Helt plötsligt kan jag inte boota eller ens nå bios
18 svar till detta ämne
Postad 23 april 2008 - 07:46
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 943 inlägg
Tjenare!
Min dator bestämde sig helt plötsligt för att inte fungera längre.
Har inte haft det minsta problem tidigare och den gick som en klocka igår men idag vill den inte.
Har inte sparkat på den, flyttat den, öppnat chassit och petat på sladdar, har inte sett några grafikbuggar eller andra indikationer på att någon del håller på att dö. Ingen förvarning.
Följande fungerar
När jag startar datorn börjar alla fläktarna snurra (snabbt) men den bootar inte.
Jag kan öppna DVD-läsaren och när jag gör detta så lyser "stör mig inte, jag jobbar-lampan"
Det är allt.
Så står den (med snurrande fläktar) tills jag stänger av datorn.
Ingen signal till skärmen.
Jag har inte så mycket att jobba med då jag inte har några felmeddelande eller tydliga symptom att googla.
Saknar dessutom reservdelar så jag kan inte byta ut en sak i taget för att hitta förövaren.
Detta har jag provat
Öppnat chassit och kollat fläktar samt kontakter.
Tagit bort damm med komprimerad luft.
Svordomar.
Min 2½ år gamla dator består av följhande delar
* Club 3D GeForce 7800GTX 256MB PCI-E DVIx2+TV+VIDEOin
* AMD Athlon 64 3500+ BOX S-939
* Asus A8N-E, Socket 939, PCI-E, ATX, Nvidia nForce 4 Ultra
* 2 x Samsung 1GB DDR PC3200, 400MHz 184-pin
* Seagate Barracuda 7200.9 160GB NCQ 7200rpm SATA 3Gb/s 8MB cache
* NEC ND-3550 DVD±R/RW SVART, bulk
* Antec NeoPower 550W
* OS = XP
Som sagt, jag har inte så mycket att gå på men jag sneglar misstänksamt på moderkortet.
Help me Hembio-Wan Kenobi. You're my only hope!
Redigerat av Sambuccashake, 23 april 2008 - 07:53.
Postad 23 april 2008 - 08:05
Unregistered98b8d1f3
  • Unregistered98b8d1f3
  • 107 inlägg
Prova att koppla ur allt som inte behövs för att datorn ska starta.. dvs. koppla ur hdd, dvd samt ngn av minnesbrickorna och prova igen och se om den startar.
Prova också att reseta CMOS på moderkortet, läs i din manual hur du gör detta, alternativt google.
Postad 23 april 2008 - 08:11
Unregistered1dea9639
  • Unregistered1dea9639
  • 269 inlägg
Du får ingen form av felkod? Strömlampan blinkar i sekvenser, endel moderkort har till och med en lite sifferdisplay som vissar en felkod.
Men börja med att göra som jonaswig säger. Reseta CMOS och testa att plocka bort en minnesmodul och switcha sedan den som sitter i mot den du tog ur.
Postad 23 april 2008 - 09:05
  • 14 172 inlägg
Jag kör också ovanstående metoder vid felsökning, strippa på allt och prova dig fram vad som kan ha hänt. CMOS reset kan vara lönt att prova först, även om det inte är så troligt om du inte pillat i bios på siståne.
Postad 24 april 2008 - 07:03
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 943 inlägg
Har provat att koppla ur DVD, HD, RAM samt att cleara CMOS.
Ingen skillnad, fläktarna drar igång på fullt och sedan står de bara och snurrar.
Postad 24 april 2008 - 12:40
Ninjarikke
  • Ninjarikke
hade det såhär en gång, felsökte, kopplade ur allting, spännde moderkort, och den ville bara inte. efter tre dagar upptäckte jag att bios-pinnen hoppat ur. så rekommenderar att kika att pinnen sitter på plats. annars låter de som mobo fel.
Postad 24 april 2008 - 12:56
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 943 inlägg
Bios-pinnen?
Postad 24 april 2008 - 13:21
Unregistered8f70b8cb
  • Unregistered8f70b8cb
  • 81 inlägg
Min gjorde så här när grafikkortet pajjade.
