvärt bra. Är du säker på att du har lagt rätt katalog i din skin-katalog?
Postad 08 February 2008 - 00:43
  • 455 inlägg
lite kul läsnig om detta http://www.automated...t-for-XBMC.html verkar sprida snabbt om hur bra detta är.
Digg också http://digg.com/appl...Macintosh_scene
Postad 08 February 2008 - 19:43
  • 281 inlägg
Kommer det att komma stöd för "vanligt" ljud ut?, te x om jag vill få ut ljudet till hörlurar.
Postad 08 February 2008 - 22:39
  • 455 inlägg
ja 5.1 downmix kommer...
Postad 08 February 2008 - 22:54
DampWall
  • DampWall
  • 390 inlägg
Detta verkar ju rikitgt nice och snyggt vad jag har förstått det så är det ett program som man kör på sin mac mini? eller är det ett eget os? och om man skulle få för sig att skaffa en mac mini senare i tiden är det den dyrare varianten man måste köra på för att kunna putta ut 720p utan problem från den?
Edit: går det stoppa in en egen hdd i den med tanke på 160 gb som är det mesta man kan få från apple är ju inte mycket att hänga i julgranen när det handlar om hd film.
Redigerat av DampWall, 08 February 2008 - 23:02.
