Bass Pumper III a.k.a Rumpskakare
654 svar till detta ämne
#401
Postad 13 April 2011 - 09:03
arcspin
  • arcspin
  • 713 inlägg
Kan hålla med att det var lite pill men nu skuttar soffan omkring.
Tack för en bra guid.
Kul att det fungerade till slut.
Rock On!
#402
Postad 13 April 2011 - 18:57
Unregistered5e347b4c
  • Unregistered5e347b4c
  • 263 inlägg
Tack för hjälpen grabbar, har inte hunnit ändra något än men ska göra det på Fredag.
Tack så mycke igen
#403
Postad 15 April 2011 - 07:52
Xamin
  • Xamin
  • 52 inlägg
Är de bara jag som satt distanser på dessa för att de ska kunna slå längre?
#404
Postad 15 April 2011 - 08:25
balagarba
  • balagarba
  • 157 inlägg
Lät ju intressant med distanser...förklara gärna hur du gjorde:)
#405
Postad 15 April 2011 - 08:45
Xamin
  • Xamin
  • 52 inlägg
ja, nåt jag märkte väldigt fort är ju att dessa kommer gå i materialet de är satta i för att centrumet går ut och in. Så de enda jag gjort är att sätta 1cm distanser (gjort från lite överblivet vattenrör) mellan bass pumper och playwooden som de sitter på i min soffa, och så satte jag de med riktigt bult, inte mes skryvarna som var medskickade.
De slår bra, men blir rätt varma när man matar på, vet inte när man når bristningsgränsen på dessa, men det visar sig säkert snart :)
Men jag kan ju inte vara den enda som märkt att de är irriterande när de "bottnar" mot matrialet de sitter på.. Elr? :D
#406
Postad 15 April 2011 - 09:04
balagarba
  • balagarba
  • 157 inlägg
Jag har aldrig märkt av att dom bottnar i skivan dom är skruvade i ?jag måste spela för låg vol på dom;)
#407
Postad 15 April 2011 - 09:12
Xamin
  • Xamin
  • 52 inlägg
Absolut :)
#408
Postad 15 April 2011 - 10:45
Unregistered60e95600
  • Unregistered60e95600
  • 389 inlägg
Tycker dom skakar soffan mer än väl utan att bottna.
Men det beror säkert på hur stabil soffan är om dom behöver bottna eller inte.
#409
Postad 15 April 2011 - 11:19
Xamin
  • Xamin
  • 52 inlägg
Möjligtvis stabiliteten i soffan, elr hur mycket man vill att de ska skaka. jag hade nog inte varit nöjd med dom om jag inte satt dit distanser, men så är jag van att min soffa skakar med bara basen inkopplad så jag ville ha mycket skak för att de skulle göra nån skillnad.
Det kan mycket väl vara så att det är en säkerhetsåtgärd att de ska bottna på det de sitter i, de ska kanske inte slå längre. Men de kan, det vet ja.. Svårt att säga hur länge de kommer överleva dock :)
#410
Postad 17 April 2011 - 21:06
fleshmadesin
  • fleshmadesin
Jag ögnade igenom tråden men fick ingen riktig klarhet.
Vad är det för skillnad på:
1.)Sinus Live BassPump III 8ohm 2.)Sinus Live BassPump III 4ohm?
Börjar de skaka vid olika frekvenser och skakar de olika mycket?
Tacksam för svar då jag ska inhandla snarast!
#411
Postad 17 April 2011 - 21:21
CusmaR
  • CusmaR
  • 345 inlägg
Skillnaden mella de två är deras resistans, 4 ohm mot 8 ohm, kika på din dedikerade förstärkare vilket rekomenderat ohm-antal den föredrar.
#412
Postad 18 April 2011 - 10:09
fleshmadesin
  • fleshmadesin
Tack för det!
