Spotlights på ikea lackhylla
33 svar till detta ämne
Postad 06 March 2008 - 00:05
traxstar
  • traxstar
  • 20 inlägg
Vill nu göra som många, sätta upp spotlights på ikeas lackhylla.
Har läst runt och kikat hur andra gjort osv. men behöver lite hjälp.
Vill ha 2st som ligger tätt med hyllan så undrar jag om clas ohlsons spottar fungerar?
http://www.clasohlso...=251324#36-2403
Det står på 2st att transformator behövs ej, alltså vad behövs förutom spottarna och kabeln som går från de till eluttaget??
Kan ni snälla hjälpa mig vad jag ska köpa till, för att på bilden som kaka har så finns det med andra grejer (en rund grej och en kopplingslist), behövs det??
https://www.minhembio.com/kaka/138029
tack så hemskt mycket för all er hjälp
Redigerat av traxstar, 06 March 2008 - 00:06.
Postad 06 March 2008 - 08:34
mr_Tony
  • mr_Tony
  • 220 inlägg
Det runda du ser på bilden hos kaka är transformatorn. Det verkar som om kaka har monterat på en längre sladd mellan spottarna och transformatorn för att kunna ha transformatorn på golvet, därav kopplingslisten.
Mitt tips är att skicka ett PM till kaka och fråga.
Men tänk på att spotlights avger mycket värme och att det bara är papp i lack-hyllorna.
Mvh Tony
Postad 06 March 2008 - 10:05
traxstar
  • traxstar
  • 20 inlägg
OK, är det nån som vet spotlights som ger minst värme, alltså som inte blir så varm?
Kollade på http://www.elbutik.s...mp;search_page=
Japp, det blev 4st sånna, får se hur det går nu då med resten.
Redigerat av traxstar, 06 March 2008 - 10:38.
Postad 06 March 2008 - 12:00
Unregistered59e8425d
  • Unregistered59e8425d
  • 477 inlägg
Du ska använda "möbelspottar", så de du länkade till funkar alldeles utmärkt.
Nu behöver du bara komplettera med en trafo, jag rekomenderar Nexas trafo och någon passande fjärrkontroll, tex denna eller denna.
Väldigt smidigt att styra med fjärren!
Postad 06 March 2008 - 13:37
maze_100
  • maze_100
Har sånna här själv : http://www.ikea.com/...oducts/40115565
den vita varianten för 399:- bli inte varma överhuvudtaget och de är väldigt platta så man behöver ju inte borra i lackhyllan.. Tycker dessa är skitbra, lyser starkt, blir inte varma o drar väldigt lite el...
Postad 10 March 2008 - 21:10
traxstar
  • traxstar
  • 20 inlägg
Ok, så nu har jag 2st spottar ock i varje så har det 2st kablar (brun och blå), vad behövs det för att koppla in dessa 2 spottar, vill alltså bara ha en kabel med en lamp switch på???
Är det kopplingslist jag ska ha för att koppla ihop de, isåfall vilken storlek 4, 6, 10 mm2???
Och sen vad för sorts kabel därifrån, är det en vanlig "lamp-kabel med switch på och vägguttag"????
tack för all hjälp
Postad 10 March 2008 - 22:28
  • 477 inlägg
Vad är det för spottar du har? Är det de du länkade till tidigare? I så fall behöver du en transformator också!
Postad 10 March 2008 - 22:54
traxstar
  • traxstar
  • 20 inlägg
Japp, de jag länkade, 10w.
Transformator, vad gör den??
Hur blir det med kopplingen??
Kan nån vara snäll och länka produkter från clasohlson som jag behöver köpa??
