Hjälp med tv i gipsvägg
23 svar till detta ämne
Postad 09 March 2008 - 20:14
traxstar
  • traxstar
  • 20 inlägg
Ska nu sätta upp min tv som väger ca 30kg på väggen, grejen är det att det är 1 gips vägg, men har hittat reglarna som ligger på 60cm avstång, och tvn's fästes hål är ganska nära varann ca 15-20cm.
Så jag undrar om jag kan skruva fast en lång regel/skiva mellan de 2st reglarna och sedan tv'n på mitten av regel/skivan och genom gipset, kommer det att hålla???
Räcker det med 1 skruv på vardera sida av regel/skivan som ska skruvas på regeln inne i väggen, och sedan 2st skruvar som fästs på den nya regel/skivan???
All hjälp vore tacksam
(har läst runt mycket och frågat i bygghandeln men vill ha mer info)
Tack så hemskt mycket ännu en gång
Postad 09 March 2008 - 21:40
FN_
  • FN_
  • 55 inlägg
om du tar en plywood platta som är ca 65 cm bred och så pass hög att hela fästet vilar gott och väl på plattan.
dvs. om fästet är 20*20 så ta en skiva som är 25 hög, sätt 3st 75mm skruv i var sida om plattan, och sen är det bara att sätta upp tv-fästet!
Postad 10 March 2008 - 02:14
Lydén
  • Lydén
  • 176 inlägg
Med den lösningen är det ingen risk att tv:n ramlar ner.
Postad 10 March 2008 - 05:12
traxstar
  • traxstar
  • 20 inlägg
Bifogad fil  namnl_s.JPG   25.9K   1 Antal nerladdningar
Är det så här ni menar???
Räcker det inte med 1st skruv på varsin sida på plywoodskivan som går igenom regeln och sen 2st som går igenom väggfästet och igenom mitten på plywoodskivan och gipset, alltså 4st vågrät där 2 st är igenom regel-gips-regel och 2st igenom regel-gips????
Tack så hemskt mycket för er kommentar
Postad 10 March 2008 - 21:54
Unregistered6b9c4f34
  • Unregistered6b9c4f34
  • 32 inlägg
Hallå,
Håller på med samma fråga.
Antingen kan du handla färdigt:
http://www.elfa.se/e...l?dok=10688.htm
Eller göra ett "Elfa-fäste"
https://www.minhembi...howtopic=187310
https://www.minhembi...ze4evigt/93225/
Tycker dessa verkar bättre än att sätta en plyfa utanpå väggn.
Vilket iofs säkert ocks funkar. Om än lite klumpigt...
Lycka till
Maxfar
Postad 10 March 2008 - 22:10
traxstar
  • traxstar
  • 20 inlägg
Jag har redan ett väggfäste, men den delen som sitter i väggen täcker inte de 2 reglarna som ligger på 60cm avstånd, och om jag gör en som är ca 65cm lång, räcker det med 2 skruvar (1 på varsin sida) som fästs på reglarna då????
Snälla hjälp en främling
Tack
Postad 10 March 2008 - 22:22
FN_
  • FN_
  • 55 inlägg
JAG hade hellre lagt några kronor på fler skruv än att få lägga åtskilliga kronor på en ny TV!! och skruven som du sätter i mitten som går igenom plyfa+gips, hjälper inte mycket att hålla fast kalaset i väggen!
jag försöker hjälpa men vill inte ge tips som jag själv inte tror på!
jag förstår inte varför du har problem med min idé, är det bara antalet skruv så kan jag tänka mig att gå ner till en i varje hörn. har du mindre så kommer skivan inte att ligga emot gipsen överallt och då kommer det inte ta lång tid innan det blir värre.
"Det är dumt att vara dumsnål"
Postad 10 March 2008 - 22:29
  • 32 inlägg
OK.
Missuppfattade frågan lite då.Om jag fattar rätt undrar du om det räcker med två skruvar (1 per regel) för att fästa plyfa-skivan.
Skulle bestämt vilja påstå det.
Om du sätter 2 skruvar har du 15 kg/skruv och det är inte rätt mycket....
Sätter du en i vart hörn på skivan är du nere i 7,5 kg....
Träffar du bara reglarna och har en någotsånär bra skruv ska det inte vara något problem.
Hälsningar,
Maxfar
Postad 10 March 2008 - 22:45
traxstar
  • traxstar
  • 20 inlägg
Tänkte först så här:
Bifogad fil  namnl_s.JPG   20.36K   0 Antal nerladdningar
Som ni ser så vill jag ha tv'n lite åt vänster, inte centralt mellan reglarna, och med bara 2-4st skruvar.
Men om jag gör som FN_ rekommenderar 2-3st per sida om plywood skivan, och sen väggfästet på det så blir det ju endå några skruvar som går igenom fästet-skivan-gipset????