#413
Postad 19 April 2011 - 21:40
krigar
  • krigar
  • 10 inlägg
Hmm vad gör jag för fel.
jag har en sr 608 som som jag försökt koppla ihop med en lapai 2020. Ja använde för detta en vanliga rca kabel som utan Y-split, jag satte en rca-kontakt på sub 1 out och den andra på sub 2 out. Funkar detta?
Sen från lp-2020 så satte jag en basspump på varje kanal.
Men inget hände.
Lapain lyser och som strömförsörjning har jag en omvandlare från en extern hdd som ska ge 12v 2A och kontakten passade okey iaf.
Är felet strömförsörjningen eller är de kablarna? eller är de jag som missat nån inställning (har satt igång subwoofer)?
Edit:
Har nu hunnit testa lapain (förstärkaren) med ljud från datorn. Först med ett par högtalare sen med basspumpen. Och båda funkar utan problem.
Så då är frågan om det är kablarna som inte tar sub-out signalen eller om det är jag som missat någon inställning.
Edit 2:
Funkar ju bra. De var jag som fegat med volym bara + höjde upp subwoofer nivån
Ska nog testa att fästa en av dom på en planka mellan två reglar istället och se om de blir lite mer effekt
Redigerat av krigar, 20 April 2011 - 17:42.
#414
Postad 22 April 2011 - 10:45
  • 263 inlägg
UNDERBART, jag satt just och redigerade mitt inlägg med just det förslaget :)
Man tackar för hjälpen.
HEJ!
Undrar bara om jag förstått rätt ska jag dra en rca kabel (2 kontakter på enna sidan och en på andra) mellan vcr/dvd och subbwofer sedan koppla bass pumpen till ex sorrund back eller front high.
Har nu köppt mig en subba så är det bättre att koppla spiter direkt till subban och dra till en sterio förstäskare?
vad är bästa allternativet, jag vill i framtiden använda sorrund back utgången tll två sorrund högtalare så att jag tot kommer ha 4st sorrund. Kanske är det lika bra attt iinte använda sorrund back till basspumpen eftrsom då måste jag sedan koppla om allt.
#415
Postad 22 April 2011 - 11:27
pluto2
  • pluto2
  • 47 inlägg
En viktig sak att tänka på här är att nivån från sub ut är väldigt låg jämfört med den som normalt finns på line in så du kasnke måste förstärka signalen eller vrida på betydligt mer volym än vad du räknar med. Jag blev tvingad o använda en hörlursförstärkare innan jag skickade in signalen igen i förstärkaren för att använda zone 2.
#416
Postad 23 April 2011 - 21:32
Unregisteredd27f924d
  • Unregisteredd27f924d
  • 1130 inlägg
Jag har kört med 4st i min soffa ett tag nu, och jag gillar det.
Så jag köpte hem 16st till mitt biobyggeprojekt ;o)
Tänkte att 2st i varje "stol" borde funka för ett jämt skak en i ryggen och en under stolen...
Mvh Niclas
#417
Postad 24 April 2011 - 00:50
  • 389 inlägg
16st? Vore det inte bättre med en upphöjd platform och dom större modellerna som tål brutalt mycket mer effekt?
#418
Postad 27 April 2011 - 09:44
fleshmadesin
  • fleshmadesin
Tja, lite hjälp från nån duktig...
Köpte en beggad förstärkare på tradera, TEAC A-X800DC, problemet är att jag inte vet vad det är för effekt på den.
(Nån som vet hur man kan ta reda på det? Jag har sökt nätet över med lykta utan att finna svar.
Om jag (eller nån annan) inte finner ngt svar, vad är bäst att köpa då:
Sinus Live BassPump III 4ohm eller Sinus Live BassPump III 8ohm?
Mvh Gustaf
#419
Postad 28 April 2011 - 23:14
  • 263 inlägg
Fick äntligen igång BP;en, vad grymt det känns.
Inget man behöver innan man testat men något man inte vill vara utan efter att ha testat hur det känns, ska beställa 2st till.
#420
Postad 10 May 2011 - 18:18
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Och som faktiskt skakar nedanför 30Hz med, det är ju där man vill ha skaket.
