Ljudformat och kablar
7 svar till detta ämne
Postad 30 January 2008 - 13:25
Doxie
  • Doxie
  • 104 inlägg
Istället för att uppdatera denna post varje dag, så rekommenderar jag er att läsa svaren nedan,
inom en snar framtid, så kommer jag sammanställe dessa svar, och uppdatara.
Ljudformat
Dolby Pro Logic
Max antal ljudkanaler: 4.0
Maximal bitrate:
Icke-förstörande komprimering: Nej
Plattform: Vhs, tv, dvd, tv-spel
Dolby Pro Logic II
Max antal ljudkanaler: 5.1
Maximal bitrate:
Dolby Pro Logic IIx
Max antal ljudkanaler: 7.1
Maximal bitrate:
Dolby Digital (AC3)
Maximal bitrate: 640 kbps
Plattform: dvd, tv, tv-spel, blueray, hd-dvd
Dolby Digital EX
Maximal bitrate
Plattform: dvd, blueray, hd-dvd
Dolby Digital Plus
Max antal ljudkanaler: Upp till 12 kanaler
Maximal bitrate: 6,1 Mbps
Plattform: blueray, hd-dvd
Dolby True HD
Max antal ljudkanaler: Upp till 14 kanaler
Maximal bitrate: 18 Mbps
Icke-förstörande komprimering: Ja
DTS
Maximal bitrate: 1500 kbps
Plattform: dvd, tv-spel, blueray, hd-dvd
DTS ES
Max antal ljudkanaler: 6.1
Maximal bitrate
DTS Neo:6
Maximal bitrate
Plattform: dvd
DTS HD High Resolution Audio
Maximal bitrate: 24,5 Mbps
DTS Master Audio
THX - högre standard
En annan mycket populär bokstavskombination att stoltsera med är THX.
Standarden togs fram av George Lucas och Tomlinson Holman på Lucasfilm i början av 1980-talet.
Namnet THX är både en referens till George Lucas film THX 1138 och en akronym för Tomlinson Holmans eXperiment.
THX är dock inte ett ljudformat, utan snarare en uppsättning regler för att nå så bra bild- och ljudkvalitet som möjligt. Det finns två olika standarder för hemmabioutrustning, gemensamt för dem är att de ställer krav på bland annat frekvensåtergivning, distorsion och basåtergivning.
Ljudkablar
HDMI
Fixar både bild och ljud av högsta klass. Senaste versionen 1.3 är ett krav för att du ska kunna skicka de ny hd ljudformaten digitalt utan förlust till din förstärkare.
Digital koaxial
Digital överföring som visserligen inte kan mäta sig med hdmi, men håller hög kvalitet. 5.1 surround är inga problem.
Digital optisk
En kabel där informationen skickas med ljussignaler. Ungefär samma kvalitet som koaxialkabeln. Är inte känslig för magnetfält, men bör däremot böjas försiktigt.
RCA
En kabel som skickar en signal för varje kanal. Ett 5.1 system kräver alltså en kabel för varje högtalare
Bildkablar
HDMI
Hdmi är den nyaste formen av digital anslutning för både bild och ljud, och oftast det bästa alternativet. En fördel med HDMI är att den kan skicka stora mängder information, vilket behövs för att kunna titta på till exempel hd-tv eller få ut det absolut grymmaste hd-ljudet (tex Dolby True HD eller DTS-HD MA).
Den senaste versionen kallas version 1.3 Hdmi kan ha stöd för kopieringsskyddet HDCP.
Det är ofta ett krav om du vill kunna spela högupplösta format som Blueray och Hd-dvd.
Senaste versionen av HDMI har även automatisk "lipsync" som ser till at ljudet alltid ligger i fas med filmen. En annan fördel med hdmi (jämför med tex DVI) är att du kan använda långa kablar på minst 10 meter utan att förlora kvalitet.
Det finns två olika märkningar för HDMI-kablar: Standard och High-Speed. Standard är testade för att fixa sändningar upp till 1080i. High-Speed är garanterade att klara 340 Mhz vilket krävs för 1080p, det vill säga full HD.
DVI
Dvi är precis som HDMI en digital standard som kan skicka höga upplösningar, till exempel hd-film. Dvi kan (till skillnad från HDMI) endast överföra bild. Det går utmärkt att ansluta tex datorns dvi-utång till hdmi-ingången på din tv, antingen via en liten adapter eller en sladd med dvi i ena änden och hdmi i andra. Men du blir tvungen att använda seperata ljudkablar.
