Bygga Sub för djupbas billigt och snyggt
16 svar till detta ämne
Postad 20 March 2008 - 19:34
uefacupen
  • uefacupen
  • 206 inlägg
Nybörjare som vill bygga en sub till min vardagsrumsbio målet med subben är att den ska spela djupbas till filmer sedan ska den ha en ganska hög WAF ;) eftersom budget för bio redan är ganska hög, den bör också av samma anledning vara ganska billig.
Har funderat ganska mycket på en cylinderformad högtalare kanske som en av SVS-modellerna eller som en
kanske
Behöver lite vägledning om material, element, förstärkare.
Postad 20 March 2008 - 21:52
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
du har alltså tänkt bygga en sonotub då har du inte många element att välja på det finns 2 att få tag i i sverige och dom finns här http://www.streaming...se/products.htm
Redigerat av Unregistered1022, 20 March 2008 - 21:55.
Postad 21 March 2008 - 09:05
Robban28
  • Robban28
kollade på sidan som x-12 länkade och vart väldigt intreserad av dessa minst sagt välbyggda basar. hur ligger dom prismässigt ? hittade ingen info om priset på sidan.
Postad 21 March 2008 - 09:21
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
dom ligger under 3000kr har för mig att 12an kostar runt 2200kr och 15 runt 2700kr
Postad 21 March 2008 - 15:34
uefacupen
  • uefacupen
  • 206 inlägg
Hur stor cylinder krävs det för att spela djupt med dessa element?
Postad 21 March 2008 - 15:42
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
när det gäller cylinder så är det ingen generell volym som gäller men skall man neråt 10-15hz så ligger dom runt 250-350 liter men det finns ett litet program för att räkna på en sonotub .
Postad 21 March 2008 - 18:42
uefacupen
  • uefacupen
  • 206 inlägg
Skulle man kunna använda en SVS PC-Ultra (länk nedan) som mall för att bygga en cylinder-sub med detta element eller blir det tokigt då?
http://www.lsound.no...n...6&id=427121
Postad 21 March 2008 - 19:15
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
svar nej svs andvänder 3 portar och sono andvänder en stor port och skall man bygga en sonotube så är det lika bra att gå på en 15 tummare med en riktigt bra x-maxsen kan en sono se ut så här
http://www.kb-produkter.se/p_13.htm en som säljer stora gjutrör
Redigerat av Unregistered1022, 21 March 2008 - 19:17.
Postad 22 March 2008 - 09:56
uefacupen
  • uefacupen
  • 206 inlägg
Kollade lite på elementtillverkarens hemsida och fann detta datablad: http://www.diycable....n/pdf/shiva.pdf
laddade även ner sonosubprogrammet och fick ut en cylinder på 128 liter 110 hög och 42 cm i diameter med ett basreflexrör på 53x10 cm. Skulle denna lösning fungera?
Hur fungerar varianter med slutna lådor och slavbas?
Postad 22 March 2008 - 11:09
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
vad blev fb på 128 liter
den basen funkar utmärkt med slav
Postad 23 March 2008 - 10:32
uefacupen
  • uefacupen
  • 206 inlägg
Tuning frequency 17.5 Hz
Vad för sorts slavbas skulle det då rekommenderas och hur mycket kan jag då minska cylindervolymen?
Går det att göra en sluten låda?
Postad 23 March 2008 - 10:41
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
du kam inte andvända en slav till en cylinder formad sub utan en slav måste sitta riktad framåt och det är i beroende på sin stora mms vikt.
om du skall ha en slav så bygg en låda som är smal och skall du köra med slav så välj en som är större än huvod elementet sen är det viktigt att man kan ändra slavens vikt och då är marknaden dålig vet att arnamar music i australien har några adire slavar på lagret.
sen har diy cable nån på gång
Postad 29 March 2008 - 15:53
uefacupen
  • uefacupen
  • 206 inlägg
Om jag skulle bygga subben ungerfär som den Anthony Gallo subben som jag länkade till överst på sidan, men istället sätt a ett slavbaselement i ena änden. Dvs ha en liggande cylindersub med ett element i varje ända.
Skulle detta kunna fungera till exempel med peerless elementen och skulle jag kunna få riktig djupbas ur en liten cylinder?
Redigerat av uefacupen, 29 March 2008 - 15:54.
Postad 30 March 2008 - 08:50
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
var är länken
Postad 30 March 2008 - 11:18
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
var är länken
https://www.minhembi...m/produkt/28616
Postad 30 March 2008 - 17:59
uefacupen
  • uefacupen
  • 206 inlägg
Notera att jag inte vill bygga en just en sådan sub utan bara funderar om vilka möjligheter den liggande cylindersubben har
Postad 30 March 2008 - 18:17
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
det skall väl inte vara några problem att andvända en slav
