Hauppauge HD PVR
153 svar till detta ämne
Postad 28 juni 2008 - 17:13
frav
frav
305 inlägg
En ny "burk" från Hauppauge. http://www.hauppauge...data_hdpvr.htmlSpela in dina high definition TV program till din PC, med hjälp av högkvalitativ H.264 komprimering! HD PVR är världens första High-Definition video recorder för att göra H.264 komprimerade inspelningar i realtid i upplösningar upp till 1080i. HD-PVR spelar in component video (YCrCb) från digitalTV boxar, en inbyggd IR blaster ingår för att automatiskt byta TV-kanal för schemalagda inspelningar. Audio spelas in med AAC.
Inspelnings formatet är AVCHD, vilket kan användas för att bränna Blu-ray DVD skivor. Två timmar HD inspelning, inspelat vid 5 Mbits/sek, kan brännas på en standard 4.7 GByte DVD-R eller DVD-RW disk för uppspelning på en Blu-ray DVD spelare.
HD PVR:es fanstastiska inseplningskvalitet ger möjlighet att skapa personliga arkiv av dina favorit HDTV program från alla component video HD set top boxar. HD PVR har också standard definitions composite samt S-Video ingångar så att du kan spela in dina gamla hemvideoband till ett AVCHD format för att skapa Blu-ray DVD skivor.
Egenskaper Inbyggd hårdvaru H.264 high definition komprimering, för högkvalitativa TV-inspelningar. Component video ingång för de flesta high definition digitalTV boxar. Optisk eller stereo audio ingångar. Spela in high definition video i upplösningar upp till1080i, 720p eller VGA/D1. Spela in vid datahastigheter från 1Mbs till 13.5Mbs, konstant eller variabel Bit Rate. Blu-ray format AVCHD inspelning, så att du kan bränna dina TV inspelningar till en standard DVD disk (upp till 2 timmard video vid 5MBits/sek) samt uppsllning på Blu-ray DVD spelare. Inkluderar en HD mjukvaru videospelare, så att du kan spela upp inspelningar på din PC skärm. Audio/Video component video loop through för möjligheten att spela in och titta på HDTV på samma gång. High Performance Noise Reduction Function. NTSC,PAL samt SECAM support. IR mottagare för fjärrontroll. IR Blaster för att ändra TV-kanal på digitalboxen.
Specifikationer Hardware encoder: H.264 AVCHD video encoder. Inspelning i datahastighet: från 1 till 13.5 Mbits/sek (valbart). Inspelningsformat: upp till 1080i från component video (YCrCb) Not: videoformatet på ingångskällan avgör inseplningformatet. Till exampel, 1080i input spelas in i1080i, 720P spelas in vid 720P, etc.. Övriga formatkonverteringar måste göras med medföljande programmet MediaConvert. Storlek: 19.8cm bred x 17.3 cm djup x 7 cm hög. Kapacitet: 5V vid 2 amps. Ingångar och utgångar Component video ingång samt loop through utgång. Optisk audio ingång samt loop through utgång. Höger/ vänster RCA audio ingångar samt loop through utgångar. Composite video samt S-Video ingångar (på frontpanelen). Höger/vänster audio ingång (på frontpanelenl). IR Blaster utgång. USB2.0 port. Systemkrav Processorkrav (minimum): Dual core CPU. Grafik med 256MB minne (eller mer) Not: uppspelning av high definition H.264 kräver en snabb CPU och minst 256MB grafikminne. Ljudkort. Inkluderat med HD PVR HD PVR high definition personal video recorder, USB. Fjärrkontroll med batterier. IR Blaster sändarkabel. Component video kabelset. Audio kabelset. USB kabel. 5V strömadapter. Medföljande mjukvara Arcsoft “TotalMediaExtreme” för videoinfångning, förhandsgranskning, uppspelning, samt för att bränna dina TV inspelningar till en Blu-ray DVD kompatibel skiva. Arcsoft “TotalMedia Theater”, en videospelare så att du kan spela upp dina TV-inseplningar på din PC skärm. Arcsoft “MediaConverter” , för attt konvertera dina H.264 HD inspelningar till andra format . Inkluderar Hauppauges WinTV Scheduler för schemalagda TV-inspelningar.
