Hjälp med DIY sub-bygge.
69 svar till detta ämne
Postad 05 April 2008 - 19:51
Unregistered93bbd732
  • Unregistered93bbd732
  • 246 inlägg
Tjena! Jag tänkte bygga min första "seriösa" subbas,Och skulle behöva lite hjälp...
Som slutsteg ska jag använda C-MARK MR2650.Och nu det jag behöver hjälp med, skulle 2st Carpower Sonic-15 kunna passa? Jag har kollat på dem länge och nu kostar dom 1999kr st och fri frakt!(http://www.webshop.b...?productid=1117)
Räcker mitt slutsteg till?(bryggat och basarna serie-kopplade i 8ohm)Och i så fall, passar det som musik/hemabiosub? Det jag vill ha är mycket lågbas och ljudtryck för pengarna.
Skulle vara mycket tacksam för hjälp av er här på forumet.
Fakta basarna:
(Från Carbonize.se)
Impedance (Z) 2 x 2Ω
Resonant frequency (fs) 25Hz
Max. frequency range f3-300Hz
Music power 2 x 800WMAX
Power rating (P) 2 x 400WRMS
SPL (1W/1m) 88dB
Suspension compl. (Cms) 0.13mm/N
Moving mass (Mms) 310g
Mech. Q factor (Qms) 10.86
Electr. Q factor (Qes) 0.52
Total Q factor (Qts) 0.50
Equivalent volume (Vas) 126 l
DC resistance (Re) 2 x 1.9Ω/1 x 3.8Ω
Force factor (BxL) 19Tm
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.7mH/1 x 2.8mH
Voice coil diameter Ø 75mm
Voice coil former Kapton
Linear excursion (XMAX) ±25mm
Eff. cone area (Sd) 830cm2
Magnet weight 180oz.
Weight 15.6kg
mj
Redigerat av Unregistered93bbd732, 05 April 2008 - 21:36.
Postad 06 April 2008 - 09:31
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Fakta basarna:
(Från Carbonize.se)
SPL (1W/1m) 88dB
Weight 15.6kg
mj
skippa dom basarna om du skall ha dom hemma då den enda konfiguration som dom är andvändbara i är i en sluten konstruktion sen har basen aldeles för högt qms värde vilket är vanligt på bilbasar
men hade det inte varit för det höga qms och qts värdet så hade den varit andvänd bar att andvända hemma .
men istället så skulle jag rekomendera en 12a den är lite dyrare 2200kr och trivs i stora lådor
ca 125 liter portat .
http://www.streaming...ent/Shiva-X.pdf
Postad 07 April 2008 - 17:26
  • 246 inlägg
om det finns något hopp i det jag skriver här svara på den här om inte svara på den andra.
"Riktigt brutal 15" bas från Carpower, spelar bra i sluten låda på 50L eller portad låda på 100L".står det på www.carbonize.se(jag betvivlar inte att du har rätt,men gäller detta bara bil då eller?)
och om man har dom i slutet, hur djupt spelar dom då(och blir det någon annan försämring, verkningsgraden får ju helst inte bli lägre)?storleken på lådorna spelar ingen roll för mig, men max 200L per bas. går det inte på något sätt ta dessa basar ändå,i portat? priset är bra,storleken,slaglängden och lasten är bra och dom har fått högsta betyg av alla på carbonize!
Dessa verkar ju så perfekta för mina ändamål.Finns det inte något sätt?
MVH mj
Postad 07 April 2008 - 17:31
  • 246 inlägg
basens spl och effekttåligheten på länken undrar jag över,(med den spl krävs det väll mer än 600w music/(troligtvis)300wrms för att utnyttja fullt x-max,eller har jag fel?nybörjare :) ))det finns jul 15"are i samma serie(högre verkningsgrad,men vad kostar dom inkl. frakt?) det kanske vore någo(runt 5-6500 för 2basar och frakt kan jag tänka mig att betala).
men 2 12 eller 2 15"are kan jag tänka mig om det är det du rekomenderar, vilket som nu passar bäst för mitt slutsteg (max spl mellan ca :10-70hz är det jag är ute efter)
MVH mj
Redigerat av Unregistered93bbd732, 07 April 2008 - 17:39.
