best regards fredrik..
Postad 01 August 2008 - 22:50
Postad 02 August 2008 - 05:42
1: Prova med att vända på strömkontakten till subben
2: testa att byta utag till subben, testa att koppla den till samma utag som stärkaren och all annan utrustning som DVD m.m. skulle det inte lösa sig så testa att vända kontakter då igen en gång.
Alla aparater ska sitte på samma fas, skulle det vara så att någon av komponenterna sitter anslutna till en annan fas så kan ett sådant brum uppstå på grund av periodernas "fas fel" mot varandra.
3: Höj volymen på subben till max 50% och samma sak på stärkaren
4: kör med Ysplit
Tessta detta först, löser det sig intemed något av alterantiven så blirdet svårt
Postad 02 August 2008 - 06:52
DVD-ai:s förslag är dock de man bör pröva först.
Postad 02 August 2008 - 07:07
Testa som sagt dessa saker först, annars får man lösa det på ett annat sätt.
Postad 02 August 2008 - 08:40
Postad 02 August 2008 - 10:19
I mitt fall så har jag två olika faser i samma rum vilket som sagt kan ge lite jord brumm, dock så är en omöblering på G där allt ska gå genom samma fas.
Ahhh, ok jo då har då på detta galna vis, jag kan inte fatta varför man skulle göra så... ?!
Jo då är det en omöblering som gäller eller långa kablar längs med väggarna
Postad 02 August 2008 - 15:33
Postad 03 August 2008 - 13:03
Postad 03 August 2008 - 13:04
nu har jag testat lite. när jag har anslutit sub med rca från subwofer out från recivern. när jag slår på strömbrytaren på subwoffern går den från röd diod till blå & börjar brumma. det konstiga är att så fort rca -kabeln är ansluten från recivern gör den så oavsett om stereon är på eller ej. så det verkar som den på något mystiskt sätt får signal hela tiden. har testat med en annan kabel men samma probelm. har en enklare qed kabel för runt 600:- från hifi-klubben. har även testat en skit rca kabel. samma sak. är det någon som förstår sig på detta mer än jag?
har du en antennkabel eller dator ansluten till anläggningen? testa dra ur den.
Redigerat av Unregistered46a10d28, 03 August 2008 - 13:04.
Postad 03 August 2008 - 21:10
Postad 03 August 2008 - 22:37
Postad 04 August 2008 - 07:26
du får testa dig fram, men det verkar ju som att det är något fel på din subb då du inte märkte av något med den gammla eller ?
Postad 04 August 2008 - 20:13
Postad 04 August 2008 - 20:34
Postad 12 August 2008 - 15:43
tack för hjälpen alla! problemet löst! köpte en jordad 2 splitat uttag & tog helt enkelt bort jord bläcken. nu låter den som den ska ´, utan brumljud... ahaaa
Jag gjorde exakt samma sak häromdagen. Fixade bort mitt brumproblem också. Har haft liknande problem med min popcornhour-spelare också och löste det problemet samtidigt med samma metod. Dock slet jag bort metalblecken från själva kontakten istället.
Postad 18 August 2008 - 10:38
Har samma problem. Subben brummar rätt friskt. Är dock inte så bevandrad i el och dess terminologi. Vad exakt ska jag köpa, kan någon slänga upp en länk?
Postad 18 August 2008 - 12:41
I vissa fall kan man prova att bryta jorden för andra apparater som är kopplade till samma anläggning. I några fall har antennkablar till boxar (Boxer, kabel-TV) visat sig innehålla en annan jordpotential som ställer till problem. Då finns isolatorer att köpa som bryter jorden i koaxialkabeln men släpper igenom högfrekvenssignalen från tex antennen.
Enklast är nog att börja med ojordad nätkabel.
49 bilder
