Bör man regla upp nya innerväggar i en källare?
18 svar i tråden
Skickat 14 oktober 2002 - 21:46
Hej alla snickare
Kommer ev. att medverka i ett litet projekt att bygga bio/tv rum i en källare. Där så är det betongväggar och tak, alltså inget är uppreglat. Hur viktigt är det för ljudet att regla upp nya innerväggar, och ev. nytt innertak?
Om man reglar upp nya väggar, kan man då använda träregel direkt mot yttervägg i källaren, eller finns det risk att den suger fukt genom betongen? Hur går man tillväga annars? Man vill ju inte gärna har fukt i grejjerna efter ett par år och riva ut allt igen.
Skickat 14 oktober 2002 - 22:05
nrowa
757 inlägg
Fixa en "tork" som du låter stå i rummet några dagar, går att hyra i de flesta byggvaruhus. Sen ska det bara vara att snickra på golv.
Skickat 14 oktober 2002 - 22:25
Mitt tips är att du för att vara på den säkra sidan kollar med en byggexpert för att få veta hur du ska göra. Det är mycket riskabelt att bygga in källarväggar av betong invändigt. Alla former av isolering av en källare måste göras på utsidan av väggen. Ska du regla upp väggar på insidan måste det vara mycket välventilerat. Men fråga någon expert innan du gör något. Annars kanske det blir så att du får en "trevlig" och svagt doftande luddmatta av mögel innanför väggen.
Skickat 14 oktober 2002 - 22:36
Bart
384 inlägg
Betong som ligger eller står mot mark ska kläs med ålderbeständig plast som diffusionspärr innan du sätter innervägg eller golv. Taket antar jag är golvet våningen över och är inte lika utsatt för fukt. Spärren gör att fukten letar sig utåt istället för att krypa in i bjälklaget. Kolla med närmaste bygghandel så kan de tala om vad du behöver.
Skickat 15 oktober 2002 - 08:15
Är du säker, Bart? Har man de minsta fuktproblem i en källare kan följden av diffusionsspärr och isolering bli frostsprängning och/eller mögel. Man stänger ju med isoleringen av värmevandringen ut i källarväggen och detta sänker temperaturen i väggen. Är den fuktbemängd så kommer den då att frostspränga om kylan slår till. VARNING!
Skickat 15 oktober 2002 - 13:45
Jätteschyst att ni svarar, och ni som har något att komma med får mer än gärna fortsätta diskussionen. Vad jag förstår så är det iallafall riskabelt att regla upp innerväggar i källaren. Är det helt förkastligt för ljudet, eller vore det kanske ett enkelt och "säkrare" alternativ att måla direkt på betongväggen? Vad jag vill minnas så ska det gå bra så länge man använder en färg som typ "andas" och kan släppa igenom eventuell fukt. Vad tror ni om det?
Tilläggas bör att detta inte ska bli någon 100 % värsting bio, men självklart vill man ha ut så mycket som möjligt av dom prylar och förutsättningar som finns. Vanliga möbler med typ soffa, bord och så borde väl kunna döda en del oönskade ljud som rena betongväggar kan hjälpa till att få fram?
Skickat 15 oktober 2002 - 16:22
Bart
384 inlägg
quote:Är du säker, Bart? Har man de minsta fuktproblem i en källare kan följden av diffusionsspärr och isolering bli frostsprängning och/eller mögel. Man stänger ju med isoleringen av värmevandringen ut i källarväggen och detta sänker temperaturen i väggen. Är den fuktbemängd så kommer den då att frostspränga om kylan slår till. VARNING!
Nu var det väl inte frågan om tilläggsisolering utan helt enkelt att regla upp innerväggen för nytt ytmateriel. Då kommer fortfarande värmen i huset att hålla frosten borta från betongen utan att fukten vandrar inåt. Skall du tilläggsisolera krävs det att du transporterar bort fukten med ventilering.
Skickat 15 oktober 2002 - 16:25
MrT
334 inlägg
När jag fixade till rummet i källaren, valde jag att göra det enkelt och billigt. Målade direkt på betongväggen med en färg som andas...tror att färgen kallas för "sockelfärg".
Till golvet köpte jag samma matta som man lägger på sin altan. Har inbyggda "knoppar" på undersidan som fungerar som en Platonmatta.
För 79kr/m2 fick jag ett golv som ventileras och är varmt, trots att det ligger direkt på betongen.
Skickat 15 oktober 2002 - 18:28
Det där golvet lät intressant MrT. Hur ser det ut rent utseendemässigt? Tänker man på att det inte är ett riktigt "innegolv"? Finns inga bilder på nätet typ på någon tillverkares eller återförsäljares hemsida?
Då rummet i källaren kommer att nyttjas dagligen till tv/bio, så vill man ju ha ett golv som är behagligt. Jag tänkte att det inte gick att komma undan att lägga in golvvärme, men det gör det alltså? Om man väljer att lägga in golvvärme, vad får man räkna med för kostnad per kvm? Det är vattenburen värme i huset, så det är ett sådant system jag funderar på då.
Skickat 15 oktober 2002 - 19:07
MrT
334 inlägg
Putteman> Mattan kallas även för konstgräs, ser ut och känns som heltäckningsmatta...skönt för fötterna.
Det finns bara några olika färger, grön, beige och grå. Jag tog den grå färgen, men den är grå-blå.
Jag var själv inne på att lägga in golvvärme, men takhöjden i mitt rum är bara 2,2m, och vattenburen golvvärme bygger en hel del. Dessutom läste jag någonstans att golvvärme i källare pressar fukten som finns under betongsulan upp i väggarna.
