Lägga Subben ner?
9 svar till detta ämne
Postad 23 April 2008 - 10:40
Unregisteredf0944125
  • Unregisteredf0944125
  • 324 inlägg
Har en Sony sub som jag funderar att lägga ner där min receiver är idag (under Tv´n), platsen verkar passa helt kanon till min subb då den är smal.
Men, funkar det rent ljudmässigt? Kan det skada subben på nått sätt?
Kolla gärna mitt galleri så ser ni hur det ser ut.
/Göran
Postad 23 April 2008 - 23:40
The Man
  • The Man
  • 1049 inlägg
Om det funkar rent ljudmässigt är ju bara att testa, tror inte det är några problem där alls. Det som du bör tänka på är att subbens förstärkare inte går alltför varm om det blir ett trängre utrymme så att säga. Om inte eventuella reglage kommer i kläm är det ju bara att testa på :P
Postad 24 April 2008 - 16:49
AlexanderE
  • AlexanderE
  • 4905 inlägg
Japp testa kan man alltid göra men om det blir bättre ljud eller inte återstår att se.
Dock är jag bara lite orolig för att bänken kan komma i resonans.
AlexanderE
Postad 25 April 2008 - 07:27
  • 324 inlägg
AlexanderE
[/quote]
Är oxå lite rädd för det, får se om jag ens testar eller om jag får tänka om.
Postad 25 April 2008 - 17:29
The Man
  • The Man
  • 1049 inlägg
AlexanderE
Du behöver inte va rädd B) skulle det va fallet är det ju bara att ändra tillbaka igen.
Postad 12 October 2010 - 22:00
Faust_
  • Faust_
  • 56 inlägg
Väcker denna gamla tråden igen. ;)
Problemet: 108" duk med HC3800ans höga offset vilket kräver att duken är väldigt långt ner, cirka 31 cm ovanför golvet. Två stycken Infinity PS8 subwoofrar = 44,5 cm höga. Kör dem 1/4 in från varje vägg, enligt Audioholics instruktioner samt vad jag bedömt låter bäst av de olika placeringsalternativen.
Alternativ 1: Duken högre upp = viss keystoning, som släcks ut av Adeo duken men det är ju fortfarande inte önskvärt.
Alternativ 2: Lägga subbarna ner på sidan.
Sub framifrån:
Sub bakifrån:
Skjuter ju bakåt mot väggen i båda fallen, så det borde väl rent ljudmässigt inte spela någon roll om jag lägger dem på sidan spegelvända mot varandra? Har testat lite kort och fann inga direkta skillnader, men samtidigt är inte allt placerat riktigt som det ska vara än och så heller men borde vara gott nog för att avgöra i alla fall.
Rent tekniskt, kan subbarna skadas? Och vad rekommenderas att ha under dem om de inte står på sina fötter, möbeltassar eller mjuk matta?
Redigerat av Faust_, 12 October 2010 - 22:01.
Postad 13 October 2010 - 06:42
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Det är inga problem. SD-kuddar är bäst under.
Postad 13 October 2010 - 10:57
Faust_
  • Faust_
  • 56 inlägg
https://www.prisjakt...kt.php?p=440695
Är dessa de omtalade SD kuddarna? Verkar vara good stuff, så om ingen har något att tillägga så kör jag på två packer sådana och har subbarna på sidan.
Redigerat av Faust_, 13 October 2010 - 11:04.
Postad 13 October 2010 - 19:30
Kanske en sådan här subwoofer skulle få plats?:
DTS-10
Det kommer alldeles säkert bli mycket plats kvar i plånboken om du köper den..hehe.
Postad 13 October 2010 - 21:15
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Japp !!
Köp rätt viktklass på dom bara.
