Jo desssa delningar är bara bara ca värden som jagf tycker är hyffsat rimligt. Det ska mätas å grejja å sånt också
Postad 12 June 2010 - 09:43
Postad 12 June 2010 - 10:45
Jag ska lägga in beställning på en P88 hos ljudstudion idag
Postad 12 June 2010 - 15:21
Fast jag kom på nu att det är ju en stor fördel att dela i steget efter som där är det steglösa delningar så man kan ju få fram mycket mera exakta delningar
Sanning med modifikation....
Man höftar fram såvida man inte rta-mäter medans man skruvar
Postad 13 June 2010 - 12:56
Postad 13 June 2010 - 13:41
Ingvar Öhman
" I en bilkupe har jag på skoj experimenterat med ett infrasystem (X) och nådde en -3 dB punkt om 1,5 Hz.
Fan det skulle jag vilja ha!
Postad 13 June 2010 - 14:33
Varför skulle det vara "Sanning med modifikation" med steglösa delningar...? Finns inget negativt med det, ja åå självklart ska vi mäta medans
Dels har man bara riktmärken på stegen, dels stämmer inte indikationerna fullt ut iom att pottarna kan skilja mellan stegen (ja vi snackar små skillnader men runt 5-10Hz diff mot markeringarna om det vills ig illa).
Tänk på att ha ett kanalpar inkopplat i taget så ni ser var delningen hamnar. Glöm inte att skriva upp det
Postad 16 June 2010 - 21:41
Nu Saknas bara steg + middar!
Redigerat av Timpolanen, 16 June 2010 - 21:43.
Postad 17 June 2010 - 18:52
För att vara modern så smälter den in fint tack vare sin rena design
Postad 17 June 2010 - 19:23
Sjukt nöjd med p88:an lätta menyer å bra att jobba med. Dock verkar inte inte spara att jag slagit på AUX samt klockan, vilket e konstigt... :S
Ska köpa ett nytt batteri nu också, mitt ligger på 11,9 - 12,5V vilket inte är bra! Såg att Varta D21 (1000kr) hade fått bäst i test, vad tycker ni...?
Postad 17 June 2010 - 20:32
Delar nu subbarna på 125/12db samt Front 200Hz/12db, detta låter rätt bra
Fast man sakna middar i dörrarna helt klart, men ljudbilden är rätt så bra nu å rent allmänt liter det riktigt bra!
Glöm för allt i världen inte att du skall INTE kompa in dne högtalare som är längst bort, utan du skall fördröja alla andra.
Sedan måste du få ljudniån likadan på alla kanaler med, detta görs genom att dämpa de som är närmast tills volymen är lika från alla högtalare
Dock vet jag inte om man skall ställa nivån först eller sist, jag ställde nivån sist och det funkar för mig.
Postad 18 June 2010 - 10:39
Nice ! nu är man ju inte lite sugen på att lyssna på detta
Skyna dig och skaffa middar + 4kanal steg nu för fan !!!!
Postad 18 June 2010 - 13:46
Aaah! Någon sa att man skulle mäta sig fram bara, så jag mätte ifrån mitt huve till högtalarna, men ska testa de du säger då
Bra med tips
Ser ju ritigt bra ut och Vifa'arna är monterade klart ser jag
Nice ! nu är man ju inte lite sugen på att lyssna på detta![]()
Jo
Postad 18 June 2010 - 16:23
Bra med tips
Jo att mäta ger en GRUND att stå på (vilket jag själv märkt).
Lägg till avståndet mellan rutan och högtalaren med sås kall du se på andra grejer. Bla. mer rumsakustik och en mer framflyttad (mot huven) ljudbild.
Om du ställer in måtten du har så sköter Pioneers tidskomp rätt fördröjning från elementen.
Nu har du ljudbilden rakt framför dig, när du nu sänker nivån på de högtalare närmast dig så att du hör att de kommer i nivå med de andra så märker du att ljudbilden flyttar sig automatiskt mot center av brädan.
Mer info kan du få i denna tråd:
http://bilstereoforu...read.php?t=4220
Snappade upp en hel del i den diskutionen
Verktyget kanske inte hjälper dig då din enhet sköter allt själv bara den får avstånden.
Men JAG som måste omvandla cm till ms har STOR nytta av det.
Redigerat av Unregistereddede14d8, 18 June 2010 - 16:24.
Postad 21 June 2010 - 21:01
Som sagt var mitt batteri dåligt, har nu testat att ladda det i ca 10h tills laddaren visade "Klart". Volten var då kanske 13V, men nu när jag kom ned till bilen var den nere på 12V igen. Detta tyder på kaputt batteri va....?
