Styra eluttag med relän
4 svar till detta ämne
Postad 03 July 2008 - 09:55
Unregistered099ce9b3
  • Unregistered099ce9b3
  • 182 inlägg
Jag vill styra vanliga eluttag/grendosor genom prontofjärr och tillhörande extender RFX9600. Extendern har fyra reläutgångar 48VDC eller 48 VAC RMS, 2A (max 60 W) och en utgång 5VDC 0.3A. Reläna på extendern kan jag styra från fjärren.
Jag vill kunna styra fyra stycken grendosor med dessa relän. Vad för starkströmsrelä ska jag köpa och behövs det fler komponenter än relän för att detta ska fungera. Grendosorna ska vara avslagna när det inte är någon spänning från extenderns relän.
Johan
EDIT:Reläutgångarna från extendern verkar inte ha spänning över sig utan det är endast brytarkontakter och de tål enligt data ovan. Så jag behöver då ett relä som styrs av 5VDC om jag endast ska klara mig med extendern? Alternativet är väl att stoppa in en transformatorpå 12VDC.
Redigerat av Unregistered099ce9b3, 03 July 2008 - 12:16.
Postad 03 July 2008 - 21:26
-Q-
  • -Q-
  • 670 inlägg
Utan att ha kollat upp din extender så låter det som du är rätt ute, antingen får du hitta relän med 5VDC-spolar så att du kan använda enbart extendern, eller så är det en trafo på upp till 48V och relän med spolar som matchar. Det enklaste att få tag i billigt borde vara någon form av 24VAC trafo och relän, bara att tänka på reläna bör klara 230VAC/10A på kontaktsidan.
Postad 04 July 2008 - 06:44
  • 182 inlägg
Efter att ha sökt en del på ELFA kom jag fram till ett alternativ: 37-152-16. Kan det vara någonting? Den har 5 volt på spolen(5 V= (3,5–5,5)). Men jag blir inte klok på vad för sockel som passar samt om den är stängd eller öppen då inte 5V ligger över spolen. Bör man köpa en 2-polig och bryta båda faserna?
Fabr Omron, typG2R
Relä för sockel- och kretskortsmontage i utförande 1-polig 10 A, 1-polig 16 A samt 2-polig 5 A. Lång mekanisk livslängd (20 miljoner operationer) gör reläet speciellt lämpligt i applikationer där det ställs höga krav på tillförlitlighet. Reläet har 8 mm krypavstånd mellan spole och kontakt. Reläet klarar maskinlödning, är flusstätt och tål de flesta tvättvätskor
Godkännanden: CSA, Semko, SEV, TUV, UL.
Kontaktfunktion: 1-polig resp 2-polig växling (Form 1C resp 2C)
Brytförmåga
G2R-1: 10 A, 250 V~, 30 V=
G2R-1-E: 16 A, 250 V~, 30 V=
G2R-2: 5 A, 250 V~, 30 V=
Kontaktmaterial: AgCdO
Kontaktresistans: ≤50 mΩ
Isolationsresistans: ≥1×109 Ω
Överslagsspänning: 1000 V~ över kontakt
5000 V~ spole-kontakt
Stig-/falltid: 15/5 ms
Livslängd: 2×107 ggr (mek)
1×105 ggr (elektr)
Temperaturområde: −40 till +70 °C
Dimensioner (L×B×H): 29×13×25,5 mm
Postad 04 July 2008 - 09:09
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Det bör stå nånstans vad "1C och 2C" innebär exakt... Annars så står det "1-polig resp 2-polig växling", dvs den växlar mellan två olka pinnar...
Postad 04 July 2008 - 11:05
  • 182 inlägg
På elfas sida finns det tre varianter och texten jag klippte in är samlade info för alla tre. 37-152-16 är den 2-poliga varianten för 5V. Hittade en passande sockel 48-088-95. Om den är öppen eller stängd beror ju självklart på hur jag kopplar in den, tänkte inte så långt. Jag vet inte om man brukar bryta båda faser eller endast en. Skadar ju inte att bryta båda så det får bli den tvåpoliga varianten.
Så nu är det bara att beställa relä och socklar och prova om det fungerar:)
Min tanke är att använda det till att stänga av strömmen till förstärkare/slutsteg och andra hembioprylar efter att de går ned i stand-by. Just nu står alla prylar på dygnet runt och det känns ju lite onödigt...