Tack ännu en gång för hjälpen
uppskattar det, läser runt och söker för fullt
Postad 11 March 2008 - 08:33
  • 477 inlägg
Spottarna drivs med 12V, ur vägguttaget får du 230V. Så du behöver en transformator som sänker spänningen till 12V, tex denna på Clas Ohlson: http://www.clasohlso...spx?id=19443665
Sen köper du en anslutningssladd, tex denna: http://www.clasohlso...spx?id=19274276 eller en med strömbrytare, hittatde ingen på Clas Ohlson men finns på tex Jula: http://www.jula.se/e.....mID@EQ=410063
Anslutningssladden kopplar du till brun till "L" och blå till "N" på transformatorn, sladdarna från spottarna kopllar du in på andra sidan transformatorn, där det är märkt "12V"
Postad 11 March 2008 - 12:56
Fangface
  • Fangface
  • 309 inlägg
Jag köpte dessa på Jula och byggde in :
300:- inkl trafo. Finns i blått, rött, och vitt. Tyckte det blev skitbra ;)
Avger ingen värme heller.
Är det intressant kan jag lägga upp en bild på hur slutresultatet blev.
Postad 11 March 2008 - 13:40
jimel
  • jimel
  • 3057 inlägg
Jajjemen :P
Postad 11 March 2008 - 16:37
-SurfeZ-
  • -SurfeZ-
  • 123 inlägg
ja! jag vill se bilder ;) :P
Postad 12 March 2008 - 00:46
traxstar
  • traxstar
  • 20 inlägg
Måste man ha en transformator per spotlight eller kan man koppla in 2st spottar till en transformator???
Vill ha sladdimmer för elektroniska transformatorer också, funkar denna:
http://www.clasohlso...spx?id=21156180
(Står "För glödljus 230 V/10-150W")
Vart finns det för spottar annars??
Kommer ju använda 2st spottar på 10w med
(art# 36-1862, 70/20W, 98,00kr)
Tack så mycket
Redigerat av traxstar, 12 March 2008 - 01:07.
Postad 12 March 2008 - 01:32
Fangface
  • Fangface
  • 309 inlägg
Här kommer en bild:
Postad 12 March 2008 - 08:17
  • 477 inlägg
Tack så mycket
Du kan koppla båda dina spottar till den transformatorn, den har ju dessutom 2 st 12V utgångar så det blir en spott i varje utgång.
Däremot funkar inte den dimmern, du behöver en dimmer som är anpassad för elektroniska transformatorer. Tyvärr har jag aldrig sett en sladdimmer som fixar det :(
En dimmer med inbyggd trafo kan funka, tex 5281216: http://www.elbutik.s...mp;search_page=
Eller en Nexa, som jag skrev i ett tidigare inlägg.
Postad 13 March 2008 - 05:30
traxstar
  • traxstar
  • 20 inlägg
Undrar om det går att koppla in 2st spottar till denna trafo, genom att kapa och tejpa med eltejp???
http://www.clasohlso...spx?id=34292198
Tack
Postad 13 March 2008 - 07:22
  • 477 inlägg
Ja, det går. Om du vill göra en "tattar installation", skaffa en riktig kopplingslist ist:
http://www.clasohlso...spx?id=35430138
Dessutom är den trafon avsedd för att byggas in i en dosa i fast insatallation och saknar därför dragavlasting, något som du måste ha om du ska ansluta den med stickpropp. Så den trafon du länakde till tidigare är ett mycket bättre val.
Redigerat av Unregistered59e8425d, 15 March 2008 - 17:55.
Postad 15 March 2008 - 17:07
traxstar
  • traxstar
  • 20 inlägg
OMG, köpte den rektangulära transformator, samma artikel nummer osv, men den hade bara 1 utgång för spottar.
Går det att stoppa in 2st bruna och 2st blåa kablar på en utgång???
Tack
Redigerat av traxstar, 15 March 2008 - 17:28.
Postad 15 March 2008 - 17:54
  • 477 inlägg
Ja det går att ansluta de till samma utgång. Blir det trångt är det bara att skaffa en sån kopplingslist som jag länkade till i mitt förra inlägg och grena upp de där ist!