Igen som har bättre förslag än Varta D21...? Så säg gänra till (1000kr)
Redigerat av Timpolanen, 21 June 2010 - 21:01.
Postad 29 June 2010 - 20:33
Nu är jag inte så jätte haj på bilbatterier, men när man laddar så har man ju en spänning som är över batteriets spänning och batteriet ska ju inte leverera mycket mer än 12V. Vad händer om du låter batteriet står ytterligare en tid, tappar det mer spänning?Okej
Postad 01 July 2010 - 23:59
Okej
Många bensinmackar har batterikontidionstestare som man får låna. Vilospänningen på ett friskt batteri är ju dock oftast en bit över 12V...
Postad 03 July 2010 - 11:54
Vad jag läst nu skall ett "underhållsfritt" ligga på 12,9-12,7V när det är fullt. Det är vad mitt ligger på även om den stått 24h.När jag är ute å kör å poppar rätt hårt så laddar generatorn mellan ca13,7 - 14,5V. Sedan när jag stannat kanske tankat eller nått kan bli vara sjukt trög att starta! Startmotorn kan gå i 15sek innan den startar. Dock oftas inga problem när den stått över natten.
Ska forska djupare innan jag köper batteri
Postad 20 July 2010 - 16:08
Annars låter det som att någon spridare läcker och surar ner motorn.
Postad 21 July 2010 - 17:25
Du får någonting som kallas för ånglås gå ut på nätet och läs om det.Vad jag läst nu skall ett "underhållsfritt" ligga på 12,9-12,7V när det är fullt. Det är vad mitt ligger på även om den stått 24h.När jag är ute å kör å poppar rätt hårt så laddar generatorn mellan ca13,7 - 14,5V. Sedan när jag stannat kanske tankat eller nått kan bli vara sjukt trög att starta! Startmotorn kan gå i 15sek innan den startar. Dock oftas inga problem när den stått över natten.
När du startar bilen tryck gaspedalen i botten och starta den i det läge,det brukar göra så motorn startar lättare.
Hjälper inte det kan du behöva en spacer-platta mellan insug och förgasaren för att avleda värme från motorn.
Postad 21 July 2010 - 17:44
Om man använder rätt längd kan man även tjäna lite hästar på toppeffekt.
Postad 11 August 2010 - 06:33
Har du fått till det med tyget till framhögtalarna ?
Postad 16 August 2010 - 21:06
Postad 19 August 2010 - 06:30
Postad 20 August 2010 - 22:32
Grejjen är att jag har aldeles för mååånga intressen, å alla går i vågor
Redigerat av Timpolanen, 20 August 2010 - 22:32.
Postad 24 August 2010 - 14:36
Sedan när systemet blir klart med middar m.m. så kommer det att bli mumma !
Postad 07 September 2010 - 00:59
De lät lite tunt i lågmellanreg och inge midbas samt att de tålde knappt nån effekt alls under 200Hz.
Då monterade jag "mellanregisterkoppar" från hifikit som dämpades med matta in och utvändigt samt lite ull. Klarar nu manliga röster mkt bra, tål mer effekt och nu delar jag dom vid 150Hz 18dB/oktav och baslådan i 100Hz 18dB/oktav, tycker det låter ganska sömlöst iaf!
Det som saknas nu är lite mer diskant. Det får bli ett senare projekt.
Postad 08 September 2010 - 12:37
Postad 08 September 2010 - 23:11
Hur många liter är det bakom dina element?
Innan jag byggde om så var det säkert 10-20liter bakom.
Postad 09 September 2010 - 20:14
Oj tänk om man hade så stort! Hade man ju kunna byggt några schyssta portade lådor
Postad 07 February 2011 - 15:00
Ska få sig lite service utav mig
V-Olja 500kr
V-filter 230
M-Olja 416kr
Bränslefilter 165kr
Rotor 50kr
Fördelare 125kr
Luftfilter 120kr
Oljefilter 65kr
Tändkabelsats 320kr
Tändstift 240kr
Alla remmar
Kylare
Batteri
Postad 05 March 2011 - 14:58
Nu har jag shoppat lite kabel och tyg också, på blekingebilstereo's tok rea! Upp till 97% rabbat vare på tyget jag köpte
20m 21mm2 samt 5m 8mm2, samt 8x1,4m alcantara tyg
IMG_2119.jpg 142.02K
0 Antal nerladdningar
IMG_2120.jpg 94.68K
0 Antal nerladdningarNu i helgen ska jag också beställa kylare, bakdämpare, och spolarpump ifrån usa. ca 2200kr med frakt+tull+moms
Postad 10 March 2011 - 19:13
Mina grejjer ifrån USA är nu på väg
Your item left the United States from ISC NEW YORK NY(USPS) at 6:06 am on March 10, 2011
Nu är instrument brädan klar, dämpad, skruvat fast Viforna och de låter göööt
Postad 14 March 2011 - 19:33
Gjorde även ett par egna hörselkåpor med AKG 518DJ innuti
Redigerat av Timpolanen, 14 March 2011 - 19:37.