Tack för tipsen ni ger mig, lär mig mer och mer...
Postad 10 March 2008 - 23:02
FN_
  • FN_
  • 55 inlägg
givetvis går det skruvar i gipset bakom fästet och det gör absolut ingenting, men jag menar att dom kommer inte att hålla något vidare i gipset. isåfall får du plugga eller sätta molly bakom plywooden och borra hål i skivan.
och envisas du med 1st skruv i var ände så sätt den högt upp på skivan och inte i mitten, annars får du en vinglig konstruktion.
och som bilden visar är skivan smalare än fästet, vilket också ger en vinglig konstruktion!
föstår fortfarande inte vad det är för fel på min idé? ;)
Postad 10 March 2008 - 23:09
traxstar
  • traxstar
  • 20 inlägg
Kan du snälla rita upp hur du menar FN_???
Och tack så mycket FN_ för du är aktiv att hjälpa mig.
Postad 11 March 2008 - 09:15
jimel
  • jimel
  • 3057 inlägg
Jag har gipsvägg
Användet mig av det hemmagjorda Elfa väggfästet, 5-6 gipsplugg har jag dragit och den sitter som berget, missade alla reglar ;)
kolla mitt galleri för bilder.
Postad 11 March 2008 - 19:51
FN_
  • FN_
  • 55 inlägg
Jag menar precis som du ritat i inlägg 4
Postad 12 March 2008 - 05:32
traxstar
  • traxstar
  • 20 inlägg
Vad för sorts skruv ska jag använda för att skruva igenom gips ocg regeln???
Funkar det med gipsskruv, och i vilken dimension??
Tack
Postad 12 March 2008 - 18:35
FN_
  • FN_
  • 55 inlägg
Jag hade tagit nån form av skruv utan gängor sista biten och med flat skalle! typ dom på länken i 65mm.
http://www.biltema.s...p?iItemId=92281
annars gips skruv i samma längd ca. och förborra i skivan
Redigerat av FN_, 12 March 2008 - 18:39.
Postad 13 March 2008 - 12:33
Unregistered40127
  • Unregistered40127
  • 2592 inlägg
Jag har gipsvägg
Användet mig av det hemmagjorda Elfa väggfästet, 5-6 gipsplugg har jag dragit och den sitter som berget, missade alla reglar :)
Exakt så har min 42" hängt i 3 år! ;) !
Postad 13 March 2008 - 14:22
traxstar
  • traxstar
  • 20 inlägg
Ok, men hade ni enkel gipsvägg och inte dubbel när ni fäste upp de med 5-6 gipspluggar???
Tack
Postad 25 March 2008 - 21:03
Unregistered7a74f27c
  • Unregistered7a74f27c
  • 78 inlägg
Funkar med expanderplugg direkt i gipset.
Jag har satt min tv med fyra st och det tål att hängas i.
Postad 26 March 2008 - 19:10
aje99
  • aje99
  • 22 inlägg
En enda molly 10mm bär 30 kilo i enkelgips, sätter du upp fästet med fyra så kan du nog vara rätt säker på att det håller. Alternativt kan du sätta ena sidan direkt i regeln och andra sidan med molly.
Postad 27 March 2008 - 08:13
Unregistered32263a93
  • Unregistered32263a93
  • 649 inlägg
Har min 47" uppskruvad med mollyplygg i enkelgips. Funkar fint än så länge :D
Postad 27 March 2008 - 13:23
lille_man
  • lille_man
  • 109 inlägg
Fyra kraftiga Mollyplugg räcker mer än väl för ca 30 kg.
Men ett tips inför själva skruvandet är att införskaffa en sk "Mollytång", ett av de mest användbara verktygen för oss som har gipsväggar.
http://www.clasohlso...spx?id=22614481
Postad 27 March 2008 - 15:10
traxstar
  • traxstar
  • 20 inlägg
Ok, har nu fått upp tv'n.
Satte upp den med 2st montage skruvar på 4,2x45/30mm på regeln, en på var sida.
Sen 2st gipspluggar på gipset.
Verkar hålla än så länge, det var 60cm mellan reglarna, köpte Metall/spänning/trädetektor från clasohlson för 200kr, den funkar hyfsat, man får typ testa flera gånger, och sen stänga av och sen testa igen för att se om det var rätt (låter ganska högt).
Tack så mycket för era kommentarer, hjälpte mig mycket på traven
uppskattar all hjälp jag fick
Postad 28 March 2008 - 10:04
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Är det inte billigare att köra ett knacktest? :P
Molly ska jag iallafall smälla upp min med.
/Christian
Postad 07 April 2008 - 14:06
Unregistered0e60f71a
  • Unregistered0e60f71a
  • 31 inlägg
Du kan ju också köpa en sån här variant och fästa på reglarna?
RGE Hemsida
