Tjocklek på kabel?
3 svar till detta ämne
Postad 06 February 2008 - 00:12
astfors
  • astfors
  • 130 inlägg
Jag ska inhandla nya "ordentliga" kablar.
Jag behöver tot. 29 meter kabel och tittade då på "Prosons CS 2,5 mm2" men så visade det sig att det skulle kosta över 500:- och det tycker jag är en anning dyrt. Men då läste jag följande på fyndas hemsida.
"Det viktigaste att tänka på när man väljer högtalarkablar är att inte välja en för tunn kabel om den ska dras en längre sträcka. I motsats till det, så kan en tunnare kabel användas till satelliter, då den är lättare att dra och syns mindre tillsammans med att det kommer mest effekter i bakhögtalarna och därmed blir det inte lika känsligt. Till fronthögtalarna och centern rekomenderar vi högtalarkablar på minst 1,5 mm2."
Så då funderar jag på om man skulle kunna använda 1,5 mm2 till Satelliterna (9 m. per högtalare) och 2,5 mm till frontarna (5 m. per högtalare) och fortfarande få en "samklang" i ljudet? (Har samma sorts högtalare som front som satellit, så såna variabler behövs in läggas till i sammklang beräkning.
Hur hade ni gjort?
Tagit 1,5mm runt om eller 1,5 mm bak och 2,5 mm fram.
/astfors
Redigerat av astfors, 06 February 2008 - 10:47.
Postad 06 February 2008 - 01:14
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
jag kör 1.5mm bak och 2.5mm fram, inga problem!
Postad 06 February 2008 - 11:40
Unregistered24c8b9de
  • Unregistered24c8b9de
  • 1450 inlägg
Jag kör 2 x 15 m 1.5 mm2 till surround och 2.5 mm2 till center och frontar, och det funkar aldeles utmärkt.
Postad 22 April 2008 - 21:54
astfors
  • astfors
  • 130 inlägg
Det blev 1,5 mm2 fram och 0,75 mm2 bak.
Så nu kan någon snäll mod. antagligen stänga denna tråd. ;)
