Byta plats på divan?
7 svar till detta ämne
Postad 06 July 2008 - 16:12
Raskus
  • Raskus
  • 804 inlägg
Jag och gumman funderar på att flytta ihop och hon har en ny Mio Monza i sin ägo.
Problemet är att i nya bostaden skulle divanen passa mycket bättre på andra sidan.
Är det någon som vet om den är flyttbar, och i så fall hur?
Mio Monza
Postad 06 July 2008 - 22:01
KJE
  • KJE
  • 1076 inlägg
Mio Monza
Kolla under soffan...oftast så sitter divandelen ihop med den raka delen av soffan med en slags metallregel, som man kan ta lös och flytta divanen...Iaf är det så på Bellus sofforna.
Postad 07 July 2008 - 01:22
Unregistered7da62804
  • Unregistered7da62804
  • 858 inlägg
hur ny är den??
om den är jätteny kanske ni kan få byta ut den mot en med divanen på vänster sida! står ju att den finns i olkia varanter på hemsidan iaf.
Postad 07 July 2008 - 10:38
Raskus
  • Raskus
  • 804 inlägg
hur ny är den??
Ja, riktigt SÅ ny är den inte ;)
Ska kolla upp konstruktionen vid tillfälle, tack för tipset!
Postad 14 July 2008 - 22:05
Sedis
  • Sedis
  • 12 inlägg
Du får gärna återkomma med om det gick att byta plats på divanen då jag är intresserad av en sådan soffa=)
Postad 15 July 2008 - 23:45
Carlgren
  • Carlgren
  • 130 inlägg
Det går att byta plats..
Det sitter en m8 bult under soffan som sitter i en metallbit, du tar bort den, sen flyttar du metallbiten till andra sidan, efter det är de bara att skruva ihop soffan igen :D
Postad 17 July 2008 - 15:43
robber
  • robber
  • 521 inlägg
Det sitter en m8 bult under soffan som sitter i en metallbit, du tar bort den, sen flyttar du metallbiten till andra sidan, efter det är de bara att skruva ihop soffan igen :)
Är du 100% på det? Har också en sådan soffa och också tänkt på att byta plats.
hem och undersöka nu!
EDIT: Snackade just med MIO och de hörde runt med kollegorna som sa att det INTE går att byta plats på divanen. Men man kan köpa till en till divan. Frågan är då om det verkligen funkar och de vill kränga på en mer grejor eller om det är ett dött lopp. Hem och kolla snart hur det är
Redigerat av robber, 17 July 2008 - 15:48.
Postad 17 July 2008 - 17:27
robber
  • robber
  • 521 inlägg
Går inte byta plats på divanen pga divanen har en rygg. Byter man plats så blir den bakochfram :)
/R
