Hjälp mig plock ihop en dator? Intel Q9450
13 svar till detta ämne
Postad 19 April 2008 - 08:07
MeKB9
  • MeKB9
  • 18 inlägg
Jag har tänkt köpa mig en ny dator och har tittat runt på nätet men kommer inte långt. Det ska vara en dator som går att överklocka. Både minne och processor. Jag vill hälst inte köpa något som inte passar med varandra det e där det svåra kommer. Iallafall så har tänkt mig dessa komponenter. Jag valde en Q9450 för att Q9550 har 8.5 i multipler det sägs att det inte finns stöd för 0.5 multiple. Plus inte värt dom pengarna.
Processor: Q9450
Moderkort: P5E3 DELUXE X38 DDR3
kylning: Noctua NH-U12P Quadra
HDD: RaptorX Gamer 150GB
Minnen: OCZ Platinum EB XTC 2x1024MB DDR3 PC3-14400 1800MHz
Eller
Minnen: OCZ Platinum EB XTC 2x2048MB DDR3 PC3-12800 1600MHz
Jag e inte så bra på överklockning men har klockat min dator tidigare. Så jag vet på ett ungefär hur det går till.
Det om jag e orolig över här e minnen om dom går att köra dom med 1800mhz eller om dom kommer att gå ner till 1600mhz. I sånna fall e de bättre o köpa 1600mhz. Kommer fsb att köra över 1800mhz eller klarar den bara 1600mhz. För moderkortet har stöd för 1600mhz. Eller kanske jag ska ta ett annat moderkort som klarar det?Kanske ett moderkort med x48 chip e bättre?
Snälla kan någon hjälpa mig.
Postad 19 April 2008 - 09:35
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
Processor: Q9450
Eller
Jag tycker du ska köra på billigare DDR2 minne och ett X38 moderkort. Sparar mycket pengar och blir 1% långsammare.
Vilket minne du än köper så måste det ju inte klara frekvensen 1:1 mot CPU:n, du kan köra en divider mot minnet för att köra det i en lägre frekvens.
Redigerat av dunde, 19 April 2008 - 09:35.
Postad 19 April 2008 - 09:48
zamolxes
  • zamolxes
  • 408 inlägg
själv kör jag följande med 100% stabilitet
Q9450
corsair dominator DDR 2, 2x2048, 8500 ...OC vänliga och tåll mycket stryk
raptor 150gb 10.000 rpm + 500 gb SG ES
gigabyte QD 6 x48 mod. kort [ bioset är 10000000000000000000000000 % OC vänlig :-) ]
MSI 1 gb grafik
Redigerat av zamolxes, 19 April 2008 - 09:52.
Postad 19 April 2008 - 09:52
MeKB9
  • MeKB9
  • 18 inlägg
E de inte så mycket skillnad mellan DDR3 och DDR2?
Om jag byter till så här då.
Processor: Q9450
Moderkort: Asus Rampage Formula X48 DDR2
Minnen: 2st Corsair TWIN2X4096-8500C5DF Dominator 2x2048MB DDR2 XMS2-8500 1066MHz
e de bättre så tror du?
Postad 19 April 2008 - 10:05
zamolxes
  • zamolxes
  • 408 inlägg
Processor: Q9450
om du lässer testet om dem 3 x48 plankor( MSI, Gigabyte o Asus), då ser du att gigabyte har valt ddr2 tröts x48 och den klarar sig strax under asus som vinner överlagd. Nej, jag tror att ddr 2, speciel corsair inte låter dig se en skjlnad på prestanda. Jag valde som många andra gygabyte framför asus pga pris, 8x sata (2eSATA+6sata)- asus ramp. form. är en sama gammla kort med officiel stöd för x48 och en ###### saftig pris. Do the matt by you`re self!
Ha det!
