HTPC nybörjare
50 svar till detta ämne
Postad 02 July 2008 - 19:43
sir88alex
sir88alex
41 inlägg
Går i tankar att bygga en HTPC och har tittat/läst runt lite på olika forum och kommit fram till att använda dessa delar, verkar vara en ganska vanligt setup. Spelar ingenting förutom Football Manager och det är väl inte så särskilt krävande. Den kommer istället främst att användas till att spela upp 1080p och surfa. Vad jag har förstått skall dessa komponenter klara av det utan större problem?
Har aldrig byggt en dator förut så nu behöver hjälp med information om vad jag behöver för "tillbehör" till bygget. Kablar? Kylpasta? Skruvar? osv.. Kanske en löjlig fråga men då bör den vara lätt att besvara! =)
Hårddisk och DVD-brännare har jag sedan tidigare.
Postad 02 July 2008 - 19:53
Unregistered710b3906
2199 inlägg
Nja processorn klarar väl dom flesta men inte alla 1080p Filmer.
Är väl enda synpunkten. Kablar och kylpasta osv förljer med.
Postad 02 July 2008 - 21:23
sir88alex
sir88alex
41 inlägg
Det låter bra men någon förslag på bättre processor då? Har bara läst i andra trådar att just den skall klara av det utan att utveckla allt för mycket värme.
Postad 02 July 2008 - 21:36
dunde
dunde
3094 inlägg
C2D E7200 eller E8300 är bra CPU:er för nästan inga pengar.
Postad 02 July 2008 - 21:41
kusling
kusling
378 inlägg
Jag tror Amd-processorn räcker
Intels billigaste C2D (E7200), kostar fortfarande en tusenlapp.
Antar att det där moderkortet har AMD 780g som chipset? tror det hjälper till en hel del vid uppspelning av 1080p.
men säker är jag inte...
Postad 02 July 2008 - 22:12
dunde
dunde
3094 inlägg
Jag tror Amd-processorn räcker Intels billigaste C2D (E7200), kostar fortfarande en tusenlapp. Antar att det där moderkortet har AMD 780g som chipset? tror det hjälper till en hel del vid uppspelning av 1080p.
Intels billigaste? Du har ju alla E2160, E2200 och så vidare. De är också dualcore. En E2200 motsvarar en x2 4850. Och det du säger om 780G är helt fel, du kan accelerera vissa filer i hårdvara.
Redigerat av dunde, 02 July 2008 - 22:13.
Postad 02 July 2008 - 23:02
sir88alex
sir88alex
41 inlägg
Nu har jag ingen aning längre.
Som sagt så spelar jag aldrig spel utan är bara intresserad av att få 1080p fungera smidigt. Den processorn och moderkortet jag pekade ut verkar ju ha blivit ratat nu så jag är tacksam om jag får förslag på andra med en liten motivering!
Postad 02 July 2008 - 23:14
vanson
vanson
18 inlägg
AMD Athlon 64 X2 5000+ Black Edition. Den klarar garanterat alla 1080p. Klocka den enkelt till 3,1GHz. https://www.prisjakt...kt.php?p=125102
Postad 02 July 2008 - 23:16
mullvaden
mullvaden
65 inlägg
65W.. låter jobbigt varmt i en htpc..
Postad 02 July 2008 - 23:49
Unregistered31511
Unregistered31511
941 inlägg
Säger bara: http://www.idg.se/2.1085/1.163245Kör på med ditt val du, ett HTPC system som utvecklar mindre värme än det där kan du inte bygga.
Postad 03 July 2008 - 06:09
Mars
Mars
752 inlägg
Jo, mebn i den artikeln kör de HD-DVD och Bluray där hårdvaruaccelerationen antagligen är enkel att få igång. Vill du ha full frihet att köra mkv alternativt andra codecs behövs nog mer processor. Prestandabehovet beror alltså lite på vad du vill göra med burken.
Postad 03 July 2008 - 14:08
sir88alex
sir88alex
41 inlägg
Jo det förstår jag, men hur pass bra processor behöver jag då för att klara av att köra alla 1080p filmer? Kan jag klara mig på enbart moderkort med inbyggd grafik och processor eller måste jag köpa till ett grafikkort.
Har ingen stor budget då även en Samsung 40-LEA656 skall köpas in, men upp till 5 000 kr. Har ni några alternativa setups får ni gärna klistra dem i tråden!
Postad 03 July 2008 - 14:16
2199 inlägg
Skulle köra intels processorer E7xxx eller E8xxx .
Ska nog funka med det mesta, sen som sagt något m-atx med inbyggt grafikkort med hdmi.