Det är enbart komponent, S-Video & komposit ingångar. Ingen HDMI. Men kanske ändå en användbar produkt för någon.
Redigerat av frav, 28 juni 2008 - 17:16.
Postad 29 juni 2008 - 00:08
Unregistered94bbe618
476 inlägg
verkar som en bra grej, vad kan den kosta tro?
Postad 29 juni 2008 - 00:19
Unregisteredbf364490
1 887 inlägg
Verkar jätteintressant. Funderade just på vad jag ska göra med min HD-PVR från CD. Hårddisken börjar bli full. Med denna kan jag rippa från boxens hårddisk och lägga på min NAS istället. Nice! Den ska även kunna spela in i AC-3 snart via SPDIF-in.
249 US dollar såg jag att den kostar på ett ställe.
Redigerat av Unregisteredbf364490, 29 juni 2008 - 00:31.
Postad 29 juni 2008 - 04:55
476 inlägg
Glömde Googla... HD PVRoch här
Redigerat av Unregistered94bbe618, 29 juni 2008 - 04:58.
Postad 29 juni 2008 - 16:30
1 887 inlägg
Så då har jag beställt en HD-PVR.
Jag har provat att ladda ner ett gäng provklipp från nätet och de spelar upp jättebra i TViXen.
Redigerat av Unregisteredbf364490, 29 juni 2008 - 16:32.
Postad 29 juni 2008 - 17:35
476 inlägg
Hej Har letat som f*n men hittar inga provklipp, kanske har du några länkar,
Postad 29 juni 2008 - 23:28
1 887 inlägg
Japp här nedan kommer ett par... http://www.sendspace.com/file/n6jqv4 Här är ett 1080i-klipp http://www.sendspace.com/file/2l23ve Ett till 1080i-klipp http://www.sendspace.com/file/f5d8iy Ett par 720p-klipp http://www.sendspace.com/file/lxk8d6 Ett par till... http://files.filefro...;/fileinfo.html Mer klipp... http://files.filefro...;/fileinfo.html Ännu mer... Här är två länkar till killar i USA som provat burken. Det som de flesta verkar ha problem med är att konvertera den .ts-fil man får till andra format tex mp4 till sina PS3or. Har man en PCH eller en TViX så funkar det utmärkt med att köra den råa .TS-filen. De som fick den första revisionen (C1) i USA hade problem med överhettning. Den nästa revisionen (C2) har fungerat mycket bättre. Inga rapporter om fel på C2orna. http://blog.arogan.c...model-1212.htmlhttp://brentevans.bl...first-look.htmlNär jag beställde från Hauppaugges hemsida stod det att de enheter som beställs utanför USA kommer att skeppas från Irland. Kanon att slippa tull och så. Irländsk moms på 21% kommer dock att läggas på.
Redigerat av Unregisteredbf364490, 29 juni 2008 - 23:29.
Postad 30 juni 2008 - 08:12
The Real Mr x
The Real Mr x
638 inlägg
...Inspelning i datahastighet: från 1 till 13.5 Mbits/sek (valbart).
Lite akilleshäl då många HD-kanaler idag har högre bittrate än detta.
Discovery HD, Voom, e.t.c. ligga normalt kring 14-16 samt sport upp emot 20.
Postad 30 juni 2008 - 21:06
476 inlägg
HUM !!!!
Verkar vara ett konstigt format TS, det funkar bara i min dator med PowerDVD.
Sedan så verkar det hackar en smula i 1080i...., varför gör dom ett så flängt format av filerna?