Postad 19 April 2008 - 10:10
MeKB9
  • MeKB9
  • 18 inlägg
Asus Rampage Formula iX48 4DDR2-DIMM 2PCI 5PCIe SATA Raid Audio DUAL GB-LAN Firewire Socket775 ATX
https://www.datorbut...duct=ASRAMPFORM
och
Gigabyte GA-X48-DQ6 iX48 4DDR2-DIMM 2PCI 5PCIe SATA Raid Audio DUAL GB-LAN Firewire Socket775 ATX
https://www.datorbut...duct=GIGX48-DQ6
Dom kostar lika mycket i pris. E inte Asus bättre då?
Postad 19 April 2008 - 10:14
zamolxes
  • zamolxes
  • 408 inlägg
köpte min GB för 1995 på komplet.se. Om du är så inne på Asus, köp den då.
edit: i testet var deras bästa ifrån asus om jag mins rätt. REservation för dåligt minne :-)
Redigerat av zamolxes, 19 April 2008 - 10:17.
Postad 19 April 2008 - 10:33
MeKB9
  • MeKB9
  • 18 inlägg
Vad lyckades du klocka processorn och minnen till?
Postad 19 April 2008 - 15:12
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
Processor: Q9450
Ska du brutal-klocka så är det ju en kanonsetup!
Postad 22 April 2008 - 06:35
MeKB9
  • MeKB9
  • 18 inlägg
Hur e de o köra RAID på två Raptor x 150? Skulle de hjälpa prestanda mäsigt? Eller skulle de slöa ner disken? Någon som har det?
Att överklock datorn med 8GB minne skulle det vara en nakdel?
Postad 22 April 2008 - 06:51
nipatriak
  • nipatriak
  • 128 inlägg
Det skulle inte slöa ner datorn men det skulle inte ge några dunder reultat heller.
Toms hardware har ett test av en, två och fyra raptors.
http://www.tomshardw...torer/20071126/
Postad 22 April 2008 - 09:37
ronnylov
  • ronnylov
  • 300 inlägg
Det är en snabbare hårddisk på gång från Western Digital som heter VelicoRaptor, men den har kanske inte dykt upp i butikerna ännu?
http://www.sweclocke...estern_digital/
Hoppas du har bättre tur med klockning än jag med min Xeon X3350 som knappt går att få över 3,2 GHz, men så fegar jag lite med spänningarna eftersom processorn verkar gå ganska varmt. Kör 3,0 GHz till vardags och det är ändå bra prestanda. X3350 är i princip identisk med Q9450. Nu har jag billigare moderkort och sämre minnen som troligtvis begränsar också. Min processor behövde 1,265 Volt i bios (1,22 V load i CPU-Z) för att klara 3,2 GHz stabilt i OCCT men vid 3,0 GHz kan jag köra standardspänning 1,225 Volt i bios (funkar ner till 1,19 Volt i bios men vill ha lite marginal ändå). Med bättre kylning skulle jag kanske kunna kräma på uppåt 1,3 Volt i CPU-Z och då kanske klara 3,4 GHz men jag tycker inte det är värt att köra fläkarna snabbare än jag gör för ljudnivåns skull. Jag kör med Gigabyte EP35-DS4 moderkort och OCZ SLI 2x2 GB PC6400 minnen. Funderar dock på att montera om min Thermalrigt Ultra 120 Extreme kylare eftersom två av kärnorna går 10-15 grader varmare än de övriga två. Maxar uppemot 65 grader på varmaste kärnan i realtemp när jag kör default Vcore och 3 GHz, tycker det verkar vara i varmaste laget.
Postad 22 April 2008 - 10:39
MeKB9
  • MeKB9
  • 18 inlägg
Tack för svaren.
Hur e de med Ram minnen går det o köra 2xTWIN2X4096-8500C5DF (8GB)? någon som har klockat sin dator med dessa minnen och denna moderkortet (Rampage Formula X48)?
Postad 22 April 2008 - 10:41
Unregistered271537fe
  • Unregistered271537fe
  • 145 inlägg
Processor: Q9450
Mitt tips är att skippa raptorn. Tycker det enda raptorn erbjuder är ett jädra oväsen. Köp en Samsung F1 istället.
