Tror jag blir galen
9 svar till detta ämne
Postad 27 March 2008 - 21:50
Unregistered87ded29e
  • Unregistered87ded29e
  • 958 inlägg
Tror jag blir galen om jag inte kommer på något snart
Jag tycker att min högra högtalare låter mer än min vänstar
jag skaffade högtalarna samtidigt och har fått samma inspelningstid
samma sladd, samma banankontakter
har ställt in samma inställningar för bägge högtalare avstånd osv
det är Klipsch F3 det gäller och drivs av Onkyo 805
hjälp, är det bara jag som inbillar mig detta ????
tar gärna emot alla typ av förslag/tips
Postad 27 March 2008 - 21:53
Warlokk
  • Warlokk
  • 2160 inlägg
Du kan inte höja nivån för vänsterkanalen bara? :P
Postad 27 March 2008 - 21:54
Hur ser rummet ut då? Är det exakt symmetriskt, och står högtalarna precis lika?
Postad 27 March 2008 - 22:09
ToBPower
  • ToBPower
  • 65 inlägg
Förutom ovanstående kan du alltid prova att växla högtalarkablarna och se om
den andra högtalaren blir den svaga.
Rätt fas kopplat?
Rätt utgångar?
Självklart? Ja visst men kolla en extra gång.
Sen kan ju något element/filter vara trasigt. Koppla bort alla övriga högtalare och kolla om du får
juste ljudbild i en högtalare och växla med den som du tror är hel.
/ToBPower
Redigerat av ToBPower, 27 March 2008 - 22:12.
Postad 27 March 2008 - 22:14
  • 958 inlägg
men blir det inte fel då ?
ja ganska, högtalarna har samma avstånd från väggarna
har säkert mätt 100 gånger
rummet är 343x454 cm
Postad 28 March 2008 - 11:22
Heron
  • Heron
  • 1800 inlägg
Hur låter det om du skiftar plats på högtalarna?
Postad 28 March 2008 - 11:28
Unregisteredff90150f
  • Unregisteredff90150f
  • 935 inlägg
Din förstärkare kanske förstärker den ena kanalen mer än den andra?
Inte alls omöjligt.
Test: Ta fram en multimeter (eller ännu hellre ett oscillioskop med 2 kanaler) mata in en sinus-signal vid kanske 1 kHz
och mät om där är nån nivåskillnad på högtalarutgångarna.
Postad 28 March 2008 - 11:52
WmB
  • WmB
  • 2455 inlägg
eller så gjorde du samma klantiga fel som hifiklubben vid en demo till mig.
Dom hade kört audessy (stavning?) i ett annat rum, sen bar in den till mig. Jag hörde tydligt att något var fel, och dom hävdade motsatsen gång på gång.
Fick iaf rätt till slut :huh:
En nollställning sen var allt frid och fröjd igen
Postad 28 March 2008 - 11:58
sb22ew
  • sb22ew
  • 217 inlägg
:lol: Alla kan ju göra fel men jag tycker hifiklubben pockat på sig en del inkompetent personal...
Redigerat av sb22ew, 28 March 2008 - 11:58.
Postad 28 March 2008 - 16:35
  • 958 inlägg
Tror jag gjort ett nybörjar misstag
det verkar som jag satt kablarna i fel riktning :lol:
är inte helt säker men det låter bättre nu
måste varit packad när jag satte ihop kablarna, märkte att alla satt olika :huh:
ska lyssna ett tag till och gå över alla kopplingar och allt 1 gång till
tackar alla för era förslag och tips, ska nog testa alla tips "just in case"