Måste man använda deras MediaConvert innan man kan se filmen på typ vanligt vis, på MPC.!!!
ps
Jag har en modern dator med AMD-dual-core 4400+ och 2 gig minne, samt ett ATI X1950Pro AGP 256MB
Postad 30 juni 2008 - 22:09
1 887 inlägg
hehe .ts är ett ganska vanligt format. Visst kräver det sin dator men med rätt codecs så spelar det upp rätt så hyffsat med en högst ordinär dator. Sök lite i HTPC-forumet efter CoreAVC, MPC, ffdshow etc så kan du läsa mer själv. Jag hade lite problem med att spela upp 1080i-filerna men 720p funkade kanon. Sen när jag laddade ner Arcsofts Total Media Extreme så flöt allt på jättebra. På Hauppauges hemsida står det att den mjukvara som man måste installera för att det hela ska fungera bara fungerar till XP. Jag har fått ett mail från deras USA-support som bekräftar att HD-PVRen funkar kanon även till en Vista (32/64)-maskin. Jag tänker inte hålla på och använda det medföljande IR-ögat och fjärren utan "bara" använda den för att ta backup på det som jag har på min box. För eget bruk och lägga det på min TViX. Lite synd att den inte tar HDMI-in men det kommer väl så småningom det också i framtiden. EDIT: Hittade ett skitbra program för att editera .ts-filerna. Kan vara bra om man vill ta bort reklam etc. I detta program så flyter alla klipp på jättebra. H264TS_Cutter heter det. Du hittar det här: http://www.digital-d....html#downloads
Redigerat av Unregisteredbf364490, 30 juni 2008 - 23:26.
Postad 01 juli 2008 - 00:56
476 inlägg
"hehe .ts är ett ganska vanligt format."
Dom kan få behålla sin skrotbox, inget för mej.....
CoreAVC, MPC, ffdshow, har alla dom !!
Postad 01 juli 2008 - 23:31
476 inlägg
Hej Om man skaffar ArcSoft TotalMedia Extreme Kommer allt att funka perfekt då? Hur ska jag göra med alla andra media-program och Codec som ja har på datorn ? Nu har jag rätt många redan... PowerDVD 7,3(ultra) MPC CoreAVC Professional Edition, tror de är den senaste FFDShow senaste BS.Player PRO 2,22 mm. Nu använder jag bara MPC till allt (mkv-filer använder jag CoreAVC ) utom DVD, där kör jag med BS.Player PRO Gillar inte PowerDVD, men är man tvungen, så får man ja ta de.
Postad 01 juli 2008 - 23:35
1 887 inlägg
Du klarar dig nog med alla de som du har... Annars så ingår ju Total Media Theater som funkar skitbra.
Postad 04 juli 2008 - 13:33
1 887 inlägg
Fick detta i ett mail från Hauppauge UK nyss: Our first batch was stock for the US market, not Europe. This stock has all been sold. The next batch which is expected in late July will be stock for both the US and Europe. As soon as we have the stock, we will begin shipping all preorders that have been placed up to now. At this time we don’t have specific dates for shipping, so we cannot say for certain whether you will receive your order in July or August.De som beställs från deras USA-sida skeppas via Irland.
Postad 07 juli 2008 - 04:25
476 inlägg
Det konstiga är VARFÖR funkar inte MPC, jag får bara ljud från .TS-filerna, det är bara PoverDVD som kan spela upp .TS på min dator !!! Om det är inspelat i 1080i, så hackar de lite, inget kul Löser sej alla problem om jag skaffar Total Media Theater?
Redigerat av Unregistered94bbe618, 07 juli 2008 - 05:07.
Postad 07 juli 2008 - 07:04
1 887 inlägg
Vet ej! Det är samma med min burk, hade oxå problem med vissa 1080i-klipp som var inspelade i hög bithastighet. Allt löste sig med TM Theater faktiskt.
Redigerat av Unregisteredbf364490, 07 juli 2008 - 07:05.
Postad 16 juli 2008 - 02:40
476 inlägg
Ah, inte funkar de så bra, de drar ju processorkraft så de suger bulle !!!!! Sen kan man ju undra om TM Theater och PowerDVD kan samsas på samma dator?