Postad 24 april 2008 - 13:27
Ninjarikke
  • Ninjarikke
brukar sitta vid batteriet. där e tre pinnar, där det ska finnas en sorts "jumper" mellan två av dem. beroende på moderkort för normalfunktion.
Postad 24 april 2008 - 13:42
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 943 inlägg
^Ah ok, de kollade jag in igår när jag resetade cmos.
De sitter prydligt placerade.
Vad är sannolikheten att det skulle vara GPU'n och inte brädan?
Postad 24 april 2008 - 13:46
frass3
  • frass3
  • 1 521 inlägg
Jag har exakt samma fel på min dator. Jag misstänker starkt att det är moderkortet som gett upp då man inte ens når bios.
Hade felet för ca 1 år sedan med men då startade den helt plötsligt en gång när jag provade slå på den.
Postad 24 april 2008 - 14:26
Ninjarikke
  • Ninjarikke
Så vitt jag minns, så får man ut dvd'n och man får ett bios-pip oavsett om grafikkortet är fast eller inte. rätta mig om jag har fel.
Postad 24 april 2008 - 14:30
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 943 inlägg
Min tanke är att jag borde nå bios (och fläktarna varvar ner) även om GPU'n är defekt.
Eller tänker jag knas?
passan1
  • passan1
  • 1 019 inlägg
ta ur gpu o testa starta.
Postad 25 april 2008 - 06:49
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 943 inlägg
Var ute och käkade middag igår och var således något "justerad" när jag kom hem så jag ville inte mecka inne i datorn när jag druckit.
Kopplade dock in monitorn på den andra ingången på GPU'n men det blev ingen skillnad.
Märker att min Samsung direkt känner av när jag kopplar från kabeln från tornet.
"Check signal cable" säger den och när jag kopplar in den på grafikkortet så letar den signal "analog, digital, analog, digital, sleep..."
Postad 30 april 2008 - 20:32
qahwa
  • qahwa
  • 1 322 inlägg
Koppla ur allt utom CPU och PSU, piper den inte felkoder då (borde komma då du inte har något minne monterat) så har du ringat in problemet till 3 saker varav moderkortet är det mest troliga.
Postad 03 maj 2008 - 05:17
maxxess
  • maxxess
  • 1 160 inlägg
Om inget piper och datorn inte orkar igenom uppstart/ger bild så låter det som om BIOS är uppf---ad.
Jag har haft exakt samma problem, tom nu senast på en splitterny ihopbyggd maskin efter en enkel BIOS-uppdatering. Tror jag skrev samma sak sist, rensa CMOS ordentligt och gör det en andra gång om inget annat ger resultat. Pilla bort batteriet och kortslut mha jumper enligt moderkortets manual åtminstone ett par minuter. Jag fick köra två varv sist.
Kan vara värt *ytterligare* ett försök om inget annat hjälper dig vidare...
Postad 05 maj 2008 - 07:35
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 943 inlägg
^ Gjorde CMOS-reset två gånger när jag väl höll på men det resulterade inte i någon skillnad.
Dock kortslöt jag inte i 2 minuter... (min manual anger 2-3 sekunder)
Hur som haver, nytt mobo, CPU samt RAM är på väg och kombinationen av dessa artiklar borde rendera i
en fungerande burk.
Återkopplar sedan i denna tråd.
Postad 07 maj 2008 - 07:00
Sambuccashake
  • Sambuccashake
  • 943 inlägg
Så kom då den nya hårdvaran till Malmö.
Nu tickar den på som en klocka igen.
(Insåg efter pillandet att jag glömt koppla in LED-sladden till power-lampan men vad fan...)
Vet inte vem som var boven då jag bytte samtliga misstänkta på en gång men min gissning ligger hos brädan.
För övrigt är den löjligt tyst nu och det enda som hörs är DVD'n.
(E8400 är väldigt prisvärd och finns nu i lager på komplett)
  • Framvägg och vänster sida
    Globe
    2025-05-08 07:38:43
  • Vänster sida med Paneler monterade
    Globe
    2025-05-08 07:35:28
  • Front Wide backvy
    Globe
    2025-05-08 06:25:36
  • Front Wide
    Globe
    2025-05-08 06:23:11
  • Ny soffa, vy bakåt i salongen
    DPC
    2025-05-07 10:21:06
