mj
12st 15"are, vad tror ni?
Postad 30 June 2008 - 19:02
mj
Postad 30 June 2008 - 19:19
Man kan lassta ett steg olika pådom olika kanalerna, men det kan ställa till problem också och jag skulle inte göra det i alla fall.
Dream on !
Postad 30 June 2008 - 20:43
Hur?
Har du simulerat?
VAS=342 Liter
Qts=1.43
Fs=26Hz
Och i princip inga T/S parametrar i övrigt.
Vore kul att se hur du simulerat och hur du tänker åstadkomma detta.
Professor_Kalkyls tråd kan ju bli HÖGINTRESSANT för dig...
Redigerat av GrodanB, 30 June 2008 - 20:52.
Postad 30 June 2008 - 20:53
Ok tack, men vad gäller mitt steg så tror jag att kanalerna är helt separata( satt på parallea, av möjliga: parallea, stereo och bridge, vilket betyder att jag kan spela musik/ljud från två helt olika källor och på helt olika volym, kanalerna har separata volymkontroller helt reglerbara oberoende av varandra och kanalerna har även var sin temperaturstyrd fläkt,går den ena igång kanske den andra inte gör det för att den kanalen och den sidan av steget inte är varmt nog, så jag tycker att det borde gå. Någon som har erfarenhet av pa och vet?Det är alltid bra med visioner, drömmar och fantasier. oc detta är inget undantag och det är bara till att prova och se om det blir någe bra...
Dream on !
(steg:c-mark mr 2650)
mj
"Har du simulerat?" -Nej, jag tycker att det fattas för mycket data(jag har kontaktat ljudia för att få mer info, men inte fått svar) och så har ett virus slagit ut mitt lådprogram.5Hz?
Hur?
Har du simulerat?
VAS=342 Liter
Qts=1.43
Fs=26Hz
Varför tvekar så många om låga frekvenser? Även en 5,25" bas i ett datorhögtalarsystem för 390kr kan flytta luft vid 5 hz
mj
Postad 30 June 2008 - 21:06
Så jag ville veta hur du tänker göra...
Jag vet dessutom att det finns INGET system med en 5.25" som ens når ner till 20Hz utan Eq eller fantasimätningar som inte har någon praktisk relevans...
Men jag vill inte döda dina drömmar bara veta hur du tänker göra för att få till 5-40 Hz.
Postad 30 June 2008 - 21:34
Men om du gör på rätt sätt så ska du kunna få ut ganska trevlig djupbas ur 4st 15" oc det ska nog inte vara helt omöjligt med ett F3 på runt en 20Hz i alla fall utan att få en effektåighet på 1w
Redigerat av DVD-ai, 30 June 2008 - 21:34.
Postad 30 June 2008 - 21:36
"fantasimätningar" jag talar inte om ljudtryck och mitt system gör det (5,25" bas ca 390kr Logitech x-230)någonsin spelat "bass i love you" på ett mindre system? Lägsta "peaken" är oftast runt 5hz och ibland under.Tja... tvekar... Jag VET att det är en strid för varje Hz under 20Hz... Speciellt utan trix och knep... (Linkwits transform, ACE-bass etc.)
Om en högtalare "hoppar" på 5hz( vilket en helt vanlig bas gör om den har ett vettigt steg och orörd insignal på t.ex "bass i love you") flyttar den också luft och den luften tänkte jag leda genom en basport och upp i sitsen på min fåtölj= skak gammal vid på min förra diy-subb och fåtöljskaket så kanske du förstår vad jag menar (skaket ca:12-18hz)
syns och känns mycket tydligt i verkligheten
går ni sedan in på någon video som har ca: 39,579,496 Views så vet jag vad ni är för ena!
Postad 30 June 2008 - 21:41
Alla element kan spela 5Hz, men vissa vid 0,0000000000001w och andra vid 100W, vissa vid 10dB och andra vid 100dB.
Så bara för att konen rör på sig betyder det inte att den lämnar någon akustisk användbar amplitud vid den frekvensen, tyvärr så är det så. Om du bara vill ha dom till att skaka soffan så skulle jag ha skaffat 4st rump-sparkare i stället
Redigerat av DVD-ai, 30 June 2008 - 21:42.