Postad 17 juli 2008 - 00:32
476 inlägg
Verkar vara riktigt nya prylar de här.
Efter att jag lagt in CoreAVC Professional Edition v1.7.0.0, så funkar .ts-filerna perfekt i MPC, även dom i 1080i helt utan hack !!!
Postad 17 juli 2008 - 06:47
Unregistereda8f82565
660 inlägg
Som någon skrev tidigare - hur går det med material > 13,5 Mbit/s?
...vilket det väl torde vara i många sändningar, bl.a. SVT-HD.
Om _det_ inte funkar är ju produkten värdelös.
Postad 17 juli 2008 - 09:16
476 inlägg
ja en så här ny grej får man nog avvakta med ett tag, tills man vet om den funkar till typ svt-HD mm.
Kunde ju va ett bra alternativ till PVR-box, om man har en kraftfull HTPC !!!
Att man sedan kan bränna filerna till BD, gör ju inte saken sämre.
Men det är inga problem att spela upp filerna iaf.
Postad 17 juli 2008 - 21:15
1 887 inlägg
Fick mail idag om att de i slutet av veckan skeppar ut nya burkar. Så jag hoppas få den i nästa vecka. Säg till om det är något ni vill att jag ska testa.
Postad 08 augusti 2008 - 12:05
476 inlägg
Hej Har du spelat in nått än på din PC? Hur blir kvallen, tänker mest på 1080i, för där vekar de vara lite kraftkrävande. Har du hört om boxen kommer att börja säljas i Sverige snart? Synd att en sån här häftig "grejj" inte nämns ett ord om, nån stans.....
Postad 10 augusti 2008 - 10:08
476 inlägg
Hej Har du fått hem boxen?
Postad 16 september 2008 - 20:55
476 inlägg
BUMPHar ingen nått nytt att komma med ang. den här HD PVR lådan?
Postad 16 september 2008 - 22:47
1 887 inlägg
Jo, fick den för två veckor sedan men sen har jag varit ute och rest så jag har inte hunnit testa nåt. Men jag tänkte göra det imorgon.
Nåt speciellt som ni vill att jag testar?
Postad 18 september 2008 - 16:28
1 887 inlägg
Allt funkar jättebra! Programmen som följde med var lätta att installera och boxen trilskades inget heller.
Sen kan jag inte bestämma mig för om jag ska rippa i 720p eller 1080i, samt i vilken bitrate jag ska köra. Jag ska experimentera vidare med detta.
Så jag rekommenderar absolut denna box för er som vill få ut det som ni har på era HD-PVR. Det ser jättebra ut!
De program som följde med var dessa:
* TotalMediaExtreme för själva rippningen, previewfunktionen, uppspelninge samt bränning till BR-diskar.for video capture, preview, playback, and authoring and burning your TV recordings onto a Blu-ray DVD compatible disc
* TotalMedia Theater, en mjukvaruspelare
* MediaConverter, ett program som konverterar till tex mp4 som kan köras i PS3.
Postad 21 september 2008 - 16:32
DKarlsson
DKarlsson
2 inlägg
Jag har sett vilka resultat man kan få ifrån HD PVR och är väldigt imponerad och eftersom Hauppauge har noll info om när den kommer ut här så är jag väldigt intresserad utav importera den. Jag har dock några frågor som jag hoppas du kan svara på:
Jag antar att du fick en Amerikansk strömadapter så vad ersatte du den med?
Och vad gick hela kalaset på (frakt, moms etc)?
Postad 21 september 2008 - 18:55
1 887 inlägg
Jag antar att du fick en Amerikansk strömadapter så vad ersatte du den med? Och vad gick hela kalaset på (frakt, moms etc)?
Nix, jag beställde på deras Amerikanska sida men de skeppas ut från Irland. Så det var faktiskt en tvåpinnars elkontakt på den. Jag fick betala Irländsk moms men slapp tull och sånt. Totalt gick den på cirkus 2000 kr för mig. Jag beställde den här: http://registration....?product=hd_pvr
Postad 21 september 2008 - 20:07
DKarlsson
DKarlsson
2 inlägg
Perfekt. Ska ta och beställa en direkt då, tack för det snabba svaret.