Om du inte redan har köpt på dig en hög med vanliga rövskakare så åk och testa en riktig ifrån Earthquake istället.
#421
Postad 10 May 2011 - 23:26
  • 389 inlägg
Det gör väll dom vanliga? Känns som mina reagerar på väldigt låga frekvenser.
#422
Postad 22 May 2011 - 13:25
QweQweQwe
  • QweQweQwe
Jag har plöjt igenom nästan allt material vad det gäller bass shakers nu, måste säga att jag är väldigt sugen på att testa! Satte just in en beställning på två stycken 4 ohms Bass Pumper III:or.
Nu när jag börjat fundera på hur jag ska driva dessa så stöter jag på problem. Min 5.1 förstärkare har bara dessa 3 aktiva lägen för LFE-out:
* Mode 1: Low frequency information is filtered off of all channels and sent to the subwoofer.
* Mode 2: Low frequency information is filtered off of the center and surround sound speakers and sent to the subwoofer.
* Mode 3: Low frequency information from the LFE channel of a 5.1 channel source is sent to the subwoofer.
* Off: No subwoofer being used.
När jag nu är nöjd med mina golvhögtalare och inte vill skaffa en subwoofer, hur ska jag koppla mina rumpskakare för att crossovern (går att ställa mellan 80 och 120) inte ska ta bort basen från golvhögtalarna om jag aktiverar LFE:n?
Mode1 och Mode3 tar ju bort frekvenser från golvhögtalarna så antar att de är uteslutna utan att också skaffa en subwoofer? Hur är det med mode2.. låter konstigt, finns väl knappt nå vettiga låga frekvenser på dessa kanaler som sku passa in på skakarna?
Tänker antagligen köpa någon billig gammal stereoförstärkare till skakarna, alternativt nån billig subwoofer förstärkare.
Finns det andra sätt jag kunde koppla? Min förstärkare har också output för "Video 1", va får jag för signal ur dessa vid 5.1 ljud (input via coax till video 1):
Redigerat av QweQweQwe, 22 May 2011 - 13:31.
#423
Postad 22 May 2011 - 14:18
Blixten_no1
  • Blixten_no1
  • 408 inlägg
Jag skruvade fast mina i soffan igår!
Och jag är verkligen supernöjd!
#424
Postad 25 May 2011 - 23:03
PureBlue
  • PureBlue
  • 430 inlägg
Sätt den på sub ut ist, zone 2 kopplingen görs ju bara om man vill slippa en extern förstärkare.
Sub out -> förstärkare nr2 -> basspumps.
Hur tusan fungerar detta? Hur kan 608 eller 609 i mitt fall skicka en lfe (?) signal till en annan förstärkare :S ?
Hur vet den andra förstärkaren vad som spelas upp.
Super förvirrad. Har en gammal sony förstärkare som kanske inte är den bästa, skulle den gå att koppla på detta vis också?
#425
Postad 25 May 2011 - 23:15
  • 389 inlägg
Enkelt, bara koppla en signal kabel på LFE utgången på 609 och sen koppla in den på valfri ingång på en annan förstärkare..
Och ja den lär ju spela upp den informationen den får.. dvs allt du skickar ut på LFE kanalen.. lite bas osv..
förstår inte problemet.. sorry :unsure:
#426
Postad 25 May 2011 - 23:28
Unregistered39377
  • Unregistered39377
  • 162 inlägg
Vet inte riktigt hur din förstärkare fungerar, men eftersom den saknar andra pre-outs så har du automatiskt problem att leda ut ljudet på ett vettigt sätt utan att offra basljudet i frontarna. Sitter och undrar om Video 1 Out går att använda som pre-outs och ta lågnivåsignalen därifrån...
Funderar också på om det går att ta högnivå och göra om den till lågnivå via sub-slutsteg som ligger parallellkopplat med frontarna. Skulle kunna gå. En variant kunde vara, om frontarna går att bi-wira, att rumpskakarna och basarna drivs av sub-steget och diskans/ mid drivs av receivern.
