Gigabyte GA-73PVM-S2H - SPDIF
3 svar till detta ämne
Postad 21 May 2008 - 14:35
Unregistered8e0744e8
  • Unregistered8e0744e8
  • 308 inlägg
Halloj.
Sökt en del i forumet, men hittar inte riktigt svar på mina frågor.
Så här kommer dom :)
Jag har en HTPC som är kopplad till datorn ljudet går via mitt moderkorts (Gigabyte GA-73PVM-S2H) SPDIF toslink utgång till Recieverns SPDIF toslink ingång. ( Sony STR-DG510 )
Problemet är att jag endast kan köra 2.1 ljud ut till recievern , ( detta blir då PCM 48 khz?)
Försökt att mixtra med AC3 filter och där ställa in att det ska vara dolby digital 5.1. och sedan aktiverat SPDIF out osv..
Kör man t ex en 5.1 DD / DTS film i VLC och använder sig utav SPDIF passtru så knastrar och hackar ljudet som attans..
Kör man i Media player classic, kommer det inte ens ljud?..
Hört att VLC inte är någon hödjare att köra SPDIF passtrhu igenom, men jag får det inte att funka med Media player classic heller.. :/
Kan det va så att ljudkortets SPDIF ut endast klarar 2.1? ..
Tacksam för alla svar!
/M
Redigerat av Unregistered8e0744e8, 21 May 2008 - 14:36.
Postad 21 May 2008 - 19:16
tyve
  • tyve
  • 1618 inlägg
Det sk funka med ditt inbyggda ljudkort. När du kör MPC kommer det upp en ikon för AC3Filter nere i aktivitetsraden? Annars används MPC interna filter och då måste du ställa in spdif där under View - Options - Internal filters. Du dubbelklickar på AC3 el DTS för att ändra inställningarna. Där kan du också stänga av den interna hanteringen av formaten om du vill att AC3Filter ska ta hand om det.
I AC3Filter kan du se om det funkar som det ska. Det finns en statusruta som talar om ifall spdif fungerar korrekt. Får du fel där får vi söka vidare.
Även val av ljud-renderare kan vara viktigt. Du ska välja WaveOut före DirectSound. I MPC finns det i inställningarna under Playback - Output där du hittar DirectShow Audio.
Postad 21 May 2008 - 20:59
  • 308 inlägg
wow det funkade!
tack så mycket för hjälpen tyve!!
OT, funkar det att köra AC3 filter i mediaportal?
/M
Postad 21 May 2008 - 21:53
tyve
  • tyve
  • 1618 inlägg
wow det funkade!
/M
Det funkar alldeles utmärkt.