Postad 07 April 2008 - 18:33
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
MVH mj
det som blir problem är det höga qms värdet hade det varit på mera normala värden så hade det inte varit några problem.
Postad 07 April 2008 - 18:40
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
MVH mj
det är lådans volym som bestämer hur mycket av basens x-max som andvänds vid en specifik frekvens och då i den lägre regionen du kommer inte att få shivan eller tempest ner till 10hz i en moderat volym .
shivan den kan du få ner till 17hz i en 125liters låda tempesten där måste du upp på ca 300 liter för att nå 15hz och det är anodic så dom kliver ner ännu mera i rum
shivan kostar 2200kr tempesten 2700kr och det är st pris.
Postad 07 April 2008 - 18:49
  • 246 inlägg
Räcker mitt slutsteg till 2st temptest? Det här är väll riktiga 15hz och inte sånt som kommer ur mina mgrf-series :),det går väll inte jämföra antar jag.(Menar du ljudtryck ner till 15hz,på sånna frekvenser har jag bara varit med om rörelser.ha)
MVH mj
Redigerat av Unregistered93bbd732, 07 April 2008 - 18:50.
Postad 07 April 2008 - 19:18
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
MVH mj
hmm ser man på din film så kan jag inte göra anat än att skratta när jag ser på slaven som som arbetar lång utan för sin begränsning och håller på att gå sönder man kan inte andvända en 10 slav till en 15
man kan inte jämföra en mgr och en tempest när en riktig bas går under det hörbara så kommer det äckliga att hända det känns i hela kroppen när den kliver neråt i frekvens
för att tempesten skall trivas så behöver den 300 liter och då har man kommit till llt
Postad 07 April 2008 - 19:29
  • 246 inlägg
:) :P okej. 300L för en? Då blir det i så fall 2 lådor alltså, basreflex eller?och sedan filter,skulle gärna dela innan steget, men, belastar typ120hz-uppåt steget så mycket annars går det kanske bra med en spole(har bara en susning om vad det ska vara bra till,men har ingen aning vad för spole som skulle passa.)
MVH mj
Postad 07 April 2008 - 20:04
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
MVH mj
det blir basreflex annar så får du leta efter några 18tums slavar
det bästa är att dela elektroniskt vid 75hz c-mark steget har inget eget filter i sig
sen beror på vad du mera har att köra med i försteg då du har gett lite dåig info om det
Postad 08 April 2008 - 16:54
  • 246 inlägg
just nu har jag inget försteg, kör direkt från ps3 via rca som blir omvandlat till xlr in till slutsteget.för om jag tar via min stereo(som också behöver/ska uppgraderas) ( ps3-stereo-c-mark) blir det väldigt låg signal.men direkt ps3(60gig)-c-mark går mycket bättre(starkare och bättre signal).
ps det här med "citera" funkar nog inte för mig
Redigerat av Unregistered93bbd732, 08 April 2008 - 20:21.
Postad 08 April 2008 - 17:24
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Du trycker på knappen "Citera" ner till höger precis under rutan som du skriver i :)
Postad 08 April 2008 - 17:45
  • 246 inlägg
så här? det har jag gjort hela tiden. och så nu funkade det, konstigt
Postad 08 April 2008 - 20:28
  • 246 inlägg
18" slav(det vattnas i munnen mmm). :) nej, det räcker nog inte budgeten till,men vad skulle det vara för rör/port, typ 6"aeroport från ljudia eller?