Redigerat av Unregistered39377, 26 May 2011 - 00:56.
#427
Postad 25 May 2011 - 23:34
PureBlue
  • PureBlue
  • 430 inlägg
Intressant, visste inte att det fungerade på det viset.
Blir nog att köra via zone 2 dock så jag slipper en extra förstärkare.
#428
Postad 30 May 2011 - 19:13
Unregistereda7b0d7a3
  • Unregistereda7b0d7a3
  • 433 inlägg
Funderar på rumpskakare 4 st 8 ohms
Undrar då hur jag skall driva dom kör med hkts 11 paketet med avr 255
Någon som har bra tips på enklast koppla dom?
Dessa funderar jag på Sinus Live BassPump III 8ohm
Postad 30 May 2011 - 19:41
  • 389 inlägg
Köp en extern förstärkare att driva dom med.
#430
Postad 04 June 2011 - 20:17
gsson
  • gsson
  • 1271 inlägg
Detta rockar fett, premiärkörde dessa precis.
de spelar 50Hz o nedåt i min rigg. Riktigt kul att få en fysisk koppling till filmen, dock så spelar de inte lika lågt som mina basar :/
Får väl trolla lite i delningsfiltret så ska den saken vara biff med.
blev bättre än jag trodde. får se hur nöjd man är om nån månad när nyhetens behag lagt sig.
#431
Postad 14 June 2011 - 09:12
QweQweQwe
  • QweQweQwe
Har stora problem med att bestämma mig hur jag ska installera mina skakare. Problemet är att jag har ett system utan sub. Dvs. tar jag ut signalen från subwoofer pre-out så måste jag aktivera subwoofern i förstärkaren. Detta i sin tur innebär att tappar bas från frontarna. Jo, de är kopplade som "large" så jag blir ju inte helt utan, men LFE effekterna skickas inte längre till dessa. :)
Hur ska jag koppla? Vill ju behålla LFE signalen? har testat att koppla skakarna via LFE:n till en annan förstärkare, men som sagt, basåtergivningen blev märkbart sämre. Huvudförstärkaren är en Denon 1611 och jag kör HDMI från HTPC:n. Min andra förstärkare har inte HDMI.
Testade också Virtual Audio Cable för att få ut både HDMI o stero ljud samtidigt från datorn, men lyckades inte. Borde detta gå? Andra Tips?
Redigerat av QweQweQwe, 14 June 2011 - 09:53.
#432
Postad 14 June 2011 - 13:19
  • 389 inlägg
Köpa en förstärkare att driva basspumps med som kan ta högnivå in, nån typ av sub förstärkare alltså.
#433
Postad 14 June 2011 - 14:33
Unregistered32263a93
  • Unregistered32263a93
  • 649 inlägg
Precis, som en sådan tex. Proson PS-25 / SW-85
Redigerat av Unregistered32263a93, 14 June 2011 - 14:33.
#434
Postad 14 July 2011 - 14:36
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
Har sett ett par stycken som har hängt på lite vikter för att få buttkickern att spela lägre ner i frekvens, har ni lust att visa hur ni har gått tillväga och vad det har gett för resultat?
jag har tidigare satt på vikter på Monacor/carpower bass shakers men köpte nyligen 2 st bass pumper III som jag ska ha på bion, tanken var att använda dom från 25hz och neråt men de verkar spela mest mellan 40-100hz, pekar på tok höga 65-75hz!
satte därför på lite vikter på och fick den att spela flera gånger starkare vid neråt 20-30 hz.
gjorde en rund 4mm platta som var 80mm i diameter med 3.5mm hål till M3 skruvarna som sattfast i bass shakern och ett 8mm hål i mitten för att svetsa ditt en M8 bult som jag skurit av 6 kants huvudet på.
sågade sedan till ett par plattjärn 50x50x10mm som jag borade hål i, går att använda större bara man har en mindre först för att få lite distans.
fundrar på fler vikter för att få ner avstämnings frekvensen yttligare men det belastar även upphängningen att ha 0,5-1 kilos extra vikt i och jag vände så klart vikterna neråt så att den inte skulle slå "igenom" så lätt pga gravitationen.