Postad 30 June 2008 - 21:48
Youtube jaa!"fantasimätningar" jag talar inte om ljudtryck och mitt system gör det (5,25" bas ca 390kr Logitech x-230)någonsin spelat "bass i love you" på ett mindre system? Lägsta "peaken" är oftast runt 5hz och ibland under.
går ni sedan in på någon video som har ca: 39,579,496 Views så vet jag vad ni är för ena!![]()
Här är en mycket gammal video undrar ni något läs först beskrivningen
drivs av zachry DSW 400 om ni undrar. flytta luft vid 5hz(lägsta återkommande peaken) video "bass i love you"
varning mycket dåligt ljud i videon!
Postad 30 June 2008 - 21:55
"akustisk användbar amplitud" vet jag inte vad du menar med (ljudtryck antar jag) och kan 4st rump-sparkare verkligen göra så att du bokstavligen lyfter 0,5-1cm (jag har inte mätt så jag vill inte överdriva) vid låga frekvenser typ 12- 17hz? För det kunde 2st MGR-F 15" göra, i en dålig låda dessutom!Även om konen rör på sig betyder det inte att det är någon amplitud, det är jusst det.
och effekt och låga frekvenser , enligt min erfarenhet krävs det mycket lite effekt att utnyttja närmast full slaglängd hos en bas vid typ 10hz jämfört med t.ex 50hz de flesta basar kan utnyttja 80½% av sin slaglängd vid 10hz men hur länge låter jag vara osagt!
men effekten kanske är ganska hög % av vad stegat kan prestera vid den frekvensen även om volymen är på 3-4% å andra sidan.
Redigerat av Unregistered93bbd732, 30 June 2008 - 22:11.
Postad 30 June 2008 - 22:03
Det är ju igentligen ljud ( luft som rör på sig ) som bidrar med vibrationer i möbler, golv, väggar m.m.
För att få detta så krävs det en viss amplitud ( ljudtryck, en mängd luft som rör på sig) och det går inte att få med ett 5,25" element, men med ett 15" så går det då den hhar störra konarea och kan flytta mer luft i varje konslag.
Därför så behöver det inte vara så att 15" går det minsta djupare igentligen, den har bara med kapacitet att leverera vid låga frekvenser.
Kan inte lova att 4st sådana pallar att göra det du ber om, men det verkar mer vettig än att ha 4st 15" under soffan tycker jag
Men som sagt, tycker jag...
Postad 30 June 2008 - 22:07
Helt säker på att du inte hört (upplevt) ditt logitech system spela 5Hz... Sannolikt inte ens 20Hz... Snarare har du hört de övertoner som en så låg signal ger... som ligger en bra bit från 5Hz...
Vet inte om du upplevt det någon gång men ibland kan man får "bättre" bas med att byta till ett bra mellanregister... Så trots att du inte spelar fundamental tonen så kan du med hjälp av övertonerna "höra" den. Absolut inte samma sak som om du verkligen spelade den men ger dig illusionen att du kan spela lägre än du verkligen klarar av...
Men det struntar vi i nu tycker jag och fokuserar på ditt 15" projekt.
Lycka till med att få mer info av ljudia... känner INGEN som fått det... de svar jag sett har varit "bla, bla, bla, Tekniken som mäter är på semester, bla, bla, bla..." osv... Sist en kompis försökte måste han haft semester i 1.5 år... HOPPAS verkligen du lyckas. Ljudia SABBAR verkligen sina egna elementmärken på detta sättet. Spelar ju mindre roll om de är bra eller dåliga. Är de billiga kan de ju åtminstone vara prisvärda
Postad 30 June 2008 - 22:29
Hoppa på 5hz det är allt jag har skrivit och allt jag menar, Det där med "övertoner" har jag också koll på laddar man hem en 20hz sinusvåg,sine wave där namnet indikerar att det bara är 20hz, finns det även 60hz - 25-30db och spelar man högt kan man nästan bli öronbedövad av 60hz signalen detta gäller alla sine wavar under ca 35hz men med olika övertoner inte bara 60hz, det andvänds ju i nästan alla låtar för att folk utan sub eller liknande också ska kunna njuta av "basen".Återigen... Jag vill veta hur du konstruerar detta för att ge 5Hz. Du vill ju mena att du vet nått som jag inte vet eftersom du får det att låta som det är en självklarhet att det inte är något problem...
