[Löst] Silverstone LC16 och Myth
10 svar till detta ämne
Postad 09 February 2008 - 17:04
freddan101
  • freddan101
  • 482 inlägg
Kör Mythbuntu 7.10 och har nu testat förmodligen samtliga guider på Internet i desperata försök för att få igång remote och VFD i min Silverstone LC16MR (Imon Pad). Jag har dock inte ens en /dev/lirc0 eller /dev/lcd0 så känns som något fundamentalt är fel. Det enda som dyker upp är en /dev/lircd.
Det konstiga är att remoten funkar sporadiskt. Det går ibland att styra musen lite halvdant och även siffror har funkat i Myth för att efter en stund lägga av.
Testade att lägga på Win XP och där rullade remote och VFD igång utan problem så hårdvarumässigt ska allt vara ok. Jag har också testat kortläsaren i Ubuntu så USB är det inga problem med.
Är lätt uppgiven just nu så sitter nån på lite tips hade jag varit mycket tacksam! Postar gärna loggar eller output från kommandon som kan hjälpa i felsökningen.
Redigerat av freddan101, 27 January 2009 - 09:50.
Postad 09 February 2008 - 21:24
Unregistered46c16d7d
  • Unregistered46c16d7d
  • 164 inlägg
Förmodligen har du varit här redan, men denna sida hjälpte mig med min iMON-setup:
http://venky.ws/projects/imon/#lcdproc
Postad 10 February 2008 - 10:20
ille
  • ille
  • 99 inlägg
Lite erfarenheter av felsökning av lirc.
1. modulen för fjärren behöver vara laddad.
lsmod | grep lirc
2. lircd demonen behöver vara igång, samt rätt lircd.conf behöver användas
root@mythtv:/home/ille# ps -ef | grep lircd
root 11692 1 0 2007 ? 00:00:28 lircd
root 19243 18893 0 10:02 ttyp9 00:00:00 grep lircd
3. irw kommandot kan man använda för att se om lirc får in några kommandon:
root@mythtv:/home/ille# irw
000000037ff07be1 00 Up mceusb
000000037ff07be1 01 Up mceusb
000000037ff07be1 02 Up mceusb
4. om 1-3 funkar finns det chans att mythtv kan fungera.
Postad 10 February 2008 - 19:54
freddan101
  • freddan101
  • 482 inlägg
Har varit inne på venky.ws förut och läst och där står att imon-stöd numera ska finnas i lirc. Men för säkerhets skull plockade jag ner lirc-0.8.3pre1, kompilerade och installerade denna.
lsmod | grep lirc
Ovan kommando ger:
lirc_imon 17156 0
lirc_dev 16244 1 lirc_imon
usbcore 138632 8 lirc_imon,xpad,usbhid,usb_storage,libusual,ohci_hcd,ehci_hcd
Jag kan köra sudo lircd och se processen enligt ovan.
root 4348 1 0 19:10 ? 00:00:00 lircd
fredrik 4480 23150 0 19:50 pts/0 00:00:00 grep lircd
Jag har en /etc/lircd.conf som börjar enligt följande:
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.7.1pre2(imon) on Tue Mar 1 23:15:44 2005
# contributed by Venky Raju
# brand: iMON-New
# model no. of remote control: iMON-PAD
# devices being controlled by this remote:
begin remote
name iMON-PAD
bits 32
eps 30
aeps 100
one 0 0
zero 0 0
gap 235965
min_repeat 1
toggle_bit 0
När jag kör irw blir jag utslängd direkt och lircd dör. När jag köra irw nästa gång får jag "connection refused", förmodligen pga. att lircd inte längre är igång.
Gör jag en cat på /var/log/lircd får jag:
Feb 10 16:44:50 jfsmyth lircd: lircd(imon_pad) ready
Feb 10 16:45:25 jfsmyth lircd: accepted new client on /dev/lircd
Feb 10 16:45:25 jfsmyth lircd: could not get file information for /dev/lirc
Feb 10 16:45:25 jfsmyth lircd: default_init(): No such file or directory
Feb 10 16:45:25 jfsmyth lircd: caught signal
Redigerat av freddan101, 10 February 2008 - 20:00.