P5E-VM Hdmi ska väl fungera alternativt gigabytes respektive. Sen bara plocka ihop resten av grejjerna.
Alternativt vänta på Intels G45 krets att komma.
Redigerat av Unregistered710b3906, 03 July 2008 - 14:21.
Postad 03 July 2008 - 17:05
Unregisteredf01a5c15
124 inlägg
+1 Själv kör jag som Linus82 med E8400 för å va på den säkra sidan, men med din budget skulle jag absolut göra som vanson säger.. Har också hört från andra säkra källor att den ska klara "allt" även oklockat! Men behövs det så är det som sagt väldigt enkelt att få upp den i 3GHz.. (du höjer multipliern i BIOS till 15) 780G grafik-chippet på mobot du valt är också väldigt hyllat för avkodning, främst Blu-ray.. det går dock inte alltid att förlita sig på det vid avkodning av exempelvis x264 då det krävs att filerna är kodade med en viss profil för att vara kompatibelt med hårdvaruavkodning, så du gör rätt i att välja processor med omsorg.. PS. Använd antistat(ESD)-armband när du meckar.. läs mer om montering i länken nedan. http://www.nordichar...p;skrivelse=220
Redigerat av Unregisteredf01a5c15, 10 July 2008 - 18:12.
Postad 03 July 2008 - 19:37
sir88alex
sir88alex
41 inlägg
Vilket moderkort föreslår ni med E8400 då med inbyggd grafik så att jag slipper köpa till grafikkort?
Vill ha hdmi utgång samt s/pdif utgång på kortet.
Postad 03 July 2008 - 20:32
2199 inlägg
Läs mitt tidigare inlägg
Postad 03 July 2008 - 21:27
-Danne-
-Danne-
305 inlägg
Nja processorn klarar väl dom flesta men inte alla 1080p Filmer. Är väl enda synpunkten. Kablar och kylpasta osv förljer med.
om den klarar en bör den klara alla...eller? vad har jag missat
Postad 03 July 2008 - 23:46
sir88alex
sir88alex
41 inlägg
Missade de!
Men kollar man omdömmen på P5E-VM på prisjakt verkar det sakna korrekta upplösningar till LCD tv?
Postad 04 July 2008 - 01:02
2199 inlägg
Det kan skillja 30-40MB/s i bitrate, samt ljudspår osv, @Alex Kör på gigabytes variant då  Gigabyte GA-G33M-S2H
Redigerat av Unregistered710b3906, 04 July 2008 - 01:06.
Postad 04 July 2008 - 04:49
Unregisteredbcf42efe
878 inlägg
Har nyligen byggt en HTPC med samma komponenter som visas i första inlägget förutom ett annat ANTEC-chassi. Vill bara säga att jag ännu inte stött på en 1080p-film (mkv-format) som inte denna processor klarat av att spela upp felfritt.
Postad 04 July 2008 - 07:41
Linko
Linko
73 inlägg
Efter alla recensioner och tester jag läst om denna setup (780G + 4850e) så skulle jag bli väldigt förvånad om den inte skulle klara alla 1080p filmer
Redigerat av Linko, 04 July 2008 - 07:55.
Postad 04 July 2008 - 12:41
figman
figman
85 inlägg
Låter prisvärt o intressant. Vad kommer du köra får operativsystem/medialäsare ?
Postad 04 July 2008 - 13:48
sir88alex
sir88alex
41 inlägg
Har ännu inte bestämt mig för vad jag ska ha för setup så ni får gärna skriva fler kommentarer och förslag. AMD verkar ju ändå räcka men är sugen på E8400 å lite mer kraft är ju alltid kul. Ved dock inte vad ja ska ha för moderkort i så fall? Fler förslag på moderkort/setups?
Operativsystem blir nog ett gammalt XP. Kan XP och känner att jag kan göra allt med det som jag behöver, ser därför ingen anledning till att uppgradera till vista som jag mest bara hört negativt om och som dessutom kräver betydligt mer resurser.
Mediaspelare Windows media player och VLC. Det är dom jag brukar använda mig av.
Snubblat på något operativsystem som skall heta Mediaportal. Någon som kan skriva en rad om detta?
Postad 04 July 2008 - 14:12
tommypeters
tommypeters
2279 inlägg
Kombinationen klara inte alla - men om du kan leva med att någon film ibland är "fulkodad" så att du inte kan se den så klarar den de absolut flesta. Eftersom marknaden nu exploderat med mediespelare som TViX, Popcorn Hour, eGreat m.fl så håller dessa tillbaka prestandakraven en del. men du kan aldrig säga att alla fungerar.