Postad 27 March 2011 - 14:05
Dags att tömma! Skönt med tappkran på kylaren
IMG_2233.jpg 146.78K
0 Antal nerladdningarPrylar i sorterade lådor
IMG_2238.jpg 213.52K
0 Antal nerladdningarV-lådekylaranslutningen bortkopplad
IMG_2241.jpg 129.35K
IMG_2253.jpg 142.79K
0 Antal nerladdningarKylarfläkt snart loss också
IMG_2269.jpg 157.39K
0 Antal nerladdningarMeckplatsen
IMG_2305.jpg 234.23K
0 Antal nerladdningarBeställde pizza till garaget = vår tecken!
IMG_2309.jpg 269.74K
0 Antal nerladdningarMumma!
IMG_2311.jpg 191.79K
0 Antal nerladdningarNya remmar
IMG_2313.jpg 197.61K
0 Antal nerladdningarNya och gamla generator kablen
IMG_2326.jpg 146.93K
0 Antal nerladdningarNågon skumm + punkt. Gen-kablen gick dit. Troligtvis nått till larmet.
IMG_2327.jpg 179.53K
0 Antal nerladdningarUpp and running!
IMG_2331.jpg 113.01K
0 Antal nerladdningarNär motorn snurrade och allt gick fint så såg jag att luftburken låg lite snett. Och rättade till den... Poofff! Gen-kablen gick tydligen emot luftburken som var i plåt. Jag kastar mig på batteriet, och ser en vit moln stiga ifrån bakre delen utav motorn... Helvettes j*vla anus balle tänker ja. Nu är väl att bränt i tändningsvägen... Väntade några minuter la på battriet.. Vred nycklen... brummm brumm!
Redigerat av Timpolanen, 27 March 2011 - 14:29.
Postad 27 March 2011 - 14:17
Postad 27 March 2011 - 14:27
Har BES på fredag... Humm undrar var dem säger när man kommer sommar sulor?
Postad 27 March 2011 - 14:29
Redigerat av -Palle-, 27 March 2011 - 14:30.
Postad 27 March 2011 - 14:43
Det är helt lugnt att besikta med sommardäck, du kan tom komma mitt i december med en halvmeter snö på vägarna eller mitt i sommarn med dubbdäck utan att dom ger dig någon anmärkning
Jasså! Hade inte en blekaste om
Postad 28 March 2011 - 12:29
Måste berömma för tråden, gillas mycket med mycket bilder och stadiga updates om än lite större mellanrum på vintern
Redigerat av turbi, 28 March 2011 - 12:30.
Postad 28 March 2011 - 21:12
Jag bokade om till den 5e Maj istället så slipper jag sitta i en vägräcke på fredag
Postad 29 March 2011 - 13:41
Vad jag är ute efter är prisvärda högtalare som är bra allround utan att bli skinnad.
Kolla på http://irocz.info.se så kan du få mer inspiration för att bygga om instrumentbelysning osv på gen3 bilarna tror han har en hyfsad anläggning i sin Camaro oxå.
mvh Mats
Redigerat av BadCam70, 29 March 2011 - 13:42.
Postad 01 April 2011 - 20:10
Får se om dessa letar sig in i sommar
IMG_2831.jpg 153.46K
0 Antal nerladdningarNya gen kablen 21mm2
IMG_2848.jpg 182.63K
0 Antal nerladdningarMonterat ock klart! H-sida
IMG_2845.jpg 136.05K
0 Antal nerladdningarV-sida
IMG_2846.jpg 138.88K
0 Antal nerladdningarAllt för nu!
Hoppas vädret blir bra i påsk bara! Ska nämligen åka min första långtur med bilen till Elmia i Jönköping. Känns lite läskigt... Bära eller brista
Postad 15 April 2011 - 22:01
IMG_3340.jpg 271.31K
0 Antal nerladdningarLådan klar!
IMG_3342.jpg 177.84K
IMG_3343.jpg 161K
0 Antal nerladdningar'Skor på!
IMG_3345.jpg 115.35K
0 Antal nerladdningarFrisk kopplat hälf....
IMG_3354.jpg 176.39K
IMG_3359.jpg 145.68K
IMG_3363.jpg 168.79K
IMG_3368.jpg 171.54K
Postad 22 April 2011 - 19:23
100 bilder
12 filmer