Postad 11 February 2008 - 08:35
frollic
  • frollic
  • 14166 inlägg
Tror jag bara gjorde en softlänk mellan lirc och lircd, för att få det att lira ...
Postad 11 February 2008 - 22:44
  • 164 inlägg
Jag startar min lircd med lircd -d /dev/lirc0, men det går nog att starta som lircd -d /dev/lirc också om man inte får till lirc0
jag har lirc_dev och lirc_imon som moduler
Samma lircd.conf som du visar, använder jag också.
Redigerat av DrGadget, 11 February 2008 - 22:54.
Postad 12 February 2008 - 21:28
freddan101
  • freddan101
  • 482 inlägg
Tyvärr hjälpte det inte att skapa en softlänk från /dev/lirc till /dev/lircd. Enda skillnaden är att irw inte avslutas direkt utan väntar på input. Dock reagerar den inte på nån remote.
Känns som nåt är fundamentalt fel. Kanske bör skippa Mythbuntu och lägga på OS från grunden istället.
Postad 13 February 2008 - 20:55
ille
  • ille
  • 99 inlägg
Tydligen kan man köra en debug version av lirc "mode2", antar man inte ska ha lircd igång och köra:
mode2 -d /dev/lirc
sedan kan det vara intressant att se vilken version av lirc du kör:
lircd --version
Postad 13 February 2008 - 21:23
freddan101
  • freddan101
  • 482 inlägg
mode2 -d /dev/lirc
Har bara en lircd för tillfället.
mythuser@myth:~$ ls /dev/lirc*
/dev/lircd
Kör jag kommandot på denna får jag:
mythuser@myth:~$ sudo mode2 -d /dev/lircd
mode2: error opening /dev/lircd
mode2: No such device or address
lircd --version
mythuser@myth:~$ lircd --version
lircd 0.8.3pre1
Efter att jag inte fått igång remoten med lirc-versionen som följer med Mythbuntu försökte jag med absolut senaste cvs.
Postad 27 February 2008 - 21:12
freddan101
  • freddan101
  • 482 inlägg
Installerade om Ubuntu 7.10 och det enda jag sedan gjorde var att installera lirc enligt konstens alla regler. Precis samma resultat som tidigare - ingen /etc/lirc0.
Dock fungerar, precis som innan, remoten till viss del vad gäller att styra muspekaren, höger/vänsterklick och siffrorna. När man sedan trycker på en annan knapp, ex. Play, lägger även muspekaren av tills man bootar om igen.
Det är precis som det är nåt annat som tar emot IR-signalen och "blockar" lirc. Vet att det ska gå att få IR/VFD till detta chassi att funka bra i Ubuntu. Nu funderar jag på är om det har nåt att göra med moderkortet, ett Abit An-M2HD, och USB-portarna. Dock lirar allt ju alldeles utmärkt i Windows så jag tycker det känns långsökt.
Alla förslag är mycket välkomna, jag har slut på dom nu... :)
Postad 27 January 2009 - 09:47
freddan101
  • freddan101
  • 482 inlägg
Så här nästan ett år senare kan jag meddela att ovan problem är löst. ;) Det var ett par orsaker till jag inte fick min remote och VFD att funka.
Till att börja tyckte usbhid att det inte alls var en remote jag hade utan ett tangentbord/mus. Därför laddade den egna drivrutinerer innan imon hann att göra sitt vid uppstart. För det andra fanns inget stöd i lirc för just min device som tydligen var väldigt nyisatt av Silverstone (samma låda finns med en äldre device som funkar utan problem).
Jag hade dock lite problem på vägen när jag skulle kompilera senaste CVS av lirc som jag inte blev riktigt klok på. Det visade sig att det var en bug i just den CVS-versionen. Med fredagens version funkade allt utmärkt!
Jag har mer utförligt beskrivit hur jag gick tillväga här.
Redigerat av freddan101, 27 January 2009 - 09:49.