Postad 01 oktober 2008 - 20:09
csspel
csspel
35 inlägg
Går det att spela in ljud (digitalt) och bild samtidigt, försökte på min dator via TV-kort och ljudkort, men den klarade inte av det, då jag vill ha det digital ljudet upp till 5.1?
Postad 01 oktober 2008 - 21:18
Unregistered124686ac
Über-Guru
11 229 inlägg
Nima, har du provat att "tömma" CD's HDD box via komponentutgång? och det fungerar bra, olika HD kanaler? och hur har du då gjort med ljudet?
Postad 14 oktober 2008 - 10:03
Unregistered33aea5f7
1 610 inlägg
Jag har precis (igår) beställt en via Hauppauges onlinebutik. Ni som har köpt en den vägen, hur lång tid tog det att få den levererad?
Jag tänker använda den till att "tömma" min Sky HD-box på inspelningar via komponentutgången (vilken tur att jag har förra generationen av deras HD-box, den senaste har ingen komponent ut). Serverkligen fram emot att kunna göra detta eftersom jag har runt 500GB inspelad film och Sky-boxen har egenheten att med vissa mellanrum plötsligt bestämma sig för att formatera om disken och därmed radera alla inspelningar... kul finess eller hur?
/P-O
Postad 14 oktober 2008 - 10:22
Über-Guru
11 229 inlägg
Har någon förstått om den klarar de högsta bitrates som de bästa kanalerna sänder med?
Postad 28 oktober 2008 - 19:10
steninge
steninge
76 inlägg
Postad 03 december 2008 - 02:34
Tompa123
Tompa123
524 inlägg
Är det någon som har fått den att acceptera Samsungs "ComHem-PVR" box(DCB-850Z), via Scart-komponentkabel alltså?
Jag får igång HD PVR'en med min gamla Sony DVD-inspelare med hårddiisk. Med ComHem-boxen funkar det inte. Detta är mysko, eftersom jag har ett annat kort som klarar av komponent-signal = Black Magic Intensity Pro. Inga probs med Samsungboxens signal där inte (detta kort klarar dock inte av att ta emot en 5.1-signal).
Blir väl till att till slut kapitulera och skaffa mig en spelkonsol så att jag har någon nytta av denna för mig just nu helt meningslösa pryl. Testade att spela en DVD. Det visste jag ju redan innan att det inte skulle funka. Kopplade till min Blu-ray också. Hela HD PVR'en började lysa som fan.
Jag blir lite orolig över detta. Kommer ComHems Humax-PVR's komponentutgång också vara krypterad/kopieringsskyddad, så blir det bara att sälja denna tingest och hoppas att man kan få liiite iaf för den...
Det är ju ¤%& också om man inte ens skall kunna kopiera sina inspelningar för eget bruk, med någorlunda bibehållen kvalitet...
Redigerat av Tompa123, 03 december 2008 - 02:39.
Postad 03 december 2008 - 12:26
Über-Guru
11 229 inlägg
Också orolig för kopieringsskydet, på CD's PVR box så var den från början spärrad i SCART men det kopierinsskyddet är nu borttaget, men man kan ju misstänka att det finns krafter som vill ha kvar skyddet på komponentutgången (för att spärra HD kopiering), vet inte hur det är med det?
Nima, eller någon annan, det verkar som det ändå fungerar på CD boxen?
Postad 04 december 2008 - 16:36
Tompa123
Tompa123
524 inlägg
Samma gäller gudskelov komponentutgången för ComHems nya HD PVR-box(som jag precis har köpt). Den är inte krypterad/kodad/kopieringsskyddad!!! Edit:Den funkar bra nu. Får bara inte 5.1-inspelningar att funka. Trots att det står 5.1-ljud i inspelningsfönstret, blir det bra 2.0. Jag har installerat senaste drirutinerna från USA-sajten.
