Fläktmoddning av bänk
9 svar till detta ämne
Postad 14 March 2008 - 15:08
Unregistered973
  • Unregistered973
  • 2349 inlägg
Tänkte använda mig av en mobilladdare som sen kopplas till fläkten med en sockerbit.
Skall man ta nexus eller nocturna?
Skall ha den att kyla ett slutsteg i en opplibänk.
Vill inte att den låter så mycket.
Skall köpas på inwarehouse.
Första gången jag kopplar något sådant.
sockerbit mellan kablarna sen skall det vara klart ju.
Mobilladdaren har dessa specs:
input: 100-240VaC~100mA, 50-60hz
Output: 4.9VDC-450mA
Postad 14 March 2008 - 16:14
Stormen
  • Stormen
  • 388 inlägg
Papst har varit ledande på att göra tysta fläktar men det kan ha ändrat sig de senaste åren efter det att jag slutade i den branchen. Verax gör även begåvade lösningar som jag satt in i massor av datorer men vet ej om det finns något svensk distrubutör längre.
kolla
www.veraxfans.com
www.kylning.com
Postad 14 March 2008 - 16:40
Unregistered973
  • Unregistered973
  • 2349 inlägg
skall jag göra. tack.
Har hört lite om att nocturna skulle vara bättre än papst nuförtiden men är ej säker skall kolla upp länkarna iaf.
Postad 14 March 2008 - 18:50
glemmy
  • glemmy
  • 282 inlägg
Väldigt tveksam till att någon av dessa fläktar kommer orka starta med den låga spänningen.
Redan på 12V snurrar de förhållandevis långsamt.
edit: Kolla på http://www.silentpcr.../section11.html
De har testat en väldig massa fläktar och gjort noggranna mätningar på dem.
Redigerat av glemmy, 14 March 2008 - 18:55.
Postad 14 March 2008 - 19:55
Unregistered973
  • Unregistered973
  • 2349 inlägg
Så det snurrar inte med min mobilladdare?
hmm...typiskt och jag som hade en över...
Postad 14 March 2008 - 23:12
-SurfeZ-
  • -SurfeZ-
  • 123 inlägg
använd inte sockerbitar de lossnar om man drar i dem. löd en rejäl vanlig lödning istället :blink:
du kan kolla på www.elfa.se de har några bra och tysta fläktar med dubbla kullager. (har 2 st sånna till min projjelåda) dock kostar mina som är VÄLDIGT tysta 600 kr st.....
min mobilladdare funkar inte heller jag tror nog att det bara är de gammla laddarna som funkar. annars kan du använda ett dator nätagg från nån gammal trasig dator. det behöver inte vara mer än 100 w de flesta är på ca 3-400 w
eller en transformator från typ clasohlson kanske funkar med en sån (den är för halogenlampor) http://www.clasohlso...spx?id=19443665
Postad 14 March 2008 - 23:29
Unregistered973
  • Unregistered973
  • 2349 inlägg
aha ok, tack för det utförliga svaret. Detta får kollas närmare känner jag.
Postad 16 March 2008 - 17:10
junkan
  • junkan
  • 5321 inlägg
använd inte sockerbitar de lossnar om man drar i dem. löd en rejäl vanlig lödning istället :lol:
Varning för halogenvarianten, observer att de har en mineffekt som är högre än vad de flesta fläktar tar, förmodligen ger de då överspänningen vilket inte är bra vare sig för fläkten eller ljudnivån.
Jag kör med en helt vanlig ställbar batterieliminator så kan man se vilken spänning som ger acceptabel ljudnivå, jag kör mina på 9V och använder en elektronisk termostat från Kjell&Company (relä ger ljudligt klick vid av på dock).
Postad 16 March 2008 - 19:22
qahwa
  • qahwa
  • 1322 inlägg
Drar man åt skruvarna brukar det inte vara något problem, de tunna kablarna går sönder innan det lossnar.
Kanske inte världens bästa lösning att sätta dit en pryl med en oftast högljudd fläkt...
Postad 16 March 2008 - 21:43
junkan
  • junkan
  • 5321 inlägg
Det finns sockerbitar med metallbleck, då skruvar man inte sönder kardelerna.
Ett tips är också att skala kabeln så mycket så att den går igenom nästan hela sockerbiten så att man kan använda båda skruvarna för att hålla båda kablarna.
http://www.clasohlso...spx?id=35483301
Klarar många fläktar, varierbar spänning och billig.
Redigerat av junkan, 16 March 2008 - 21:55.