Lycka till med att få mer info av ljudia... känner INGEN som fått det... de svar jag sett har varit "bla, bla, bla, Tekniken som mäter är på semester, bla, bla, bla..." osv... Sist en kompis försökte måste han haft semester i 1.5 år... HOPPAS verkligen du lyckas. Ljudia SABBAR verkligen sina egna elementmärken på detta sättet. Spelar ju mindre roll om de är bra eller dåliga. Är de billiga kan de ju åtminstone vara prisvärdaMen kan man inte designa på ett vettigt sätt med dem är det ju värdelöst.
Det där med ljudia får jag väll se men utan mer data vet jag t.ex inte hur jag ska tuna porten, det vore ju inte så bra med ett fb på 10hz när man vill ha runt 20-25hz
Postad 30 June 2008 - 22:53
"Kan inte lova att 4st sådana pallar att göra det du ber om, men det verkar mer vettig än att ha 4st 15" under soffan tycker jagljudtryck, eller känsla eller vad du vill.
Kan inte lova att 4st sådana pallar att göra det du ber om, men det verkar mer vettig än att ha 4st 15" under soffan tycker jag![]()
Testa själv! Även en 10" kan göra underverk i bas upplevelser(kanske inte 30hz och neråt, förutom om det är en långslagig lågbas) Ta en fåtölj,skruva bort benen och sätt basen i en låda under, så det bara är sitsen/"kudden" mellan högtalaren och dej själv(när du sitter där), se till att det blir tätt och börja spela en bra låt!!(obs funkar bara med rätt sorts fåtölj, och låda, en låda som kan bära den vikt den kommer utsättas för och är stor nog att göra så det blir tätt). Är det verkligen ingen här som någonsin tänkt på detta? I sådant fall tänk på det!
Varför har ingen undrat hur jag ska få "akustisk användbar amplitud" på 40 eller 120hz?
ok,men 3 ohm ena kanalen 6 ohm på den andra går det?
"Ok tack, men vad gäller mitt steg så tror jag att kanalerna är helt separata( satt på parallea, av möjliga: parallea, stereo och bridge, vilket betyder att jag kan spela musik/ljud från två helt olika källor och på helt olika volym, kanalerna har separata volymkontroller helt reglerbara oberoende av varandra och kanalerna har även var sin temperaturstyrd fläkt,går den ena igång kanske den andra inte gör det för att den kanalen och den sidan av steget inte är varmt nog, så jag tycker att det borde gå. Någon som har erfarenhet av pa och vet?
mj"
ZZZZzzzz
Postad 01 July 2008 - 07:10
Varför det? Med en Fs på 26Hz skulle det vara en utmaning att göra en så felaktigt dimensionerad låda att du inte får 120Hz...Varför har ingen undrat hur jag ska få "akustisk användbar amplitud" på 40 eller 120hz?
40Hz går att klanta bort ganska lätt med en för liten låda och en felavstämming...
Så återigen... fokus på 5Hz
Redigerat av GrodanB, 01 July 2008 - 07:13.
Postad 01 July 2008 - 10:00
Kom ihåg att med halverad frekvens så måsste konen slå runt fyra gånger så långt för bibehållan amplitud om det är en sluten låda, när det gäller portad låda så blir det lite anorlunda, där börjar ökningen av CD presis som för den slutna lådan. Men runt avstämningen så sjunker CD kraftigt och man tjänar här en del i gjupdas prestanda, men efter den lilla dalen ( - 4-10mm i CD beronde på element/låda och avstämning, och detta mellan 25-55Hz, beroende var avstämningen ligger) så ökar CD mycket kraftigt och hamnar mycket högre än för en sluten låda ( ca det dubbla är vanligt)
Så om du vill spela så låga frekvenser som 5Hz så är det portat som gäller ( eller en alldeles för lågt avstämd port, och det låter skit), och lådan blir mycket stor för en sluten låda.