Redigerat av Tompa123, 06 december 2008 - 01:06.
Postad 06 december 2008 - 20:10
steninge
steninge
76 inlägg
Jo, den fungerar med CD's pvr-box och den spelar in med Dolby 5.1 om man installerar den här uppgraderingen. http://www.hauppauge...port_hdpvr.htmlTestade att föra över en snutt på Casino Royale i olika bitrate och det såg överaskande bra ut och det var ljud i alla kanalerna i 5.1
Postad 06 december 2008 - 20:15
1 887 inlägg
oj vad det har skrivits här. Glömt att kolla här.
Japp allt funkar kanon för mig oxå. Jag har haft den här sen i augusti och den har funkat kanon!
steninge: Kör du med 720p eller 1080i?
Jag kör med 1080i och tycker att det ser aningen bättre ut.
Postad 07 december 2008 - 10:28
steninge
steninge
76 inlägg
Nima:
Jag kör CD-boxen i 1080i för jag tycker att CD-boxen presterar bäst då. Och då blir ju Hauppauge's inspelningar i det samma.
Jag har gjort en liten jämförelse mellan det jag spelat in och originalet som ligger på CD-boxen och skillnaden är mycket liten. Det inspelade spelades upp via en Popcorn 100 och det flöt fint, även när bitraten var satt på max dvs Average:13.5 och Peak:20.2 Mbps.
Däremot är Hauppauge'n känslig för störning i det "optiska ljudet" dvs när jag går in i pvr-menyn i CD-boxen och där uppstår det ju ofta lite dropouts i ljudet och det är tillräckligt för att Hauppauge's inspelningsprogram skall hänga sig. Men det löser man med att inte starta programmet innan man valt klart i CD-boxen.
Postad 07 december 2008 - 14:06
Tompa123
Tompa123
524 inlägg
Jo, den fungerar med CD's pvr-box och den spelar in med Dolby 5.1 om man installerar den här uppgraderingen. http://www.hauppauge...port_hdpvr.html Testade att föra över en snutt på Casino Royale i olika bitrate och det såg överaskande bra ut och det var ljud i alla kanalerna i 5.1
Det första jag gjorde, var att ladda ner och installera de drivrutiner som du länkar till. Jag har nu öppnat en av filerna i mitt Sony Vegas Pro 8.1 och såg då att klippet var inspelat med 5.1-ljud. Så nu vet jag att även det funkar.
Postad 07 december 2008 - 14:55
1 887 inlägg
När du använder Vegas för att klippa osv finns 5.1-ljudet kvar då eller görs det om till 2.0-ljud?
Postad 10 december 2008 - 11:52
1 887 inlägg
Ni som oxå har denn box? Vad kör ni med för inställning? Constant, variable average eller variable peak och vad kör ni med för bithastighet?
Postad 13 december 2008 - 19:04
steninge
steninge
76 inlägg
Jag upplever att det inte ger så mycket att elda för kråkorna utan att Average:9, Peak 13,5 Mbps och Variable Average ger mycket bra kvalitet.
Jag har testat olika bithastigheter med att föra över ett avsnitt i serien World's coastlines from above från Discovery HD. Och min slutsats är
att man nog måste ha en film med ännu högre kvalitet, än det avsnittet jag testade med för att se någon skillnad.
Edit: Varför jag valde det avsnittet beror på att det är den bästa inspelningen i HD-kvalitet som jag har på boxen.
Redigerat av steninge, 13 december 2008 - 19:19.
Postad 13 december 2008 - 23:03
Monshi
Monshi
4 002 inlägg
Dummy-bästa för alla analog inspelning till digitalt är att spela in det "analogt", dvs ickeförstörande, med ex.v. HuffYuv eller ett nära ickeförstörande format som MJPEG. Nästa steg är att filtrerar/omforma det man fångat, om så behövs, för att till sist koda ned det i flera pass till det format man önskar.
