Bass Pumper III a.k.a Rumpskakare
649 svar till detta ämne
#601
Postad 04 februari 2015 - 19:02
Mushunt
  • Mushunt
  • 2 090 inlägg
Beställde hem kitet ifrån ljudia så får se när paketet anländer :)
Det jag undrar över är hur man skall montera dem för bästa effekt? :)
Hittade en bild på nätet som är av samma soff modell som jag har. Kollade snabbt under soffan och det jag markerat med röda streck på bilden är trät(reglarna) som jag ev kanske kan fästa i. De blå pilarna är tanken på att fästa bassPumpen som bilden till höger visar.
Skulle detta fungera tro? Eller har ni något annat tips? :)
Bifogad fil  shakers.jpg   89,17K   1 Antal nerladdningar
Redigerat av Mushunt, 04 februari 2015 - 19:03.
#602
Postad 04 februari 2015 - 19:24
Frux
  • Frux
  • 774 inlägg
Försök sätta dem upp mot ryggstödet om det går. Det blir jämnare fördelning av vibrationerna då eftersom man känner mest genom den ihoptryckta sittdynan när man sitter ner. Jag skulle avråda från att montera dem i soffans framkant t.ex. Långt bak/upp på en stabil balk blir bra.
#603
Postad 04 februari 2015 - 21:45
Jbl76
  • Jbl76
  • 160 inlägg
Lättast är nog att vräka soffan upp och ner så du verkligen kan kolla vart de får plats när du får pumpsen. Finns inte yta så kan du alltid bygga så du får plats undertill. Hade 7st pumps samt en buttkicker LFE i våran 2 sits....de 7 monterade jag på lös platta som jag sen skruvade fast i stommen så inga onödiga hål i själva soffan.
#604
Postad 04 februari 2015 - 21:52
Mushunt
  • Mushunt
  • 2 090 inlägg
Tackar för respons :) Får vända den upp och ner en dag o göra en kik.
Blev lite kluven ikväll angående inkopplingen, läste två olika alternativ och funderar vilket som är att föredra.
1) Förstärkarens sub-out > Y-split > Rca kabel > Y-split till L & R på förstärkare 2.
2) Förstärkarens sub-out > Y-split > Rca kabel till L eller R på förstärkare 2.
#605
Postad 05 februari 2015 - 17:35
Jbl76
  • Jbl76
  • 160 inlägg
Skall du koppla vidare till aktiv sub så är förslag 2 att föredra.
#606
Postad 05 februari 2015 - 17:52
Mushunt
  • Mushunt
  • 2 090 inlägg
Har en aktiv sub idag som är kopplad direkt ifrån Sub - Out till en Y-split som går in i både L & R på subben.
#607
Postad 05 februari 2015 - 18:15
Jbl76
  • Jbl76
  • 160 inlägg
Den vill du behålla antar jag...då sätter du antingen y-split på förstärkarens sub-out så en rca går till subben idag in med den befintliga y-spliten till L+R samt drar en ny rca från den lediga kontakten på förstärkarens y-slit till den nya drivningens L eller R. Låter det krångligt?:)
#608
Postad 05 februari 2015 - 18:31
Mushunt
  • Mushunt
  • 2 090 inlägg
Den vill du behålla antar jag...då sätter du antingen y-split på förstärkarens sub-out så en rca går till subben idag in med den befintliga y-spliten till L+R samt drar en ny rca från den lediga kontakten på förstärkarens y-slit till den nya drivningens L eller R. Låter det krångligt? :)
Låter solklart :) Tack för hjälpen!
#609
Postad 05 februari 2015 - 18:45
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 3 011 inlägg
Såg tidigare att ni pratade om steg med flera 100w för att köra butkickers på.
Är det möjligt att driva 1st sinus på ett 90-tals Technics 2*70w?
#610
Postad 05 februari 2015 - 18:53
Takeo
  • Takeo
  • 2 302 inlägg
Inga som helst bekymmer
#611
Postad 05 februari 2015 - 19:57
Jbl76
  • Jbl76
  • 160 inlägg
Någon som har koll på att om man gör egna Shakers om själva staget tvärs över konen skall vara metall/akryl/plexi lr i annat material? Fördelar och nackdelar? Sett många olika men vad är eg bäst?
#612
Postad 10 februari 2015 - 15:41
Mushunt
  • Mushunt
  • 2 090 inlägg
Då har man installerat dessa i soffan och kopplat in allting. Det jag nu undrar över är lite settings.
Har sen tidigare ställt in förstärkaren "Crossover" på 80Hz. Subwoofern har stått på 180Hz då den skulle vara inställd så eftersom att förstärkaren sköter delningen.