Har tillgång till CNC styrd stans masin och kan ganska lätt köra ut de runda brickorna, om flera skulle vilja ha så kan jag ju stansa fram 20-30 st och sälja för en 100kr styck med vikter på
//Dennis
#435
Postad 06 August 2011 - 07:09
spackel
  • spackel
  • 29 inlägg
Ett tips till folk som vill kolla efter en förstärkare till rumpskakarna så finns det billiga på tradera, gav 300 för min och den funkar hur bra som helst :)
Redigerat av spackel, 06 August 2011 - 07:09.
#436
Postad 06 August 2011 - 17:36
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
//Dennis
Hur ska man kunna montera dem med så där mycket vikter under?
#437
Postad 07 August 2011 - 08:31
hottunas
  • hottunas
Hej, har några snabba frågor. Köpte mig 2 pumpers och allt fungerar bra tack vare denna guide :)
Men,
Jag måste maxa allt + volymen på min stärkare som driver bass pumparna, är detta skadligt för stärkaren? (Sony STR-DG510)
Mvh/ Hottunas
#438
Postad 10 August 2011 - 14:22
mannfalk
  • mannfalk
jag har idag fått hem två stycken bass pump III men har tyvärr fått lite problem.
Min förstärkare (Yamaha rx-v 665) verkar inte vilja skicka ut signalen via "Pre Out".
Om jag tar automatisk "speaker setup" så stannar den och klagar på att surroundhögtalarna inte är inkopplade, det är dem iof inte heller men det ska ju gå att ställa in ljudet utan att ha dem inkopplade.
Om jag drar ur RCA sladden från "subwoofer pre out" så går det alldeles utmärkt att göra "speaker setup"
Jag har även provat att ställa in det manuellt men det har tyvärr bara ställt till fler problem.
Lite klyddigt men jag hoppas ni förstår.
Mannfalk
#439
Postad 11 August 2011 - 15:06
Spelar det någon roll om man har en fyra eller åtta-ohmare? Köpte just en denonstärkare till mina framtida shakers, tänkte så att man har nog med kraft också :)
#440
Postad 23 August 2011 - 14:16
fleshmadesin
  • fleshmadesin
Jag har 2 st Sinus Basspumps i 4 ohm seriekopplade samt 1 st 8 ohm singelkopplad till en extern förstärkare
(Sony STR-DE435). Den externa förstärkaren har jag kopplat med en RCA-kabel via en Y-split ifrån subwoofer-utgången på hemmabioförstärkaren (Denon AVR 2307).
Problemet som har uppstått är att jag får kräma på den externa förstärkaren (Sony) med minst 50% av volymkapaciteten för att det ska kännas i soffan överhuvudtaget. Men när det smäller till ordentligt i filmen och i subwoofern så knäpper det till i sony-förstärkaren och den lägger av och texten "protection" dyker i displayen.
Sony-förstärkaren ska göra 80 watt i 8 ohm så jag förstår inte varför den verkar inte orka? Någon som har någon idé om vad som är problemet och vad ska jag ha för förstärkare för att orka driva dessa?
Tacksam för svar.
#441
Postad 24 August 2011 - 10:22
stew1234
  • stew1234
  • 40 inlägg
Hur du kopplar och vad du behöver kan du hitta i mitt galleri. Där har jag gjort en utförlig guide för alla som ska installera rumpskakare!
Länk till min guide
/Christian
En fråga bara. Du använder pre out sub utgången på din vanliga förstäkrare för att skicka en lågnivåsignal till "Vincent Spark".
Hur gör du med din vanliga subwoofer? Driver du den på högnivå? Eller kör du en y-splitter från pre out, så du koppla in dubbla enheter där (Både din vanliga sub och "Vincent Spark")?