En nackdel av dvi:s nackdelar är att den inte klarar att sända bildsignalar över lika långa sträckor som HDMI.
En sak att tänka på är att dvi kan ha stöd för kopieringsskyddet HDCP, men långt ifrån alltid. Det kan hindra dig från att spela upp visst material från högupplösta källor som Blueray och HD-dvd.
RGB
RGB är en bra typ av analog signal för att överföra bild. Namnet har den fått av att den skickar varje bild i tre versioner: röd, grön och blå. Varje version kräver sin egen kabel. Dessutom krävs en eller två så kallade synkkablar, som gör att de tre färgerna passas ihop sömnlöst på din tv.
RGB kan du hitta i tex vga kontakter eller i vissa fall SCART-kontakter.
Vanlig RGB klarar att överföra full dh (1080p), medan SCART RGB är begränsad till 576i.
Faller ofta på att det saknar kopieringsskyddet HDCP.
Komponent
YPbPr - det som man brukar kalla för komponentvideo.
Komponentvideo också en analog signal för att överföra bild med hög kvalitet. Komponentvideo kan leverera full HD (1080p) I scart kontakten är signalen begränsad till 1080i.
Många dvd-spelare använder sig av komponentutgång.
Komponentvideo består av tre kablar: röd, grön och blå, men ska för den skull inte förväxlas med RGB.
Den skickar inte tre bilder med separerade färger, utan endast en monokrom bild (luma) samt färgbärande komponenter och chroma. Fördelen är att man slipper en extra kabel för att synka bilden.
Saknar kopieringsskyddet HDCP.
S-video
S-video är en enklare analog standard för att skicka bild. Den skickar bilden via två kanaler, svart/vit i ena, färgen i den andra. S-video kan också skickas via SCART kontakten.
Kvalitetsmässigt ger den mycket bättre bild än kompositvideo, men kan inte mäta sig med vare sig RGB eller komponentvideo.
Komposit
Kompositvideo är den enklaste standarden för att överföra bild. Det består av en helt vanlig videosignal, innan den mixats med ljudet. All bildinformation skickas i en enda kabel.
På kabeln sitter en RCA-kontakt. Ljudet skickas för sig i två seperata kablar. Kablarna brukar vara märkta i gul (video) samt vitt och rött (eller svart) för ljudet.
Scart
Scart är egentligen bara namnet på själva kontakten. Den kan användas för att skicka RGB, komponentvideo, S-video eller komposit. Har du mer än en scartingång på din tv är det treoligt att bara en av dom klarar RGB.
Ibland måste du även själv gå in och aktivera vilken signal som ska skickas i din spelares meny.
Hoppas att detta kan hjälpa någon i djungeln av förkortningar.
Ref: Din Teknik #1 2008 och M3 Hemmabio #4 Vintern 2008
Redigerat av Doxie, 01 February 2008 - 11:22.
Postad 30 January 2008 - 13:35
Doxie
  • Doxie
  • 104 inlägg
Lägger även in denna beskrivning ang HDMI versioner:
What is the difference between the various versions of HDMI?
The HDMI standard first arrived at the end of 2002, and has undergone a few revisions. This guide helps you understand the basic difference, and what you need to watch out for. There are four current versions, from V1.0 to V1.3 Most components out there are V1.2 ready; V1.3 was only recently released. All components and cables are backward compatible from their version, previous. All versions of HDMI have the capacity to support existing high-definition video formats (720p, 1080i, and 1080p/60). It also has the flexibility to support enhanced definition formats such as 480p, as well as standard definition formats such as NTSC or PAL. The only restriction is whether the device is capable of the same bandwidth as the connection format - e.g. if the TV is only 1080i rated, HDMI's 1080p ability is not much help! The message here is that the consumer should be concerned not about the version of HDMI present as much as the capability of the device it is attaching.
Basic Timeline for HDMI:
Version 1.0 - December 2002.
Arrived! - HDMI 1.0 spec was first released at the end of 2002.
Version 1.1 - May 2004.
Support for DVD Audio
Version 1.2 - August 2005.
Support for One Bit Audio format, such as SuperAudio CD's DSD (Direct Stream Digital)
Adds use of the (now standard) HDMI Type A connector for PC sources and displays with full support for PC video formats
Ability for PC sources to use their native RGB color-space while retaining the option to support the YCbCr CE color space
Requirement for HDMI 1.2 and later displays to support future low-voltage (i.e., AC-coupled) sources, such as those based on PCI Express I/O technology
Version 1.3 - June 2006 - The latest revision!
