Festivalstereo
19 svar till detta ämne
Postad 19 May 2008 - 21:57
Unregistered4a001c51
  • Unregistered4a001c51
  • 53 inlägg
Efter lite shopping så tror jag mig nu ha allt jag behöver för att skapa någonting som låter. Det behöver inte låta bra, men helst lite som musik, det ska inte bli för tungt (10kg+), det ska gå på under 1500. Det var mitt mål.
Nu har jag ett MC-gelbatteri från biltema 12v, 14ah.
2st billiga 5.25" tvåvägs högeffektshögtalare, frekvensområde 40 - 23000 Hz. Max effekt 260 W (65 W RMS). Imp.4 ohm, vilket inte säger mig så mycket.
Ett bättre begagnat slutsteg, alpine 3539, 2 x 150W @ 4 ohms (0.08% THD) 2 x 200W @ 2 ohms, Fuse: 2 x 30A
RCA-3.5mm stereoplugg
Ipod
Diverse kablage samt enpolig strömbrytare för on-off som klarar 250v, 10a
I den bästa av världar så skruvar jag ihop allt detta så funkar det. Tänkte dock kolla med er innan jag börjar. Bör man inte ha någon form av säkring eller liknande mellan batteri och slutsteg, eller är det bara plug and play?
Dessutom, en volymkontroll skulle göra mig lycklig, vart skall denna in? Och vilken typ?
Har skruvat och lödit och byggt saker förr, högtalare och ljud är dock ett nytt område för mig.
Tips o hjälp uppskattas :)
Postad 19 May 2008 - 22:04
Se_BBB_e
  • Se_BBB_e
  • 1417 inlägg
Säkring mellan batteri och slutsteg? Nja, vet inte om det behövs direkt.. Bara det är rätt ström och spänning så. Ang volymkontroll kan man skaffa dyra potentiometrar men annars bara använd den inbyggda volymkontrollen i iPod. Det är ju källan som bestämmer volymen.
Vad är det för högtalare förresten? Hade vart kul att veta.
Postad 19 May 2008 - 22:14
  • 53 inlägg
Jag vet ju att batteriet pumpar ut 12v, dock inte hur många ampere, och jag vet ju inte vad slutsteg ska ha. Så det är det jag oroar mig lite för. Dock så kan jag ju tänka mig att slutsteget vill ha 12v, då det vanligen sitter i en bil eller liknande o tar sin kraft därifrån. Men vilken strömstyrka är frågan?
Högtalarna är följande: http://www.clasohlso...spx?id=13554814
Finns även 2 saker att vrida på, Gain controll, på slutsteg, en för högra och en för vänstra kanalen. Från 0.1v till 2v. Vad gör denna?
Postad 19 May 2008 - 23:07
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Du har ju redan batteri och slutsteg?
Steget har en egen säkring så där är det lugnt...
En volymkontroll är inte alls svår att göra...
En pot och två motstånd så är problemet löst, se: http://sound.westhos...m/project01.htm
Postad 20 May 2008 - 03:37
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Tänk på att du bara kan poppa på i ca. 0,56 timmar innan batteriet är tomt :)
Tar du det lungt och spelar musik på ca. samtalston, så kanske 2-3 timmar högst
Postad 20 May 2008 - 07:43
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Jo, batteri tiden kommer att vara ditt stora problem, ett riktigt bilbatteri skulle inte sitta fel :)
Postad 20 May 2008 - 10:49
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Ett KlassD-steg gör att du nästan kan dubbla batteritiden med...
Postad 20 May 2008 - 10:51
  • 53 inlägg
Jag har lite problem att få igång steget, antar att detta har att göra med att jag inte har något kopplat till remoteuttaget. Jag tänkte koppla pluspolen på batteriet till Batt på steget och minuspolen till GND. Men vad gör man med remote? Och vart blir smidigast att ha strömbrytare, bara mellan pluspol och steg eller?
Skruvade upp den och tittade också, och fann en blå sak som man kunde skruva på, har dock ingen aning om vad det är, och mitt googlande har inte givit mig något svar heller. I detta fall säger nog en bild mer än 1000 ord, så jag passar på o bifoga en bild
Tackar
Redigerat av Unregistered4a001c51, 20 May 2008 - 11:11.
Postad 20 May 2008 - 11:19
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Den ska du inte röra, det har nog något med spännings reglering att göra, du kan nog paja steget om du börjar att vrida på den :)
Edit: kan ha helt fel, bara så att du vet det :blink:
Postad 20 May 2008 - 11:44
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Jag hade låtit bli den...
Vet du inte vad det är så rör inte...
Du måste ha 12V på remote för att kunna starta steget (och på Bat-ingången).
Då brytaren bara pallar 10A så hade jag satt den mellan 12V och remote.
Postad 20 May 2008 - 12:04
  • 53 inlägg
Booyah! Nu kommer det i alla fall ut ljud i rätt ände, och det till och med låter som musik :)
Nu måste det bara bli vackert och flyttbart
Postad 20 May 2008 - 12:29
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Lycka till!
Hoppas vi får se slutresultatet!
Postad 21 May 2008 - 00:28
trickytricky
  • trickytricky
Jag håller själv på att bygga in något liknande i en sådanhär dramatenkärra, men jag hängde inte riktigt med på det här med remote, är det bara att dra en kabel från t.ex. anslutningen mellan batteriets pluspol och slutsteget till remote?
Postad 21 May 2008 - 08:58
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Jepp, det är så enkelt.
Postad 21 May 2008 - 20:23
  • 53 inlägg
Sådärja, nu sitter allt ihop och den har fått lite färg så den tål fukten lite bättre. Mest småplock kvar, och göra den lite vackrare kanske. Men den låter, och den går att bära själv utan problem, yees!
Nu behövs bara en varm solig dag att testspela den på o se hur länge batteriet vill tugga på :)
Postad 21 May 2008 - 20:29
Zack_Ersa
  • Zack_Ersa
  • 266 inlägg
Kul projekt!
Vilka festivaler ska den till i sommar?
Härliga beslag och skön glassbytta märkt "EL"!
Postad 21 May 2008 - 21:19
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Vill du ha mer batteritid så kan du alltid ha ett bilbatteri i reserv...
Tänk på att om ett blybatteri får stå tomt i längre än en dag börjar det ta skada...
Postad 21 May 2008 - 21:59
  • 53 inlägg
Hittills är bara peace & love spikat, men lär la bli någon/några till tror jag bestämt. Sen så kommer den nog få göra sitt i parker, på stränder och andra trevliga platser :)
Åhja, ska man ha beslag ska man har riktiga grejjer ;) Och ellådan är grym, där finns nästan allt man behöver ;)
Postad 23 May 2008 - 23:31
  • 53 inlägg
Ni ljudkunniga borde veta detta.
Om jag drar in potentiometer mellan batteriet och slutsteg, kan jag på så vis reglera hur mycket kräm slutsteget tar, och på så vis påverka hur mycket som dras av batteriet och volymen, eller är jag helt ute och cyklar?
Postad 24 May 2008 - 00:05
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
En pot kommer aldrig orka det, och om den skulle det så skulle du bara bränna en massa effekt i potten istället...
Effekten reglerar du lättast med att höja/sänka volymen