Postad 04 July 2008 - 16:08
tyve
tyve
1618 inlägg
Operativsystem blir nog ett gammalt XP. Kan XP och känner att jag kan göra allt med det som jag behöver, ser därför ingen anledning till att uppgradera till vista som jag mest bara hört negativt om och som dessutom kräver betydligt mer resurser. ... Snubblat på något operativsystem som skall heta Mediaportal. Någon som kan skriva en rad om detta?
Vista tar en del mer resurser men jag tycker det funkar utmärkt som operativ i en HTPC. Funktioner för strömsparläge och väckning från vilo-läge funkar mkt bättre för mig i Vista än XP. Mediaportal är ett mediacenter som installeras ovanpå XP eller Vista. Det kan användas för att kolla på TV, film, bilder och lyssna på musik. Det finns dessutom en hel del roliga plugins.
Postad 04 July 2008 - 22:45
figman
figman
85 inlägg
Grafikkort Sapphire Radeon HD 2600 XT & Moderkort: Fatal1ty F-I90HD Båda har fått bra kritik. Kolla gärna min famlande tråd i htpc bygge. https://www.minhembi...howtopic=201662
Postad 04 July 2008 - 23:50
2199 inlägg
Kommer ju undan med kort i atis 36 serie för samma pris, jag själv kör på Asus 3650 Silent 512MB och är grymmt nöjd.
Postad 05 July 2008 - 13:35
figman
figman
85 inlägg
Syftar du på det här ?
Lite dyrare.. Har nyligen byggt en HTPC med samma komponenter som visas i första inlägget förutom ett annat ANTEC-chassi. Vill bara säga att jag ännu inte stött på en 1080p-film (mkv-format) som inte denna processor klarat av att spela upp felfritt.
Det här verkar ju lovande. Lutar åt den här specen för mig.
Postad 05 July 2008 - 15:10
2199 inlägg
Postad 05 July 2008 - 15:15
qahwa
qahwa
1322 inlägg
Vilket OS och vilka program/codecs använder du?
Postad 05 July 2008 - 15:52
figman
figman
85 inlägg
Ok Linus. Verkar ju va ett bra kort. Jag behöver ett kort som man kan spela dvi o hdmi samtidigt. Tyvärr verkar det inte fungera med Gigabyte GA-MA78GM-S2H kortet. Undrar om Asus Radeon Extreme AH3650 Silent/HTDI 256MB klarar det.
Jocke. Har du provat att spela från blu-ray ? Hur många mbit/s kommer du upp i ?
Postad 05 July 2008 - 16:40
2199 inlägg
Givetvis gör det det, bara att klona. Kör Hdmi och vga jag dock med dvi-vga adapter
Postad 05 July 2008 - 22:00
figman
figman
85 inlägg
Men dvi är digitalt och vga analogt. Helst vill man ju köra digitalt. Alltså Hdmi och Dvi för min del. Finns det nån lösning ?
Postad 05 July 2008 - 23:51
sir88alex
sir88alex
41 inlägg
Det får nog bli en E8400 processor. Nu återstår bara moderkortsfrågan! Vilket moderkort med inbyggd grafik skall man ha med E8400 processorn?
Läst en del gott om Abit Fatal1ty F-I90HD. Någon som har några erfarenheter eller kommentarer om detta?
Postad 06 July 2008 - 03:19
kusling
kusling
378 inlägg
Jag tänkte lite fel angående cpu, men jag har inte alls fel angående 780G. Ett bra grafikchip är bättre än ett dåligt vid uppspelning av film. Du skulle kunna va lite mer ödmjuk nästa gång, hade jag vart grinig hade vi haft ett töntigt internettjafs nu.
Postad 06 July 2008 - 03:24
kusling
kusling
378 inlägg
sir88alex, tänk på att kraftigare CPU kräver mer kylning. Köper du E8400 kommer dess fläkt låta mer än om du köper en mera strömsnål AMD 4850+. Dock går det att ersätta cpukylaren med någon tystare variant, men det kostar pengar. E8400 är annars en skitbra processor.
Moderkort, ingen aning. Satsar du på Intel CPU så ta ett med G35 eller G45 chipset. Tror det är hyffsat bra inbyggd grafik i dem.
Postad 06 July 2008 - 11:17
2199 inlägg
Jo det är det som igenteligen är standard på mitt grafikkort, men dom flesta dvi utgångar på grafik kort skickar även ut analogt så jag har en dvi-vga adapter som kirrar det. @Kusling Intels stockkylare låter inte mycket om den inte går på fullvarv, vilket den aldrig igentligen behövde göra hos mig. Och sen kan man ju införhandla en Ninja Mini i efterhand.
