Hjälp med dimmer
6 svar till detta ämne
Postad 10 March 2008 - 23:10
Abderus
  • Abderus
  • 9 inlägg
Jag har lite problem att få min dimmer att fungera ordentligt. Dimmern ska jag sätta i en trappa, så lampan den ska vara kopplad till går att tända från två ställen. Antagligen är det därför det går fler än 3 ledningar till dimmern.
Ledningarna:
Nr.1 går upp till lampan.
Nr.2,3,4 är jag osäker på vad de har för funktion. Brun ledning borde vara fas.
Nr.5 passerar bara dosan och går direkt in i lampan.
Vilka ledningar ska jag koppla var?
Redigerat av Abderus, 10 March 2008 - 23:11.
Postad 11 March 2008 - 08:18
Unregistered59e8425d
  • Unregistered59e8425d
  • 477 inlägg
Helt omöjligt att sitta o titta på en bild på ett forum och veta vilken tråd som är vad! Du måste mäta dig fram!
Man kan aldrig aldrig lita på färger i gamla installationer, så du kan inte säga att brun ledning borde vara fas. Och koppla ingenting innan du är helt säker på hur det ska kopplas.
Så plocka fram en multimeter eller liknande och mät dig fram, samt öppna brytaren o andra änden och eventuella kopplingsdosor därimellan så borde du kunna lista ut hur det ska kopplas, bifogar ett kopplingsshema på en trappkoplling.
Postad 11 March 2008 - 20:04
FN_
  • FN_
  • 55 inlägg
Mycket bra bilder Buffster!!
Tänk också på att dimmern måste vara brytaren "A". vilket kan krångla till det om du försöker byta ut brytare "B" mot dimmern.
Rita gärna in på dosbilden vilket rör som går vart och vad du har i andra ändan!
Det här är piece of cake bara man vet vart trådarna tar vägen! och för att veta, så ryck i trådarna och se vart det rör sig, kontrollera även att det är samma antal trådar och samma färger i bägge ändar!
"Elektrikern"
Postad 11 March 2008 - 20:23
  • 477 inlägg
Jaså? Har jag aldrig varit med om. Vad använder du för dimmrar? Jag kör mest med Eljo och Elko och det har aldrig varit något problem att byta brytare "B".
Postad 11 March 2008 - 22:02
FN_
  • FN_
  • 55 inlägg
Visst går det med Elkos dimmrar, men det står det i manualerna!
Enligt denna manualen skall man byta brytare "A", men visst kan man testa annat :(
http://www.ondico.se...21626_IB_SE.pdf
Postad 11 March 2008 - 22:25
Gimner
  • Gimner
  • 12 inlägg
Det spellar överhuvud taget ingen roll om du sätt dimern med fasen i eller om du sätter den på tänd tråden.
Ialla fall inte om man använder eljo eller elko saker!!
///elektriker
Postad 13 March 2008 - 01:00
Falken36
  • Falken36
  • 145 inlägg
Vad satt det där innan ? ( lägg upp bild på fram baksida)
Hur många tryckknappar var det på den?
Går det Att tända och släcka lampa på flera ställen?
Den nya dimmer är en sk. trappdimmer som kan användas för att kunna tända och släcka på fler än ett ställe,
men den går att koppla till en lampa ochså
L1=Fas Pil= tändtråd
du måste ta reda på ovanstående först!!!
PS. den gula är tändtråd om den går till lampan friskt kpllat hälften brunnit DS
SLÅ IFRÅN HUVUDSTRÖMBRYTARE ELLER SKRUVA UR PROPP , MÄT ARBETA SPÄNNINGSLÖST
Falken
Redigerat av Falken36, 13 March 2008 - 01:03.