Higher speed - Although all previous versions of HDMI have had more than enough bandwidth to support all current HDTV formats, HDMI 1.3 increases its single-link bandwidth to 340 MHz (10.2 Gbps) to support the demands of future HD display devices, such as higher resolutions, Deep Color and high frame rates. In addition, built into the HDMI 1.3 specification is the technical foundation that will let future versions of HDMI reach significantly higher speeds
Deeper Color - HDMI 1.3 supports 30-bit, 36-bit and 48-bit (RGB or YCbCr) color depths, up from the 24-bit depths in previous versions of the HDMI specification, for stunning rendering of over one billion colors in unprecedented detail.
Broader color space - HDMI 1.3 adds support for “xvYCC” color standard, which removes current color space limitations and enables the display of any color viewable by the human eye.
New mini connector - With small portable devices such as HD camcorders and still cameras demanding seamless connectivity to HDTVs, HDMI 1.3 offers a new, smaller form factor connector option.
Lip Sync - Because consumer electronics devices are using increasingly complex digital signal processing to enhance the clarity and detail of the content, synchronization of video and audio in user devices has become a greater challenge and could potentially require complex end-user adjustments. HDMI 1.3 incorporates automatic audio synching capabilities that allows devices to perform this synchronization automatically with total accuracy.
New HD lossless audio formats - In addition to HDMI’s current ability to support high-bandwidth uncompressed digital audio and all currently-available compressed formats (such as Dolby® Digital and DTS®), HDMI 1.3 adds additional support for new lossless compressed digital audio formats Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio™.
Ref: ebay.com
Redigerat av Doxie, 30 January 2008 - 13:36.
Postad 30 January 2008 - 22:47
mikaels
  • mikaels
  • 1514 inlägg
Några kommentarer till en bra sammanställning:
Ljudformat: det är ju skillnad på lagrings/kodningsformat (som t ex DD, dts) och efterbehandling av en vanlig stereosignal (som DPLii, dts:neo etc), och det är ju viss skillnad på om kanalerna är diskreta eller multiplexade, de olika DPL-formaten har ju inte riktiga diskreta kanaler, som DD, dts m fl har. På samma sätt är ju DD EX inte 'riktig' 7.1, utan den sjunde kanalen är ju en matriskanal. Sen finns ju även plattformarna laserdisc och CD...
Ljudkablar: en digital koax och en RCA är samma slags kabel, det finns inga fysiska skillnader mellan kabeln man skickar sitt digitala ljud i och kabeln man skickar sitt analoga ljud i. Kan komponentsignalen verkligen överföra 1080p? Och finns verkligen komponent i Scart? Vidare är ju HDMI ingen signaltyp, utan mer som en digital Scart, dvs en kontakt, som kan skicka olika signaltyper, t ex RGB, digital eller analog komponent.
Kanske kunde det vara idé att skilja på ljud/bildformat och ljud/bildkablar.
Annars tycker jg det var en bra start på sammanställningen.
Postad 30 January 2008 - 23:11
Doxie
  • Doxie
  • 104 inlägg
Sant, finns lite smått som kan förklaras bättre, ska uppdatera med dina kommentarer.
Länk till Scart - Komponent
http://www.hembiobut...p?pgrpnr=108730
Postad 31 January 2008 - 00:47
sossen
  • sossen
  • 718 inlägg
Bra jobbat Doxie!
Postad 31 January 2008 - 08:34
mikaels
  • mikaels
  • 1514 inlägg
Ser man på, man lär sig något varje dag :P, visste inte att det fanns apparater som skickade komponent via Scart.
Postad 31 January 2008 - 20:35
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
HDMI
Det här är missvisande tyvärr.
Det är ganska många som har kraftiga problem med lässynk även med HDMI 1.3 rakt igenom. Det pga att ljudet tar längre tid att behandla än bilden i vissa fall, då hjälper inga ljudfördröjningar i väslden.
En annan sak, DPLIIx är en processmetod som mycket väl går att applicera på HD DVD och Blu-raymaterial med TrueHD och DTS-HD Master Audio till exempel.
/Chuck
Postad 01 February 2008 - 11:46
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Hmm mig veterligen är ljudöverföringen i HDMI så lik Koax/Optisk så att där egentligen inte är någon skillnad!
Värt istället är att skriva skillnaden mellan analoga och digitala överföringsmetoder!
