Vad tycker ni om min temperatur?
23 svar till detta ämne
Postad 07 April 2008 - 18:52
johanssonrobin
  • johanssonrobin
  • 194 inlägg
Tänkte höra med er vad ni tycker om min tempratur på min dator (HTPC) som står i min tv bänk bakom 2st glasdörrar, men jag har borrat hål i bak på bänken så den andas lite. Så här ser den ut:
Amd athlon 64 2x 3,0Ghz (Orginal fläkt)
3gb ddr2 667Mhz (Ingen kylning)
Geforce 8800GT 512MB (Orginal fläkten.)
250GB SATA. (ingen kylning)
500w nätagg (120mm fläkt)
2st 120mm chassi fläktar.
Testerna nedan är utförda med Everest Ultimate.
Vid iddling med windows Vista premium, ca 15minuter efter att jag har starat datorn, då har jag surfat runt lite osv.
Moderkort: 41C
CPU: 42C
Cpu1: 51C
CPU2: 48C
Hårddisk: 41C
Vid stressning av CPU, FPU, Cache, HDD och minnen i 5minuter:
Följande tempraturer ser ut så här under testet Min/Max/Averange.
Moderkort: 38C / 44C/ 40,7C
CPU: 35C / 60C / 53,6C
Cpu1: 46C / 70C /62,8C
CPU2: 42C / 66C/ 58,2C
Hårddisk: 34C / 37C / 35,5C
Jag kan ställa mina 2st 120mm chassi fläktar i 3st lägen Low, Medium och High.
Jag har dom på Medium nu.
Tycker ni att jag ska höja dom till High eller är det bra som det är?
Jag har orginal cpu fläkten på min AMD, tycker ni att jag ska köpa en ny CPU fläkt?
Om ni tycker det vilken fläkt rekommenderar ni som är bra och tyst?
Är det skyhöga temprautrer så att jag lär köpa ny cpu fläkt direkt eller kan det vänta ett tag dvs om ni tycker att jag lär köpa ny cpu fläkt?
Jag använder Everest Ultimet men jag kna inte se tempraturen på mitt Geforce 8800GT 512MB, hur ska jag göra för att se den tempraturen?
Redigerat av johanssonrobin, 07 April 2008 - 19:03.
Postad 07 April 2008 - 20:41
johanssonrobin
  • johanssonrobin
  • 194 inlägg
bump, någon lär ju vet något om tempraturer :)
Postad 07 April 2008 - 20:47
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
bump, någon lär ju vet något om tempraturer :P
Har fått höra att intel processorerna tål hög temp ganska bra, men 60*C tycker jag känns väldigt mycket, du skulle ju kunna fixa en ny kylare till den för att förlänga livstiden på den + att mindska risken för värme-lagg.
Min Pentium D 3,6ghz ligger på va 55-58'C ibland när jag spelar och jag har då väldigt bra kylning, men det får vara så länge.
Det borde inte vara några problem att köra dina fläktar på medium :)
johanssonrobin
  • johanssonrobin
  • 194 inlägg
Jag har en amd 64 =/ får bli att köpa ny kylning imorgon.
Postad 07 April 2008 - 20:50
Mr Bond91
  • Mr Bond91
Hej.
Dina temperaturer ser helt okej ut förutom processorn när den är på max. En ny cpu fläkt hade varit bra. Zalman har många bra och tysta fläktar som bara är att sätta dit. Eller en scythe modell med en Noctua fläkt på. Men det sistnämnda kräver ganska mycket plats i ditt chassi
Postad 07 April 2008 - 20:58
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24891 inlägg
60 har jag i normala fall med min överklockade C2D. Det är ingen fara. De är byggda för att klara betydligt mer. När den börjar krypa upp mot 70 är det dags att bli orolig.
Postad 07 April 2008 - 21:38
johanssonrobin
  • johanssonrobin
  • 194 inlägg
Sitter och kollar lite på denna cpu fläkt:
https://www.datorbut...uct=ZALCNPS8700
Denna är väll inte så mycket större än orginal fläkten eller?
Jag har ett MSI kort K9 något.
Socket AM2 tror ni den passar på min cpu?
Verkar iaf riktigt bra, är det manuell hastighets inställningar eller gör man det via bios alt någon mjukvara i windows?
Edit:
Efter att jag tog bort lite damm och hundhår från kylflänsen och så vände jag upp utsuget på nätagget så det sitter mot taket så har jag följande tempraturer efter ca 20min iddle
Moderkort: 33C
CPU: 30C
CPU1: 45C
CPU2: 39C
HDD: 30C
Postad 08 April 2008 - 09:55
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Edit:
Moderkort: 33C
CPU: 30C
CPU1: 45C
CPU2: 39C
HDD: 30C
Den har fått helt OK i tester, men dom säger att det finns bättre alternativ, men frågan är om det finns lika bra kylare med samma höjd på, för den där e inte mycket större än original fläkten :wacko:
Postad 08 April 2008 - 11:12
Unregisteredbae06969
  • Unregisteredbae06969
  • 1862 inlägg
Prova med en Schytne Ninja Mini..kan fungera. Men förmodligen får din dator för dåligt med luft eftersom den står i en tvbänk. Datorer är ju inte riktigt byggda för det
Postad 08 April 2008 - 12:11
johanssonrobin
  • johanssonrobin
  • 194 inlägg
Jag vet det, därför jag försöker komma på en lösning för detta då jag tycker den står snyggast i tv bänken.
Ska köpa passi kylning till ram minnena och till hårddisken, det lär hjälpa lite mer iaf.
Så ska jag köpa cpu fläkten.
