Högtalarkonstruktion 2x18" PA!
23 svar till detta ämne
Postad 06 July 2008 - 11:28
Unregisteredbe0531bb
  • Unregisteredbe0531bb
  • 79 inlägg
Har 2st 2x18" i basreflexlåda med mellanvägg, men känner inte att jag får nått ur dom
Även när jag matar dom med 2500W så tycker jag inte det händer nått när jag vrider på.
så funderar på att kapa ur ett hål i mellanväggen så den bara blir som stagning.
frågan är om det kommer bli nån skillnad, varje bas har en lådvolym som ligger på 153L med en port som är 150mm bred och 100mm lång
så kapar jag ur mellanväggen har jag en låda som ligger på 306L med 2 portar.
tror ni det kan bli nån skillnad på tryck?
eller om man byter baffel till en G-sub konstruktion med slot-port
basarna är B&C 18PS76
18PS76
Nominal Diameter 460 (18) mm (in)
Nominal Impedance 8 Ohm
Minimum Impedence 6.5 Ohm
Nominal Power Handling 600 W
Continuous Power Handling 1200 W
Sensitivity (1W/1m) 99 dB
Frequency Range 40 - 2000 Hz
Voice Coil Diameter 76 (3) mm (in)
Winding Material Copper
Former Material Glass Fibre
Winding Depth 23.5 (0.92) mm (in)
Magnetic Gap Depth 10.5 (0.4) mm (in)
Flux Density 1.25 T
Fs 39 Hz
Re 5.3 Ohm
Qes 0.29
Qms 6.1
Qts 0.27
Vas 207 (7.2) dm3 (ft3)
Sd 1210 (187.6) cm2 (in2)
Eta Zero 4 %
Xmax +/- 7 mm
Xvar +/- 8 mm
Mms 149 g
Bl 25.8 Txm
Le 1.9 mH
Redigerat av Unregisteredbe0531bb, 06 July 2008 - 11:30.
Postad 06 July 2008 - 16:24
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
optimal låda till en 18 är 52 liter och dom högtalarna är gjorda för bas inte subfrekvenser
basen passar bäst i det övre basregistret 55 och uppåt
Postad 06 July 2008 - 17:02
  • 79 inlägg
52 liter???
vad är det för lustig 18"??
alla 18" vi jobbar med vill ha 150L och uppåt!
Det är PA grejer
Postad 06 July 2008 - 17:18
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
52 liter???
Det är PA grejer
tja då har du svarat på din egen fråga
Postad 06 July 2008 - 17:34
  • 79 inlägg
jo men hur kommer det sig då att en optimal låda för en 18" är 52 liter?!
alltså så skulle EAW, RCF, JBL etc 2x18" bara ligga på 104 liter och det gör dom INTE!!
Postad 06 July 2008 - 17:46
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
1.man bör lära sig om element först och deras fysiska förutsättningar så du kan inte gemföra dom andra tillverkarna vad dom andvänder för volym till sina element
dom 18 tummarana om du skall ha någon fart i dom så är det mindre låda som gäller
med tanke på att du har ett f3db vid 83hz och då har dom fallit med -3db och en sån bas tror du att du skall få något tryck ur jo om du kör från 90hz och uppåt emot mellanregister så kommer den att funka och då spelar det ingen roll vad det står på elementet.
Postad 06 July 2008 - 18:10
  • 79 inlägg
Enligt mitt program så blir det
Basreflex totalvolym 304L.
4 rör 160x110mm
Spl 137dB
F-3 db vid 47,5Hz
så vet inte hur du fick F-3 vid 83Hz
Postad 06 July 2008 - 18:34
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
4 rör 160x110mm
Spl 137dB
F-3 db vid 47,5Hz
räknade på en bas men skall räkna på det du har och se om det blir samma
vad ligger ditt fb på det är riktigt intressant
jag får ett spl på 127.2db vid 35.8hz
Redigerat av Unregistered1022, 06 July 2008 - 18:37.
Postad 06 July 2008 - 21:16
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Jag får en skit tråkig kurva i 304 liters låda (f-3 på 85hz), jag skulle gjort den typ; vb130L/fb50Hz (f-3: 75Hz), total volym för bägge då.
Redigerat av Professor_Kalkyl, 06 July 2008 - 21:16.
Postad 06 July 2008 - 21:29
  • 79 inlägg
Vad räknar du på då?