Stefan
#442
Postad 30 August 2011 - 20:28
Unregisteredf0ca8eca
  • Unregisteredf0ca8eca
  • 32 inlägg
Funderar på att köpa 6!!!st en till varje fotölj vad tror ni om detta slutsteg http://www.biospecia.../224/219-2.html från just biospecialisten någon som har provat denna?
MVH Per
#443
Postad 31 August 2011 - 19:40
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Såg najs ut, har allt man behöver!
#444
Postad 06 October 2011 - 19:04
scampi
  • scampi
Kan man använda en gammal surround reciever att driva sinus live bass pumps med? en gammal 5.1 HK reciever?
#445
Postad 07 October 2011 - 07:55
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Ja det går, dock kommer du inte kunna styra vilka frekvenser de ska spela då du måste mata de från subutgången på din primära receiver. De kommer alltså vibrera till hela LFE-kanalen.
#446
Postad 18 October 2011 - 13:20
Domino_D
  • Domino_D
  • 50 inlägg
Jag har precis inhandlat mig 4st Sinus Live Basspump III 4ohms modellen. (657kr för 4st på ljudia :) )
(ska köra 2st i 3-sits soffan samt 1 i varje schäslong)
Dock verkar det inte som så många har kört fler än 2st hemma, så jag är lite vilsen i slutstegsdjungeln.
Efter att ha letat runt i ett femtiotal trådar på nätet angående sinusmodellerna så lutar det mest åt att köra med Proson PS-25.
Dels fördelaktigt pris 795kr, dels så vill jag ha ett inbyggnads att montera under soffan.
Frågan som jag helst vill ha besvarad är bara om någon vet vad det levererar om jag kör seriekopplat 8ohms last på 2 kanaler?
60w RMS är det ju specat till, men är det per kanal eller totalt?
Någon som vet vid vilken impedans det är specat?
Sist men inte minst:
Ni som kör med 4st Basspumps, vad har ni för slutsteg?
STORT tack för alla som kan hjälpa med svar :)
#447
Postad 18 October 2011 - 20:20
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 435 inlägg
Driver mina med ett HK AVR 7000 slutsteg, fungerar kanon.
#448
Postad 18 October 2011 - 20:23
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
PS-25 har bara en kanal så du får nog köpa 2st för att driva 4st (med tanke på impedansen).
#449
Postad 19 October 2011 - 13:39
Domino_D
  • Domino_D
  • 50 inlägg
Vilket nybörjarmisstag :P
Var helt inne på att det var 2kanals, men det är ju ett substeg... :blush:
Då blev det ju svar på min andra fråga om det med :)
Daniel_75 tack för svaret :)
#450
Postad 19 October 2011 - 15:05
Thewli
  • Thewli
  • 22 inlägg
Har bestämt mig för att dessa ska testas!
Tänkte som ovanstående köra ett Proson PS-25, till 2 styck BassPumps.
Har lite frågor innan jag beställer allt som jag hoppas ni kan hjälpa mig svara på:
Jag kör en HK3490 stereoförstärkare, den har (2st) sub-out, så det är bara att koppla en sub-out till low-level input på PS-25 via en 1->2 RCA kabel väl? Eller ska den bara in på en kanal?
Ser att det verkar vara vanligast med 4 ohms varianten (av basspumpen) till detta slutsteg, är det bara för att man seriekopplar 2 st till slutstegets (1) kanal så det blir 8 ohm som steget mår bäst av att driva?
Vart på slutsteget kopplar jag in basspumpsen, high level out, eller är det anslutning på baksidan/insidan av steget?
Funderar även över monteringen i soffan. Jag bifogar en bild av min lilla soffas undersida, känns det som att det kommer bli bäst resultat av att fästa en ordentlig bräda över de två tvärstagen och sätta basspumpsen i denna, eller bör jag sätta dem på något annat sätt?