Då kan man trycka ned bitraten en bit men samtidigt om man bara finner en nivå man är nöjd med på en enpass-kodning går det bra att göra det live också.
För vem orkar det ovan. HD-film skulle sluka ack så mycket utrymme sparad med HuffYuv
Postad 14 december 2008 - 16:37
Über-Guru
11 229 inlägg
Det ser ut som att en sådan här burk skulle var ett utmärkt komplement till en CD HD box. Man kan ju i princip inte spara något HD material någon längre tid i CD boxen pga att HDD "går i taket", och när man tömmer den så blir det ju SD och det är ju synd.
Någon som vill svara på några kanske dumma frågor men jag har inte arbetet på det sättet med HD material tidigare.
1. Det material som man för över till den externa HDD'n, är det ett mpeg4 komprimerat material?
2. Är det tungt för datorn att klippa om man vill tex ta bort reklam, borde väl inte vara så om det är i mpeg4?
3. De klipp som man vill ha kvar och vill lagra i en följd, hanterar videoprogrammet detta som "HD" standard, som inte behöver omkonverteras, utan man klipper ihop en timma på 10-20minuter eller är det omkonvertering på flera timmar som gäller?
Edit:
Skippade frågorna om att bränna blu-ray när jag såg vad skivorna kostade, ingen mening med det inte! För det går väl inte att lagra HD material på en vanlig DVD skiva för att spela upp som HD i en blu-ray spelare? utan i så falll enbart som dataskiva via PC?
Många frågor, men jag har ingen större erfarenhet med att hantera HD format utanför CD-boxen
Redigerat av Unregistered124686ac, 14 december 2008 - 21:27.
Postad 15 december 2008 - 18:50
steninge
steninge
76 inlägg
que:
Svarar så gott jag kan på dina frågor.
1. Ja, H.264 - PowerDVD visar MPEG-4 AVC,
2. Beror på vilket program man använder. Jag har inte fört över något från en reklamkanal, men jag provade att klippa i Power Director 7 på en film och det var inga större problem.
3. Av det som följer med använder jag bara infångningsprogrammet. Men jag har kört med Power Director 7 och det använder SVRT "Smart Video Rendering Technology" och det gör ingen omrendering om det inte behövs, vid skarvar görs en kort omrendering.
Det skall gå att bränna en vanlig DVD i HD-format och spela upp i en BD-spelare, men det är inget jag testat.
Postad 16 december 2008 - 21:55
Johan_S
Johan_S
41 inlägg
Vilka krav ställs på PC:n?
Jag har en Dell 8400 Pentium 4, 3,6 GHz (dual core?) med 2 GB RAM.
Funkar den?
edit: Kom just på att en bärbar kunde vara ett trevligt alternativ då dator och box är i olika rum.
Nån som har ett bra tips på en begagnad bärbar som klarar av att "rippa" CD HD box?
Redigerat av Johan_S, 16 december 2008 - 22:10.
Postad 17 december 2008 - 18:11
steninge
steninge
76 inlägg
Johan_S: Datorkrav hittar du här http://www.hauppauge...data_hdpvr.htmlSå din dator bör funka fint, iaf ang cpu. Det största kravet nås om du även tänker spela upp HD-TV i datorn.
Postad 22 december 2008 - 09:30
1 887 inlägg
Precis som Steningen säger så är datorkraven för att spela in väldigt låga. Att spela upp kräver lite mer av datorn ja...Fast köp en Popcorn Hour eller en TVi-6500 så kan du spela upp klippen helt utan problem. Jag använder mig av H264TS_Cutter för att ta bort reklam och annat. Fungerar jättebra! Den gör ju inget med källan utan du får en TS-fil ut också. http://www.videohelp...s/H264TS_CutterI den senaste versionen av Capture-programmet kan du nu också välja att spela in i .m2ts. Jag är inget proffs på PS3 men är inte det ett format som den ska klara av? Fråga: I Power Director, blir 5.1-ljudet kvar om man klipper och så med ursprungsfilen?
Media & Mediauppspelning
HTPC
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