Postad 01 July 2008 - 13:13
""""""""Varför det? Med en Fs på 26Hz skulle det vara en utmaning att göra en så felaktigt dimensionerad låda att du inte får 120Hz...som sagt, 120Hz behöver du knappt någon låda för att få någon användbar amplitud vid, och 40Hz är inget problem bara man gör lådan på rätt sätt, men 5Hz det är andra grejer den och mycket, mycket ! svårt att få något som hälst ljudtryck vid så låga frekvenser.
Så återigen... fokus på 5Hz"""""""
vad måste jag göra för att övertyga er? Det är inte ljudtryck ner till 5hz jag vill ha för det går inte att få,(med dessa element,andvändbart ljudtryck alltså) det vet jag mycket väl.vad är det ni inte förstår?4st sånna här kan flytta ca 4-4,5liter luft på 5hz utan att ta skada(eller låta skit) under en kortare period, och leder man det in i en kudde (fåtöljsits) känner man det och det är det jag tänkte utnyttja.
"Varför har ingen undrat hur jag ska få "akustisk användbar amplitud" på 40 eller 120hz?"= skämt
Detta med 5hz kan jag nog inte förklara bättre.
Någon som har någon synpunkt på baselementen,finns det bättre till liknande pris(köper man ett baspaket med två st och tillbehör,dämpning, terminal,skruvar, kostar de 377kr st!)?
Och det här med ohm:en?
Någon som byggt något liknande?
Kan jag få bättre tryck för priset?
mj
Postad 01 July 2008 - 14:16
De är SKIT. Inga T/S parametrar som är till någon nytta dvs. värdelösa element.
0 ljudtryck är 0 verkningsgrad. De spelar INTE 5Hz överhuvud taget, du kan lägga hur många kuddar på dem du vill det kommer inget 5Hz ur dem.
Men då talar jag om HÖGTALARE
Men till rumskakare (sparkare) duger de.
Redigerat av GrodanB, 01 July 2008 - 14:35.
Postad 01 July 2008 - 14:17
Detta med att dom skulle låta skit va bara om du gjorde en avstämning som va för låg i en portad låda och du skulle spela dom för högt upp ( bör då dela under 40-60Hz), inget annat, Kör på din planerade konstruktione för du kommar att få ett jäkla "hoppande" i soffan.
Men som sagt, ingen bas som i gentligen hör, men sitter du på soffan så kan detta gå igenom kroppen och du kan då ändå få en ganska bra respons långt ner i frekvens, men dte är ju inte " riktigt" ljudtryck om man ska vara ärlig
Redigerat av DVD-ai, 01 July 2008 - 14:29.
Postad 01 July 2008 - 15:37
Ok, ett sista inlägg:
"Manufacturer: MGR
Model: 1815
Filename: 1815.unt
Speaker type: Bass
Sd: 850.00 cm^2
Vas: 212.42 l
Cms: 2.10e-04 m/N
Cas: 1.52e-06 m^5/N
Mmd: 164.41 g
Mms: 178.00 g
Rms: 6.00 Ns/m
Fs: 26.0 Hz
Bl: 8.91 N/A
Re: 5.50 ohm
Le: 1.00 mH
Qms: 4.85
Qes: 2.00
Qts: 1.42"
Ljudia kanske är bra ändå!(eller)
Jag har från en hifisnubbe som jag litar på fått höra idag att det går bra att driva i 3 ohm på ena och 6 ohm på andra kanalen med mitt slutsteg.
Postad 01 July 2008 - 15:45
Tack för alla svar.
Postad 01 July 2008 - 15:48
lägg upp en skärmdump på kurvanOkej bara jag får igång mitt lådprogram så är "5hz snacket" avslutat.Men de andra, vad rekomenderar ni för fb för de andra, max ljudtryck,40 till 120-150hz?
Tack för alla svar.
Postad 01 July 2008 - 15:52
Proffset är härlägg upp en skärmdump på kurvan
Postad 01 July 2008 - 16:24
Proffset är här
, vilken kurva? Mitt lådprogram funkar inte pga virus.
Fixa det då !
Om instalera eller något, ska ju gå att lösa
Postad 01 July 2008 - 16:36
sen kan inte mixa olika ohm tal på förstärkaren då den har vissa komponenter som arbetar gemensamt
Postad 01 July 2008 - 16:59
Det enda som är gemensamt på slutstegets kanaler när den är satt i "parallea" tror jag bara är strömförsöjningen.Och vill du diskutera 5hz så läs resten av tråden först!5hz det kan du svin glömma med dom elementen och skulle du nå det utan att dom har brunnit upp så har du satt hela diy världen på plats även dom som bygger rotor suben
och kallar du mig svin för att jag gav dig en komplimang har du nog också ett virus.