Postad 15 March 2008 - 18:35
Unregistered91069091
  • Unregistered91069091
  • 249 inlägg
;) Med risk att låta som någon från socialstyrelsen och som gammal elektriker har jag bara ett tips, vet man inte från börja hur man ska koppla så låt någon annan göra det.
Ta reda hur många spots trafon pallar med annars finns det risk att det blir lite för ljust i rummer och sedan kolsvart... ;)
Postad 15 March 2008 - 19:11
  • 477 inlägg
Om alla som inte vet från början hur det ska kopplas skulle låta någon annan göra det skulle det snart inte finnas någon alls som kan... Vet man inte så frågar man någon som kan och får lära sig hur det ska göras! Några problem med det?
Och om du har läst tråden så vet du att trafon som ska användas är på 20-70W och ska driva 2 st 10W spottar, så allt är i sin ordning
Postad 15 March 2008 - 21:26
traxstar
  • traxstar
  • 20 inlägg
Tack Buffster, håller med dig totalt, du har typ lärt mig allt om det här.
Har inte gjort något förren jag frågat och vart 100%.
All credits till dig Buffster.
Postad 16 March 2008 - 11:37
tuvner
  • tuvner
Jag hade också tänkt att sätta spotlights i lackhylla, men blir det inte väldigt varmt?
Postad 16 March 2008 - 17:28
traxstar
  • traxstar
  • 20 inlägg
Har nu lagt upp 2st 10w på hyllan och kan nu säga efter 30min som spottarna har varit på så är det riktigt varmt, kan bara röra spottarna i ca 3sek sen bränner man fingrarna.
Lyset räcker till kvälls belysning nära data bordet, så 10w duger åt mig.
La transformatorn bakom hyllan (fräste bort en bit så den fick plats), ingen aning om den blir varm eller så, men den fick plats bra.
Postad 16 March 2008 - 20:35
  • 477 inlägg
Bara du väljer spottar som är godkända för att monteras i möbler (tex de traxstar använt, länk finns längre upp i tråden) samt följer tillverkarens monteringsanvisningar om tex luftspalt mm ska det inte vara några problem. De spottar traxstar använt behöver ingen luftspalt bakom, men däremot 20W varianten av samma spott behöver en luftspalt på 5mm.
"Möbelspottar" är konstruerade så att den mesta av värmen skickas neråt så att man ska få så lågt inbyggnadsdjup som möjligt, så självklart blir det en hel del värme nedanför spottarna. Bra att tänka på så man inte placerar något brännbart precis under dem...
Postad 17 March 2008 - 18:52
Unregisteredbcf42efe
  • Unregisteredbcf42efe
  • 878 inlägg
Lite OT men som någon här ovan också försökte säga så vill jag verkligen avråda folk från att pyssla med elektriska kopplingar om ni inte har 100% koll på vad ni gör. Det är förenat med livsfara och dessutom olagligt om man inte vet vad man gör.
Vet att de flesta bara garvar åt detta och kopplar vidare men det blir inte kul den dag ni skadar någon annan eller orsakar brand eller liknande.
En del brukar säga att " ja men det är ju bara 12 volt-spottar". Tänk då på att hur konstigt det än kan låta så blir strömmen i ledningarna högre vid 12 volt än vid 220 volt (Ohms lag). Det krävs alltså grövre kablar för att koppla 12 Volt.
Låt en behörig elektriker göra jobbet om ni är det minsta osäkra på vad ni gör!!
Redigerat av Unregisteredbcf42efe, 17 March 2008 - 18:55.
Postad 17 March 2008 - 19:35
SunfireTHX
  • SunfireTHX
  • 781 inlägg
Håller fullkommligt med ovanstående.....