Postad 08 April 2008 - 13:09
  • 1862 inlägg
Nja passiv kylning till ram-minnena och hårddisken lär inte hjälpa direkt mycket..kanske om den inte stod i tv-bänken.
Postad 08 April 2008 - 16:33
johanssonrobin
  • johanssonrobin
  • 194 inlägg
hmm okej, ska väll köpa en ny tv bänk någon gång då får jag ta och se till så att den är öppen utan dörrar osv.
Postad 08 April 2008 - 17:51
  • 1862 inlägg
Jo..eller så ställer du den ovanpå tvbänken eller liknande
Postad 08 April 2008 - 18:20
A318
  • A318
  • 61 inlägg
Processorn i min "tv-dator" (ja, vill inte kalla det HTPC precis) ligger på runt 62-67°c konstant, så det där är väl ingen fara? :)
Redigerat av A318, 08 April 2008 - 18:20.
Postad 08 April 2008 - 20:01
johanssonrobin
  • johanssonrobin
  • 194 inlägg
Här är ett kort över senaste testet efter jag har satt in den nya cpu fläkten då hade jag låtit datorn stressat upp alla komponenter i datorn till 100% och gått så i 5 minuter.:
http://www.uploadgee...abilitytest.png
Så vad tycker ni?
Det är sant att jag skulle kunna göra det , men jag har ingen plats hehe.
Redigerat av johanssonrobin, 08 April 2008 - 20:00.
Postad 08 April 2008 - 20:08
Grumpy_SWE
  • Grumpy_SWE
  • 87 inlägg
Ärligt talat, går datorn stabilt? (Då menar jag med alla hårddiskar aktiva samt e.v dvd/cd enheter)
Din 12 Volt spänning ser lite väl låg ut...
Visst funkar det säkert bra, men själv har jag satt min egen max temperaturgräns på 60 C.
Du får e.v tänka på att i sommar blir det ännu varmare och då stiger även tempen på cpu´n...
Men just nu kan du nog köra med det.
Postad 08 April 2008 - 20:23
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Konstant ?! ;)
Du menar i ideal ?
Det är jätte högt och inget bra alls, det borde du nog försöka göra någonting åt !
Postad 09 April 2008 - 00:55
johanssonrobin
  • johanssonrobin
  • 194 inlägg
SÅg detta och ska beställa ett nytt nätagg på 550w snart av bra kvalité, Jag har fått ner CPUN till 31C vid idle och så ligger moderkortet på 28C samt hddn på 39C .
Detta tyckte jag var enormt bra för att stå inne i en stängd TV bänk :)
Postad 10 April 2008 - 00:24
torvaldur
  • torvaldur
  • 907 inlägg
CPU:n på min HTPC ligger på 51-62ºC när jag har den i TV-bänken. Som det verkar nu är det just det som är orsaken till instabiliteten i den. När jag har den stående på golvet ligger tempen på 30-42ºC och inga problem har uppstått hittills.
Enligt uppgift ska inte 50-70ºC vara några problem för en CPU, men får du liknande problem som mig kan du kanske misstänka att det är felet i alla fall.
Postad 10 April 2008 - 08:02
Tropz
  • Tropz
Man kan inte säga att en "CPU" klarar 70c.. det kan variera ngt fruktansvärt mellan märken, modeller och även från CPU till CPU av samma modell. Somliga modeller kan gå stabilt på upp mit 80-85c, sammtidigt som andra börjar bete sig konstigt redan vid 65c~. Det bästa man kan göra är att läsa på recensioner etc om just sin egen modell. Men som sagt, bara för att ens modell i regel klarar en viss temp och i regel kan klockas till en viss gräns så är detta verkligen inget löfte..
Postad 10 April 2008 - 11:36
torvaldur
  • torvaldur
  • 907 inlägg
Sant. Min uppgift gällde min egen processor Core 2 Duo E6420.
Postad 11 April 2008 - 13:22
Unregistered8e0744e8
  • Unregistered8e0744e8
  • 308 inlägg
Kollar du på tempen på t ex moderkort och andra komponenter ser du att skilnaden mot cpun är markant
Såg att du kör Orginal kylaren.. och denna på auto speed?
Köp en noctua kylare eller scythe ninja, så får du ner cpu tempen säkert med 10 grader.
Har en orginal kylare för 6000+ , socket AM2 som tydlingen ska vara riktigt tyst. ( 92 mm fläkt om jag inte minns fel)
Du kan ju få köpa den för en hundring om du vill :P Ligger ändå bara o skräpar...
/Martin
Postad 11 April 2008 - 14:45
Unregistered91069091
  • Unregistered91069091
  • 249 inlägg
Jag har en C2Duo E6550, när jag kör TAT och belastar båda processorerna till 100% såg gav dom 74 grader. Jag var väldigt orolig för detta men efter kontakt med bland annat Intel så sa dom att det var normalt.
Postad 11 April 2008 - 19:04
Unregisteredc2ba912d
  • Unregisteredc2ba912d
  • 175 inlägg
Sitter med ett HFX mini chassi som är passivt kyld och Intel Core 2 E6550.
Intel:s nya processorer skall visst vara bra på strömsparfunktioner men inte märkte jag något av det, trots att jag valde olika strömsparschema i Vista. Det visade sig att strömsparfunktionen ej var aktiverad i bios:en. "Intel EIST" var disabled. (Intel Speedstep)
Nu funkar det att styra CPU:n dynamiskt efter behov. Med programmet CPU-Z ser man att MHZ och Core Voltage ändrar sig beroende på belastning, dessutom har chassitemperaturen gått ned.
Redigerat av Unregisteredc2ba912d, 11 April 2008 - 19:07.
