Vilken parabol behöver jag för fria HD-kanaler i sthlm?
10 svar till detta ämne
Postad 24 April 2008 - 15:17
Unregistered29147
  • Unregistered29147
  • 40 inlägg
Har tidigare endast haft ComHem och Boxer så jag är rookie på detta med parabol, men nu ar det iaf dax att testa. Tar nog ett abb på Canal+ Film hos CanalDigital samt en Topfield TF7700HSCI box.
Surfade runt lite för ett tag sedan på bla kingofsat, flysat mfl siter och fann att BBC HD, Premiere HD samt Suisse HD var FTA. Finns det fler fria HDTV-kanaler som ni finner sevärda?
Bor strax norr om Stockholm, vilken parabol behöver jag för att ta in dessa (och ev andra rekomenderade)?
Mikael
Postad 24 April 2008 - 16:52
humlan57
  • humlan57
  • 1434 inlägg
Avgörande vilken tallrik Du behöver beror helt på vilka satpositioner Du vill rikta den mot. På sidan Du nämner finns diagram över den storlek som behövs, för att kunna plocka ner signalen från resp "beam" på den position kanalen Du vill se befinner sig. Men idag med de starka signaler satelliterna sänder med, så räcker 1m i Stockholm till nästan precis allt, som går att nå på norra halvklotet.
humlan.
Postad 28 April 2008 - 09:55
tolvman
  • tolvman
  • 340 inlägg
"BBC HD, Premiere HD samt Suisse HD var FTA" av dessa är endast BBC HD fta, och den tror jag är tveksam 24/7 med en 1m skål ens i stockholm.
Postad 28 April 2008 - 13:03
Packetloss
  • Packetloss
  • 1886 inlägg
BBC HD ligger på vertikala på Astra2D som kräver 150cm i Sthlm.
Dom horisontella på Astra 2D går dock in 24/7 med en 100cm parabol av bra kvalite.
Postad 28 April 2008 - 14:28
humlan57
  • humlan57
  • 1434 inlägg
Fast.., ju större ju bättre, så storleken är även här, helt avgörande :D
humlan.
Postad 28 April 2008 - 14:58
Unregistered29147
  • Unregistered29147
  • 40 inlägg
Ok, så en T90 duger ej för Astra2D/vertikalt. Är det ngt speciellt fabrikat man bör titta på i 150-storlek?
Eller, funkar det tillförlitligt, i dåligt väder etc, med en något mindre parabol om man väljer en av sk offest-typ. Tex Chess 110 cm, Gibertini 125 cm, Triax TDE 110 cm eller Archsat 120 cm vilka alla enl uppgift ska ge starkare signal med några 10-tals % vs en vanlig tallrik av samma storlek.
Kan man montera flera LNB på sådana och även ta in tex Thor/1w och/eller Astra 1E/23.5E?
Vilket LNB är bäst?
Tack för hjälpen!
Postad 28 April 2008 - 15:18
humlan57
  • humlan57
  • 1434 inlägg
På sista frågan om LNB, det beror på vem Du frågar. Men det bästa LNB:t brukar vara det som följer med parabolen, eller som rekomenderas av tillverkaren. Visst kan Du använda en offset, å sidmontera några LNB:n. Den svagaste signalen skickar Du till LNB:t i mitten, allt starkare signal ut från mitten. Archsat är billiga tallrikar å duger säkert, Gibertini anses väl som en bättre skål, men montering å injustering är alltid det som avgör prestanda. Å förstås val av annan kringutrustning. Själv har jag en urgammal 150 cm Handic i rostfritt, å den funkar lika bra som en nyare skål... Jag brukar då kunna se allt det som andra ser, även om den emellanåt behöver justeras in.. Att sidmata så mycket som 24.5 grader kan vara svårt.., det går, men är knappast å rekomendera på en vanlig offset skål.
humlan.
Redigerat av humlan57, 28 April 2008 - 15:20.
Postad 28 April 2008 - 15:32
Packetloss
  • Packetloss
  • 1886 inlägg
Vilket LNB är bäst?
Tack för hjälpen!
Nej glöm en T90 i Sthlm för BBC/ITV, har själv testat, T90:an är ingen högkvalitets antenn utan presterar ganska dåligt eftersom det är en kompromiss.
Archsat är en skitparabol, Gibertini och Triax är bra antenner.
Gibertini har en 150cm du kan kolla på, en granne kör med den och den presterar bra.
Postad 28 April 2008 - 17:37
humlan57
  • humlan57
  • 1434 inlägg
Kul att nån vågar säga sanningen om T90 :( , Å såna där kompromisser går aldrig att få att prestera bra.., inte i jmf med en riktig tallrik...
humlan.
Postad 30 April 2008 - 15:19
Unregistered29147
  • Unregistered29147
  • 40 inlägg
Funderar vidare på vilken parabol jag ska ha. Förstår av era erfarenheter att 150 diam funkar, men det möter lite motsånd hos estetiska komitén...
Vilka parametrar i en parabols datablad ska man titta på när man jämför?
Har möjlighet att ta över en Triax TDE 110 cm från en bekant som flyttar till lgh. Den har en gain på 40.2 dB (@11.7 GHz). Jämför man med Gibertini 150 så ligger den på 43.3 dB (@10.95 GHz). Är det en skillnad som gör att Astra2D/vertikalt inte funkar i sthlm?
Annars så verkar Gibertini 125 ligga hyggligt nära 150 i databladet iaf, bla gain=41.3 dB (10.95 GHz).
Postad 30 April 2008 - 16:20
Packetloss
  • Packetloss
  • 1886 inlägg
Triaxen funkar på horisontella kanalerna, dock inte vertikala.
Gränsen för vertikala ligger runt 130-140cm parabol, men då har du ingen marginal.
Du kan inte jämföra Gibertini 120 och 150, 150:an ger en helt annan signal.