Stort rum, litet rum etc?
som i tidigare sagt så tror jag att 140-150L är nästan minimum per bas
Postad 06 July 2008 - 21:47
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
dom programen som kalkyloch jag andvänder räknar artitekual = anodic ingen på verkan av rum eller dyligt probox vet ej men troligen så är rooms gainen inbyggd när du väljer storlek på rum men det kan du låta bli för det blir bara fel värden på lådan då med stora glädje siffror som inte stämmer det kan man se på dom som ännu trilskas med att andvända probox till bil så räknar programet med en ordentlig pik runt 50hz och ser man på samma uträkning i probox som i bassbox så skiljer det sig med ljusår emellan dom olika programen det kan man se när man har räknat om lådor som har varit räknade i probox så har man nästan ramlat av stolen när man har sett kurvorna i bassbox .
Postad 07 July 2008 - 10:50
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Jag har räknar på basarna...
Artitekual, som X-12 säger.
Tror du eller vet du?
Postad 07 July 2008 - 13:52
  • 79 inlägg
Kan inte säga att jag vet, men som sagt så är det PA basar..
och har ALDRIG sett en enda 2x18" PA låda som ligger på under 120L totalt!
dom ligger på i genomsnitt 300L Vtot
Postad 07 July 2008 - 15:13
Unregistered8e2ab484
  • Unregistered8e2ab484
  • 589 inlägg
vad är det för nått du vill få av baslådan för det första ? ett väldans tryck (dunk) eller subbas och är det hemmabruk det rör sig om ? pa element är ju inte särskilt optimerade för subbas och bara för att det är en 18" betyder inte det att den ska ha minst 150L per bas, den kan ju vara ämnad för helt andra användningsområden än en bas i en dubbel 18 jbl låda och går därför inte att jämnföra...
Postad 07 July 2008 - 15:48
  • 79 inlägg
Dom är till bas för PA/Disco/scen men har dom även inne...
men fick precis en korrekt lådritning av B&C så ska bygga dom när jag får råd, då blir dom helt optimala för mitt användningsområde..
Postad 07 July 2008 - 16:29
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
och då är man nyfiken vilken volym till dom
Postad 07 July 2008 - 17:13
  • 79 inlägg
Model: 18 PS 76 x 2
Enclosure Type: Bass Reflex
Internal Net Volume (Liters): 400
Tuning Frequency (Hz): 37,4 1442,4
Frequency (-3 dB) (Hz): 40,6 Port Length (cm): 40,0
Excursion Limited Maximum SPL at 1 meter (dB): 127,3
Redigerat av Unregisteredbe0531bb, 07 July 2008 - 17:13.
Postad 07 July 2008 - 19:10
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
No commets då jag har mina små föraningar om att det inte är "optimalt" för fem öre...
Postad 07 July 2008 - 19:51
  • 79 inlägg
Okej, ändå konstigt då ritningen är från element tillverkaren!
då det skrivits tidigare att optimalt är 52liter.. tror knappt ens elementet går in i en låda på 52L
Postad 07 July 2008 - 20:52
rotel2
  • rotel2
  • 633 inlägg
Runt 60liter verkar vara optimalt.... ;)
Postad 08 July 2008 - 10:32
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Oftast kan inte tillverkarna räkna fram vettiga lådor, inte ens Svenska DLS kommer fram med vettiga förslag på baslådor till deras element.
Får du inte in en 18" i en låda på 52 liter så säger jag grattis!
:P
Redigerat av Professor_Kalkyl, 08 July 2008 - 10:33.
Postad 08 July 2008 - 12:35
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
Hur kan man INTE få plats... Man skall ju lägga till volymen som elementet (rör, stag etc) tar till den totala lådvoymen.
Postad 11 July 2008 - 19:19
  • 79 inlägg
En ny fråga!
Ska ha nått vettigt att driva lådorna med..
Har 2st Alto Mac 2,4 2x750W/4ohm 1x2500W/4ohm bryggat (EIAJ)
men känns inte som 2x750W räcker till lådor på 1200WRMS, så funderar på ett digitalt SYNQ digit 3K6 2x1800W/4ohm 1x3600W/4ohm
ska jag hugga ett 3K6 eller ska jag bara köra mina Alto steg till basarna?
dessa grejer är inte till för HiFi utan rent PA!!
Postad 13 July 2008 - 06:06
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
som du säkert vet så är inte effektåligheten på elemeneten allt !
Utan långt ifrån och konstruktionen avgör hur mycket elementet tål och inget annat kan med säkerhet avgöra detta.
Men vad är det för känslighet ?
Behöver den extra effekten och pallar basarna detta utan att paja och du skulle maxa stegen ?
ta reda på detta ! Det är detta som avgör, men det skadar alldrig att ha extra kräm under huven, men ta reda på detta först i all fall :D