Postad 08 April 2008 - 20:45
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
duger med avlopsrör i plast och det blir biligast finns 4 och 6 passar till vissa konor
Postad 09 April 2008 - 14:29
  • 246 inlägg
"konor",vad är det?Dessa basar kan spela lågt, det är jag övertygad om.Men hur är det med ljudtrycket högre upp i registret typ 40-70hz, gärna hz/db kurva, om det inte blir för mycket besvär(i så fall även dom låga frekvenserna såklart), om man har så basen hoppar ca 5-6cm,på 15-18hz(utan eq eller liknande) måste det väll bli väldiga db högre upp i registret(inte för att det skulle göra något :) ),men det är dom här 600w jag funderar över,är det "riktiga" typ nad-watt,h/k-watt eller?(bättre formulerat:) är det bra effekttålighet för priset?
MVH mj
Postad 09 April 2008 - 14:46
  • 246 inlägg
MVH mj
http://www.acoustic-.../tempestapp.pdf hittade själv
Postad 09 April 2008 - 15:12
  • 246 inlägg
340L lådan ser fin ut,(men p-p 17cm,infinite baffle, går väll inte i praktiken) men filter då? och vad är konor?
Postad 09 April 2008 - 16:05
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
nu vet jag inte vad du jämför med men xmech på basen ligger närmare 40mm
sen vet jag inte vad du menar med p-p17cm och ib.
konor det är koniska portar
filter bör delas elektroniskt med 24db.
Postad 09 April 2008 - 16:40
  • 246 inlägg
"vad du menar med p-p17cm och ib." längst ner på pdf:en http://www.acoustic-.../tempestapp.pdf 24db/oktav filter, vad ska man köpa då?
Redigerat av Unregistered93bbd732, 09 April 2008 - 16:46.
Postad 09 April 2008 - 16:54
  • 246 inlägg
och det står i pdf:en att det är viktigt med subsonic också, mitt steg har inbyggt vid 10hz men enligt mina tester verkar det inte funka,fast å andra sidan är det väll inte mycket bas under 12-13hz som man behöver bry sig om.(än så länge)
Postad 09 April 2008 - 18:18
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
du menar nog 17hz i avstämnings frekvens.
att basen vill ha subsonic filter vid en specifik frekvens beror på att den passerar sitt x-mech och då brinner basen upp och det gäller alla basar
Postad 09 April 2008 - 18:26
  • 246 inlägg
vanligt filter(75hz 24db/oktav), var kan jag köpa det?
Postad 09 April 2008 - 18:28
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
hifi kit har delarna till ett passivt filter men det blir dyrt då du måste ha spolar med grövre tråd
Postad 09 April 2008 - 18:38
  • 246 inlägg
vad är billigaste alternativet som är bra nog då?
elektroniskt skrev du ju innan men det är väll dyr typ 1000kr
Postad 09 April 2008 - 18:51
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
passivt blir dyrare då spolarna är ordentligt dyrare
sen kan du titta på beg marknaden vad som finns.
Postad 09 April 2008 - 19:11
  • 246 inlägg
jag vill ju helst dela innan steget så vad menade du med elektronisk delning, aktivt delningsfilter eller?
Postad 09 April 2008 - 19:19
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
ja just det aktivt filter
Postad 09 April 2008 - 19:41
  • 246 inlägg
så här ser det ut hittills:
2x
baselement:tempest-x 15"
låda: 340L basrefl.
port: diam: 15.2cm längd:42cm
högtalarkabel:SUPRA 4.0 CLASSIC 5m (inköpt)
1x
Sutsteg:c-mark MR2650 (inköpt)
delning:?
Redigerat av Unregistered93bbd732, 09 April 2008 - 20:19.
Postad 09 April 2008 - 19:47
  • 246 inlägg
http://www.ljudia.se...u...20&cart_id= finns det bättre/billigare för det är ju lite väl dyrt bara som filter(+det går väll bara välja ner till 80hz, skulle vara bra med mer valmöjligheter.)
Redigerat av Unregistered93bbd732, 09 April 2008 - 19:58.
