Cooltek 3000 frågor.
11 svar till detta ämne
Postad 04 February 2008 - 17:07
Jensa86
  • Jensa86
  • 172 inlägg
Är på väg att köpa ny HTPC/speldator och har just nu kommit fram till följande konfiguration:
Chassi: https://www.dustinho...5010115292.aspx
PSU: https://www.dustinho...5010117513.aspx
Moderkort: https://www.dustinho...5010114369.aspx
CPU: https://www.dustinho...5010128918.aspx
Minne: https://www.dustinho...5010128775.aspx
Det som ska tillkomma är grafikkort vilket jag än är osäker på. Helst så vill jag ha amd 3870x2 eller kommande nvidia 9800gx2 beroende på hur bra det är. Processorn kommer inte riktigt än så den kan ha kommit ut då eller iaf mer info om det.
Nu till problemen, saken är den att jag till det just nu har 2st skärmar. TV och datormonitor och då jag tänkt göra om nuvarande speldatorn till server så ska HTPCn även gå till den monitorn för att agera speldator samtidigt. Då kommer jag till problemet att jag får en skärm för mkt i och med att chassits skärm blir utan. Jag vill ha det chassit då jag innom inte alltför lång framtid vill gå över till projektor istället för LCDTV och då är det smidigt med en liten pekskärm att använda. Frågan är då om jag måste gå över till vanlig SLI/XF för att få ut en skärm till eller om det skulle funka att byta ut moderkortet till ett med inbyggd grafikprocessor och ha den till pekskärmen?
Andra problem är att det ser ut att vara lite trångt i chassit för så stora grafikkort men det ser även ut att bara vara en HDD modul ivägen där som går att ta bort om man bara nöjer sig med att använda en hårddisk.
Nätaggregatet verkar ju ha gott om plats så där verkar det inte vara något problem.
Någon som har någon idé om skärmproblemet och någon som har chassit innan och kan kommentera om platsen för grafikkort?
Tack på förhand
// Jensa
Postad 04 February 2008 - 17:32
Unregisteredbae06969
  • Unregisteredbae06969
  • 1862 inlägg
I ett trångt chassi skulle jag nog inte stoppa in ett X2 kort från varken Nvidia eller ATI. Minst ett Midi-tower med bra kylning är något jag skulle rekommendera. Sen är kanske ditt system lite väl overkill i mina ögon men smaken är ju som baken
ATI ska ju även ha problem med att köra "dubbla" monitors sägs det. Hur bra det stämmer vet jag dock inte.
Redigerat av Unregisteredbae06969, 04 February 2008 - 17:33.
Postad 04 February 2008 - 17:50
Jensa86
  • Jensa86
  • 172 inlägg
Allt ska vattenkylas så det är ingen fara med värmen.
Postad 04 February 2008 - 17:52
  • 1862 inlägg
Okej,men tror du inte att ett 8800GT/GTS 512MB ram lär räcka för ditt behov då? Då borde det fungera med ett Cooltek 3000
Postad 04 February 2008 - 18:00
Jensa86
  • Jensa86
  • 172 inlägg
Ska man spela dagens och kommande spel i 1080p med allt godis på är det tveksamt men det är inte det viktigaste frågan. Jag vill mest ha en lösning på skärmproblemet sen får jag se vad det blir när jag beställer.
Postad 04 February 2008 - 18:20
  • 1862 inlägg
Hmm okej, jag kan inte hjälpa dig så mycket mer än att jag rekommenderar Nvidia p.g.a ATI problemen som det sägs om. I värsta fall får du ju koppla mellan om inte annat.
Postad 04 February 2008 - 19:13
32995
  • 32995
  • 27 inlägg
Jag kommer inte ihåg just nu vad mitt grafikkort heter, men det är med all säkerhet ett ATI-kort (X800 kanske?). Jag har iaf. inga som helst problem med "dubbla" skärmar, varav en är en projektor i 720p. ATI:s inställningsprogram Catalyst Center är för övrigt väldigt enkelt att arbeta med, samt har många funktioner.
Postad 04 February 2008 - 20:50
  • 1862 inlägg
Du har ju ett äldre ATI grafikkort, det är nyare kort från ATI som problemet gäller. Från 2xxx serien och uppåt.
Postad 05 February 2008 - 00:27
somoene2
  • somoene2
  • 1988 inlägg
har ett x2600xt och har inga som helst problem med dubbla skärmar.
hade tidigare ett geforce 7600 och ett 7800 medans jag väntade på ATi's nyare serie och det funkade bra med dubblar skärmar där också :P dock tycker jag att ATi är duktigare på bildkvalité
Postad 05 February 2008 - 21:22
Jensa86
  • Jensa86
  • 172 inlägg
Det är alltså ingen här som har ett moderkort med inbyggt grafikkort som har möjlighet att testa om det går att köra med både det oh ett pci-e grafikkort?
Postad 22 February 2008 - 17:05
Unregistered33aea5f7
  • Unregistered33aea5f7
  • 1610 inlägg
Sent svar, men jag är rätt säker på att det inte går. Alla BIOS jag sett ställs in för antingen inbyggd grafik eller separat grafikkort, inte båda.
Med nVidias drivrutiner fungerar dubbla skärmar (cloning) inte speciellt bra med DVI/HDMI eftersom drivrutinen inte hänger med när enheten som är ansluten stängs av eller byter ingång. Då måste man gå in i skärminställningarna och aktivera HDMI/DVI-porten igen. Struligt.
/P-O
Postad 23 February 2008 - 22:40
Jensa86
  • Jensa86
  • 172 inlägg
/P-O
Tack för svaret men har övergett detta chassi helt nästan. Just nu lutar det åt ett Thermaltake HD101 istället. Dessutom är det 2xDVI + 1xHDMI på 9800GX2 har jag märkt.