Hur ska jag ställa den nya förstärkaren till BassPumpen? Ska den stå på 80Hz den med? Samt vilken volym ska man på ett ungefär ha? Nu satte jag den på lite mer än hälften (ca 14:00) och crossover på 80Hz. Men tycker det inte känns nånting i soffan.. :(
Ska man gå in och sätta igång Extra Bass på förstärkaren? Tips mottages!!
#613
Postad 10 februari 2015 - 18:26
Takeo
  • Takeo
  • 2 302 inlägg
Du får testa dig fram vad som passar dig och din uppsättning.
Hur din ratt står på slutsteget säger inte heller något. Det beror på utsignalens nivå receivern, ingångens känslighet på slutsteget till pumpsen etc.
Sedan vet bara du vad du kommer tycka om i skakväg.
Extra Bass och andra konstigheter är bara dynga. Sätt någon bastung filmsnutt på repeat och vrid upp tills du gillar känslan.
#614
Postad 10 februari 2015 - 19:00
Ouroborus
  • Ouroborus
  • 204 inlägg
Ett tips är att vikta ner dom lite. Jag bultade fast en 1-kilosvikt i varje.
#615
Postad 10 februari 2015 - 21:29
Jbl76
  • Jbl76
  • 160 inlägg
Det gjorde jag med och skorrandet försvann...finns en guide på youtube hur en kille visar hur han monterar på en vikt.
#616
Postad 10 februari 2015 - 21:40
Takeo
  • Takeo
  • 2 302 inlägg
Ett absolut måste :)
Då gräver de djupare och gör sig än bättre påminda. Dock kräver de mer kräm efteråt.
#617
Postad 07 mars 2015 - 16:35
-Tommy-
  • -Tommy-
Har också monterat kitet från Ljudia i min soffa för någon månad sen.
Jag kör med vanliga 3,5mm stereo ut från min HTPC till Zachry-förstärkaren som följde med kitet.
Ett problem som jag har märkt är att ibland så klickar basspumpsen, och jag är rätt inne på att
det är när basljudet upphör tvärt och inte sjunker mjukt i styrka, då slår basspumpsen tvärt av och klickar till.
Är det någon annan som upplevt detta, och kanske dessutom har löst det på nåt sätt? Väldigt störande fenomen :/
#618
Postad 17 mars 2015 - 00:51
jandersson83
  • jandersson83
Tänkte om någon kunnig kunde hjälpa mig!? Jag har en gammal förstärkare som ligger och skräpar (sony str de375), denna tänkte jag ha till att koppla in ett par basspumps, men jag förstår inte om jag bör använda 4 eller 8 ohms. Googlar jag 4ohm och förstärkaren får jag träff, men även när jag googlar 8ohm och förstärkaren. Spelar det då ingen roll? Jaja djungel det här :) tack på förhand!
#619
Postad 17 mars 2015 - 07:30
  • Älskar Destiny
  • 16 003 inlägg
Förstärkaren levererar lite mer effekt i 4 ohm, men det kräver mer ström från dem också. Ska bara baspumparna drivas?
#620
Postad 17 mars 2015 - 09:50
jandersson83
  • jandersson83
Ja det är är bara basspumpsen som jag tänkte driva med den. Så då bör jag köra på 4ohm då eller? Tack för snabbt svar förresten! 👍
#621
Postad 17 mars 2015 - 09:52
  • Älskar Destiny
  • 16 003 inlägg
Om förstärkaren kan driva 4 ohm så skulle jag valt det iaf :)
#622
Postad 17 mars 2015 - 10:42
jandersson83
  • jandersson83
Du verkar kunnig, kan du tyda om den klarar det?
http://www.manualsli...5.html?page=103
http://www.manualsli...-Str-De375.html
Eller ska jag köra på 8ohms för att vara säker kanske..
#623
Postad 07 juli 2015 - 20:16
Malergh
  • Malergh
Jag vet inte exakt hur exakt man ska koppla, för jag får inget bass i dem.
Jag har 2st basspump III och har kopplat dem med högtalarkablar till en Proson ps-125b förstärkare i HI-LEVEL OUT. Förstärkaren är kopplat med rca-kablar till min stereoförstärkare (Cambridge azur 640A) i pre-out och min förstärkare är kopplat till min dators ljudkort Xonar Audio DGX.
Vart är det kopplat fel? Är det nåt som saknas?
#624
Postad 09 juli 2015 - 15:53
Jbl76
  • Jbl76
  • 160 inlägg
Inte till Hi-level utan till den röda/svarta kabeln som går från stegets baksida skall pumpsen kopplas till. Dvs den kabel som normalt går till elementet i subwoofern, för du har ett inbyggnadssteg till en sub?