Postad 21 April 2008 - 15:32
  • 246 inlägg
Jag har surfat lite och har kommit fram till att det här är det bästa alternativet,verkar helt otroligt om man jämför med andra aktiva filter i samma prisklass Behringer CX2310 vad sägs om 24db/oktav lågpass variabelt 215-10hz :( eller om man vill ha subsonic 12db/oktav (25 hz) = variabelt lågpass ca 300-44hz mm.+gainkontroller +-12db och +-6db(beror på)
finns på hifi-kit för 995kr
ska beställa snart ;)
Redigerat av Unregistered93bbd732, 03 May 2008 - 08:13.
Postad 21 April 2008 - 19:05
Triton242
  • Triton242
  • 355 inlägg
Nu är detta X-12s arena och det ända jag tänkte försöka bidra till är er som använder era datorer som musikkälla. Finns flertalet ljudkort som har inbyggt i drivrutiner eller via plugins som man kan välja vilka frekvenser man skall "klippa" bort.
Kan vara ett allternativ till ett filter.. helt ställbart och har man redan dator så blir priset 0 :(
Postad 21 April 2008 - 19:47
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Och vart återfinns dem i SoundMAX drivisar?
Postad 22 April 2008 - 19:16
Triton242
  • Triton242
  • 355 inlägg
Jag har testat mina audigy kort och de har funktionen i drivrutinerna, programmet FFDSHOW har den också. Har sätt funktionen i plugins också till Winamp om jag inte miss minner mig.
Postad 28 April 2008 - 21:45
  • 246 inlägg
Jag har surfat lite och har kommit fram till att det här är det bästa alternativet,verkar helt otroligt om man jämför med andra aktiva filter i samma prisklass Behringer CX2310 vad sägs om 24db/oktav lågpass variabelt 215-10hz :( eller om man vill ha subsonic 24db/oktav (215-10hz) = variabelt lågpass ca 300-44hz mm.+gainkontroller +-12db och +-6db(beror på)
ska beställa snart :D
Har beställt nu tillsammans med fet xlr(7.5m) så jag kan ändra volymen(och frekvens) där jag sitter utan att röra slutsteget (under väldigt tysta scener i filmer hördes fläktarna i slutsteget så nu är det i garderoben, det hörs inte längre och det står fritt så kylningen inte påverkas)Ska bli kul.
Postad 01 May 2008 - 07:10
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
och nu har ditt huvodbry börjat
Postad 03 May 2008 - 08:39
  • 246 inlägg
Nu har jag fått hem filtret( mycket snabb leverans andra vardagen efter beställningen fick jag hem det, från stockholm(!) ) och jag är otroligt nöjd med det. frekvenserna ,volymkontrollerna,in/ut-gångarna ,det är så bra att jag kan klippa bort under 70 hz till huvudanläggningen och höja involymen ca 4-5 db, det låter som om ljudet blivit bättre(!!!) och naturligtvis mycket högre :D (=lagom involym). och sedan delar jag subben vid 75hz(med detta filtret), och höjer involymen till (c-mark)steget med ca5-6db( jag har still på huvudanläggningen och ändrar utvolymen till subben +-6db,naturligtvis så det inte klipper pga hög innivå, testade med 0db 20hz sinusvåg,och tog 1,5db under klippvolym,det är inte ofta det är 0db bas,i musik mm) och nu vet jag att det finns riktiga watt i steget, så jag får akta så jag inte bränner mina "skräpbasar"(har varit nära,hehe "Never ever land " Infected Mushroom :blink: )
Postad 04 May 2008 - 15:39
  • 246 inlägg
Jag såg att det ska komma en storebror till Tempest-x, Maelstrom-x.18"
Fs: 17.7 Hz
Le: 0.87mH
Re: 3.1 Ohms (Voice Coils wired in parallel)
Qms: 7.8
Qes: .38
Qts: 0.36
Mms: 494g
Cms: 0.17 mm/N
Vas: 324L
Sd: 1182 cm^2
Vd: 7.8L
BL: 21.17
X-max: 33mm :)
X-mech: 42mm
Pmax: 1500W
kapacitet:(flytta luft)7,8l x-max ,eller 9.9Lx-mech(Maelstrom ) och (2st Tempest-x)8,5l x-max (beräknat på sd och x-max/x-mech)
Jag skulle tro att jag skulle kunna nöja mig utan 0,8 liter extra. En låda istället för två, en 1500w( powerhanding är viktigt) istället för 2 (st) 600w ,1 18"( ;) 18" med +- 33mm x-max) istället för 2 st 15". vad tror du?(x-12). Jag har skickat ett mail till streamingaudio och frågat om dom kommer att sälja den (har inte fått svar).Du kanske vet?