Jag arbetar inte som elektriker, men i Elbranschen dock inte för något av nedstående företag
Titta även på nedstående länk där finns inspirationstips, Downlights, LED armaturer, Led Ljuskällor
Fiberoptik, Ljusslangar, Ljuslister, Led Dots, Trafo.s samt massor av roliga PDF.er att ladda mer om man vill ha idéer. Gjutet i en egen hemmabio. Tycker personligen att dessa har lite roligare saker än den som finns ute i "Stormarknaden" .. Kvalitén får nån annan avgöra.
http://www.elco.se/nav13899 Hide A Lite
Se även:
http://www.maxel.se/
( Produkterna finns att köpa hos Välsorterade Elgrossister )
"Låt en behörig elektriker göra jobbet om ni är det minsta osäkra på vad ni gör!!"
Redigerat av SunfireTHX, 17 March 2008 - 19:40.
Postad 17 March 2008 - 21:02
  • 477 inlägg
Självklart ska man vara 100% säker på sin sak innan man börjar koppla. Tror man att man ska kunna testa sig fram tills det fungerar så kan det sluta med brand eller personskada.
Det är väl just därför "traxstar" i det här fallet kommit med en hel del frågor, för att bli just 100% säker på att det utförs på rätt sätt, med rätt material mm.
Bara för att man inte kan från början ska man väl inte strunta i det och låta någon annan göra det, alla har vi väl varit nybörjare på både det ena och det andra någon gång.
Första gången jag bytte bromsar på min första bil hade jag ingen aning om hur jag skulle göra, därför tog jag hjälp av min far som gjort det många gånger tidigare. Felaktiga bromsar kan ju kosta både mig och andra livet, skulla jag ha struntat i att göra det själv och fortfarande idag inte ha en aning om hur man byter bromsar på en bil?
Dessutom har ju faktiskt traxstar fått mycket hjälp av en elektriker med flera års erfarenhet, hade jag någon gång kännt att trådskaparen inte tog till sig min hjälp och mina råd hade jag självklart rekomenderat att ta hjälp av en elektriker på plats ist.
Postad 17 March 2008 - 21:54
  • 878 inlägg
Ser inget fel i att be om råd i forumet. Finns dock en risk att få felaktiga svar från självutnämnda "hobbyelektriker" som tror sig veta allt men som sedan inte visar sig stämma. :)
Redigerat av Unregisteredbcf42efe, 17 March 2008 - 21:55.
Postad 17 March 2008 - 22:05
  • 477 inlägg
Ja, tyvärr finns det ju allt för många som tror att det vet och kommer med felaktiga lösningar. Har sett många skräckexempel på andra forum, Minhembio verkar dock vara skapligt förskonat.
Och för den som vill ha bra och kompetent hjälp med el-frågor kan jag (förutom Minhembio naturligtvis) rekomendera http://www.byggahus.se. Finns många elektriker där som gärna hjälper till :)
Postad 18 March 2008 - 19:11
Eufemism
  • Eufemism
  • 861 inlägg
Skulle vilja veta vilken del av just denna installation som anses som "farlig", vad är det man kan göra själv? Borra hål och dra sladdarna kan väl inte vara några problem, är det ihopkopplingen av allt som man skall rådfråga en fackman om?
Postad 18 March 2008 - 22:11
  • 477 inlägg
Den största risken i detta fallet är risken för brand pga fel eller felaktigt installerade spottar, för liten luftspalt, eller diverse egna lösningar så som förlängda anslutningssladdar till spottar mm.
Följ alltid tillverkaren anvisningar, både för spottarna och för trafon om de köps separat.
Och tänk på att bara för att det är 12V är det inte ofarligt, många tror att man kan göra vad som helst och använda vilka material som helst, "det är ju bara 12V" hör man ofta... :)
Postad 19 March 2008 - 11:10
  • 878 inlägg
Vill bara informera om att det finns en gammal tråd som handlar om samma sak som denna.
https://www.minhembi...s...498&hl=lack
Postad 21 March 2008 - 20:51
meridian
  • meridian
  • 158 inlägg
Frisk kopplat - hälften brunnet!
Redigerat av meridian, 21 March 2008 - 20:52.
