Hur får jag ut det mesta av min förstärkare?
14 svar till detta ämne
Postad 06 February 2008 - 23:40
Alexander_222
  • Alexander_222
  • 226 inlägg
Jag har lite problem att komma överens med inställningsdelen av min Nad T743. Den vill inte visa bild och ljud samtidigt, trots att jag tagit bort alla 'presets' så vill den gärna kombinera Video # med Audio #. Mao får jag själv inte välja Video 4 och Audio 2 tex... Hur löser jag detta? Något som gör det ännu svårare är att det bara finns två bildutgångar där den visar osd, vilket är ett krav om man ska komma åt de mer avancerade inställningarna. Men då kan jag inte lyssna på ljudet, utan får ställa in via osd först och sedan byta ingång och lyssna.
Jag kommer i väntan på min projektor att köpa en ny dvd med hdmi, koppla till en Apple Cinema med en dvi-adapter. Men hur ska jag få ut mest av ljudet? Min nuvarande dvd har coax/optisk ljudutgång, men T743'an visar inte DTS eller DD, utan stereo/ProLogic. Vad är fel?
Postad 07 February 2008 - 14:49
Alexander_222
  • Alexander_222
  • 226 inlägg
Här var det inte mycket respons..?
Postad 07 February 2008 - 19:37
Flingan
  • Flingan
  • 808 inlägg
Inte så mycket tålamod heller...
Postad 07 February 2008 - 21:01
mikaels
  • mikaels
  • 1514 inlägg
RTFM?
Inte för att jag vet hur just NAD funkar, men detta låter som typiska frågor en manual kan besvara...
Vad gäller ljudet behövs också mer info. Är det en skiva med ett DD/dts-spår du spelar? Har du valt DD/dts-spåret i skivmenyn? Är spelaren figgad att skicka det som bitstream eller PCM? Har ingången stöd för det valda formatet? Frågor, frågor...
Postad 08 February 2008 - 09:16
Unregistered1919ead0
  • Unregistered1919ead0
  • 95 inlägg
Hej, jag har väl ingen lösning direkt på ditt problem med bild & ljud samtidigt, jag hänger inte riktigt med hur du menar. Alltså att du kan inte ändra på inställningarna i input settings verkar ju konstigt, har det alltid varit så?
Med någon knappkombination ska man kunna "reset:a" receivern, kanske vore något att testa (kommer själv inte ihåg vilka knappar).
Men delen där T743'an inte visar DTS eller DD känner jag igen :( har haft det problemet själv.
När jag skulle se en DVD med DTS eller DD så funkade allt från början perfekt (kör med optisk mellan DVD & receiver), men sen började det som du säger stå STEREO istället och då kom ju inget ljud alls =(
Jag lämnade in min (T753) på rep. och det var så att det fanns en glapp kontakt på OSD board'en.
Så nu funkar det prima. Hoppas det löser sig för dig!
/Fredrik
Redigerat av Unregistered1919ead0, 08 February 2008 - 09:17.
Postad 08 February 2008 - 12:57
Alexander_222
  • Alexander_222
  • 226 inlägg
Nej, det blir ju så när man har högtalare för 15000.- som bara står och väntar på att förstärkaren ska fungera. Man blir lite otålig :)
RTFM?
Har läst manualen om och om igen. Nu plingade det till i bakhuvudet - på en skiva så var "Dolby Stereo" det enda som gav något ljud, när jag valde DTS eller DD5.1 så kom inget ljud alls. Är det helt enkelt dvd'n som saknar dekoder för det? Borde inte förstärkaren koda av en coaxial signal till DTS/DD5.1?
Men delen där T743'an inte visar DTS eller DD känner jag igen :lol: har haft det problemet själv.
Ska testa vidare, men jag tror inte det är så illa...
Postad 10 February 2008 - 00:17
Alexander_222
  • Alexander_222
  • 226 inlägg
Köpte en ny dvd-spelare med specad dts/dd5.1-avkodare, hyrde två filmer med samma kvalifikationer, testade alla koaxialingångar på T743'an, men fortfarande bara ProLogic I/II... Vad är fel?
Postad 11 February 2008 - 07:58
Alexander_222
  • Alexander_222
  • 226 inlägg
Är det någon idé att testa med optisk kabel, eller ska jag köpa en annan (dyrare) dvd-spelare att testa med?
Postad 11 February 2008 - 08:07
WmB
  • WmB
  • 2455 inlägg
Att du inte får något direkt svar är troligtvis för att det du söker står med all säkerhet i manualen under inkoppling osv.
Du måste associera din digitalingång till rätt källa (t.ex DVD)
Dyrare dvd hjälper inte, du kan handla en på netto om du vill. Du måste ställa in förstärkaren, den är fkatiskt inte utrustad med egen hjärna tyvärr.
Postad 11 February 2008 - 08:19
Alexander_222
  • Alexander_222
  • 226 inlägg
Jodå, har kollat vilka ingångar som är kopplade till olika källor, samt ändrat detta framt och tillbaka. Har testat den coaxiala signalen på alla olika digitala ingångar på receivern utan framgång. Har sedan ändrat ingångar under tex dvd, sattelite, osv i receiverns osd men det hjälpte inte heller. Mycket villrådig just nu. Möjligtvis har jag klantat mig från början, men en coaxial kabel är väl uppbyggd likadant som en vanlig rca->rca, eller måste man ha en speciell digital signalkabel...?
Postad 26 February 2008 - 00:36
Alexander_222
  • Alexander_222
  • 226 inlägg
Fungerar fortfarande inte. Den vill inte spela DTS/DD5.1 på Optisk 1/2 eller Coax 3/4/5/6... Nya kablar hjälpte inte. Har testat ett gäng skivor som ska vara DTS men inget hjäper. Är den helt enkelt inte 100% skick?
Postad 26 February 2008 - 08:25
Unregistered32263a93
  • Unregistered32263a93
  • 649 inlägg
Hur är din dvd spelare inställd? skickar den ut DTS signalen som DTS eller PCM? Skickar den ut signalen i PCM så är det inte säkert att det står DTS i recivern.
Postad 26 February 2008 - 10:36
Alexander_222
  • Alexander_222
  • 226 inlägg
Ingen aning. Har letat efter inställningar på dvd'n, men det är bara titelmenyn på filmen man kommer till.
Gäller det både DTS och DD5.1? Både optisk och coaxial?
Postad 26 February 2008 - 11:10
WmB
  • WmB
  • 2455 inlägg
ta ur skivan ;)
Postad 26 February 2008 - 12:37
Alexander_222
  • Alexander_222
  • 226 inlägg
ta ur skivan ;)
Det var nästan så enkelt -> Hade fel fjärr. :)