Redigerat av Unregistered93bbd732, 01 July 2008 - 17:03.
Postad 01 July 2008 - 17:03
Postad 01 July 2008 - 17:06
Om det är samma magneter som på mgr-f 2015 så vet jag exakt hur stora de är, det är väll inget fel med en 3kgs magnet till en billig 15"are?Notis: Du är medveten om att magneterna i dessa basar är ca. sjuuuuukt underdimensionerade?
Postad 01 July 2008 - 17:11
Lika stor som till en billig 10"are,men så är det ju inte en high-end bas heller.Om det är samma magneter som på mgr-f 2015 så vet jag exakt hur stora de är, det är väll inget fel med en 3kgs magnet till en billig 15"are?
Har du aldrig hört talas om neodym magneter? Inte för att det är det på denna modell men, sånna magneter finns på pa-basar som ska vara lätta att flytta runt(och ändå är de minst lika starka som vanliga magneter fast de inte är 1/3 så stora ens) och då sitter magneten bara innanför talspolen(om du förstår vad jag menar) som oftast inte är mer än 75-100mm i diameter!
Storleken har inte mycket betydelse i detta sammanhang.
Redigerat av Unregistered93bbd732, 01 July 2008 - 17:20.
Postad 01 July 2008 - 17:20
svin glömma är ett ut tryck och har inget med din person att göra svin glömma = det funkar inte = det går inte att genomföra .Det enda som är gemensamt på slutstegets kanaler när den är satt i "parallea" tror jag bara är strömförsöjningen.Och vill du diskutera 5hz så läs resten av tråden först!
hade jag skrivit att du är ett ?? så hade jag gjort det sen skall man läsa i vilket sammanhang det står .
Postad 01 July 2008 - 17:23
ok, jag hade aldrig hört det uttrycketsvin glömma är ett ut tryck och har inget med din person att göra svin glömma = det funkar inte = det går inte att genomföra .
Postad 01 July 2008 - 19:09
1) Vart står det att det är tre kilos magneter
2) Magnetens vikt är inte direkt proportioneligt mot dess kraft
Nu är det inte neodymium magneter i MGRs billigaste serie...
Sen att neodymium magneter är starkare än vanliga cobalt dito, är ingen nyhet.
Och nej, det är inte alla PA-basar som har neodymium.
I dina beräkningar på hur mycket luft de flyttar, har du tatt i beaktning, att luften kommer att komprimeras av din vikt, om du ska göra en luftfylld "kudde" som vibrerar
Postad 01 July 2008 - 20:52
koppen han är inte ute efter välljud utan ojudJag skulle inte lägga pengar på det här elementet.
Postad 01 July 2008 - 20:55
1) Vart står det att det är tre kilos magneter Jag har haft mgr-f 2015w som nästan är identisk med mgr 1815w, och båda väger 4,1 kg och det är nästan bara magneten som väger något så ca: 3kg.1) Vart står det att det är tre kilos magneter
Och nej, det är inte alla PA-basar som har neodymium. Pa-basar som ska vara lätta att flytta runt, vanliga pa basar är inte lätta att flytta runt,okej lite luddigt från min sida.
Nu är det inte neodymium magneter i MGRs billigaste serie... det skrev jag också
Har fått igång lådprogrammet(på en annan dator som inte har virus, eller internet) och jag har beräknat lite lådor och det jag fått fram är detta: över 130db :36-80hz .Med en peak på ca 139db vid 50hz och en vid 141db vid 60hz (2 olika tunade lådor med 4st 15" var för tryck på "högbas"för att ge bra tryck på olika frekvenser för jämnare frekvensgång) och då har jag räknat med +3db vid 50hz rumstöd och räknat lådorn var för sig alltså inte lagt till 3-4db för att det är 2st lådor(på 0 till ca 50hz 3st). Blir kanske inte sånna db i verkligheten men i programmet blir det det.(bassbox pro 6).
mj
...spelar man högt kan man nästan bli öronbedövad av 60hz signalen detta gäller alla sine wavar under ca 35hz men med olika övertoner inte bara 60hz, det andvänds ju i nästan alla låtar för att folk utan sub eller liknande också ska kunna njuta av "basen"...