Postad 06 July 2008 - 14:17
sir88alex
sir88alex
41 inlägg
Tänkte slänga med en Ninja Mini direkt. Den lär väl klara kyla E8400?
Postad 06 July 2008 - 14:33
2199 inlägg
Den kyler den bara fint, kör själv på den, ligger runt 26-29 grader idle och 40-45C 15 min med 100% load. Har aldrig orkar körat längre test. Och snygg är den också för den delen.
Redigerat av Unregistered710b3906, 06 July 2008 - 14:35.
Postad 06 July 2008 - 16:59
Unregistered31511
Unregistered31511
941 inlägg
Fast hans påstående om 4850e och Intel E2200 vore ju trevligt att se siffror (test) på. Den kyler den bara fint, kör själv på den, ligger runt 26-29 grader idle och 40-45C 15 min med 100% load. Har aldrig orkar körat längre test. Och snygg är den också för den delen.
Jag kör en 4450e själv, den ligger på 29 grader nu när jag surfar och den medföljande boxade fläkten ligger på 996rpm. Ska testa load på den någon dag.
Redigerat av Unregistered31511, 06 July 2008 - 17:00.
Postad 06 July 2008 - 18:49
figman
figman
85 inlägg
Är det nån som har testat denna konfig med riktig Blu-ray. Alltså inte nåt nedladdat mkv dyligt med en liten bitrate. Blu-ray kan ju lätt komma upp i 30 mbit/s. Funkar detta ?
Postad 06 July 2008 - 19:03
2199 inlägg
Dom hårdvaru avkodas.
Postad 07 July 2008 - 00:31
sir88alex
sir88alex
41 inlägg
Hittar verkligen inget moderkort till E8400 med inbyggd grafik. Vilka kör ni med tillsammans med den processorn? Ska man satsa på ett billigare moderkort och slänga in ett billigt grafikkort eller vad säger ni?
G45 verkar inte vara släppta ännu? Väntar i så fall på att dessa släpps och köper det med E8400. Annars får det bli 780G med Black edition/4850...
Postad 07 July 2008 - 08:19
2199 inlägg
Du kan köra samma setup som jag fast billigare g-kort, jag är super nöjd.
Postad 07 July 2008 - 14:33
sir88alex
sir88alex
41 inlägg
Om jag kör det moderkorter, kan jag klara mig utan grafikkort om jag väljer E8400 som processor? Skall enbart använda den som HTPC och spela upp 1080p material. Kvittar om den inte klarar att köra det tidigaste Quake spelet, bara den spelar 1080p prickfritt.
Fick tag på det berömda killer_sample.mkv idag och provade köra det på laptopen. Blev en enda grå smet av det och det vill jag ju inte att det blir när jag kör liknande filer på HTPC.
Redigerat av sir88alex, 07 July 2008 - 15:17.
Postad 07 July 2008 - 20:02
2199 inlägg
Nja, nog funkar det fint, men bara Vga ut på kortet.  Dom här har du att välja emellan https://www.prisjakt...ams=k=s19981139Tror gigabytes ska vara bästa valet, men inte 100%ig. Rätta mig gärna om jag har fel.
Redigerat av Unregistered710b3906, 07 July 2008 - 20:15.
Postad 09 July 2008 - 13:04
2199 inlägg
sir88alex har forskat lite kring Asus P5E-VM Hdmi, det ska ju funka hur bra som hellst med pixelmappning via hdmin.
Bara tvn tillåter det.
Postad 09 July 2008 - 15:54
sir88alex
sir88alex
41 inlägg
Haha, har faktiskt oxå spenderat dagen med att läsa igenom de två större trådarna kring det kortet. Verkade ju som du säger fungera riktigt bra, förutom nått krångel med att skärmupplösningen ändrades när man körde XP(vilket ja kommer göra). Men verkade ju bara vara att ändra en grej i registret. Så för stunden ser det ut att bli ett sådant!
Skall dock vänta till slutet av månaden innan jag beställer något så kanske hinner det dyka upp något nytt skoj.. =)
Postad 10 July 2008 - 19:01
Unregistered31511
Unregistered31511
941 inlägg
Både ljud (ALC 883 då andra brukar ha ALC 889) och grafikkort på det moderkortet är ju tyvärr inga högpresterande saker.
Postad 10 July 2008 - 20:42
2199 inlägg
spdif ut sprollar väl inte ljudkortet nån direkt roll? Sen ska ha köpa en E8400, behöver väl inte direkt nått monster grafik chip då.
Media & Mediauppspelning
HTPC
Allmänna datorfrågor