Maelstrom
Maelstrom igen(bilden är nog tempest-x)
Redigerat av Unregistered93bbd732, 04 May 2008 - 16:23.
Postad 04 May 2008 - 16:56
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Fs: 17.7 Hz
Le: 0.87mH
Qms: 7.8
Qes: .38
Qts: 0.36
Mms: 494g
Cms: 0.17 mm/N
Vas: 324L
Sd: 1182 cm^2
Vd: 7.8L
BL: 21.17
X-max: 33mm :)
X-mech: 42mm
Pmax: 1500W
Maelstrom
har ingen aning om han kommer att ta in den men du skall nog vänta tills den kommer på marknaden och sen kan man läsa resultaten i usa hur bra den är
bilden på maleström det är med det chassie som dan wiggins andvände och det är han som är pappa till den nya serien från exodus.
Postad 04 May 2008 - 17:06
  • 246 inlägg
Fick svar:
"nej, det kommer vi tyvärr inte att göra. Vi bedömmer att marknaden i Europa är för liten för att ta hem denna produkt. Dessutom ger 2 st Tempest-X mer prestanda till ungefär samma pris, vilket är ytterligare ett skäl till att vi inte ser behovet av Maelstrom-X i vårt sortiment. "
Postad 04 May 2008 - 17:12
  • 246 inlägg
Går det bra att ha en "träport"(dimensioner?), för det verkar inte gå att få tag på en 6" 42cm långt som det ska vara.( skulle vara lättare och billigare).
Postad 04 May 2008 - 17:23
  • 246 inlägg
Eller går det bra med en 38cm lång 6" port istället för 42cm lång? Ska det vara annan lådvolym med mindre port eller spelar 4cm ingen roll?
Postad 04 May 2008 - 17:40
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
så länge man inte går över 35m/sec i porthasighet så spelar det ingen roll om det är 6 tum eller 4 tum men man måste hålla koll på port hastigheten och i regel för att sänka den så brukar man ha större area på porten.
sen går det bra om man vill göra sin egen kona i trä men då måste du veta hur stor radie den skall ha.
Postad 04 May 2008 - 17:47
  • 246 inlägg
Ändras tuningfrekvensen eller ljudtryck mm. med den mindre porten, jämfört med den stora?
Postad 04 May 2008 - 17:49
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
inte om du har fixerat tuningen i simulations programet så ändras bara längden
Postad 04 May 2008 - 17:55
  • 246 inlägg
Jag har inget program,jag kollar bara på de rekommenderade lådorna och simulationerna på dom.
Postad 04 May 2008 - 18:00
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
hmm då är det dax att du lär dig att andvända ett lådprogram
http://www.lineartea...winisdalpha.exe
Postad 04 May 2008 - 18:03
  • 246 inlägg
ok laddar ner
Postad 04 May 2008 - 20:13
  • 246 inlägg
ok laddar ner
Jag saknar 5 parametrar på elementet: fLe,KLe,hc,hg och xlim. verkar inte gå att göra något innan man har alla( :) )
Postad 04 May 2008 - 20:18
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
lämna rutorna blanka le