#625
Postad 09 juli 2015 - 17:33
Malergh
  • Malergh
Jaha ok! Nu funkar det! Tack
#626
Postad 16 juli 2015 - 19:31
mvj76
  • mvj76
  • 16 inlägg
Är det ngn som vet om man kan "slita ut" en basshaker?
Jag har haft mina i 6-7år och haft vikter på dem i ca ett år (1,25kg). Ungarn har nyligen gnällt på att det känns för lite, och mycket riktigt det skakar mindre i våra fotöljer. I 3-sits soffan känns det däremot som vanligt. Jag trodde först det var förstärkaren, men efter ha bytt runt högtalaranslutningarna blev resultatet detsamma.
#627
Postad 08 december 2015 - 15:11
rob88
  • rob88
  • 420 inlägg
Någon som har lust att sätta ihop en guide för hur man monterar fast hantelvikterna på basspump III ? Tycker det är dåligt med bilder om det i tråden. Tar man bara en gängstång rakt genom "högtalaren" och fäster en hantelvikt i ena änden?
Sen undrar jag om någon har en Yamaha Förstärkare. Sitter på en Yamaha Aventage med presence kanaler och undrar om någon har testat att koppla basspumparna till dem?
Tack! :)
Robin
#628
Postad 10 december 2015 - 09:32
ekon
  • ekon
  • 5 216 inlägg
Gängstång rakt igenom -> bricka och mutter på undersidan för att fästa stången -> muttrar/distanser hela vägen upp på stången för att få vikten att "hänga fritt" över skakaren. Sedan brickor på var sida av hantelvikten och till sist (högst upp alltså) en mutter för att fästa vikten.
Tog lite bilder på en som jag har liggande, ser här att jag faktiskt inte använt en gängad stång utan en skruv.
#629
Postad 10 december 2015 - 15:03
rob88
  • rob88
  • 420 inlägg
Tack så mycket! Uppskattas. :)
#630
Postad 03 februari 2016 - 19:16
kentagent
  • kentagent
  • 44 inlägg
Tänkte bara fråga vad för avstånd ni har satt till era pumps i receivern?
#631
Postad 03 februari 2016 - 19:21
Bogge
  • Bogge
  • 573 inlägg
1.89m för mig. Inte perfekt men funkar ok.
#632
Postad 04 februari 2016 - 09:14
ekon
  • ekon
  • 5 216 inlägg
Samma som subbarna då de delar utgång och ställs av Audyssey, runt 3,2m.
#633
Postad 04 februari 2016 - 14:25
kentagent
  • kentagent
  • 44 inlägg
oki tack för svar. vet inte om jag kanske tänker fel med mina isåfall. Gör kanske inte världens skillnad när de bara skakar men ändå.
Satte mina shakers på samma som frontarna och subbarna står strax över 3m bortom frontarna pga delay.
Tänkte då att eftersom jag sitter på rumpskakarna och har 3.x antal meter till frontar med subbar så kanske det går jämnt ut med subbarna.
Men ska prova och sätta dem på samma som basarna för att testa nu när det kom upp!
#634
Postad 07 februari 2016 - 20:38
Kickboxer85
  • Kickboxer85
  • 53 inlägg
är sugen på att testa någon form av "rumpskakare". Men vet inte vad jag ska välja riktigt. Verkar som Big Bass pump utgått?
Ljudia har ett kit:
http://www.ljudia.se.../basspump-kit-1
Är det något att ha, eller är det för klent?
Har en normalstor hörnsoffa.
är detta en ny produkt?
http://www.ljudia.se...s250-bassshaker
#635
Postad 07 februari 2016 - 22:18
Stefan S
  • Stefan S
  • 598 inlägg
Ljudia har ett kit:
Jag använder 2st såna och det skakar som fan,billiga och fungerar bra
#636
Postad 07 februari 2016 - 22:22
Kickboxer85
  • Kickboxer85
  • 53 inlägg
Vilka använder du två av?
Har du viktat om dem eller kör du original?
#637
Postad 07 februari 2016 - 22:28
Stefan S
  • Stefan S
  • 598 inlägg
Va lite för snabb..;)
Sinus basspump III använder jag, har inte vikta dom, har bara läst lite om det, vad tjänar man egentligen på det?
Redigerat av Stefan S, 07 februari 2016 - 22:33.
#638
Postad 07 februari 2016 - 22:37
mradde
  • mradde
Jag har en ganska stor soffa med två divaner, räcker 2st basspump III?
#639
Kickboxer85
  • Kickboxer85
  • 53 inlägg
har inte läst på så mycket om det, har bara sett att folk hängt på 1,25 kilosvikter.
hur stor soffa har du?
jag har en hörnsoffa som är cirka 2,5 meter i var del. Tror du jag klarar mig med 2 st basspump III och den medföljande förstärkaren?