Övertoner finns överallt och ingenstans hela tiden, jämt det är helt naturliga och med riktiga instruement, så kommer det alltid finnas övertoner.
Postad 01 July 2008 - 20:57
Nej, det är jag inte, bara ute efter tryck för en så rimlig peng som möjligt.koppen han är inte ute efter välljud utan ojud
Postad 01 July 2008 - 20:59
Sen är en 9dB-peak ganska sjukt meningslös..
Redigerat av Professor_Kalkyl, 01 July 2008 - 21:02.
Postad 01 July 2008 - 21:02
Ja, men på sine waves är det meningen att det bara ska vara en frekvens, men de flesta blir nog lurade, och tror de får tryck på 20hz med sin billiga 10" subb.Övertoner finns överallt och ingenstans hela tiden, jämt det är helt naturliga och med riktiga instruement, så kommer det alltid finnas övertoner.
samma lådtyp olika fböhm, du inser väll att det inte är så lyckat att ha olika lådtyper som spelar samma toner?
Postad 01 July 2008 - 21:05
Redigerat av Unregistered93bbd732, 01 July 2008 - 21:06.
Eller så är de helt enkelt bara lurade av specifikationerna....
Fortfarande olika...
Postad 01 July 2008 - 21:08
tryck på olika frekvenser för jämnare frekvensgångTänker jag fel?öhm, du inser väll att det inte är så lyckat att ha olika lådtyper som spelar samma toner?
Eller skulle det vara bättre med en 20db peak vid 50hz?(och ingen vid 60hz)
Redigerat av Unregistered93bbd732, 01 July 2008 - 21:11.
Postad 01 July 2008 - 21:37
Jag vill inte vara neggo, men ur de där lär du få mer dist än nöden kräver.
Postad 01 July 2008 - 21:39
Att du inte fortsatt med ditt bygge på Tempest-15 basarna istället för att lägga ner tid på att tänka ut en dyrare lösning som inte kommer va till nån mer nytta än att ta upp plats.
Annars får du väl göra nån Dipol-bas lösning med de basarna du nu så gärna vill lägga pengar på.
Som denna här ska visst va nån lösning:
http://www.hififorum...rchTerms=,dipol
men jag tycker det verkar va mer jobb än att bygga en 4kantig låda å i med några rör sen spela för kung o fosterland
Postad 01 July 2008 - 22:01
tack för länkenSen när blev en frekvenskurva som ser ut som en b&d-bana rak?
Postad 01 July 2008 - 22:15
Pratet om mangeter är som sagt helt onödigt, det är inta bara magnetens vikt, storlek eller utsende som avgör hur kraftigt drivsteg elementet har. Det är en kombination av magnetens fältstyrka, hur väl den används av konstruktionen, membranets vikt och upphägningarnas styvhet m.m.
Och en del element behöver inte ha specielt stora megneter och andra behöver ha det beronde på gapets bredd, vikt på konen, spolens lindningar, eftersträvat Xmax/Xmec m.m.
Men visst, dom där basarna har mycket små magneter och är också i övrigt inget att ha enligt mig, men det finns många fina element som har små magneter och dom är inte dåliga för det, dom har bara en annan konstruktion
Jag tycker att du borde göra på följande vis, bygg en låda med 1-4st sånna basar, sätt den under soffan och kör så att du hoppar.
ta sedan och fixa en bra bas som låter bra och spela musik med den i stället, tycker jag låter mycket trevligare
Redigerat av DVD-ai, 01 July 2008 - 22:29.
Postad 02 July 2008 - 04:35
den basen den har en pik oavsett vilken låd volym som andvänds det är bara frågan om var piken hamnar och vid vilken volym men kör dom som en ib då funkar dom bättre"Sen är en 9dB-peak ganska sjukt meningslös.. " vid 36 och 80hz 130db sedan peak på 139 vid 50hz okej 36 och 80hz -11db om man ska vara petig.(141db 60hz)
49 bilder