Det finns mera info om mattan på Tarketts hemsida.
http://www.tarkett-sommer.com/sverige/default.asp
Skickat 15 oktober 2002 - 20:15
Kanonbra. Det är lite svårt att se på bilderna, men det är säkert schyst i praktiken. Den ska inte ens limmas då utan är bara att lägga ut eller? Verkar väldans lämpligt isåfall. Och du (MrT natuligtvis) upplever det inte alls som att golvet känns kallare än rumstemperaturen? Har du kanske låst mattan något med socklar vid väggarna eller?
Vet du förresten hur mycket vattenburen golvvärme bygger, om man väljer att lägga klinkers på? Visst är det ganska så lågt i tak redan......
Skickat 15 oktober 2002 - 21:03
MrT
334 inlägg
Mattan ska inte limmas, den ligger helt lös. De små "gummi knopparna" under mattan gör att den inte glider. Mattan är i ett stycke och bara inskuren efter väggarna.
Golvet är så pass varmt och mjukt att det går att ligga på rygg en längre stund, det gick INTE tidigare. Även min fru som är ganska frusen av sig, tycker om detta golv. Vi har nyligen köpt en till bit till rummet som ligger i anslutning till "bion".
Bygghöjden för golvvärmen vet inte jag, men skulle tippa på kanske 50mm. Klinker är inte så bra för akustiken, du kanske blir tvungen att lägga ut en matta för att dämpa reflexerna från golvet. Att täcka över det fina klinkergolvet är inte så kul.[  ]
Skickat 15 oktober 2002 - 21:49
Man tackar så hjärtligast MrT. Du har inte tillgång till digitalkamera så att du enkelt kan slänga upp någon bild på rummet? Skulle vara kul att se helhetsintrycket med mattan och målade väggar.
Jag har sett hemma hos en del att dom har lagt in vanlig plastmatta i typ sovrum i källaren, fungerar verkligen det tillfredsställande? Jag skulle gissa att din lösning MrT är både trevligare och bättre.
Hur farligt är det egentligen med trä direkt mot en källarvägg. Är det ok att knacka upp golvsocklar av trä direkt mot väggen? Gör det skillnad på yttervägg eller "innerkällarvägg"?
Skickat 15 oktober 2002 - 22:29
MrT
334 inlägg
Putteman> Nej, har inte skaffat digitalkamera ännu...ska försöka fixa några bilder framöver. Håller på att renovera badrummet, det mesta av tiden och pengarna går dit just nu.
Jag har oxå sett de som har plastmatta i källare...det är inte bra, den är för tät.
Ska man regla upp träreglar och klä in väggen med tex gips, då är det viktigt att det kan ventilera bakom nya väggen.
Att dra fast golvlister tror jag inte har någon betydelse, blir så liten yta som ligger mot väggen.
Skickat 17 oktober 2002 - 00:40
Jo det låter ju riktigt vad gäller golvlisterna. Kan ju se lite trevligt ut. Det här med att det måste ventilera bakom en gipsvägg skulle göra mig nervös.
"-Tänk om jag inte har ventilerat tillräckligt, luktar det inte lite lite konstigt iallafall?"
Tack så jättemycket för tipsen MrT. När det blir dags så tror jag nog att det får bli efter samma metoder som du har använt.
Skickat 17 oktober 2002 - 09:15
MrT
334 inlägg
Lycka till med det nya rummet!!
Skickat 17 oktober 2002 - 10:35
wawe4
189 inlägg
Hejsan. Jag är ingen snickare eller så men när jag köpte mitt nya hus med helinredd källare lärde jag mig en del saker.
Alla källare byggda innan -80 kommer antagligen någon gång få fukt problem, anledningen är att man ofta lägger träreglar direkt i betongen, detta medför att fukt sugs upp i träreglarna. Ett annat problem är att när man lägger golvet direkt mot plattan. oavsett vad man använder för att isolera/skydda så är det stor risk att mögel/fukt uppstår.
Detta hade även inträffat i mitt hus. Så här åtgärdades problemet.
Efter att alla golv brutits upp och torkarna hade ståt på i ngr veckor la man klinkers med golvärme på alla ytor som krävde detta, badrum, bastu, tvättstuga, pannrum, dusch osv. Klinker suger inte åt sig någon fukt och golvärmen förhindrar kondens etc.
På resterande golvyta lade man såkallat "flytande golv" dvs att man mellan golv och platta har ett mellanrum där luft kontenuerligt flödar med hjälp av en fläkt. Sedan tog man bort alla reglar som hade kontakt med bottenplattan samt ca 1 meter upp mot väggen. Detta gör att rummet "flyter" fritt i luften med minimal kontakt med betongen.
Som sagt är jag ingen fackman så ifall det finns brister i förklaringen så hoppas jag att ni har överseende.
Skickat 23 oktober 2002 - 18:44
Tjenis wawe4. Är det vattenburen golvvärme eller med el? Ungefär vilken kostnad fick du per kvm med både värme och klinkers? Det blir ju rätt stora ytor i källaren, och oftast så nyttjar man ju inte dom så ofta. Finns det ingen annan beläggning man kan använda typ där man bara passerar igenom, och inte behöver ha värme för komforten skull?
Skickat 24 oktober 2002 - 13:11
Allt om fukt, betonggolv, källargolv, platon mm http://www.isola.se/
Och t.o.m ritningar och förklarningar http://www.isola.se/frset2.asp?id=14
Källarväggs insida http://www.isola.se/pdf/Kallare_insida_mont_anv.pdf
M
- Minhembio forum
- → Hemma
- → Gör det själv
Forumets regler (klicka här)
Hydra 6
radiuz
2013-05-18 23:07:55
Genelec på plats
Hays
2013-05-18 15:53:54
RAM
Hays
2013-05-18 15:51:24
Inkom för ett par dagar sen.
mostling
2013-05-18 13:26:19