#640
Postad 07 februari 2016 - 22:45
Stefan S
  • Stefan S
  • 598 inlägg
Har en stor u-soffa/divan.
Ja det tror jag, om inte är det bara att köpa fler då dom är praktiskt taget gratis
Jag kör med en gammal fischer förstäkare och jag har volymen på 1 1/2 där 10 är max och dom skakar på som fan
Dom har även fått bra recensioner
https://m.prisjakt.n...36/user-reviews
Redigerat av Stefan S, 07 februari 2016 - 22:48.
#641
Postad 08 februari 2016 - 12:27
Kickboxer85
  • Kickboxer85
  • 53 inlägg
Beslutsångest vad man ska köpa :)
Ingen annan som har erfarenhet av detta?
Kittet från ljudia känns prisvärt . Men vill inte bli missnöjd
#642
Postad 08 februari 2016 - 13:49
Takeo
  • Takeo
  • 2 302 inlägg
Kört med två stycken i stor U-soffa, monterade i stora divanen och i sweetspot. Fungerade klockrent, men ger självfallet inget skak i den del spm inte monterats i.
Jag har viktat mina vilket gjorde en hel del.
Mitt tips är att skippa kitet, köp så många lösa som du vill ha och sedan en beggad förstärkare.
#643
Postad 08 februari 2016 - 15:43
Kickboxer85
  • Kickboxer85
  • 53 inlägg
Om jag ska köpa typ 4 st. Ska jag ta 4 eller 8 ohms då?
Jag har även en Kef kube 2 baslåda jag inte använder. Borde kunna ta steget från den väl?
#644
Postad 08 februari 2016 - 15:59
QKN
  • QKN
  • 54 inlägg
Jag slaktade en gammal Logitech Z623 och tog slutsteget därifrån och det funkade kanon. Jag kör med 2st viktade shakers, kommer inte ihåg antal ohm dock
Redigerat av QKN, 08 februari 2016 - 16:00.
#645
Postad 08 februari 2016 - 19:48
Kickboxer85
  • Kickboxer85
  • 53 inlägg
Tog isär min Kef Kube 2 baslåda och såg att den basen var på 6 ohm. Kan inte se vad själva slutsteget är på bara.
Men borde gå att köra 4 st 8 ohm bass pumps? Man får ju serie och parallellkoppla så ohmen blir rätt.
Om man ska vikta dem, då måste kickern monteras så vikten hänger neråt va?
Tänkte lägga beställning ikväll :)
#646
Postad 12 februari 2016 - 12:51
mradde
  • mradde
Nu har jag fått hem ett substeg proson PS-125b och 4st basspumps. Det ska användas till mitt 5.0-system tillsammans med Yamaha RX-V779.
Substeget har både lågnivå och högnivå ingång.
Hur ska jag koppla för att få LFE kanalen till både frontarna och till basspumpsen?
#647
Postad 13 februari 2016 - 21:28
Astraltrance
  • Astraltrance
Hade tänkt köpa 2 basspumps, ska man montera dom på vänster och höger sida av soffan, eller fram och bak av soffan?
Vad funkar bäst? montera dom vertikalt eller horisontellt?
#648
Postad 13 februari 2016 - 22:30
Takeo
  • Takeo
  • 2 302 inlägg
Finns inget korrekt svar, bara att testa vad du gillar bäst och vad som passar din soffa.
Förra soffan monterade jag en vertikalt på ena halvan av soffan och den andra horisontellt "hängandes" på andra halvan. Detta pga soffans uppbyggnad.
I reclinern har jag skruvat in två fyrkantstavar i vilka jag skruvat dem "hängandes", en i vardera recliner.
#649
Postad 13 februari 2016 - 23:10
Astraltrance
  • Astraltrance
Okej, trial and error, får bli att prova sig fram :)
Tack för ditt svar.
#650
Postad 18 februari 2016 - 19:22
Kickboxer85
  • Kickboxer85
  • 53 inlägg
Nu har jag haft mina 4 bass pump monterade i 1 vecka. Mycket nöjd! Att man inte gjort detta innan.
Mina är monterade i en hörnsoffa. 2 st per sektion.
Tycker det vibrerar mer i den ena soffan. Några förslag på vad jag kan göra för att få det mer jämt? Ska jag växla polerna på ett par kanske?
  • Hemmabiotidningen uppslag 2
    Schonning
    2016-05-31 17:06:05
  • Hemmabiotidningens reportage från Cinematica
    Schonning
    2016-05-31 17:03:47
  • Dags o dominera ellör!
    WarpGuN
    2016-05-31 15:54:07
  • Gigabyte GeForce GTX 1080 Founders Edition
    WarpGuN
    2016-05-31 15:53:31
    WarpGuN
    2016-05-31 15:50:12
Prisjakt © 2000 - 2016 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.
